… und so‘n d&b Amp findet ab D12 aufwärts die passende Rate von alleine … ![]()
Beiträge von guma
Du solltest das mit einem Hörgeräteakustiker besprechen, der sich mit beidem, also mit Deinem medizinischen Problem und Deinen Wünschen als Musiker auskennt.
Der Thread ist 13 Jahre nicht mehr bedient worden. Das wäre eigentlich kein Problem, denn der direkt Befragte könnte ja vielleicht auch nach langer Zeit noch eine hilfreiche Antwort geben aber der letze Beitrag des Befragten im Forum ist immerhin auch neun Jahre her.
Ich sage mal: GOOD LUCK!
Danke, dass Du es bereits gefiltert hast.
Ich hatte auch schon mal ein Gerät, bei dem die CR2032 neu aus dem Karton alle war…
Wen Du es Yamaha-like haben willst, nur oben blau:
'config', sfc = surface, prefs = preferences, und CC = custom control = user buttons
und ja, was du gelb angeleuchtet hast, hat man im szenischen Ablauf auch gerne gleich
Das leicht Ruckelige bei von der remote aus bedienten Faderfahrten kenne ich von höherpreisigen Herstellern auch. Hat wahrscheinlich mit der Fahrgeschwindigkeit bei Layerwechseln nichts zu tun aber 'slow' ist bezüglich Verschleiß eh eine gute Idee.
Frage zu globalen Einstellungen:
Ich bin darüber gestolpert, das globale Parameter in Szenen gespeichert werden. Ist das irgendwo dokumentiert wie die Speicherung der Setup Daten von statten geht?
Ich würde ja verstehen, wenn das jeweils für alle Szenen einer Show gilt, aber von Szene zu Szene?
In den Szenen einer show kannst Du globale Einstellungen safe schalten.
Snapshots speichern zunächst mal alles, es gibt aber eine gut funktionierende 'partial load' Funktion, mit der Du selbst bestimmen kannst, was Du aus einem snapshot laden willst.
Die CR2032 ersetzen solltest Du auf jeden Fall. Wenn Deine presets eh schon weg sind, kannst Du eigentlich damit nichts kaputt machen.
Ist mir einfach egal, ob das nun mehr oder weniger geschmeidig geht, solange das reale 'lauter/leiser¡ passt und der Endpunkt der Faderfahrt stimmt.
mMn kommt es am ehesten darauf an wofür du das Pult verwendest:
Für feste Bandsetups als mitreisender Toni nehm ich gerne die Compact, da klein und leicht und ich kann mir die Layer haargenau vorher zurechtlegen, sodass alles nötige trotzdem im schnellen Zugriff ist.
Bei Jobs wie z.B. ein kleine Festivals mit wechselnden Bands, ggf Monitore aus der Front und spontanen Änderungen nehmen wir die Fullsize mit.
Das wäre so in etwa auch mein Rat.
Für mehr unterwegs mit festen Bands (wenn's nicht gerade ne Bigband ist
) -> CompactFür mehr buntes Programm/Stadtfest u.s.w. -> Full
Da der Preisunterschied nicht so gewaltig und das Große im Light-Case auch noch gut handlebar ist,
dürfen auch gerne noch ein paar persönliche Bedienvorlieben eine Rolle spielen. Bei mir ist das aber gerade unentschieden, weil ich mich auf der einen Seite in den letzten Jahren ziemlich an kleine Pulte gewöhnt habe, das Große aber auf der anderen Seite mehr Optionen zur Individualisierung von Parametern bietet. Ich mag z.B. das Auflegen von Einzelparametern auf CC-Taste + Jogwheel.
Es ist erlaubt, an Boxengehäusen nach eingebauten Montagepunkten zu suchen und auf Herstellerseiten ein wenig nach unten zu scrollen. Dann kann man feststellen, dass alles vorhanden ist, was man so benötigt:
und passend dazu:
Habe ich schon erwähnt, dass ich Hochständerflansche nicht leiden kann und auch bei kleinen Boxen Schwenkbügel bevorzuge?
Schau, schau …Stichwort 'Hobbyraum' …jetzt hab ich doch noch gemerkt, dass sich dieser Faden ins falsche Board verlaufen hat…daher kleiner Umzug
mit Daumen / Zeigefinger frei …
Ah, fürs Geld zählen?
Ich muss mich dazu auch immer wieder disziplinieren und hab schon oft Lehrgeld bezahlt aber solche Ereignisse helfen … ein kleiner Aluspreissel im Finger von einem vielbewegten Case hilft mir auch gerne als Gedächtnisstütze.
Wie wärs hiermit:
Handschuh – Wikipediade.wikipedia.org -
Ich hatte mit DiGiCo MADI-TP genauso keine Aussetzer wie mit AES50 und dem besagten Klotz RamCAT5e.
EDIT
Was ich aber schon bei MADI-BNC sofort verstanden habe, ist, dass digitale Audioübertragungsprotokolle über Kupfer gerne bestimmte physikalische Kabeleigenschaften möchten. Danach wars auch mit dem Klingeldraht/Telefonkabel nimmer so schwer zu verstehen.
Unqualifizierte Bemerkungen werden doch eigentlich gelöscht? guma
Wie schon vielfach erklärt, werden Beiträge grundsätzlich nicht gelöscht sondern kommen in Quarantäne.
Beiträge kommen in der Regel nicht in Quarantäne weil sie nicht qualifiziert genug sind, sondern weil sie Dinge enthalten, wie Beschimpfungen, Verleumdungen und andere Entgleisungen in der Kommunikation.
Hier stellt der Schreiber seine in der Sache falsche Aussage gleich im selben Satz in Frage. Das ist zwar nicht die glücklichste Art, eine Frage zu formulieren aber kein Grund für Quarantäne.
Jupp, der Unterschied ist halt, dass im Zweifelsfall etilche Kanäle aufliegen, die im gewünschten Bus keine aktiven Sends haben. Ich denke, es wird von Augabe zu Aufgabe und von Anwender zu Anwender unterschiedlich sein, welche Methode gerade die geschicktere ist. Schön, dass man beides machen kann.
Kann man beim Fullsize mit dem BUS SPILL auf den beiden Faderbänken (die 12+8 Fader) die Inputkanäle anzeigen lassen, also 20 Inputs zugleich?
Gerade noch mal gecheckt:
Es geht beim Full nur eine Bank, also 12er oder 8-er oder 4-er, in welche gespillt wird. Dafür kann man z.B.
8 Busse daneben aufliegen haben mit dem Vorteil gegenüber SOF, dass auf der 12-er Bank nur tatsächlich im selektierten Bus aktive Kanäle präsentiert werden. Wenn dafür 12 nicht reichen. muss man halt die Scrolltasten bedienen.
