  2. WoodcastleDJ
Beiträge von WoodcastleDJ
  • Bassmembran - Wo ist der Unterschied?
    • WoodcastleDJ
    • 29. August 2005 um 13:43
    Naja, mit den Angaben kann man schonmal was anfangen.
    Wenns Elektronisch sein soll, würde ich eigentlich zu Horn raten.
    Das ist aber selbst beim SK mit mindestens 2 Stk. nicht ideal für deinen Verwendungszweck.
    Deshalb wäre für dich ein Oberton 15XB600 (oder 18XB700) in BR sicher eine Überlegung wert.
    Sonst fällt mir auf die Schnelle nichts ein...
    Wenn du die 2400er TA günstig bekommst, ist das sicher nicht schlecht.
    Vor allem im 8Ohm Betrieb ist sie gut verwendbar.
    Wegen der Trennung: Was du brauchst ist ein Aktive Weiche. Da kannst du zur Not die XO-223 vom Thomann nehmen.
    Ansonsten Behringer.
    LG WDJ
    • WoodcastleDJ
    • 29. August 2005 um 12:57
    Erstmal willkommen im Forum.
    Tja, bevor ich jetzt losschreibe, muss ich dir zuerst empfehlen, dir ein gutes Buch zum Thema Selbstbau zu kaufen.
    Ansonsten hilft das lesen hier im Forum auch schon sehr viel.
    Zu
    In der Regel ist ein 18" Tieftöner ja druckvoller, schöner, lauter, besser, als ein 15". Soweit find ich das logisch
    Leider Nein... Das hat damit wenig zu tun. Da sind viele andere Parameter viel wichtiger. Z.b. der Wirkungsgrad.
    Dir alles zu erklären wäre im Moment wahrscheinlich sehr aufwändig.
    Deshalb wäre es besser zu Erfahren was du vor hast.
    Du willst selbst was bauen... soweit klar. Jedoch: Wieviel darf es kosten, wofür ist es gedacht (Party, Kinderzimmer, Open Air, ...), Was für Musik wird laufen, was ist alles schon Vorhanden (Verstärker, Weiche, ...)
    Etc.
    LG WDJ
  • Welches Basshorn?
    • WoodcastleDJ
    • 29. August 2005 um 07:41
    So, irgendwie hab ich es nicht geschafft Fotos vom Aufbau zu machen...
    Ich hoffe man kann auf den Fotos etwas erkennen.
    Es war jedenfalls ausreichend Laut (auch wenn das 3. Foto etwas anderes vermuten lässt) :grin: .
  • Der Westra Pollin ultra low budget Sub...
    • WoodcastleDJ
    • 25. August 2005 um 08:33
    Kenford 12
    • WoodcastleDJ
    • 25. August 2005 um 06:53
    Also wenn es um Low budget subs geht, sollte man sich vielleicht mal die Kenford Chassis ansehen.
    Ich hab die ja bekanntlich in meine Thomann PA12e eingebaut. Klanglich nicht wirklich ideal, da die zwar ordentlich bass machen, aber keine Mitten... :roll:
    deshalb kam mir die Idee Subs damit zu bauen. Bei einem Stückpreis von 27€ auf jeden Fall eine Überlegung wert.
    Lg WDJ
  • Aufbau eine Low-Medium Buget System
    • WoodcastleDJ
    • 25. August 2005 um 06:36
    Also wenn ich im ersten Beitrag was von:
    Musikrichtung: Techno der etwas härteren schnelleren Gangart..
    lese, dann kommt für mich grundsätzlich nur noch Horn in Frage.
    Es mag durchaus sein, das ein Achenbach kickmäßig nicht schlecht ist, aber die "Brustbeinkeule" eines Hornstacks ist dann doch nochmal was anderes.
    Von daher würde ich auch zum HD15 raten, zumal die Kisten auch noch handlich sind.
    Wenn zusätzlich noch die Rede von
    Kann ich mit der Hornvariante dann auch Outdoor gehen
    ist, bleibt nur noch das Horn übrig...
    Das einzige was noch zu klären wäre: Was ist mit
    Grössere und auch kleinere Lokations beschallen
    gemeint ist. Wie groß ist klein? das HD ist nämlich erst ab 4 Stück auf einem Haufen einsetzbar...
    von daher hat der Achenbach auf jedenfall seine Berechtigung.
    Wenn jedoch hauptsächlich Großbeschallung / Open Air beschallt wird, würde ich zu HD15 raten, und zusätzlich 2 Achenbach Subs für die kleinen Locations bauen.
    Lg WDJ
  • eingeklebte griffe entfernen...
    • WoodcastleDJ
    • 23. August 2005 um 14:28
    naja, ich hab das schonmal erfolgreich gemacht.
    Rohe Gewalt hilft da auf keinen Fall...
    Am einfachsten ca. 1cm Außerhalb mit der Stichsäge rundherum
    ausschneiden.
    Danach das Den Griff am übriggebliebenen Holz in den Schraubstock
    einspannen und dagegendrücken... :wink:
    Lg WDJ
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • WoodcastleDJ
    • 23. August 2005 um 14:24
    @ Jobsti
    Wenn ich den Plan richtig gelesen habe, wird das mit dem Reflexkanal alles andere als einfach...
    Dann ist der nämlich parallel zur Seitenwand, was wiederum eine zusätzliche Gehrung erfordert... :roll:
    zum besseren Verständnis:
    Eigentlich wollte ich die Skizze genauer herauszeichnen... Der Kanal macht allerdings probleme.
  • Welches Basshorn?
    • WoodcastleDJ
    • 23. August 2005 um 13:47
    Ich würde sagen, wenn du nicht allzu viel Stress mit dem bauen hast, würde ich noch ein wenig warten.
    Sobald CNC nämlich Zeit hat, wird der auch ein Paar Subs bauen, und dann werd ich ihn mit meinen SK-Hörnern besuchen :grin: .
    Mal sehen was dabei herauskommt...
    Dann gibts wahrscheinlich auch die ersten Messungen.
  • Welches Basshorn?
    • WoodcastleDJ
    • 23. August 2005 um 11:05
    Also Hip Hop läßt sich mit dem SK im 2er Stack gerade noch so realisieren (+3dB @ 40Hz).
    Ist allerdings nicht mehr Ideal. Bei Techno hingegen kann das Horn seine Ganze stärke ausspielen (Hornsound eben). Deswegen hab ich die Hörner ja auch gebaut.
    Fotos kann ich kommendes We machen. Da gibt es wiedermal eine "kleine" Geburtstagsfeier in unserem Partykeller. Für ca. 50 Pax braucht man ja auch unbedingt 4 SK-Hörner :grin: .
    Lg WDJ
  • Welches Basshorn?
    • WoodcastleDJ
    • 23. August 2005 um 10:00
    - SK 15" Horn: (Hab ich selbst)
    VT: geht schon im 2er Stack brauchbar tief.
    NT: nicht wirklich einfach zu bauen.
    Bestückung: Oberton 15XB600, CPA 15-400
    - HD15 (Hab ich leider noch nie gehört)
    VT: relativ leicht zu bauen, da der Radius kein muss ist.
    klein und kompakt
    NT: geht erst ab 4-6 Stück auf einem Haufen
    Bestückung: Oberton 15B450, PD 1550, 15PL 40
    - AW-Audio BP-Horn (Kenn ich auch nur vom hörensagen)
    VT: auch schon ab 2 Stk. verwendbar
    NT: xxx
    Bestückung: Kappa 15LF
    EDIT: Jobsti war schneller
  • PA ANlage ins Zimmer stellen
    • WoodcastleDJ
    • 22. August 2005 um 14:50
    andirr
    Klar kann das Viech keine Audiophilen Wunder vollbringen.
    Allerdings ist sogar messtechnisch nachgewiesen worden, dass es nach einer gewissen Einspielzeit höher kommt (bis ca. 15khz wenn ich mich nicht irre).
    Das macht das ganze zu dem Preis schon wirklich gut...
    Außerdem kommt man, wie du schon richtig bemerkt hast, mit wirklich wenig Verstärkerleitung aus, und braucht sich keine PA Enstufen ins Zimmer zu stellen.
    Lg WDJ (Ich höre auch gerne mal über meine PA, allerdings nicht im Zimmer, da die Pegel nicht wirklich gut für die Ohren währen...)
    • WoodcastleDJ
    • 22. August 2005 um 14:14
    Also für home-beschallung wäre vielleicht auch das Viech eine Überlegung wert. Ich bin selbst gerade dabei mir 2 fürs Wohnzimmer / Garagenpartys zu basteln. Bei dem Preis kann man ja schließlich nicht viel falsch machen...
    Lg WDJ
    Das Viech ist gemeint
  • F-Weiche für McGee 12'' und APT 50
    • WoodcastleDJ
    • 22. August 2005 um 12:38
    Sorry erstmal :oops: , ich hab die Kenford, und nicht die McGee :oops:
    Kenford: Kenford PA 12" Subwoofer ZYD300B-8-6.
    Impedanz 8 Ohm,
    Re(Ohm)5,5,
    FS(Hz)54,
    Qts 0,42,
    Vas(L)60,26,
    B1 15,06,
    250Watt(RMS)/500Watt max,
    SPL(dB) 95,
    Schwingspule Aluminium 50,8mm,
    Freq.Ber.(Hz) 47-4000,
    50 Oz Magnet
    Apt 50: APT
    • WoodcastleDJ
    • 22. August 2005 um 06:53
    Morgen!
    Ich hätte eine Frage bzgl. meiner Billisttops. Nachdem in meinen Thomann PA12e die Bestückung schon lange flöten gegangen ist, wurden sie mit dem APT 50 (am originalen Horn) und dem Kenford 12er bestückt. Bis jetzt hat das für unsere Privatpartys als Billigtop immer gereicht.
    Jetzt bin ich allerdings überhaupt nichtmehr zufrieden (mit dem Vergleich, steigen die Bedürfnisse auch bei privaten Partys).
    Jetzt wollte ich mal fragen, ob man für das Top eine Weiche entwickeln könnte, um die Klangqualität zumindest ein wenig zu verbessern.
    Von Weichenentwicklung hab ich leider noch nicht wirklich viel Ahnung.
    Deshalb wäre ich sehr dankbar, wenn mir hier im Forum jemand helfen könnte.
    Lg WDJ!
  • Jugendsünde Monacor SP-15/300PA
    • WoodcastleDJ
    • 19. August 2005 um 06:32
    Dann nimmste deine 42x42 Schallwand und baust sie an ein gehäuse, was in etwa 40-42cm innen tief ist
    :? Das find ich allerdings nicht gerade Ideal. Das wird dann nämlich ein Würfel, was von den Reflexionen her eher schlecht ist.
    Lg WDJ
  • Frage zum ARLS und der Suchfunktion
    • WoodcastleDJ
    • 16. August 2005 um 15:59
    Hallo erstmal!
    Ich hab mal für ein paar Forenuser einen Arls Bauplan zusammengestellt (Ich glaub inkl. aller relevanten Daten). Soweit ich noch weiß hat den Psy und noch jemand...
    Das original existiert leider nichtmehr, aber vielleicht hat den ja noch jemand gespeichert...
  • Beratung Low Budget PA System Amp + Boxen
    • WoodcastleDJ
    • 11. August 2005 um 15:59
    Woher kommst du denn?
    Ev. wohnt ja ein Forumsmitglied in deiner Nähe, dann kannst du dir ev. gleich vor Ort mal was anhören (viell. auch für die Hochzeit ausleihen).
    Dann wüsstest du wenigstens worauf du sparst.
    • WoodcastleDJ
    • 11. August 2005 um 15:48
    Also ich weiß jetzt keine Auswendigen Zahlen, aber wäre in dem Fall nicht die Gratisbox (15''/1'') von SK ein Tip?
    Klanglich ist die den ganzen Hamsterkäfigen sicher um Welten überlegen...
    Lg WDJ
    EDIT: Plan gefunden. :wink:
  • 12" Chassis für Basshorn gesucht
    • WoodcastleDJ
    • 11. August 2005 um 12:40
    palexus
    Wenn ich das richtig interpretiere, dann kommst du auch aus Österreich.
    Tja, Elektronik HTL wäre sicher auch Interessant gewesen, ich hab mich damals allerdings für Elekto und Energietechnik entschieden.
    Aber zumindest die Grundlagen in Elektronik werden einem Beigebracht :wink: .
    Wenn wir schon bei Elektronik sind... Du hast nicht zufällig eine Idee wie man einen Urps im Auto entzerren könnte. Mein Problem liegt bei der Bauteilversorung (+-15V).
    Lg WDJ
