Welches Basshorn?
  • Aerocell
  • 23. August 2005 um 08:33
  • Aerocell
    Ich habe bereits eine Anlage mit jeweils 2 BR-Bässen und einem 12"/1" Top. Nun wollte ich langsam mal anfangen, mir für größere Veranstaltungen eine horngeladene Anlage zuzulegen. Daher mal die Frage, von welchem Horn ihr gute Kritik gehört habt? Wo liegen die Vor- und Nachteile bei den jeweiligen Hörnern?
    - SK 15" Horn
    - HD15
    - AW-Audio BP-Horn
  • Ravemaster
    • 23. August 2005 um 09:46
    dsa SK 15" Horn soll auch im 1er Stack gut können.
    wieviele willst du denn bauen?
    greetz Malte
  • Jobsti
    • 23. August 2005 um 09:57
    Ich hab auch irgendwo nen Bericht zu den 15"er BP Hörnern geschrieben.
    Click
    Da ich grade gesehen habe, dass der Omega Pro 18 billiger geworden ist (175,-€), würde ich eher zum 18" BP Horn von AW Audio greifen, da ich das 15"er schon net schlecht finde.
    Wenn du mehr ausgeben willst, schau dir dochmal das AchenbachHorn an, wird aber etwas lang&hoch&schmal, dafür gehts tief.
    Wenn du richtig feuern willst, denke ich das 1850 von Speakerplans ist ganz gut.
    HD15....dann sollteste pro Seite mindestens 6 Stück bauen, und wenns geht nicht mit Kappas, aber dann wirds teuer :D
    Von SK das hab ich noch net so viel drüber gelesen, soll aber ganz gut gehn, auch mit billigChassie á la CPA15 glaube ich.
    Mit freundlichen Grüßen
  • WoodcastleDJ
    • 23. August 2005 um 10:00
    - SK 15" Horn: (Hab ich selbst)
    VT: geht schon im 2er Stack brauchbar tief.
    NT: nicht wirklich einfach zu bauen.
    Bestückung: Oberton 15XB600, CPA 15-400
    - HD15 (Hab ich leider noch nie gehört)
    VT: relativ leicht zu bauen, da der Radius kein muss ist.
    klein und kompakt
    NT: geht erst ab 4-6 Stück auf einem Haufen
    Bestückung: Oberton 15B450, PD 1550, 15PL 40
    - AW-Audio BP-Horn (Kenn ich auch nur vom hörensagen)
    VT: auch schon ab 2 Stk. verwendbar
    NT: xxx
    Bestückung: Kappa 15LF
    EDIT: Jobsti war schneller
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • Jobsti
    • 23. August 2005 um 10:44
    :D
    Also ich hab so das Gefühl, dass das SK bei Hip Hop besser gehn könnte, das 15" BP bei Techno und Rock.
    Behaupte ich einfach mal so jetzt, hab das SK ja leider noch net gehört.
  • WoodcastleDJ
    • 23. August 2005 um 11:05
    Also Hip Hop läßt sich mit dem SK im 2er Stack gerade noch so realisieren (+3dB @ 40Hz).
    Ist allerdings nicht mehr Ideal. Bei Techno hingegen kann das Horn seine Ganze stärke ausspielen (Hornsound eben). Deswegen hab ich die Hörner ja auch gebaut.
    Fotos kann ich kommendes We machen. Da gibt es wiedermal eine "kleine" Geburtstagsfeier in unserem Partykeller. Für ca. 50 Pax braucht man ja auch unbedingt 4 SK-Hörner :grin: .
    Lg WDJ
  • Jobsti
    • 23. August 2005 um 11:07
    Hehe, du siehst sowas wie ich, das find ich super :D
    Gut, dann hat er ja mal nen Vergleich von 2 und 4 15"er BP's zu 2 und 4 SK's. Größenvergleich is ja besser als nix!
    Vorausgesetzt, du knippst auch mal 2 aufm Stack und nicht nur 4 ;)
    *gespanntbin*
  • Aerocell
    • 23. August 2005 um 13:30
    Also ich wollte eigentlich 4 pro Seite bauen. Wenn ich das alles so lese, scheidet das HD15 Horn schon einmal aus - schade eigentlich - und es bleiebn das SK Horn und das BP-Horn noch im Rennen. Das Achenbachhorn und das 1850 were ich mir mal angucken. Einsatzzweck wäre aber Livemucke (Partyrock, 70we, 80er und Top-40) für Zelt und Open Air.
  • WoodcastleDJ
    • 23. August 2005 um 13:47
    Ich würde sagen, wenn du nicht allzu viel Stress mit dem bauen hast, würde ich noch ein wenig warten.
    Sobald CNC nämlich Zeit hat, wird der auch ein Paar Subs bauen, und dann werd ich ihn mit meinen SK-Hörnern besuchen :grin: .
    Mal sehen was dabei herauskommt...
    Dann gibts wahrscheinlich auch die ersten Messungen.
  • Jobsti
    • 23. August 2005 um 13:53
    Würde auch gerne mal messen, aber vom BP gibbet ja so ne kleine Messung bei AW auf der Seite.
    Allerdings der Schalldruckgewinn im Stack von 2 auf 4 Hörner ist schon enorm !!!
  • pfeffer 54
    • 23. August 2005 um 20:32
    hallo zu den 18"bp die hab ich selber mit omega pro(würd auch nix anderes rein machen reicht voll aus und der arne hat mir mal gesagt das er die hörner für/mit dem omega entwickelt hat)
    jedenfalls istder klang absolut geil hab zwar nur 1 pro seite doch das allein reicht schon aus. ich vergleiche den sound immer damit das es sich wie wenn ein hammer auf einen amboss fällt anhört. extreme gewalt.
    ich muß aber dazu sagen das ich vorher ne boostpx 2400 hatte da hab ich gedacht na was hast du dir den da für scheiß bässe gebaut. aber jetzt mit ld pa der wahnsinn!!!
    also wenn du bp baust dann nur mit ordentlichen amp.
    bau mir gerade noch 2 und werd mir dann ne dap vision 3500 kaufen
    und das solltest du auch tun
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • Jobsti
    • 23. August 2005 um 21:15
    Welche LD hasten du? gibbet schon die 1600?
    oder nur die 1000er?
    die hat ja "nur"
    an 8 Ohm 2x500W
    an 4 Ohm 2x800W
    Hat der Omega net 800W?
    Und da leistet die mehr als ne Boost?
    Aber für 4 Bässe is dann definitiv zu wenig Power da!
    Die Vision sind ok?
  • pfeffer 54
    • 24. August 2005 um 15:34
    hi ich hab die ld 1000. der unterschied zur boost ist wie tag und nacht eigentlich nicht zu vergleichen. die boost ist zumindest im bassbereich der lacher. für 4 bässe ist es dann zu wenig für einen schickt das voll und ganz.
    die vision/liker sollen wohl sehr gut sein. hab sie aber selber noch nicht gehört. würde sie mir aber trotzdem holen. (probieren geht über studieren). leistung ist aber wie schon oft gesagt nicht alles
  • WoodcastleDJ
    • 29. August 2005 um 07:41
    So, irgendwie hab ich es nicht geschafft Fotos vom Aufbau zu machen...
    Ich hoffe man kann auf den Fotos etwas erkennen.
    Es war jedenfalls ausreichend Laut (auch wenn das 3. Foto etwas anderes vermuten lässt) :grin: .
