  2. sven112112
Beiträge von sven112112
  • Alesis Matica 900 an Kappa 15 lfa
    • sven112112
    • 2. Oktober 2011 um 20:54
    Ich würde gerne eine Alesis Matica 900 Endstufe im gebrückten Zustand an einen Kappa 15 lfa nutzen.
    Die Endstufe hat 900 Watt, der Sub. 600 bzw. 1200 Watt.
    Kann ich den Subwoofer bedenkenlos an der Endstufe betreiben, oder wird er das nicht lange verkraften?
    Wie sehen eure Erfahrungen dazu aus?
  • Preiswerte Lautsprecher fürn Keller.
    • sven112112
    • 20. Dezember 2009 um 19:48
    Danke für den Hinweis,
    Die Sirus s300 gibt es schon für 230€ das Paar.
    Wenn die gut sind, werde ich mir die Zulegen.
    • sven112112
    • 20. Dezember 2009 um 14:47
    Der Shop hat zumindest keine negativen Bewertungen.
    Habe auch neulich ein Paar MCCOY Lautsprecher für 130€ in der Speermüllzeitung gesehen. Sehen so aus http://s6.directupload.net/file/d/2010/tcjkujo4_jpg.htm
    Sind sehr alte 15/3 Lautsprecher.
    • sven112112
    • 20. Dezember 2009 um 14:26
    Suche bis 150€ (Ich weiss sehr wenig) Lautsprecher für meinen Keller. Sollen mit einer MC Crypt 12000 befeuert werden.
    Habe diese hier gefunden. ***http://www.bittekeineihb%c3%a4hlinks.de***
    Kann man damit was anfangen? Es sind zumindest keine Piezos verbaut.
    ***edit hell&dunkel***
    • sven112112
    • 1. Januar 2009 um 14:33
    Raveland mal anders :grin: :grin:
    [url]http://community.ebay.de/media.html?id=3704
    Spult mal auf 1,30min.
    Eine echt tolle Idee.
  • E.. Billig Doppel-CD Hollywood IBIZA
    • sven112112
    • 13. Januar 2008 um 13:28
    Zitat von "kailer"
    da magst du Recht haben...
    FAZIT: Für den Preis (inkl. Mwst. und Versand kanpp 80€) kann und darf man nicht mehr verlangen. Als Reservegerät oder für ULB vollkommen ok.
    Wo haste denn den gekauft für 80€ :grin:
  • 4 Ohm Boxen an 6 Ohm Anlage
    • sven112112
    • 3. Juni 2007 um 21:50
    laut Datenblatt 4x40 Sinus an 4 Ohm und 4x6o Musik
    • sven112112
    • 3. Juni 2007 um 21:07
    Das mit den Lampen finde ich keine schlechte Idee habe sogar noch welche in Reserve
    Übrigens, habe bei mir im Keller noch einen Dual cv 240 Verstärker gefunden Quadro bringt 4x40 Sinus ist sehr robust glaube damit kann man mehr anfangen oder?
    • sven112112
    • 2. Juni 2007 um 20:15
    Das ist für eine Outdoorparty muss ich noch hinzufügen und um den Amp ist es mir eh Egal er soll halt nur nicht sich mittendrin verabschieden
    In dem Teil sind direkt hinter dem Trafo noch ein Paar Sicherungen drin , die müssten doch vor Überlastung des Gerätes rausfliegen ? oder
    • sven112112
    • 2. Juni 2007 um 20:08
    Hallo, habe eine Universum VTCF 4095 Compactanlage, die Leistungsaufnahme beträgt 410Watt.
    Zur Kühlung wurde bereits ein Lüfter eingebaut.
    Die Anlage ist eigentlich für 6 Ohm Boxen,
    Habe aber nur 4 Ohm Boxen von Raveland.
    Die Anlage soll für eine Party verwendet werden
    Kann ich es wagen die mit 4 Ohm Boxen zu betreiben?
  • Suche günstige Aktivweiche
    • sven112112
    • 4. Mai 2007 um 22:08
    Das sind sicher ganz gute Geräte, aber nur leider etwas zu teuer für mich
    habe leider nur bis 90Euro zu Verfügung
    • sven112112
    • 4. Mai 2007 um 18:31
    Hallo, suche eine günstige Aktivweiche zum trennen von Bass und Sateliten.
    sollte cinch-Anschlüsse haben, hatte davor eine mc crypt, war auch damit zufrieden, bis diese sich verabschiedet hat.
  • 4 ODER 8 OHM?
    • sven112112
    • 21. März 2007 um 14:23
    das hört man gerne
    vielen dank
  • 4 ODER 8 OHM?
    • sven112112
    • 21. März 2007 um 14:14
    Also ich wollte die Endstufe im Stereobetrieb benutzen und an jeden Ausgang einen Lautsprecher dranhängen
  • 4 ODER 8 OHM?
    • sven112112
    • 21. März 2007 um 14:09
    habe eine Endstufe von Stage Audio V 100 die ist passiv gekühlt.
    An den Anschlüssen steht folgendes:
    In bridged operation connect speaker between red banana plugs ( right channel is plus ) min. speaker impedance is 8 ohm
    Kann ich da jetzt 2 Lautsprecher mit je 4 Ohm an die Ausgänge hängen oder müssen die 8 haben?
  • Endstufe mit sub verbinden
    • sven112112
    • 1. Januar 2007 um 23:51
    nochwas
    die Endstufe hat auch einen Clip Limiter ON/OFF
    wofür ist der eigentlich gut , zur übersteuerung?
    • sven112112
    • 1. Januar 2007 um 23:47
    Da wäre noch ein Problem die Dap hat nur Speakon
    müsste dies auf ein normales 2 Adriges Kabel bauen
    gibt es bei den steckern Unterschiede und was muss ich beachten?
    • sven112112
    • 1. Januar 2007 um 23:41
    was würde denn sie Endstufe im Stereobetrieb max pro Kanal an 8 Ohm leisten.
    hatte davor einen xxl pro 600 Endstufe dran
    wollte schon , dass das mit der dap mehr Bumms hat
    • sven112112
    • 1. Januar 2007 um 23:19
    Hallo.
    habe eine neue Endstufe
    eine DAP Mission 600
    würde diese gerne mit meinem Raveland Sub verbinden
    technische Daten:
    Endstufe:
    2x 450 Watt an 2 Ohm
    2x 300 Watt an 4 Ohm RMS
    2x 200 Watt an 8 Ohm
    Bridge: 1x 530 Watt an 8 Ohm, oder 1x 830 Watt an 4 Ohm RMS
    Sub:
    2x 200 Watt RMS 2x 5oo Max 2x8 Ohm
    Würde den Sub Brücken; im Bride Modus mit der Endstufe verbinden
    glaube aber das ich dann den Sub überlaste?
    was würdet Ihr mir empfehlen?
  • Ausschaltrummsen tödlich?
    • sven112112
    • 30. Dezember 2006 um 20:33
    danke für die antworten
    noch kurz ne frage
    kann man einen defekt auch akustisch hören oder ist der dann gleich tot
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
