  2. ometa
Beiträge von ometa
  • verleihsoftware
    • ometa
    • 1. Juni 2010 um 11:54
    Unter "Sonstiges" festgepinnt:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=55&t=40977
  • (V) 2 K&M Distanzstange u. 3x 2m 3punkt Decotruss
    • ometa
    • 25. Mai 2010 um 10:27
    Ich bin raus, da kein M20 unten.
  • Endlich - neue Weiche MF101 und Frage zu 18sound XD125
    • ometa
    • 20. Mai 2010 um 17:16
    Hat sich bezüglich des XD125 noch was getan? Oder was ist jetzt am XT120 dran?
    • ometa
    • 18. Mai 2010 um 23:57
    Sind das Distanzstangen mit M20-Gewinde unten, und ausziehbar?
    Dann hätte ich Interesse, ohne Truss.
  • Präsident des DIW fordert Mehrwersteuer erhöhung auf 25%
    • ometa
    • 18. Mai 2010 um 23:36
    Wach werden? Bitte nicht! Wir verdienen doch alle unser bestes Geld mit Atzen-Songs auf dem Schützenfest. Wollt ihr etwa eure PAs für einschläferndes Polit-Gequatsche von mittellosen Gerechtigkeitsrevoluzzern aufbauen, und später mitschuldig daran sein, wenn es keine Bananen mehr gibt und wir alle Trabant fahren müssen?
    Wir (als PA-Verleiher, VA-Techniker, etc.) dürfen hier nicht jammern, sondern wir müssen die Umstände als Chance sehen!
    Der Bedarf an lautmalerischen VAs leeren Inhalts, welche durch wenig qualitative Reproduktionstechnik realisiert werden können, wird in den kommenden Jahren drastisch steigen - wenn unsere durch Händy-Beschallung entwöhnten Kinder im konsumfähigen Alter sind. Daraus folgt doch, dass man mit wenig finanziellem Einsatz, hohe Rendite einfährt!
    Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ist also nicht nur ein kleiner Griff in unseren Geldbeutel, sondern auch Vorraussetzung für mehr Umsatz, da so Anreiz für mehr Ablenkung von den Problemen in der Allgemeinheit geschaffen wird.
  • Akkubetriebene Aktivbox
    • ometa
    • 13. Mai 2010 um 17:53
    Wie wäre denn PHT-409, oder etwas größer PHT-416 von P-Audio im Hochton?
  • Mal ne Frage zu Arta...
    • ometa
    • 8. Mai 2010 um 08:43
    Zitat von "Thorgy"
    Hallo Leute,
    Eines gleich vorab: Ich habe mir eine andere Software besorgt- ich finde ARTA zu kompliziert. Mag es an der Sprache liegen oder an der nicht unbedingt umfangreichen Anleitung- mir taugt
    diese Software nicht. Zu wenig Erläuterungen.
    Zugegeben: die ARTA-Anleitung macht es einem, der bei Null anfängt, nicht unbedingt einfach. Sie zwingt den Anfänger dazu sich mit der Materie auseinanderzusetzen - was aber Sinn macht.
    Wer sich das englische Handbuch, das deutsche Kompendium und sämtliche Application Notes ausdrucken lässt, füllt damit zwei stattliche Ordner. Darin sind mehr Anworten enthalten, als dem Anfänger lieb sein dürften.
    Zitat von "Thorgy"
    Ich bin bis vor einigen Stunden davon ausgegangen, dass man mit halbwegs gesundem Menschenverstand schon erkennen kann, ob eine Messung der Wahrheit entspricht oder nicht.
    Messungen sind immer wahr. Computer lügen nicht. Nur kann die Computer-Messkette nicht "die Wahrheit" messen, wenn sie zB. nicht kalibriert ist.
    Wenn bei der Messung der Abstand nicht dem entspricht, die der Computer "annimmt", dass er voläge, kann er auch nicht "die Wahrheit" messen, bzw. anzeigen.
    Andersherum kann man natürlich solange mit dem Mikro rumwedeln, bis das angezeigte Ergebnis den Erwartungen entspricht.
  • Was ist ein Tapped-Horn ?
    • ometa
    • 23. April 2010 um 10:51
    Auch mal nach "Transflex" und "Karlson-Coupler" suchen. Die funktionieren nach dem gleichen Prinzip.
    Horn-Resp kann übrigens Tapped-Hörner simulieren.
  • Ein ganzer Raum als Lautsprecher-gehäuse
    • ometa
    • 20. April 2010 um 17:24
    http://cowanaudio.com/ib.html
    In Australien wohnt der "Nachbar" schonmal einige Meilen entfernt... :wink:
  • Teil-Aktiv Monitoring mit 2.1 Modul?
    • ometa
    • 9. April 2010 um 14:18
    Angenommen man nähme einen DCX und beschickte den linken Eingang eines Moduls mit HT (zB. linker Kanal), den rechten Eingang mit MT (auch linker Kanal). Dann muss wenigstens der MT-Eingang (rechts) auch die Subfrequenzen zur Verfügung stellen, welche intern durch das Modul getrennt und an den Sub geschickt werden können.
    Der Teufel steckt dann im Detail - die Level-Regelung des Moduls: der Sub-Kanal ist an den Main-Regler gekoppelt und dient zur Summierung, der Main regelt dann (rechts und links gemeinsam) alle Kanäle.
    Ich bleib dabei: Murks :wink:
    • ometa
    • 9. April 2010 um 10:37
    Erstmal:
    BDA schreibt:
    Das A 3120 verfügt über 2 Speakon®-
    kompatible Anschlüsse für Satelliten
    (links / rechts, Abb.1). Jeder dieser
    Ausgänge stellt eine Leistung von 120 W
    R.M.S. an 4 Ohm zur Verfügung. Die
    Impedanz der angeschlossenen Satelliten
    darf 4 Ohm nicht unterschreiten.
    Zum Sub schweigt die BDA - es darf auch von einem Minimum = 4 Ohm ausgegangen werden, da im Fertigsystem PA2.1 ein 12er mit 4 Ohm zum Einsatz kommt.
    Das Modul hat übrigens einen Lowcut im Sub-Weg integriert (50 Hz, 12dB - wenn ich mich recht erinnere).
    Den Rest, den du wissen willst, kann ich nicht recht nachvollziehen (im Grunde schon, aber das wär mir zu viel Murkserei).
    Wenn es einfach sein soll, nimm nur ein Modul, einen 4-Ohm-Sub und lackiere die Ulb-Tops.
  • Automatische Weiterleitung (Browser) verhindern?
    • ometa
    • 6. April 2010 um 14:15
    Danke Kracky! Die PDFs sind ja sogar noch viel ausführlicher. Super!
    • ometa
    • 6. April 2010 um 11:45
    Danke Jungs! Hat geholfen :D
    • ometa
    • 6. April 2010 um 11:30
    Dummes Problem: Ich hab hier eine Seite
    http://gerhard.junker.info/publikationen/…raumakustik.htm
    welche nach ein paar Sekunden auf eine andere Seite weiterleitet.
    Ich würde das gerne aber mal durchlesen... :(
    Gibt es da einen Trick, damit nicht weitergeleitet wird?
  • minimales Top/Monitor
    • ometa
    • 30. März 2010 um 14:48
    Ich hab mir hier von Ändy 8 St. Fane Studio FR35 gekauft.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=66285
    (Dort ist auch der Hersteller verlinkt).
    Da ich eigentlich mit 5 St. (bzw. 6, einer als Ersatz) auskomme, kann ich dir ein Paar davon anbieten.
    Diese gibt es auch neu noch bei Thomann zu kaufen.
  • Stative, Mikros
    • ometa
    • 28. März 2010 um 12:26
    Hi Luftikus,
    die 4 x 10 und 2 x 2 Speakons, und alle XLR, die so um nen Meter sind, für mich bitte.
    Als Beilage nehm ich noch 1 Stativ mit Ausziehgalgen.
    Selbstabgeholt, Cash.
    Gruß,
    omme
  • PSE Rocktronic PC2000 Rackblende mit speakon und xlr buchsen
    • ometa
    • 20. März 2010 um 20:10
    Ich kann dir 2 Axton HW210C (8Ohm) anbieten. 20,00 € inkl. Versand.
    Ein weiteres Paar ist vorhanden.
  • Bauteiltoleranz ?
    • ometa
    • 20. März 2010 um 19:57
    Alternativ zu Andis Vorschlag kannst du auch mal eine Box in den Kühlschrank stellen und die andere in den Ofen :grin:
    Ich hatte die "offene Hose" vor ein paar Wochen, als ich im kalten Keller ein paar dort lagernde Chassis gemessen habe...
    Negative Powercompression sozusagen :wink:
    PS: Nicht nur die Chassis, oder Boxen auf "normale" Temperatur bringen - auch ans Messequipment denken!
  • Eröffnung der Winterspiele 2010 in Vancouver
    • ometa
    • 13. Februar 2010 um 21:01
    Nachdem seit 2006 das "Big Owe" in Montréal von '76 abbezahlt ist, ist wahrscheinlich wieder Geld in der Kasse, da die dafür extra eingerichtete Tabaksteuer wohl weiterhin zu entrichten ist. Da aber die Festlegung des Spielortes und die damit einhergehende Planungsphase weit vor dem Veranstaltungstermin stattfindet, wurde wohl die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise nicht berücksichtigt, was eventuell zur Wiederholung der geschichtlichen Ereignisse führen kann.
    Mit Olympia haben die Kanadier irgendwie kein Glück...
  • Video-Fundstücke
    • ometa
    • 6. Februar 2010 um 20:01
    zum Beardyman:
    Ich fand es auch klasse, zumindest anfangs. Gegen Ende wiederholt es sich doch etwas und hat seine Längen.
