  2. ometa
Beiträge von ometa
  • Ports bei Kompaktbox (2x12"/1,4")
    • ometa
    • 27. Januar 2010 um 19:10
    Zitat von "Jobsti84"
    Hä? Mach ich dort sogar am liebsten hin, kommt aber drauf an wie lang der Port wird.
    Ist aber auch je nach Box und Gehäusegeometrie unterschiedlich.
    Deshalb schreib ich "wenn möglich" - das soll keine absolute Regel sein. Oft ist es gar nicht anders möglich - wo ist schon Platz, mitten auf der Box? Und natürlich ist die Länge des Ports dabei entscheidend, wie weit davon ich mit dem Noppenschaum entfernt bin.
    Dass man den Port selbst betackern kann, ist klar.
    Ich baue trotz der Aussage zuvor ja auch noch Boxen mit Rohrports - ganz klassisch, 2 unter dem TMT... manchmal muss das so, weil man zB. die Box nach unten zieht, um einerseits nötiges Volumen zu erhalten, und um andererseits nicht mit dem Flansch ans Chassis zu stossen. In dem Fall ist dort eben der ideale Ort für Löcher ;)
    @johan
    bei den senkrechten ports neben dem horn: kann man da nicht einfach dort die dämpfung frei lassen
    Man kann nicht nur, man muss.
    • ometa
    • 27. Januar 2010 um 17:48
    Vielleicht findest du
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=57339
    darin ein paar Antworten (jaja, die Forensuche muss dringend verbessert werden).
    Dann sei noch gesagt, dass sich die allgemein verfügbare Literatur (insbesondere die deutschsprachige) zur Theorie der LS-Entwicklung meistens auf Hifi bezieht, d.h. es geht fast immer um Signalverarbeitung mit geringen Pegeln, möglichst linearer Amplitude, wenig Wirkungsgrad und breitem Abstrahlverhalten.
    BR-Abstimmungen im Hifi-Bereich verfolgen meist andere Ziele, auch sind Gehäusegeometrien für Hifi anderen Regeln unterlegen.
    Mein persönliches Fazit zur idealen Portposition ist folgendes:
    - wenn möglich, nicht an die Wände, weil: wie soll man bei einem Top sonst ausreichend Bedämpfung anbringen?
    - wenn möglich, nicht an Boden oder Deckel, weil: siehe Grund zuvor
    - wenn möglich, eckige, bzw. quadratische Form vor rund, weil: quadratische Form hat bei gleicher Höhe mehr Fläche, als der gleiche Durchmesser bei rund, und nimmt dennoch in etwa denselben Platz weg
    - Rohre lassen sich nicht "so schön" exakt einbauen und befestigen
    - bei PA-Boxen ist zu berücksichtigen, dass noch (alles kann, muss aber nicht) ein Flansch im Boden ist, Griffe in den Seiten, oder im Deckel sind und ein Gitter auf der Front befestigt wird
    Es gilt nicht die "ideale" Portposition zu finden, sondern die optimalste Gesamtwirkung.
    Wenn man nicht gescheit bedämpfen kann (rund ums Portende im Inneren), versauen dir austretender "Schallmüll" und stehende Wellen/Resonanzen mehr den Klang, als du jemals durch die Position, oder Form gewinnen kannst.
    In dem vorliegenden Fall (X12) würde ich den Port zwischen die beiden TMTs über die ganze Breite machen. Eventuell angebrachte Leisten, die der Kanalverlängerung dienen, versteifen gleichzeitig die Front und Seiten.
  • NEPK-SS-EF-10 oder vergleichbares CAT5 mit Gummimantel
    • ometa
    • 25. Januar 2010 um 18:27
    Ich benötige für die Werkstatt ein grundsolides Netzwerkkabel (CAT5, 1:1, also kein Crossover) mit ca. 10 Meter Länge (kommt nicht so genau drauf an, aber 5 sind zu kurz).
    Robust (trittfest) muss es sein und flexibel, also am besten mit Gummimantel.
    Aussehen egal, Hauptsache technisch ok.
  • Warnex auf 2K "Grundierung"
    • ometa
    • 22. Januar 2010 um 08:27
    Die Temperatur hat einen entscheidenen Einfluss auf die Haftfähigkeit von Warnex. Wenn es zu kalt ist, bindet Warnex zu langsam ab und "perlt" von nichtsaugenden Untergründen (also im Grunde alles, was nicht Holz ist, zB. Spachtelmasse) ab.
    15° - 20° C Grad sollten es schon sein, so dass das Warnex in ca. 10 Minuten "grifffest" ist, also die Oberfläche trocken ist und nicht mehr am Finger abfärbt bei leichter Berührung.
    Man bedenke auch, nicht nur die Lufttemperatur der Umgebung kurzfristig auf die genannten Temperaturen zu bringen, sondern das Holz (die Kisten) richtig durchzuwärmen.
  • Behringer DCX2469 Eilt
    • ometa
    • 21. Januar 2010 um 18:46
    Über Amazon bei Musikhaus Kirstein (hat einen auf Lager). Vielleicht geht ja noch Expressversand/Overnight.
  • Problem mit WinISD pro Alpha
    • ometa
    • 13. Januar 2010 um 12:11
    Kennst du diesen Thread aus dem Hifi-Forum http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=129&thread=13 ?
    edit: insbesondere #33 ff
  • EAW KF/SB750, FP Amping, Hungaroflash, F34, usw.
    • ometa
    • 8. Januar 2010 um 22:19
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Enstufe XXL AXPS-250, ausschließlich Testgerät im Lager, 50.- VHB
    Ausschließlich Testgerät bei dir. Ich hatte damit - als sie noch lief - unseren Verein beschallert.
    Für 10,00 defekt gekauft, für 50,00 verkaufen wollen...
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=533805#p533805
    Die Reparatur muss ja viel gekostet haben, oder liegt der Preissteigerung das antike Alter zugrunde?
    Nicht schön, Tamaris. :(
  • Erreichbarkeit Monacor-Site?
    • ometa
    • 4. Januar 2010 um 12:25
    Über Weihnachten hatten die da so Schneeflocken rieseln. Sind jetzt wieder weg. Also haben die schon was geändert.
    Wahrscheinlich irgendein Problem mit Java(-Script).
  • Die leidige "Impedanz"-Frage
    • ometa
    • 27. Dezember 2009 um 23:25
    Bevor es konkret werden kann, muss Ällefälle erst mal sagen, was denn nun die Vorgaben sind: alles in den Kofferraum, alles unter 1000 Euro, oder für alles mit 250 Leuten.
    Irgendwo müssen die Schnitte gemacht werden. Was am Verleih verdient wird, ist doch zweitrangig. Eierlegende Wollmilchsäue kosten entweder Platz, oder Geld. Ansage bitte!
  • Welches 15" Chassis in 4 Ohm für Bollerwagen nehmen?
    • ometa
    • 27. Dezember 2009 um 20:47
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    ... Nachdem eine Carpower D-Rex 1202 aus der Bucht defekt bei mir ankam...
    ...ach Jürgen... :roll:
    Willst du noch eine Kenwood KAC 920 zum Portopreis? ...die zu wechselnde Teile erkennst du an den Schmauchspuren :wink: (ich konnt es auch nicht lassen).
    Los, wir ziehen uns jetzt die gesammelten Weihnachtsbratenreste rein und schreiben danach 100x
    "Du darfst keine Car-Amps bei Ebay ersteigern!" :grin:
    • ometa
    • 26. Dezember 2009 um 17:19
    PAPS ist das hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=609956#p609956
    • ometa
    • 26. Dezember 2009 um 14:22
    Edit nach dem Absenden: Du schreibst es ja selbst.
    Anschlussfeld kann ja auch nach hinten - spart eine HE.
    Das einfachste ist doch eine TSA700 plus aktiver Weiche. Für den Sub suchst du dir einen 15er mit 4 Ohm (hier wäre der L15P200AK genannt - auch wenn der an der TSA nicht ausgereizt wird) und oben druff 2 10er Tops.
    Die passive Trennung des Subs (um mit einem 2-Kanal-Amp auszukommen) wird dich wahrscheinlich mehr kosten, als eine Aktiv-Weiche, die dir zusätzlich 1 HE Platz im Rack weg nimmt (2 HE-Racks gibt es fertig meist nur mit Koffergriff im Deckel, da würde ich eh lieber 3 HE nehmen mit Federgriffen).
    Aber im 1. Thread schreibst du "für die kleine Gartenparty" (edit2: pardon: Geburtstags-PA). Tut es da nicht auch sowas wie ein PAPS? Kompakter geht doch gar nicht.
    • ometa
    • 13. Dezember 2009 um 16:35
    Zitat von "Michael Beyer"
    Füße auf dem Pult :shock: Zeugt ja von sehr viel Interesse :?
    Und das Kabel auf den Knien gehört zum Headset vom Discman :P
  • Line-In Eingänge alter Verstärker Stecker?!?
    • ometa
    • 3. Dezember 2009 um 13:09
    "Es", oder "Du"? :wink:
  • Abkommen z. Transfer v. Bankdaten an US-Behörden beschlossen
    • ometa
    • 1. Dezember 2009 um 23:14
    Wie verträgt sich das eigentlich damit:
    Wikipedia gibt zu Rasterfahndung folgenden Text aus:
    Am 4. April 2006 gab das Bundesverfassungsgericht einer Klage eines marokkanischen Studenten statt, die gegen eine Rasterfahndung aufgrund einer allgemeinen Bedrohungslage im Zusammenhang mit den Ereignissen des 11. September 2001 erhoben worden war. Aufgrund der Entscheidung (Az.: 1 BvR 518/02) wird die Rasterfahndung dahingehend eingeschränkt, dass sie nur im Rahmen „konkreter Gefahr“, etwa für die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder das Leben eines Bürgers, durchgeführt werden darf.
    Während unsere Regierung Datensätze nur dann filtern darf, wenn ihr zB. sowas wie die ehemalige RAF akut ins Zahnfleisch bohrt, darf die USA, pardon, dürfen die USA, alle Bareinzahlungen, die am 24.12. von weisshaarigen Schlittenfahrern aus Skandinavien gemacht wurden, zurückverfolgen, um so den Weihnachtsmann ausfindig zu machen!
    Was regt ihr euch auf? Die Amis haben es vorher schon getan, sie dürfen es jetzt "legal", und ansonsten machen sie es sowieso.
    Im Grunde geht es doch nur darum, wer hier was über den grossen Teich schicken darf.
    http://de.wikipedia.org/wiki/TAT-14
    Nachverhandlungen über Inhalte sozusagen. Da will jeder seinen Schnitt machen. Mammon, schnöder...
  • Bezugsquelle Standard-Gitter
    • ometa
    • 29. November 2009 um 15:15
    Schau mal in den h-audio-shop bei den Limmer-Sachen. Letzter Posten (2. Seite). Wabengitter, pulverbeschichtet, 1,5 mm Stärke 469x619 mm.
  • erledigt! 1-2 Eminence Lab 12 gesucht
    • ometa
    • 27. November 2009 um 22:52
    Ja, davon hätte ich auch gern einen... wenigstens nur kurz mal so, zum Messen.
  • Suche 2 6,5" chassies
    • ometa
    • 23. November 2009 um 17:21
    Etwas genauer bitte: was ist billig?
    Welche Hochtöner hast du, oder soll es Breitband sein? Willst du überhaupt einen Monitor entwickeln, oder suchst du Ersatz?
  • Messen mit ARTA
    • ometa
    • 22. November 2009 um 23:10
    Richtig.
    Aber kümmere dich erstmal um den Rest der Kalibrierung. Dies ist eine Hürde, die beim Erstanwender oft Kopfzerbrechen bereitet. Beim Ermitteln der nötigen Parameter lernt man dann aber auch, wie ARTA funktioniert.
    Manche treiben es dabei ganz besonders dolle und fahren kalibrierte Voltmeter aus der Industrie-Liga auf und verzichten nicht auf digitale Mehrkanal-Oszilloskope, um die Phasenlage des Innenwiderstands des Messverstärkerausgangs zu ermitteln.
    Es kommt halt drauf an, wo man hin will. Um überhaupt mal mit ARTA zu spielen, ohne gleich die akustische Raumdiffusionstheorie aus dem Messschrieb herauszuinterpretieren zu können, reicht die erste Stelle hinter dem Komma und das Multimeter "aus dem Baumarkt".
    Bau erstmal eine solide Messkette auf, mit der du wiederholt misst und wobei du etwas Routine/Gelassenheit gewinnst. Wenn das steht, kannst du dich immer noch um das Feintuning kümmern.
  • Messen mit ARTA
    • ometa
    • 22. November 2009 um 19:17
    Jein. Die Sensitivity deines Mikros wird nicht absolut linear sein. ZB. könnte diese im Hochtonbereich höher liegen, als im Tieftonbereich. Dann werden deine gemessenen Frequenzgänge alle etwas im HT überhöht aussehen.
    Eine einfache Methode, um das zu überprüfen, wäre den Messaufbau aus dem ARTA-Ringversuch (suche dazu im Visatonforum nach einer Dokumentation von "ente") nachzustellen. Wenn dein Frequenzgang ähnlich der dort gezeigten F-Gänge aussieht, bist du schon nahe dran.
    Ansonsten bliebe dir ein "Kalibrierdienst", wie ihn zB. Hifi-selbstbau anbietet (wenn du es ganz genau haben willst).
