  2. Experience
Beiträge von Experience
  • 4 Kanal digital Endstufe für Magnat Symbol X160 und Elektro Voice Sub
    • Experience
    • 30. Mai 2025 um 10:04
    Zitat aus Bedienungsanleitung:
    "Durch Mausklick können Sie jeden Eingangs- mit jedem Ausgangskanal verschalten. Jedem Ausgangs‐
    kanal kann ein Eingangskanal oder der Mix aus mehreren Eingangskanälen frei zugeordnet werden. Die
    grün hinterlegten Eingangskanäle sind dem jeweiligen Ausgangskanal zugeordnet. Für jede Kombina‐
    tion aus Eingangs- und Ausgangskanal können Sie eine Pegelanpassung einstellen."
    Alternative Y-Kabel ... geht auch
  • Kleinen leichten Sub gesucht, der kompatibel zur QSC 10.2 ist
    • Experience
    • 30. Mai 2025 um 08:35
    Da der db Technologies wie der RCF eine Stereoweiche haben, würde ich vom Mischpult L/R in den Subwoofer (IN 1&2) gehen und vom Subwoofer (OUT 1&2) in die QSC. Bei dem Subwoofer die Output Mode Taste auf "xover" stellen bei den Topteilen Flat/Fullrange einstellen. Die Topteile bekommen jetzt nur das Signal Mid/High Signal ohne Bass (das macht ja jetzt der Sub).
    • Experience
    • 28. Mai 2025 um 12:13
    Suche nach:
    the t.racks DSP 4x4 Amp 4.250 B-Stock
    • Experience
    • 28. Mai 2025 um 11:11
    Tach,
    Ich würde wahrscheinlich die t.Racks DSP 4x4 nehmen oder den großen Bruder t.amp Quadro 500 DSP.
    Warum ?
    Im Gegensatz zu Fame und dem t.Amp D4-500 besitzt dieser einen DSP d.h. du kannst z.B. einen Hochpass oder Tiefpass zum Schutz der Lautsprecher einstellen. Außerdem gibt es den gerade im b-stock für 319 ...
    Klingen werde alle genannten System wahrscheinlich ähnlich ...
    • Experience
    • 27. Mai 2025 um 15:59
    Der EV ZXA1 hat keine interne Weiche für die Tops. Der ELX 200 12p hat meines Wissens auch keine Weiche um das Top von den Bässen zu entlasten. Die XLR's dienen lediglich zum durchschleifen.
    Der RCF hat eine interne STEREO Weiche d.h. hier könnte man auch mit einem Sub schon was machen.
    Bei der QSC K10 (erste Version) kann man am Top einstellen ob mit Sub oder ohne. Das X-Over Signal wird aber auch hier nicht über einen XLR ausgegeben. Bei der QSC K10.2 wird es ähnlich sein.
    Der Seeburg Sub mag gut sein wird aber wahrscheinlich außerhalb des Budgets liegen...
    • Experience
    • 27. Mai 2025 um 09:09
    Ich finde die Diskussion wieder großartig. Die Threadstellerin hat nach einem kleinen, leichten Sub gefragt und nicht ob 35kg nicht noch in Ordnung sind. Auch ob eine Frau 31kg schleppen können muss ist meiner Meinung nach Fehl am Platz. Wenn der K-Sub mit 34kg zu schwer ist. Würde ich auf einzel 12er Subs setzen. Am besten natürlich auch Aktiv, wer will für ein aktives Topteil schon einen passiven Sub mit einem zusätzlichen Amp kombinieren ?
    Ich würde auf einen der folgenden Subs setzen:
    - EV ZXA1 21kg schön klein Abmessungen ca. 400x450x450
    - RCF SUB 702 21kg bisschen größer aber mehr Power ca. 550x360x520
    By the way: Es geht hier wahrscheinlich um Beschallungen bis ca. 100 Pax wg. QSC K10.2 das wird keine Großbeschallung.
    • Experience
    • 26. Mai 2025 um 09:59
    Ich habe die QSC K10 Tops (1. Version) und nutze als Bass Extension die EV ZXA1 Subs. Die sind schön klein,leicht und bezahlbar. Die harmonieren auch gut mit den QSC.
  • Amping für Stage Accompany 4519
    • Experience
    • 24. Mai 2025 um 06:35
    Ich kann mich dunkel erinnern das die damals von einer Disco um die Ecke mit Macro Tech 1201/601 befeuert wurden. Die Macro Tech 1201 hat ~450W an 4 Ohm, die 601 (für das Horn) hat ~200W an 8 Ohm. Das war damals laut (nicht unbedingt schön) ...
    • Experience
    • 23. Mai 2025 um 13:43
    Erster ;)
    T.Amp wahlweise mit oder ohne DSP
    Aber Kategorie "professionelle Veranstaltungstechnik" ? Eher Hobby/Partyraum/Whatever ...
    Persönlich finde ich die XTI von Crown auch gut. Lüfter ist temperaturgesteuert (einstellbar) ... Ist aber wahrscheinlich außerhalb des Budgets ...
  • Teufel rockster air Alternative
    • Experience
    • 16. Mai 2025 um 16:11
    RCF Art 945 kann auch schon was ohne zusätzlichen Bass....
    Allerdings ohne blauen Zahn ... Mischpult bzw. Line Pegel ist Pflicht
  • Strombedarf einer Aktiven PA ermitteln (mit Leistungsspitzen)
    • Experience
    • 14. Mai 2025 um 14:49
    Außer der/den Endstufen gibt es noch andere Geräte (z.B. Mischpult) die zu wenig Spannung auch nicht mögen ...
    • Experience
    • 14. Mai 2025 um 14:11
    Zitat von Fux
    Ist die vorab geforderte/vereinbarte Stomversorgung vor Ort nicht vorhanden, gar nicht erst ausladen anfangen, dann kommen die i.d.R. schon in die Gänge...
    Sehr schön beschrieben ... mache ich auch immer so.
  • Welches System für einen Partykeller? LD Systems Dave 12 g3 oder the Box cl106/112
    • Experience
    • 14. Mai 2025 um 08:15
    Der 15'' wird mehr "laut" machen (mehr Reserven) als der 12''. Wenn es den fürs gleiche Geld gibt würde ich den nehmen.
    Es gibt sogar einen Testbericht von dem System: Test LD Systems Dave 15 G3
    • Experience
    • 13. Mai 2025 um 10:04
    the Box cl106/112 MK2: lt Datenblatt Sub 118db max, Top 113db max.
    Ld Systems Dave 12 G3: lt Datenblatt 117db max.
    für mich wäre es laut genug im Partykeller, bin aber auch alt ;)
    • Experience
    • 13. Mai 2025 um 09:04
    Denke deine Erwartungshaltung an die Systeme (Laut, Bass, präzise,punchy) sind zu hoch ...
    Ich würde mir die Systeme vorher anhören.
  • Welches Headset außer DPA und Sennheiser
    • Experience
    • 8. Mai 2025 um 11:40
    Danke ich werd das Mipro mal ausprobieren !
    • Experience
    • 7. Mai 2025 um 14:04
    Ich besitzte mehrere Sennheiser Funkstrecken (G3) und möchte mir dafür ein neues Headset anschaffen. Ich benötige das Headset recht selten (bisher ME3) und wollte auch nicht in ein DPA oder HSP investieren. Gelesen habe ich häufiger die Mipros wären ganz gut wenn ja welches ?
    Hier meine Anforderungen:
    - max. Budget 200 €
    - schön wäre hautfarben/unauffällig
    - muss mit Taschensender laufen
    - Feedback resistent (Kugel oder Niere ?)
    - sollte "out of the box" schon gut klingen
    Da ich in der Regel Sprecher habe die ein Headset "for the very first time" verpasst bekommen wäre "Idiotensicher" auch nicht schlecht. Hab schon jemanden gehabt der es geschafft hat das ME3 verkehrt herum aufzusetzen :rolleyes: .
    Sonnige Grüße
  • Welchen verstärker nur .....
    • Experience
    • 27. März 2025 um 09:45
    Ich persönlich finde die XTI Modelle ganz gut. Habe mehrere im Einsatz, noch keine Defekte. (Die XTI 1. Version hatte Probleme mit dem Flachbandkabel, die 2. Version läuft problemlos). Der DSP in der XTI ist gut zu bedienen ...
    Kenne ich nicht selber wird aber hier in letzter Zeit öfters empfohlen: Wharfedale Pro (vielleicht die DP-4035F) ....
  • Akkulautsprecher als Delay im langen schmalen Zelt oder im Saal
    • Experience
    • 27. März 2025 um 09:37
    Ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Wenn Delaylautsprecher sein müssen und Kabel verlegen Aufwand bedeutet, muss man sich das bezahlen lassen. Wahrscheinlich ist der Thread Ersteller einfach zu günstig ;)
    Wenn die Kabel extrem verdreckt sind kann man die auch abwaschen. Kostet Zeit und sollte im Vermietpreis enthalten sein ... Günstigen Klingeldraht als Wegwerfartikel einzusetzen ist wahrscheinlich teurer und nicht nachhaltig. Einsammeln muss man den ja auch selber oder ?
    • Experience
    • 18. März 2025 um 07:58
    Guck dir mal die EV Everse 12 (oder Everse 8) an. Die funktioniert meiner Meinung ganz gut. Die hat von deinen geforderten Eigenschaften schon mal eine ganze Menge:
    - max 126 dB
    - weniger als 20kg (14,5)
    - Wechselakku
    - DSP
    Was sie nicht kann:
    - 8 Std Maximalpegel (hier 6 Std)
    - nicht flugfähig
    VG
pro-silentium.de
