  2. fladdi-for-president
Beiträge von fladdi-for-president
  • Bau einer 15/3 Fullrange-Box
    • fladdi-for-president
    • 1. November 2007 um 18:58
    unterhalb von 2khz bestimmt weitestgehend die mess-schallwand das abstrahlverhalten.
    mit einer entsprechenden, kleinen modifikation des horns ist es möglich, ein ab 2khz vernünftig funktionierendes 75°-CD-horn zu machen, denn der vordere teil der kontur ist gar nicht mal schlecht gemacht... :wink:
  • Erfahrungen mit 60/40 Horn - LH170F von AH
    • 29. Oktober 2007 um 19:39
    wenn du einem lh290f den seitlichen flansch kürzen würdest (es ist 29cm breit...), würde das noch reinpassen. je nach treiber kommst du für eine 2x10"-kombination vernünftig hin...
    messungen mit unterschiedlichen treibern:
    http://picasaweb.google.de/impulsantwort/…442393269021762
    http://picasaweb.google.de/impulsantwort/…442410448890962
    http://picasaweb.google.de/impulsantwort/…442423333792866
    • 29. Oktober 2007 um 18:09
    das horn ist für 2x10" zu klein. ich würde dir dringlichst davon abraten.
  • Horn für BMS 4524 1'' Treiber
    • 28. Oktober 2007 um 15:58
    Zitat von "tthorsten"
    Nettes wohnzimmer möbel haste da 8)
    etwas gross und hässlich diese MDF design :shock:
    super tthorsten, jetzt wenn´s endlich mal um die sache geht, kommt nur noch spam. herzlichen glückwunsch.
    p.s.:
    paarabweichnung bei meinen exemplaren...
  • PS212 - FERTIG! Aka LMT-212
    • 25. Oktober 2007 um 12:36
    sehr geehrte damen und herren :? ,
    eine messung der freiluftimpedanz dieses hochwertigen, "amerikanischen" chassis ist euch wohl noch nicht in den sinn gekommen?
    hochachtungvolle grüße,
    pöbel-präsident
  • FCS-118H-PA 4000 W RMS Horn P.A.
    • 23. Oktober 2007 um 19:59
    Zitat von "ravemaster-for-president"
    Ich hoffe das ihr nicht auf seinen sinnentleertes populistisches Propaganda-Geschwätz hereinfallt.
    ist schon wieder wahlkampf :grin: ?
  • enorme Preissteigerung bei Multiplex
    • 23. Oktober 2007 um 19:01
    Zitat von "unknown_artist"
    Es sind schon ganz andere Maschinen in Russland im Morast stecken geblieben...
    :D
  • Mikrofonmesskammer Arta
    • 23. Oktober 2007 um 18:59
    ich nehme an, du meinst das "normale lautsprecher-messen"?
    in diesen generalisierten fall:
    http://www.microtechgefell.de/prod/mess/kapsel/mk202/mk202_0.htm
    (bis ca. 158db)
    gebraucht bekommt man sie immer wieder zu guten preisen bei i-bäh.
    • 23. Oktober 2007 um 15:47
    zu problematik bei chinesischen billig-coax-konstruktionen habe ich hier schonmal geschrieben:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49499&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=hornkontur
    • 23. Oktober 2007 um 13:51
    ...ohne ein "richtiges" referenzmikro ist der vergleich leider (relativ :D ) uninteressant, wobei das haun schon ganz ok ist, wenn man nur die amplitude betrachtet.
    • 23. Oktober 2007 um 13:30
    was will der jobsti also mehr.
    baut es nach oder lasst es bleiben.
    1A fazit. danke. :grin:
    • 23. Oktober 2007 um 12:34
    Womit wir dann wieder bei der frage wären taugt BMS oder nicht.
    das fragst DU. dass die bms-treiber mehr schalldruck liefern (aber auch mehr k2...) habe ich dir sogar hier (im party-PA) schon mal anhand von vergleichsmessungen gezeigt.
    quelle: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=51166&highlight=bms
    gähn.
    • 22. Oktober 2007 um 15:27
    humoriges zum kaffeetrinken. vielen dank in die runde :grin: .
    • 22. Oktober 2007 um 12:18
    die ständige kennzeichnung von wissen als "erfahrungsgewachsen" erweckt eher einen gegenteiligen eindruck - die nötige objektive distanz zu den "tipps" sollte sich (grade im alter...) ja entwickelt haben?
    gz.:
    pöbel-präsident
    • 21. Oktober 2007 um 18:27
    auch von mir ein hinweis: ganz schön überheblich...
    • 20. Oktober 2007 um 13:26
    schönes spielzeug :) .
  • Abstimmung falsch!?
    • 20. Oktober 2007 um 13:00
    Zitat von "adval"
    Inwiefern spielen hier eigentlich interindividuelle Rezeptorvarianzen eine Rolle?
    nicht zu vergessen auch die intra-...
    • 20. Oktober 2007 um 12:21
    hallo,
    bzgl. deines letzten bildes:
    der rotationspunkt ist so nicht korrekt, ich hoffe, du hast mit hilfe des pir-scalings die einzelnen impulsantworten angepasst.
    • 19. Oktober 2007 um 11:10
    ich gehe hier von einem 350er mit mylar-membran und mylar-aufhängung (das haben diese treiber alle?) aus.
    diese variante klingt wesentlich natürlicher als die mit titan-membran. ich würde sie stets den von dir genannten treibern vorziehen; ließe sich auch messtechnisch nachweisen aber...... wen interessiert das [hier] schon?
    frohes schaffen noch.
    • 19. Oktober 2007 um 10:38
    Zitat von "Peerless"
    der N350 löst nicht so gut auf wie der D2544... alternative wär ggf. 18Sound HD1040 oder ND1020
    aha... interessant :| .
