  2. Stefan Graschi
Beiträge von Stefan Graschi
  • Aktivweiche zu 2 amps?
    • Stefan Graschi
    • 24. März 2008 um 12:58
    Hallo
    Nein sie haben keine leistungsausgänge mittls XLR. normale speakon und schraubklemmen!
    Die weiche hat einen XLR und einen klinken sub-out die zu 2 stereogeschalteten AMP's jeweils Links und rechts.
    danke.
    mfg. stef
    • Stefan Graschi
    • 23. März 2008 um 14:11
    Hallo!
    Ich möchte von einem sub ausgang von der weiche zu 2 amps mittels y kabel links und rechts versorgen.
    so hab ich mir das vorgestellt!
    danke. mfg.
    stef
    • Stefan Graschi
    • 22. März 2008 um 12:20
    und bitte kein "normales" Y-Kabel dazu verwenden, das funktioniert nur in die andere Richtung bestimmungsgemäß...
    Wie meinst du das?
    mfg. stef
    • Stefan Graschi
    • 21. März 2008 um 16:50
    Hallo nein die amps haben leider deine outputs!
    Noch ne andere frage.
    Ich habe ne QSC MX2000a
    wenn ich den amp bridge muss ich schon beide in-signale anklemmen also Links und rechts.
    danke
    mfg. stef
    • Stefan Graschi
    • 21. März 2008 um 16:28
    Hallo
    ich kann von einer aktivweiche mit 2 ausgänge (L R)
    mittls Y-Kabel schon 2 amps aktiv betreiben oder? Weil ich kürzlich etwas darüber gehört habe dass so die amps kaput gehen "können"!
    danke
    mfg.
    stef
  • QSC MX2000A defekt!
    • Stefan Graschi
    • 11. März 2008 um 17:15
    Noch ne blöde frage: ich kann von der aktivweiche mit 2 ausgänge (L R)
    mittls Y-Kabel schon 2 amps betreiben oder? Weil ich kürzlich etwas darüber gehört habe dass so die amps kaput gehen "können"!
    danke
    mfg.
    stef
    • Stefan Graschi
    • 9. März 2008 um 21:42
    HI at all!
    Sorry, war unerwartet beruflich verhindert!
    Der amp läuft wieder.
    Der gleichrichter hat nichts abbekommen.
    Hab den amp nen bekannten gegeben.
    Es waren 2 Eklos, ein transistor und ne diode defekt.
    Die 2 dinger die vorher schon angesprochen wurden.
    danke
    mfg.
    stef
    • Stefan Graschi
    • 2. März 2008 um 14:36
    Hallo!
    Der elko wurde mir in dem elektronikhandel empfolen.
    Ich habe ihn laut dem techniker richtig eingelötet und er war neu!
    Der elko ist bei dem minus pol mit einem " - " strich gekennzeichnet.
    1+ 5- (Polung)
    Er hatte eigentlich 4 pole die anderen 2 habe ich isoliert abgetrennt!
    mfg.
    stef
    • Stefan Graschi
    • 2. März 2008 um 01:04
    ja auch auf der platine!
    • Stefan Graschi
    • 2. März 2008 um 00:58
    ich hab den amp vor mir liegen bzw. die ausgebaute platine!
    nein mit 100%er sicherheit richtig eingebaut!
    den brauch ich sowieso es ist aber sicher mehr defekt wie nur der elko!
    ich weiß gar nicht wie alt der amp ist!
    lg. stef
    • Stefan Graschi
    • 2. März 2008 um 00:34
    hallo!
    ja ist mir schon klar hab auch nur den ELKO getauscht mehr auch nicht!
    Ich bin in ein elektronikhändler hin hab ihm dann das ding gezeit und er meine normal ist nur der elko defekt deswegen hab ich ihn getauscht.
    Mal ne andere frage: WIE KONNTE ES ÜBERHAUPT ZU DEM DEFEKT KOMMEN???
    ja es sind immer 2 und 2 parallel geschalten.
    was meinst du mit explosionskraft? wenn ein elko hoch geht?
    lg.
    stef
    • Stefan Graschi
    • 1. März 2008 um 23:16
    ob der gleichrichter heiß war weis ich nicht!
    Multimeter ist vorhanden. Wie kann ich dass messen?
    der q906 hat kontakt zu allen 3 beinen, sowie auch der D904 der hat auch kontakt die restlichen vier nicht!
    auf alle fälle haben alle 4 elkos von der kaputten seite plus und minus unter einander kontakt sowie auch mit Q609 und D904 bei allen beinen aber auch wo die verbrannte stelle vomgleichrichter ist!
    danke
    mfg.
    steff
    • Stefan Graschi
    • 1. März 2008 um 22:26
    Auf der platine bei den elkos:
    die vier links Elkos links c903, c094, c905, c 906
    die vier recgts con c911 bis c 914
    der c906 ist immer hoch gegangen. beim ersten mal ist er komplett geplatzt der neue nicht, der hat oben nur ne bäule.
    hier sind noch 2 bilder von dem bauteil was ich nicht kenne, rot eingezeichnet vorder und rückseitig.
    http://home.arcor.de/chrisjbl01/amp4.JPG
    http://home.arcor.de/chrisjbl01/amp5.JPG
    wenn ich den amp einschalte dann raucht es gleich und der elko wird extrem heiss.
    Deswegen ist es schlecht mit spannung messn!
    der elko ist rückseitig gekennzeichnet kann man am bild nicht erkennen.
    danke mfg.
    stef
    • Stefan Graschi
    • 1. März 2008 um 21:17
    Hi!
    Was ist bei dieser endstufe anders wie bei "normalen"?
    Ich stell mall schnell ein bild rein!
    Der blaue elko ist neu, heute getauscht!
    http://home.arcor.de/chrisjbl01/amp1.JPG
    http://home.arcor.de/chrisjbl01/amp2.JPG
    http://home.arcor.de/chrisjbl01/amp3.JPG
    danke mfg.
    stef
    • Stefan Graschi
    • 1. März 2008 um 18:44
    Hi Leute!
    Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner elektronischen frage helfen!
    Habe eine QSC2000A überbraucht gekauft.
    Zuhause wollte ich sie testen, hab sie auch ganz normal angeschlossen.
    Von der weiche zum amp weiter zu den 2 JBL 2241HPL bässe.
    Hat auch super gespielt leider nur 3 min.
    Dann hats ordendlichst gekanllt und geraucht, hab den AMP auseinander genommen und hab einen geplatztn ELKO gefunden, 1200µf, 65V hab den heute getauscht. Alles wieder verbaut und angststeckt nur am netz hat auch kein aktiv signal bekommen. Puff wieder der gleiche elko ist geflogen nach ca 5 sek. die anderen elkos sid kalt gewesen der neue brenn heiss.
    Jetzt meine frage ich weiss ferndiagnosen sind in der elektronik schwer zu erstelln, trotzdem
    jemand ne IDEE?
    danke schon mal
    mfg.
    stef
  • Soundcraft FX 16 Bedienungsanleitung
    • Stefan Graschi
    • 3. Juli 2007 um 21:54
    Hallo!
    Ja danke!
    Ich selbst beherrsche das pult eh!
    Will es aber weiterverkaufen und da bräuchte ich eine bedienungsanleitung! Sonst nix!
    Ist auch egal!
    Trotzdem Danke
    mfg stef
    • Stefan Graschi
    • 30. Juni 2007 um 22:36
    Hallo!
    Diese anleitung ist leider auf englisch! Hat vielleicht jemand eine auf deutsch?
    Danke mfg
    stef
    • Stefan Graschi
    • 21. Juni 2007 um 20:10
    HI!
    Nein da konnte ich leider auch nichts finden!
    Kennst vielleicht sonst noch wer was?
    danke
    mfg
    stef
    • Stefan Graschi
    • 15. Juni 2007 um 00:08
    Hallo!
    Kann mit vielleicht wer sagen wo ich eine Bedienungsanleitung für das Soundcraft FX 16 herbekomme? Habe im Internet gesucht auf audiopro usw. finde aber nichts! Oder hatt vielleicht jemand eine die er verkaufen würde?
    danke
    mfg
    stef
  • soundcraft e12 mit soundcraft FX 16 verbinden ?
    • Stefan Graschi
    • 29. Mai 2007 um 18:06
    Ja hi leute !
    Des hab ich mir auch schon gedacht!
    Einfach das mastersummensignal auf eines der Line IN legen dazwischen müsst ich warscheindlich noch ne DI-Box hängen um das brummen wegzubemommen!
    danke mfg
    stef
