  2. florian splettstößer
Beiträge von florian splettstößer
  • Passiv Weiche für PS-Bass
    • florian splettstößer
    • 27. Juni 2007 um 08:25
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Passivweiche:
    Genau, schau mal, wie die Response einer solchen Passivweiche aussieht und dann was Dich die entsprechend dicken Spulen kosten. Dann mal zwei für jeden Sub....
    Markus
    Dir ist schon bewusst, was eine solche Spule kostet?
    florian
    Der Plan ist für den Kappa PRO LF-2 und dieser funktioniert auch gut darin. Wirf mal die Suche an, da gibts ne Menge zu.
    natürlich für pro lf 2 er will aber den einser drin verbauen
  • Brutaler Thomann Neuling
    • 26. Juni 2007 um 22:06
    Zitat von "DjRENE2txc"
    Also im Vorgänger sind China Chassis! Stück preis 272€ Sollte also kein schrott sein zumal sie 1500Watt RMS von einer DAP Vision 3500 auch locker wegstecken und das wenn die limiter greifen auf dauer!!! Schalldruck sollte so um die 100 db sein ist aber nicht gemessen.
    1,5kw ist schon mal nett
    272€ für ein chassie sind ganz schön viel wenns aus china kommt.
    na 106db sollten wie gesagt gelogen sein
  • Hochleistungs Subwoofer - Car-Hifi (!) & P.A. (?)
    • 26. Juni 2007 um 22:00
    belastbarkeit hat nix mit lautstärke zu tun.
    der jackhammer wird tief geen mehr nicht. und er setzt super energie in wärme aus.
    pd hat auch nen 24" Chassie in Petto.
    im endefekt kommt es aber aufs gehäuse rein. ab in ein gescheites horn hängst du schon mal locker bei manchen chassies bei 105db bei 1w. wozu braucht der mensch 12.000 watt der unterschied von 6000 zu 12.000 ist sind 3db lächerliche 3 db dafür dass ich 6kw mehr raufjage. lol
    dann lieber mehr membranfläche und gut ist. jackhammer brauch tkein mensch
    was denkst du denn warum der kerl 145kg wiegt. hauptsächlich nur wegen der spule damt die 12kw verträgt
    • 26. Juni 2007 um 21:55
    in deiner zeichnung ist aber der pro lf II drin und du willst nen LF reinhauen.
    dir ist schon klar dass der richtige PS Bass mit nem anderen Chassie bestückt ist
    • 26. Juni 2007 um 21:52
    was ist denn für ein chassie drin. die 106db hören sich mächig gelogen an.
    hat mal jemand gemsessen
  • MC Crypt Power Line
    • 26. Juni 2007 um 21:32
    Zitat von "molonali"
    Eben die Typische Argumentation !
    Was sagt ihr denn zur Sirus Sonic II ???
    rchtig weil sie stimmig ist
    • 24. Juni 2007 um 21:14
    Zitat von "Herbie"
    ....einen zweiten Ford Scorpio Turnier :grin: :grin:
    Gruss Herbie
    ohhh ich will nen scorpio coswort limou haben mit 2.9 liter 6 Zylinder Motor
  • Bräuchte da mal euren Rat und ein paar Erfahrungswerte
    • 24. Juni 2007 um 20:14
    deine 3 Vorschläge an Boxen sind nix. da kannst du auch bei deinem Marlis System bleiben zumindest klanglich nimt sich das nix.
    was noch gut geht sind die LBT Tops von Jobsti. kriegst auch die komplette betückung inkl. Weiche beio H Audio und Strassacker
  • Karaoke Mikro
    • 24. Juni 2007 um 20:09
    Zitat von "morgen_meister"
    ich glaube, für deinen Anwenderzweck reicht leicht ein Sennheiser E835S.
    kostet beim T mit milleniumstativ und kabel glaub 85€.
    Rückkopplungsarm und gut in Sprache und Gesang?????
  • Laptop DJ Grundaustattung
    • 24. Juni 2007 um 18:50
    Schlappi,
    billigvariante: zwei verschiedne 50€ externe Soundkarten
    dazu ein nettes Alcatech Bedienteil und BPM Studio.
  • wert einschaetzung einer pa-anlage
    • 24. Juni 2007 um 18:46
    Zitat von "blade11"
    hi
    ich habs mal durchgerechnet/überschlagen
    Ampcase:
    mackie ca. 200€
    ta ca. 200€ (da deutlich neuer als die mackie)
    EQ ca. 50€
    SXO 3 ca. 100€
    rack ca. 100€ mit kabel und anschlüssen
    gesamt: 650€
    also mit 500-700€ ist zu rechnen!
    leider wirst wohl nie die preise bekommen, die die sachen nach abschreibung wert sind...also eher 500+ €
    mischpult ca. 50€...behringer teil, was net sonderlich gut ist...
    bass: je ca. 200-250€, wenn sie gut gemacht sind eher 250€
    top: je ca. 160€ sollte drin sein
    gesamtrechnung: 1520€ gesamt...
    was meinen die anderen? kommt das hin?
    500€ für beide Tops da Im H Audio Gehäuse wenns noch gut ist.
  • Hersteller Gehäuse
    • 24. Juni 2007 um 18:42
    H Audio baut richtig geile PS12 Gehäuse auch Flugfähig
  • Karaoke Mikro
    • 24. Juni 2007 um 18:41
    Sennheise 845s kostet leider mehr, hat einen Schalter, der nicht ganz noiseless ist.
    und eignet sich hervorragend für Laber Laber und gesinge. werde mir bald mein zweites davon holen.
    • 24. Juni 2007 um 18:39
    n Profi DJ bezahlt mal locker das 6fache an dem was eine Box kostet für nen Plattenspieler und würde sich so einen Rotz nicht holen.
    wenig Watt bei nem guten Wirkungsgrad macht auch Sinn der sollte dann aber jenseits der 100db Marke sein und nicht wie bei den Teilen die efektiv vielleicht 90db machen.
    klingt Scheiße, dich lacht jeder aus, hat nen Scheiß Wirkungsgrad, ist scheiße billig also --------> kann es wohl nur Scheiße sein
    Sprichwort: wer billig kauft kauft zweimal. und PA bewegt sich preislich nicht in diesen Regionen
  • 8ohm und 4ohm
    • 23. Juni 2007 um 17:52
    sorry mein Fehler
  • 8ohm und 4ohm
    • 22. Juni 2007 um 18:13
    Zitat von "Super Sven"
    hab ne t.amp proline 18oo.
    mit der gehts nicht
  • frequenzen einstellen bei aktiver weiche?!?!
    • 22. Juni 2007 um 17:25
    Zitat von "Alex Stoll"
    okay den EQ auf null und was würdet ihr mir raten wie hoch ich den gain an der weiche drehn soll und wie hoch den bass und wie hoch die tops!?!
    m.f.g.
    A.Stoll
    bei gut abgestimmten systemen kannst du die auch auf o stellen.
    machen deine Tops genauso viel db in der Sensivity wie die Bässe dann auf null es sei denn du willst mehr Bass. dann aber bitte die tops runterdrehen.
    • 22. Juni 2007 um 17:07
    hi, also dann mache ich mir die arbeit^^ also habe einmal mein kleines equipment das ist omnitronic tx-2520 und bx-1850 und einmal mein größeres jbl srx 722 und jbl srx -718 sub ! könnt ihr mir vll für beide die frequenz nennen die ich einstellen muss und wie ich den EQ stellen muss!
    danke
    m.f.g.
    a.stoll
    den Equalizer lässt du alles auf null du machst mit deiner unkenntnis mehr kaputt als klanglich besser, trennfrequenz veranschlag ich mal pauschal auf 100-120Hz. bye
  • Wir fahren nach Berlin...
    • 20. Juni 2007 um 18:31
    Zitat von "Sunshine Sound"
    Wie komm ich ohne genehmigung hinter die Mauer? :grin:
    A.....Loch
  • Subwoofer mit XB700 Frage
    • 20. Juni 2007 um 16:54
    Zitat von "De-Jay"
    hab noch ne frage, ein Kappa 15 LF in Br mit ca 140L Volumen und zwei
    Röhren a 10cm Durchmesser und einer länge von 10-11cm müsste doch gut gehen oder ?!
    Bitte nicht über den Kappa diskutieren sondern auf meine frgen achten, danke.
    mfg Andi
    bisschen arg wenig Volumen
    dir war hoffentlich schon klar dass das zwei verschiedene Gehäuse für den Oberton waren
