ist das moglich wenn ich eine 8ohm box an eine 4ohm box anschließe?klar möglich ist alles.aber wie verändert sich die ohm zahl?ihr könnt mir bestimmt helfen! ![]()
8ohm und 4ohm
Ein bißchen genauer wär nicht schlecht
8 und 4 Ohm Box parallel ergibt ca. 2.666 Ohm
8 und 4 Ohm in Reihe ergibt 12 Ohm
Sheep
also.wenn ich zum beispielvom versterker in einen subwoofer gehe der acht ohm hat und gehe aus dem sub ins top das auch acht ohm hat halbiert sich ja die ohm zahl.ich habe 4 ohm.wie viel ohm habe ich wenn ich das mit 4ohm und 8ohm mache.sorry habe nicht so ne ahnung von.
also kann ich das ohne prbleme anschliesen.da die endstufe 2 ohm stabil ist.
Wenn in dem Sub ne passive Weiche drinne ist die das Top vom Sub trennt, z.B. 100Hz, dann hast du bei einem 4 Ohm Sub 4Ohm im Bass und bei einem 8 Ohm Top 8 Ohm im Top...
ist allerdings keine weiche im Sub bzw. nur eine für den Sub selbst, dann hast du in dem Bereich in dem die Lautsprecher parrallel laufen ca. 2.66 Ohm.
Eine 2 Ohm stabile Endstufe ( welche wäre das denn bei dir ? ) sollte hiermit keine Probleme haben...
Über Phasenauslöschungen etc. reden wir dann lieber erst gar nicht...
Sheep
hab ne t.amp proline 18oo.
mit der gehts nicht
Zitat von "florian splettstößer"
mit der gehts nicht
was geht mir der nicht?
die ist 2 ohm standsicher.
damit geht es! -
sorry mein Fehler
