  2. ChristianMüller
Beiträge von ChristianMüller
  • Mitteltöner klappert -kann das an der Staubschutzkappe liege
    • ChristianMüller
    • 25. Oktober 2007 um 22:37
    gut, danke schon mal für die Antwort, ich werd morgen mal versuchen das möglichst sauber hinzubekommen. Gibts da n paar Profitipps, um die Kappe abzubekommen, oder einfach vorsichtig lösen?
    • ChristianMüller
    • 25. Oktober 2007 um 22:21
    die Überschrift schildert das Problem. Einer meiner 10" Mitteltöner "klappert" auch schon bei sehr sehr geringer Lautstärke.
    Wirklich feststellen kann ich aber nichts. Beim vorsichtigen Eindrücken schleift die Schwingspule auch nicht.
    Kann es eventuell an einer gelockerten Staubschutzkappe liegen, wenn ich diese eindrücke (sie ist sehr leicht verformbar) scheint das Klappern weg zu sein, zumindest so lange bis sie ihre ursprüngliche Form wiedergefunden hat.
    Wenn es daran liegen könnte, wie kann ich die Kappe am besten entfernen um sie neu anzukleben ohne die Membran zu beschädigen?
    Danke schon einmal im Voraus!!
    Kikki
  • Retrobox 12"
    • ChristianMüller
    • 19. September 2007 um 21:24
    Hallo, gibts auch weitere Daten zu dem Solton Chassis, den gibts ja immer noch für wenig Geld zu bekommen. Wäre ne interessante Sachen.
    Kikki
    edit: @ ich seh grad, dass du da ja auch noch auf einen bietest Schrecki, dann halt ich mich mal da raus ;)
  • ULB-(pro) Sub 15 BP(Horn)
    • ChristianMüller
    • 9. August 2007 um 20:13
    das ist dann aber nicht mehr ULB wenn man die dann benötigte Verstärkerleistung noch mit einbezieht oder? ;)
  • Beeinflusst Boxenflansch den Bassreflexschacht?
    • ChristianMüller
    • 25. Juli 2007 um 17:32
    ah, ok danke für die Antwort. Inwiefern wird denn die Tuningfrequenz beeinflusst? Interessiert mich nur, oder kann man das pauschal gar nicht sagen?
    • ChristianMüller
    • 25. Juli 2007 um 17:24
    so, danke nochmal für die antworten, mir hat sich jedoch mittlerweile eine zweite Frage gestellt. Welchen Abstand sollte das Schachtende mindestens zur Rückwand des Lautsprechers haben? Reichen da 10 cm, is das zu wenig? geht auch mehr?
    Danke schon mal im Voraus für die Antworten ;)
    Kikki
    • ChristianMüller
    • 6. Juli 2007 um 10:08
    danke für die Antworten!! In wiefern wird der BR-Schacht denn verkleinert? Ich mein, der hört ja n Stück vorm Flansch auf.
    Also muss ich eigentlich nichts ändern, da der Einfluss so gering ist, dass man ihn vernachlässigen kann, habe ich das richtig verstanden?
    Vielen Dank schon mal so weit
    • ChristianMüller
    • 5. Juli 2007 um 23:17
    wusste nicht so genau, wie ich die Überschrift formluieren soll! Also, ich habe mir zwei Topteile mit einem Bassreflexkanal gebaut, der über die gesamte Breite der Front geht. Da ich den Bass nun etwas tiefer abstimmen möchte, um etwas mehr fullrangetauglichkeit zu erlangen und den Frequenzgang zu ebnen, wird der BR-Kanal zwangsläufig um einiges länger.
    Er reicht dann fast bis an den Boxenflansch heran. Nun stelle ich mir die Frage, ob der Flasch bei einem Abstand von ca. 3 cm zum Ende des BR-Kanals eine sehr große Auswirkung auf das Ergebnis hat oder ob diese zu vernachlässigen ist.
    Wenn mir jemand eine Antwort auf diese Frage geben könnte wäre ich sehr dankbar. Kann leider im Moment keine genaueren Angaben machen, da ich erst morgen wieder nach Hause komme wo die Tops stehen ;)
    Vielen Dank im voraus
    Kikki
  • TSP vom DAP AB-15??
    • ChristianMüller
    • 25. Juni 2007 um 19:23
    danke, hat sich jetzt aber doch erledigt
    • ChristianMüller
    • 21. Juni 2007 um 18:33
    also, es handelt sich doch nicht um den AB-15 sondern um den MB-15, würd gern was damit bauen, aber da sie von DAP als ersatzlautsprecher verkauft werden sind keine tsp zu finden :(
    • ChristianMüller
    • 21. Juni 2007 um 16:47
    Hallo, kann mir vielleicht jemand helfen? Ich suche die TSP von oben genanntem Chassis. Ich kann die im Internet nirgends find. Vielleicht hat sie ja jemand zufällig zu Hause und kann sie mir geben. Das wäre sehr freundlich.
    Kann man aus diesem CHassis einen halbwegs vernünftigen Subwoofer bauen (außschließlich für PARTY-Pa, also geburtstage bis 70 Mann oder so) oder ist es dafür eher ungeeignet?
    Mfg
    Kikki
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • ChristianMüller
    • 15. Mai 2007 um 23:49
    jo, ihr habt wohl recht, man kanns auch übertreiben, werd den bausatz morgen bestellen
    • ChristianMüller
    • 15. Mai 2007 um 21:41
    gibt es keine andere möglichkeit, die frequenzweiche billiger zu bauen? bzw. an die luftspulen ranzukommen? alles andere würde ich bekommen, nur halt die luftspulen nicht :(
    • ChristianMüller
    • 15. Mai 2007 um 20:50
    aber ich kann davon ausgehen, wenn ich bei h-audio nur die spulen von intertechnik bestelle, die auch den richtigen widerstand haben oder?
    mfg kikki
    • ChristianMüller
    • 15. Mai 2007 um 20:31
    oder ist der widerstand der fertigen spule vom widerstand des verwendeten drahtes abhängig?
    • ChristianMüller
    • 15. Mai 2007 um 20:17
    also: ich kann mir die Frequenzweichenteile weitaus billiger als bei h-audio besorgen. jedoch müsste ich dazu die luftspule selber herstellen. kann mir evtl. jemand sagen, wie ich dabei die richtige anzahl an umdrehungen errechne um auf die richtige induktivität und vor allem den richtigen widerstand zu kommen?
    wäre super net. vielen dank schonmal
    gruß
    kikki
    • ChristianMüller
    • 15. Mai 2007 um 15:27
    ist mir schon bewusst, dass das nciht so einfach ist mit der frequenzweiche. das gehäuse habe ich schon anders berechnet. geht mir nur um die weiche, aber wenns nicht klappt, werd ich das halt doch nach originalplan bauen ;)
    danke
    • ChristianMüller
    • 14. Mai 2007 um 23:55
    wär es auch möglich für das topteil anstatt eines mc gee einen cpa 10-100 zu benutzen? müsste man die frequenzweiche besonders anpassen?
    tsp:
    Fs: 56 HZ
    qts: 0,437
    vas: 39,4 l
    ich weiß, dass die conrad teile hier nicht besonders beliebt sind, aber hab davon zwei stück da ;)
    wäre nett, wenn jemand mir helfen könnte
    • ChristianMüller
    • 23. April 2007 um 15:36
    hallo! was kostet noch mal zwei topteile insgesamt? also, mal das holz weggelassen? sprich ausschleißtlich Bauteile für die Freuquenzweiche und Lautsprecher? hab mir schon mal die 60 seiten durchgelesen und möchte das jetzt nciht unbedingt noch einmal tun, um die auflistung zu finden!
    danke
    • ChristianMüller
    • 8. März 2007 um 21:45
    Hallo!
    also, ich hab mir jetzt die ganzen 56 seiten durchgelesen und bin von dem projekt und dem Einsatz der chefs hier begeistert! Ist es jetzt wirklich so, dass man aufgrund dieser Serienstreuung nix mehr damit anfangen kann, oder ist es so, dass es schon noch möglich ist, mit einem neu gekauften lautsprechersatz das system zu bauen?
    bezieht sich die streuung nur auf das chassis von Mc Gee oder auch auf das 12" chassis von kenford?
    Kann evtl. das mc gee chassis durch ei anderes 8" chassis ersetzt werden?
    Würd das projekt wirklich extrem gerne nachbauen, außer es wird einem mittlerweile wirklich dringenst davon abgeraten, das zu tun!!
    um vorschläge von euch wäre ich sehr sehr dankbar!!
    lg
    Christian
