Gibts schon:
Busch-Jäger 2553-212, da passt der D-Norm Kram...
Gruß, Jürgen :wink:
Neues Benutzerkonto erstellenGibts schon:
Gruß, Jürgen :wink:
Zitat von "Jonnytrance"Jürgen, wer bezahlt dir die ganze Arbeit?
Warum nicht mit DCX2496 spielen bis brauchbar wird, dann ins TSA4-700 aktive Schaltungen reinlöten (sogar mit schaltbarem Lowcut und Allpass wenn man braucht) und Freiheit geniessen? Oder DS2/4 holen + TSA.
Huch, bezahlen? Sind meine eigenen Boxen, die zahl ich mir selber :grin: Dann hab ich sowohl 4-Kanal-Amps wie auch zwei Controller, im Lastenheft steht aber auch, dass die Boxen an einem "stinknormalen" Amp, ohne Controller mit einfachem EQing vernünftig klingen sollen, was voraussetzt, dass die Abstimmung der Weiche zumindest mal das zulässt, die Balance zwischen Bass und Hochtöner passt...
Vollaktivbetrieb ist über Schalter an der Box umschaltbar, es gibt dann auch extra Steckverbinder dafür, womit die Weiche komplett abgetrennt wird.
Ich bleib am Ball, das muss ich nicht über´s Knie brechen :wink: Hatte zum Zeitpunkt des Thread-Starts gerade Urlaub und war bei Mistwetter zu Hause.
Gruß, Jürgen
Zitat von "Stefan Rechenbauer"Hi Juergen, wie hat sich denn die Weiche entwickelt?
Da liegt der Haken: Sie entwickelt sich nicht ohne mein Zutun...
Könnte man einen Sack Bauteile, techn. Formeln, Lötzinn, Messgeräte, Software... in einen Topf schmeißen, aufkochen und dreimal kräftig umrühren - dann wäre die Weiche schon fertig :grin:
Mangels Zeit, dauert es gerade etwas länger ![]()
Gruß, Jürgen :wink:
sven: GEHT´s noch?
Nimm ne Strippe und bestell ne Portion Kartoffelsalat, grml!
JM2C, Jürgen :roll:
Jetzt hab ichs: Die Strombelastbarkeit ist der Schlüssel zur "Leidensfähigkeit" des Drahtes die Abwärme betreffend.
Bei 800 Watt an 7 Ohm komme ich auf runde 10 Ampère...da müsstest allerdings an die 30 Meter von dem Draht mit 1,5 mm wickeln (würde gehen, ohne Dauerlast)...aber bitte "bifilar", sonst wirds ne Luftspule :grin:
Gruß, Jürgen
Genau! Bin schon dabei, "messe" allerdings mit Dr. Jordan´s WinAudioMLS.
Die Absolutwerte sind mir nebensächlich, ich habe eine Box, deren Klang ich kenne und probiere mit der modifizierten Bestückung rum, interessant ist allemal, was dabei passiert.
Gruß, Jürgen ![]()
Hallo Forum,
wer kann mir mehr Infos zu folgendem phantomgespeisten Mikrofon sagen, hab das hier noch liegen:
PEERLESS MBC 648 mit montierter PEERLESS KA-20 Kapsel
Empfindlichkeit 6 mV/Pa
Impedanz 200 Ohm
Anschluss symm. DIN
Frequenzschrieb ist bezeichnet mit "PMB-C-648/20"
Zwischen Kapsel und Korpus lässt sich nochein "10 dB"-Dämpfungsglied schrauben...
Es muss wohl ein Elektret-Mikro sein. Die Richtcharakteristik würde mich interessieren. Nach I-Net-Recherche würde ich das am ehesten mit Fa. Haun/MBHO in Verbindung bringen?
Wenn es ein "Kugel"-Mikrofon wäre (wie einige Kollegen schon behauptet haben), könnte ich es evtl. zum Speaker messen nehmen, ehe das Bestellte eintrifft?
Gruß, Jürgen :wink:
Zitat von "Christopher Pike"Richtig! Und Falls die Fernwärme mal wieder nicht funktioniert, könnte man auch damit heizen, richtig :grin:
"Chris?" "Ja?" "Die Heizung geht nicht, miss doch mal wieder ein paar Amps" :grin:
Heizen? Und wie! Bei meinem letzten Amp-Messen in der Werkstatt im Winter schlug der Stromzähler "Salto-Mortale" der normale Heizkörper blieb glatt kalt! :grin:
Hm, Erwärmung...ich würde da schon unter der Rotglut bleiben und schauen, dass ich vielleicht so 5 bis 10 Meter Draht auf den Rahmen bekäme. Wie war das mit der Formel für Erwärmung von Draht an der Luft *kopfkratz*
Gruß, Jürgen
Äh, gibts schon nen Termin für 2010?
Gruß, Jürgen ![]()
Sehr hübsch, da ist wieder einer bastelwütig - nice!
Du hast jetzt sozusagen die Induktivität des Lautsprechers als Ausgangsfilter benutzt, oder? Dann ist klar, dass das "klirrt"...
Ringkernberechnung ist kein Problem: L= AL x N² da kommen dann halt Nanohenry raus.
Also umgestellt: N = sqrt ( L / AL ), obacht: Einmal den Draht durchgesteckt ist bereits eine Windung!
Wenn Du noch einen Sack Ringkerne rumliegen hast und experimentieren willst, kannst ja mal auf verschiede Ringkerne jeweils 10 Windungen draufwickeln und mit einem Kondensator geringer Toleranz und einem Widerstand zusammenschalten, das regst Du dann mit Rechteckpulsen an. Das Gebilde wird an den Rechteckflanken Überschwinger auf dem Oszibild zeigen. Die Frequenz der Überschwinger ist die Kreisresonanz, woraus sich wieder mit der Schwingkreisformel bei bekannter Kapazität die Induktivität berechnen lässt (Aber das brauch ich ja einem Tesla-Spulen-Konstrukteur nicht zu erzählen) :grin:
Schick ist auch dieses Progrämmchen: http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm da kannst gleich noch die zu erwartende Erwärmung berechnen (für "Schaltnetzer" sicher wichtig)
Gruß, Jürgen :wink:
Im Betrieb arbeiten wir mit einem holzverkleideten Rednerpult, mit frontseitig eingebautem Lautsprecher, sehr dezente Optik, wahlweise Netz/Akkubetrieb, Mikrofone; Leitungen und Funkmikrofon + Pultleuchte sind inwändig sicher an Wandhaltern befestigt, alles lässt sich in kürzester Zeit aufbauen und in Betrieb nehmen.
Das Pult ist tragbar, alles was zum Betrieb gebraucht wird ist dabei. Es hat eine Raumakustik-Einmessfunktion und pegelt sich auf maximalen "Gain-before-Feedback" automatisch ein.
Eine Art "Mischpult" bestehend aus einem Touchscreen lässt zwischen den Mikrofonquellen und Aux-Eingängen auswählen, sowie Raum-EQing, bzw. DSP-Anwendungen sind integriert. Anschluss für weiteren LS gibts glaube ich auch...
Fragt mich nicht, wer das Ding hergestellt hat, müsste am Montag mal nachschauen und vlt. nen Foto schießen, mich hat es ziemlich begeistert. Für eine Anwendung in der Einsegnungshalle halte ich es für ideal. Wir benutzen es für Presse-Bekanntmachungen der Geschäftsleitung.
Wenn ich mich recht entsinne läuft der Aufbau folgendermaßen ab: Hinstellen, aufklappen, Mikrofon und Pultleuchte anstecken, einschalten, Schaltfläche "Automatik" antippen und los gehts...
Gruß, Jürgen :wink:
Edit: Habs gefunden http://www.itec-audio.com/itec-audio/_admin/datenblatt.php?we_objectID=30&ebene=0201
Shice! Dass nen Zündgerät hops geht, kommt schon mal vor, meistens spucken sie ihren Anschlussblock nach vorne aus (unter Entwicklung ekelhaften Gestanks).
Sowas aber noch als "neuwertig, einwandfrei" zu verkaufen ist ein dicker Hund!
Mit Transportschaden hat das natürlich wenig zu tun, das ist ein zweifellos elektrischer Defekt...
Bekommst Du Dein Geld wieder, oder wie geht´s weiter?
Gruß, Jürgen :wink:
Dann mal hoch damit, Preise sind VHB, Paketpreise auf Anfrage.
Gruß, Jürgen ![]()
Hm, "nicht so pralle" meint, bei Trennung über DCX gefiel mir der Klang des Treibers an dem Horn nicht so sehr, bei tieferer Trennung als 1,4 kHz wurde der Klang bei höheren Pegeln "harsch".
Du hast das richtig erkannt, vorher waren die Weichenbauteile auf genau 8 Ohm berechnet (nenne es "blauäugig", jetzt bin ich schlauer...), daher rührt auch die tatsächliche Übertragungsfunktion, deren Klangergebnis eben besagtes Mittenloch war.
Die Weiche, die jetzt dann umgesetzt wird, habe ich auf die tatsächlich, anliegende Impedanz (mit Freund Zobel) berechnet ![]()
Ein Messmikrofon steht auf der "Wunschliste", das Beyerdynamic MM-1 wäre mein Ding...oder erstmal eins mieten.
Viele Grüße, Jürgen :wink:
Zitat von "Stefan Rechenbauer"Juergen, eine Moeglichkeit waere, den CP385Nd bereits bei 1.2kHz einzusetzen. Als Filter wuerde ich Linkwitz-Riley 24dB/oct vorschlagen. Vorteil: der 12" strahlt bei 1.2kHz noch wesentlich breiter ab als bei 1.4kHz. Die tiefere Trennfrequenz wuerde dem Mittenloch entgegenwirken. Nachteil: der CP385Nd wird elektrisch hoeher belastet. Mit dem DCX sollten entsprechende Versuche ja schnell durchzufuehren sein. Versuche vielleicht auch den Tiefpass des 12" auf 18dB/oct umzustellen. Je steiler die Tiefpassfilterung des 12" oberhalb 1kHz, desto geringer die Aenderung des Leistungsfrequenzgangs im Uebergangsbereich.
Hm, ja...das mit dem "tiefer trennen" hab ich mal probiert, klingt nicht so prall an dem Horn.
Mittlerweile komme ich hinter das Mittenloch :idea: Die Übertragungsfunktion der Weiche hab ich mal per Simu-Programm auf die tatsächliche, gemessene Treiberimpedanz umgerechnet und schon verschiebt sich die Trennfrequenz mächtig nach unten. An diesem Punkt wirke ich jetzt dagegen und stricke die Weiche um, mal sehen...
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Zitat von "Jonnytrance"Passiv kann das wieder anderst ausschauen. Womöglich muss man dann Allpass berechnen, oder die Frequenzen auseinander zu ziehen.
Genau, kann so aussehen - einen Allpass in die Box zu bauen, werde ich mir allerdings ersparen...was mit dem modifizierten, passiven Aufbau dann nicht passt, wird per Controllersetup bzw. Bi-Amp-Betrieb passend gemacht. Hat bisher auch mit der alten Bestückung locker für > 150 Pax gereicht (mit entsprechendem Amping und Bässen drunter)
Gruß, Jürgen :wink:
Hm, das hast Du verwechselt, Stative gelten als Aufbauhilfe, Traversenliftte mit entspr. Zertifikaten sind für die andauernde Belastung während der VA...
Gruß, Jürgen
Das liest sich ja schon mal höchst amtlich :grin:
*1
Schade dass ich nicht dabei bin, sniff!
Viel Spaß dann morgen,
Jürgen :wink:
*1: An dieser Stelle stehen einige derbe Flüche,
Zitat von "Stefan Rechenbauer"Juergen - das klingt doch gut! Wie faellt denn derzeit der Direktvergleich mit dem originalen System aus? Sind da reelle Verbesserungen festzustellen?
Im Direktvergleich klingt die alte Bestückung "wärmer", aber auch "dumpfer" da der alte Treiber gegen hohe Frequenzen stark abfällt und man dort immer "schieben" musste.
Über das Gesamtspektrum gesehen brauchts wesentlich weniger EQing als bei dem JBL-Treiber.
Jetzt will ich erstmal probeweise eine Passivweiche aufbauen, mit der Bedämpfung des Hochtöners, dann weiterschauen.
Am Bass habe ich mit erhöhten Kondensatorwerten in der Weiche experimentiert, das bringt einen Ausgleich der Mittenproblematik, ohne die Trennfrequenz komplett zu versemmeln.
Ein gemischter Probebetrieb mit DCX am Hochtöner und modifizierter Passivweiche am Bass hat mir gut gefallen.
Fortsetzung folgt.
Gruß, Jürgen :wink:
Zitat von "Christopher Pike"Mischpult -> Masterfader
Für irgendwas muss der Tonmensch auch da sein :wink:
Stimmt! Hab das gerade aus Veranstaltersicht betrachtet, Bierzelt-Kapellen mischen sich ja oft selbst auf der Bühne, da gibts nicht zwingend einen Mann am Mischpult...wobei die "Alley-Cats" nicht zu den typischen Vertretern der "Humba-Täterää"-Fraktion gehören, die den Mixer auf ner Bierkisten neben dem Schlagzeug stehen haben :grin:
