DIY Class D Verstärker - Ausgangsfilter bauen?
  • mike j.
  • 11. September 2010 um 09:36
  • mike j.
    Habe mich gestern wieder mal hingesessen und versucht ein funktionierendes Class D Konzept auf die Beine zustellen, Platinen geätzt, gebaut,... und siehe da, es kommt einmal ein Ton aus dem Speaker (auch wenn noch mit hörbarem THD, aber das mag auch an dem Ranz Lochraster Modulator liegen). Dann den Ausgangsfilter bestimmt und Bauteile gesucht. Jetzt sieht man auf den Bildern von Class D Amps immer diese kleinen Ringkerne mit ein paar Windungen Draht herum.
    Ich habe hier eine Kiste voll solcher Ringkerne (jedoch mit unbekanntem AL Wert) und auch eine Spule dicken Kupferlackdraht. Kann mir wer bei der Berechnung der Windungsanzahlen helfen, hab da momentan garkeinen Plan wie man das angeht. Das Netz spukt da auch nur recht komplizierte Ansätze aus, kann mich noch an meine Schulzeit erinnern, das war mit einer kurzen Formel gegessen.
    Hier noch ein paar Impressionen...
    Endstufe (ohne Modulator und ohne Filter)
    Schaltvorgänge am Ausgang der H Brücke (oben Brücke 1, unten Brücke 2)
  • Jürgen Klingel
    • 11. September 2010 um 15:17
    Sehr hübsch, da ist wieder einer bastelwütig - nice!
    Du hast jetzt sozusagen die Induktivität des Lautsprechers als Ausgangsfilter benutzt, oder? Dann ist klar, dass das "klirrt"...
    Ringkernberechnung ist kein Problem: L= AL x N² da kommen dann halt Nanohenry raus.
    Also umgestellt: N = sqrt ( L / AL ), obacht: Einmal den Draht durchgesteckt ist bereits eine Windung!
    Wenn Du noch einen Sack Ringkerne rumliegen hast und experimentieren willst, kannst ja mal auf verschiede Ringkerne jeweils 10 Windungen draufwickeln und mit einem Kondensator geringer Toleranz und einem Widerstand zusammenschalten, das regst Du dann mit Rechteckpulsen an. Das Gebilde wird an den Rechteckflanken Überschwinger auf dem Oszibild zeigen. Die Frequenz der Überschwinger ist die Kreisresonanz, woraus sich wieder mit der Schwingkreisformel bei bekannter Kapazität die Induktivität berechnen lässt (Aber das brauch ich ja einem Tesla-Spulen-Konstrukteur nicht zu erzählen) :grin:
    Schick ist auch dieses Progrämmchen: http://www.dl5swb.de/html/mini_ringkern-rechner.htm da kannst gleich noch die zu erwartende Erwärmung berechnen (für "Schaltnetzer" sicher wichtig)
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Matze_Müller
    • 4. Oktober 2010 um 18:39
    Man könnte auch einfach 10 Wdg. drauf machen, dann L mit ARTA messen und AL ausrechnen. L/sqrt(N²)=AL
    Das wäre eigentlich einfacher :grin:
    Matze
