  2. Matze_Müller
Beiträge von Matze_Müller
  • RCF L15P200AK, Tascam US-144MK2
    • Matze_Müller
    • 23. Januar 2014 um 17:48
    Hoch!
  • Jamo A300 brummt nur noch
    • Matze_Müller
    • 26. Dezember 2013 um 13:09
    Der BD140 ist aber kein Festspannungsregler sondern ein normaler PNP-Transistor. Nicht alles, was ein TO-220 bzw. wie hier ein TO-126 Gehäuse hat, ist ein Festspnnungsregler.
  • passive Frequenzweiche - Bauteile mehrfach benutzen?
    • Matze_Müller
    • 12. Dezember 2013 um 19:04
    Hab mal was in der Richtung von Visaton gesehen, klang und sah auch gemessen erstaunlich gut aus, funktioniert aber nur mit wirklich gutmütigen Chassis.
    • Matze_Müller
    • 25. November 2013 um 16:38
    Rack dazu, RCF günstiger!
  • Stereo-Vollverstärker
    • Matze_Müller
    • 5. November 2013 um 09:01
    Ich hab noch einen Philips Verstärker. Genaue Daten kann ich dir bei Interesse am Freitag durchgeben. Müsste aber deine Wünsche erfüllen, nur das Lautstärkepoti kratzt etwas. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das Ding sogar 2 Ohm tauglich.
    Mattes
    • Matze_Müller
    • 4. November 2013 um 14:04
    Hoch.
  • Netzfilter für unschöne Umgebung
    • Matze_Müller
    • 4. November 2013 um 14:01
    Du hast als Versorgungsspannung wirklich nur 24V DC? Wenn die Spannung schon gut gesiebt ist, solltest du da keine Probleme durch die Spannungsversorgung haben. Das Problem könnten ehr die Störungen sein, die du dir durch die Geräte selbst einfängst, also möglichst weit weg von den Motoren und co.
    Hast du die Möglichkeit dir die Spannung mal auf nem Oszi anzusehen? Dann wäre sofort klar, ob du noch einen Filter brauchst oder nicht.
  • Suche spezielles Hifi Chassi
    • Matze_Müller
    • 25. Oktober 2013 um 10:21
    Der Magnet ist ja süß :D
  • The Box Cl112: Signal nach interner Frequenzweiche abgreifen
    • Matze_Müller
    • 20. Oktober 2013 um 16:49
    Zitat von "Dosenfutter"
    Natürlich hilft die Weiche! Man schließt die Weiche DAVOR an. Na, hat's klick gemacht?
    Das geht aber nur, falls alle Tops an einen anderen Verstärker angeschlossen werden. Davon war nicht die Rede.
    Na das tun sie doch.. Du klemmst einfach alle Tops an den neuen Amp, der hat genug Leistung dafür, sogar bei Weitem mehr als die Tops vorher hatten. Wo ist das Problem?
    Das Problem wird sein, dass die Budgetendstufe bestimmt nicht 2 Ohm tauglich ist, die Tops haben nämlich 4 Ohm. Und in Reihe verschalten, machts dann auch nicht besser.
    Das mag die einfachste sein, aber mit Sicherheit nicht die beste. Die Konstruktion ist Störanfällig und muß auch irgendwie in ein Gehäuse rein, sonst kann man da auch super herumfummeln. IMO gilt das Argument aber sowieso nicht, weil wer an der Weiche fummeln kann, der kann auch am Amp rumfummeln.
    Naja, ein kleines Gehäuse, sei es ein altes 1HE-Gehäuse mit ein paar Widerständen bestücken und 4 Buchsen dran zu bauen, sollte wohl nicht wirklich Störanfällig sein. An nem Amp gibts übrigens weniger einzustellen (und zu verstellen) als an ner Weiche.
    • Matze_Müller
    • 20. Oktober 2013 um 15:51
    Nein, das ist falsch, wäre man nicht. Man kann die TF nicht höher als 150Hz legen, tiefer geht jederzeit durch eine Aktivweiche oder Controller und sogar durch passive NF-Filter.
    Falsch. Bei dem CL112 lässt sich die Trennfrequenz nicht einstellen, also kann man die TF auch nicht tiefer legen. Die Endstufe ist ja direkt im Sub verbaut, da hilft dir ach eine externe Weiche nichts.
    Da die zwei Topteile ja zusätzlich zu dem Sub und zwei Topteilen laufen soll, wäre es doch sinnvoll, die Trennfrequenz gleich zu legen, da stimmst du mir zu oder? Er will es anscheinend so einfach wie möglich haben, damit auch keiner was verstellen kann etc.
    Die einfachste Möglichkeit wäre es, wenn man einen Spannungsteiler direkt in den Ausgang legt, parallel zu den Topteilen die am Sub angeschlossen werden. Das Signal hat ja schon die passende Trennung und kann dann in die zweite Endstufe gegeben werden.
    • Matze_Müller
    • 20. Oktober 2013 um 13:11
    Wo steht denn was von flexibel? Ich dachte das soll in eine Festinstallation, außerdem wäre man bei dem Sub auch auf eine feste Trennfrequenz festgelegt. Aber sonst wäre das günstigste fertige das hier.
    • Matze_Müller
    • 20. Oktober 2013 um 00:37
    Wenn man ein bisschen Löten kann, ist so was ganz schnell gebaut ;)
  • 18er PA sub unter 30kg
    • Matze_Müller
    • 12. Oktober 2013 um 22:46
    Was war der Grund warum ihr den Deckel nicht verleimt habt?
  • PA-Anlage sinnvoll erweitern für Festzelt / OpenAir
    • Matze_Müller
    • 3. Oktober 2013 um 17:56
    Ich würde die gebrückten TSA2200 tauschen, die mögen erstens keine 4 Ohm Brücke und zweitens geht das dann sehr zu Lasten des Klangs. Wie wärs mit ner Proline?
  • Zalman HTPC, L-Effekte: Kaleido, H2O, D28, Flügeltor, F-Rahm
    • Matze_Müller
    • 3. Oktober 2013 um 17:09
    Lass mich raten, die Behringer bei Conrad geschossen?
  • sehr geringe xmax, wie ist das zu werten
    • Matze_Müller
    • 18. September 2013 um 15:56
    Zitat von "SheepSound"
    Laut Datenblatt
    Xmax
    2.5mm/0.1in
    Gap depth
    8mm/0.31in
    Voice coil winding width
    13mm/0.51in
    sind bei mir 5mm xmax und geschönt mit 50% 7.5mm ... ergo ! die Welt ist eine Scheibe...
    Sheep
    Sind bei mir 5mm in beide Richtungen also +-2,5mm ;)
  • E-Bass Box Ultraleicht
    • Matze_Müller
    • 5. September 2013 um 23:34
    Was verstehst du unter leicht? Schau mal die vom Jobsti: http://www.jobst-audio.de/musiker/gitarre/171-ansie-212
    • Matze_Müller
    • 1. September 2013 um 13:11
    Bei Abholung in 415xx gibts für 200€ den RCF auch im Gehäuse (LMB-115 mit Ports unten) aus MDF, mit M20 Gewindeplatte und Butterflygriffen.
    • Matze_Müller
    • 20. August 2013 um 17:15
    Zitat von "markus0815"
    Sowohl in dem 125l Gehäuse als auch in dem 200l (mein Fehler, sind eigtl abgerechnet allem 180l netto) Testgehäuse haben wir mal die Ports zugemacht und damit eine CB simuliert.
    Mal so ne allgemeine Frage: Müsste man damit nicht einen tollen Helmholtzabsorber im Gehäuse haben, der auf die Tuningfrequenz abgestimmt ist?
  • 4 x 15" Subs mit 15NW530 + 4 x 12" Monitore/MuFu von S-Akust
    • Matze_Müller
    • 19. August 2013 um 23:49
    Ok, dann müsstest du nur bitte mal Maße vom Ausschnitt der Oberseite geben, damit ich das mit meinen Griffen überprüfen kann.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
