  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Pulverbeschichtung
    • Jürgen Klingel
    • 19. August 2023 um 13:37
    julian-k Die Mikrofonkörbe und die "Telekom" 8o -Stecker sehen klasse aus verlegen*
    Ich frage mich allerdings, ob die XLR´s nicht farbige Hinterlassenschaften an ihrem Steckpartner hinterlassen. Die Beschichtung ist zwar mechanisch sehr widerstandsfähig, schabt sich aber doch ab, denke ich.
    Zudem ist der metallische und damit elektrische Kontakt durchaus erwünscht und wird durch Beschichtung behindert...
  • Wenig Pegel an Behringer DCX 2496
    • Jürgen Klingel
    • 17. August 2023 um 21:47
    Zitat von mattias bost
    sicher, dass im DCX vor dem AD-Wandler eine in der Verstärkung steuerbare Stufe sitzt? Mein Eindruck ist der, dass der Gain sowohl eingangs- wie ausgangsseitig nur rein auf digitaler Ebene geändert wird. Also ohne eigene einstellbare Analogverstärkerstufen. Das Rauschverhalten legt diesen Schluss sehr nahe, mehr Gain (also vermeintlich geringerer maximaler Eingangspegel) => mehr Rauschen.
    Aus diesem Grund wird dem DCX wohl auch gerne das Rauschen angedichtet - am besten läuft´s wenn man ihm ein möglichst kräftiges Eingangssignal füttert und ihn am Eingang bei "Vollgas" knapp in den gelben Bereich treibt. Dann stellt man sich den Ausgangs-Gain ein (damit man die Limiter in Eingriff bringt) und dreht nötigenfalls die Endstufen-Eingänge etwas runter, wenn es ohne Signal zu arg rauscht.
    Wie gesagt, das Soundcraft-Gerätchen dürfte eigentlich genug Pegel machen, um den Ultradrive auszusteuern.
    Sollte das UI, oder daran angeschlossene Quellen schon rauschen...wird ´s mit dem DCX nicht besser - ist ja schließlich auch keine "Kläranlage" iron
    • Jürgen Klingel
    • 17. August 2023 um 12:36
    Zitat von FinnFinn
    Ich habe mir einen Behringer DCX 2496 zugelegt. Leider hat dieser einen sehr hohen Bezugspunkt zum Pegel. Wenn ich an meinem Soundcraft UI -10db am Master habe leuchtet am DCX lediglich die Anzeige -40db. Meine FP 10000 konnte ich auf eine passende Eingangsempfindlichkeit einstellen.
    Nur kann ich leider am DCX keine richtigen Limiter setzten wenn da der Pegel sehr gering ist. Habt ihr da Lösungsmöglichkeiten? Vielen Dank im Voraus!
    Da kann was nicht stimmen: DCX und UI haben ähnliche Bezugspegel für Ein- und Ausgang.
    UI kann 23dBU (ca. 10V) maximal liefern und DCX akzeptiert max. 22dBU.
    Insofern sollte im "grünen Bereich" des UI der DCX genug Pegel haben. Du hast am DCX mehrere Möglichkeiten den Pegel zu verstärken, um am Ausgang genug zu haben, für das Setzen des Limiter Threshold.
  • Suche ca. 5000 Meter Lichterketten
    • Jürgen Klingel
    • 15. August 2023 um 08:29
    5000 Meter...wird das "Deko-Zeltbeleuchtung" oder eine schiere Wege-Ausleuchtung z.B. vom Camping- zum VA-Gelände?
    Für beide Einsatzzwecke gäbe es wohl auch eventuell besser verfügbare Alternativen...
  • ASA PVA 2700E
    • Jürgen Klingel
    • 15. August 2023 um 00:11
    Das "grüne" sieht aus, wie eine Einschaltstrom-Begrenzung, die vom Relaiskontakt nach wenigen Sekunden Anlaufzeit überbrückt wird. Wenn das Teil länger zum Starten braucht, wird es heiß...
    Bin gespannt, ob es bei einem defekten Bauteil bleibt, oder ob da noch mehr im Argen liegt.
  • DIN VDE 0701-0702 bei Laserschutzklasse 1
    • Jürgen Klingel
    • 12. August 2023 um 23:38
    Schutzklasse 1 = Schutzleiteranschluss (vermutlich hinter der markierten Schraube mit der Zahnscheibe befindet sich die Verbindung mit dem KG-Anschluss...)
    Insofern eigentlich ein "klarer Fall" für die Messung.
  • LD System Dave18 G3 Verstärker Reparatur
    • Jürgen Klingel
    • 10. August 2023 um 17:19
    Zitat von MarkusKraft
    Kein Bass mehr.
    MfG
    Markus
    Hallo Markus,
    je mehr Infos Du gibts, desto besser kann man ggf. helfen.
    Oder gehst Du in die Kfz-Werkstatt, und sagst nur "Auto kaputt!"? ;)
  • TA 2400 wird immer leise
    • Jürgen Klingel
    • 10. August 2023 um 17:15
    Wenn die Relaiskontakte oxidiert sind, wäre ein typisches Verhalten:
    Nach dem Einschalten kann man kurzzeitig leise Musik hören, dann ist plötzlich "Kratzen" oder Ruhe.
    Wenn man dann versucht, die Lautstärke zu erhöhen, kommt irgendwann der Punkt, wo es schlagartig LAUT wird - dann nämlich, wenn die höher werdende Spannung an den Kontakten es schafft, die isolierende Oxid-Schicht zu durchschlagen. Meist bleibt es dann auch okay, bis die Musik wieder sehr leise gemacht wird, oder der Verstärker wieder eine Weile ausgeschaltet war.
    Abhilfe wäre:
    Die Ausgangs-Relais gegen neue, vom Rastermaß, Belastbarkeit und Spulenspannung her passende Typen zu tauschen.
  • Fehlersuche: Festgebackener Subwoofer
    • Jürgen Klingel
    • 10. August 2023 um 17:09
    Eigentlich ist es an sich schade, dass man ein abgestimmtes Aktivsystem elektrisch killen kann. Ich hätte erwartet, dass derartes Quälen des Chassis vom Systemverstärker verhindert würde.
    Wenn dann noch ein "Rotlicht-DJ", oder bereits verzerrte Eingangssignale hinzukommen...gibt es eben Schäden ?(
  • Funkmikrofon für Friedhof
    • Jürgen Klingel
    • 9. August 2023 um 00:35
    VHF-System, mit Rundstrahler auf dem Dach an kurzer Leitung wäre mein Ansatz - dann klappt´s wahrscheinlich rund um´s Gebäude mit der Hand-Funkerei, ohne weitere Paddel, Richtantennen, Splitter, Verstärker usw.
  • Starville HF-900 output
    • Jürgen Klingel
    • 20. Juli 2023 um 23:20
    Erwarte nicht zu viel von dem Gerät.
    Aus der Anleitung...bei DMX-Werte
    1-127 = Haze-Betrieb mit max. 6,5ml/Minute Fluiddurchsatz,
    128-255 = Nebel-Betrieb bei max. 30ml/min
    Wenn 100% Haze = 6,5ml/min sind, dann wären 1% Haze = 0,065ml/min - solch homöopathische Dosen können die Pumpen nicht liefern, da läuft gleich mal mehr durch...
    Man könnte in dem Fall auch sagen: "Papier, bzw. DMX ist geduldig!" iron
  • Lab fp1000q abgeraucht an 2.66Ohm an Tops.
    • Jürgen Klingel
    • 9. Juli 2023 um 23:58
    Zitat von Ecto_Erwin
    Klar. Möchte eben nur ausschließen, dass ich einen Fehler gemacht habe und sich das prompt wiederholt.
    Das Letzte, was ich von einer "Original-LAB" erwarten würde, wären rauchende Ausfälle, wegen Fehlanpassung der angeklemmten Impedanz - das muss die Schutzschaltung abkönnen!
    Auch wenn Du jetzt, schnüffelnd wie ein Hund, die angekokelte Ecke vielleicht findest, hat das wenig zu bedeuten. Offensichtlich defekte Bauteile sind meist nicht die einzigen Schäden - viele Teile sterben dabei auch einen "leisen Tod" - da muss ein Fachmann ran!
  • Gute Class AB Endstufe
    • Jürgen Klingel
    • 21. Juni 2023 um 23:10
    wora In Bezug auf "das Bestreben für bestmögliche Ergebnisse" gebe ich Dir recht.
    Ich will mal so sagen: Wenn ich Amp XY mittels kleinem "Tritt" am DSP in den Höhen zu "brillanterem" Aufspielen verhelfen kann, mache ich das lange...bevor ich mich genötigt fühle, den Verstärker deshalb auf die Ersatzbank zu schieben ;)
  • Suche Bassendstufe
    • Jürgen Klingel
    • 21. Juni 2023 um 23:04
    Hast Du mal die (sehr blumig ausdekorierte ;) ) Beschreibung beim "T" unter den techn. Daten gelesen - da wird sogar der geeignete Amp empfohlen...
    Ansonsten wird alles funktionieren, was verzerrungsfrei Leistung bis ca. 600W (RMS) an 8 Ohm zu liefern imstande ist.
    Wenn die roten LEDs blitzen, aufhören mit "lauter machen".
    Mehr Amp-Leistung bitte nur mit Controller/Limiter und Einsatz von Ohren und Hirnschmalz.
    • Jürgen Klingel
    • 19. Juni 2023 um 13:33
    Ziemliche Haarspalterei mit Tendenz zum "Gras wachsen hören" ist das hier ;) was man der Verstärkerei so andichtet.
    Signifikante Unterschiede bringen andere Komponenten in der Signalkette, wie Lautsprecher und auch unterschiedliche Soundkarten- und DJ-Controller-Ausgänge (und mieses Quellenmaterial).
    Da gibt es gerne mal einen Roll-Off in den Höhen...
  • Welche besseren DI-Boxen nutzt ihr?
    • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2023 um 17:09
    Zitat von stb
    An dieser Stelle mal ´ne Verständnisfrage:
    Wenn das unsymmetrische Signal es doch schon bis zur Stagebox (wo ja die Mic-Pres drin sind) ohne große Schäden geschafft hat, wieso dann noch symmetrieren? Für die restlichen 50cm?
    Naja, die DI dient mir manchmal auch noch als Durchschleifpunkt und Split mit ihren symm. Outs vorne und hinten.
    Das Case wird auch für analoge Setups genutzt - da baue ich das A&H-Gerät nicht extra aus...
    • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2023 um 16:43
    Jepp, lieber ordentliche passive DI's, als "Rauschenerator".
    Wenn ich ohne Phantomsp. den 9V-Block-Fummelkram schon sehe, "krisch' Plaque" <X
    • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2023 um 15:45
    Im Stagebox-Rack steckt über der AR2412 eine 19"-Steckdosenleiste und eine Palmer PAN03-passiv 4-fach DI. Dann gibts noch DIB-102 als Tretmine, aktive Ohringer scham* (die "roten" mit Speaker-Simulation) und für die sonstigen "Brumm-Kandidaten" FG-202, welche ich sofort raushole, wenn ein DJ droht, mit Cinchkabeln Output zu liefern :D
  • Schaltplan für ELA- Verstärker V910 gesucht
    • Jürgen Klingel
    • 1. Juni 2023 um 14:06
    wieso ist das teilen von informationen eine schlechte idee?
    An sich ist das super...die Seite setzt aufs "mitmachen". Wer selbst relevanten Content erstellt, darf auch Infos und Pläne runterladen - zumindest, wenn man keinen Beschränkungen unterliegen möchte.
    Wer nur "schmarotzt", wird irgendwann gesperrt...
  • SI Expression3 Madi/USB und Cubase digitale Knackser
    • Jürgen Klingel
    • 30. Mai 2023 um 16:31
    ich gebe zu:
    keine ahnung, was S4 und S5 bedeutet
    beim ausschalten meiner PCs drücke ich im start-menü immer auf "herunterfahren".
    auch meine smartphones und tablets fahre ich immer komplett herunter, also min. 1x am tag.
    Ja, runterfahren ist "gut".
    Wenn Du aber Probleme durch einen umgangssprachlichen "Neustart" lösen willst, solltest Du tatsächlich im Menu "Neustart" auswählen - das bringt nicht nur den Müll raus, sondern feudelt gleich noch hinterher iron
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
