  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Problem bei Dynacord PAA 440
    • Jürgen Klingel
    • 9. Juli 2009 um 00:14
    Hm, ohne jetzt Schaltpläne zu kennen...muss nicht unbedingt ein Fehler sein, kommt drauf an, was die 330 Ohm Widerstände für nen "Job" haben.
    Definiere "heiß": Im Leerlauf, unter Last, fällt Dir das zum ersten Mal auf, oder war das schon immer so? Verstärkt die Kiste noch?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Wer könnte mir Bügel für PAR64 bauen?
    • Jürgen Klingel
    • 8. Juli 2009 um 00:04
    Zitat von "toadie"
    hängt auch ein bisschen davon ab, was es denn sein soll ein stabiler belastbarer bügel 2-3 mm dickes aluminium, oder das übliche 0,5mm bis max 1mm aluminium...
    :shock: Ne PARcan an 0,5 mm Aluminiumbügel? *fröstel*...nicht wirklich, oder :?:
  • Wie oft schaut Ihr in's PA-Forum
    • Jürgen Klingel
    • 6. Juli 2009 um 17:26
    Hm, bin im großen Forum nicht angemeldet, wenn mal was hin verlinkt ist, dann schaue ich schon vorbei. Gerne auch mal lesenderweise ins "Strombrett"
    Gruß, Jürgen :D
  • Case für 6er Bar?
    • Jürgen Klingel
    • 6. Juli 2009 um 17:22
    treibsand:
    Fast! Ist nen 850, stimmt vom Volumen kommt der Omega gut mit, wenn die damals nicht so schnell durchgefault wären, würde ich jetzt vlt. Opel fahren...aber wie sagt die Werbung: VOLVO - for life :grin:
    Gruß, Jürgen :wink:
  • img stage line mpx-205
    • Jürgen Klingel
    • 5. Juli 2009 um 16:11
    Zitat von "Eike Mache"
    Mal ne Frage an alle: Warum ist das so schwer jemanden zu finden der einem nen Fader in ein Pult einlötet? Dazu sollte doch jeder Elektriker in der Lage sein oder nicht?
    LOL! Einige Elektriker stellen sich beim Löten von Bauteilen genauso blöd an, wie wenn ein Elektroniker nen Blechdach löten soll :grin: Da wird dann mit Lötfett, Fittingslot und nem 150 Watt-Kolben auf Leiterplatten geschmurgelt... :grin: ...und da sie über ihre Fähigkeiten Bescheid wissen, lassen sie lieber gleich die Finger davon :wink:
  • KMT DC 15 gegen Peavey 4080 HZ
    • Jürgen Klingel
    • 5. Juli 2009 um 15:40
    also wenn Dir die DC-15 gefällt, dann guck doch mal nach der "Red Rock Modus M 15.0", die hat nur das rote Label vom Rock-Shop in Karlsruhe, dafür steckt die KMT DC-15 drin - nebenbei bemerkt ist sie auch ein paar Euronen günstiger zu erwerben :grin:
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 5. Juli 2009 um 15:30
    Zum Poti-Reinigen tuts Kontakt WL, oder Isopropanol, oxidierte Silberkontakte wollen eventuell etwas mechanisch behandelt werden (sehr feines Schleifmittel, Glaspinsel, oder Radiergummi), die Metallflächen am Ende der Kohleschleifbahn gleich mit behandeln, die Schleifbahn wird nur vorsichtig mit Q-Tips und Isopropanol gereinigt.
    Vom Einfachen "Reinsprühen" in das geschlossene Poti rat ich ab, entweder neu kaufen, oder zerlegen...
    Beim Reinigen geht leider oft auch das nötige Schmiermittel der Mechanik flöten.
    Soll sich das Poti schön "sahnig" bewegen, dann wäre ein zähflüssige Silikonöl richtig zum Schmieren der Gleitbahn (nicht auf den Kontakt!), allerdings bin ich mir über die erforderliche Viskosität noch etwas unschlüssig - zähflüssiger Honig (etwa 10.000 cSt) wäre wohl passend...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Neuer Subwoofer soll alte ersetzen
    • Jürgen Klingel
    • 5. Juli 2009 um 14:27
    Hm, du schreibst "...immer mehr und immer größerer Gigs...", willst aber auf einen einzelnen 18 Zöller reduzieren?
    Zu den Doppelschwingspulenteilen: Damit hatte damals auch schon geliebäugelt und einen KMT SW-118 probehalber gehabt, kam aber zu dem Schluss, dass ich für den Aufpreis - den die Double Coil Varianten in der Regel kosten - genausogut eine Aktivweiche mit Mono-Sub-Ausgang anschaffen kann. Damit besteht immer noch die Möglichkeit, einen Single Bass zu verwenden, oder halt doch mehrere (für die größeren Geschichten).
    Außerdem bezweifle ich, dass ein Doppelspulenbass, mit der Angabe von bspw. 2 * 400 Watt gegenüber 1 *400 Watt auch wirklich in der Lage ist, doppelte Performance abzuliefern, mal abgesehen, von der Problematik der räumlichen Ausbreitung. Dann brauchst auch wieder zusätzliche Stative für die Tops
    Persönlich würde ich lieber auf was potentes in 18"/8 Ohm setzen, oder zwei Stück 15"/4 Ohm um das an der Alto D4 (die müsste es sein) zu betreiben.
    Selber nutze ich zwei LDE122 in Verbindung mit 2 Selbstbau Bässen 500 W/4 Ohm an der Alto D4, das rockt ordentlich...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Grundsätzliche Einstellungen - PC-Mixer-Endstufen-EQ
    • Jürgen Klingel
    • 4. Juli 2009 um 01:04
    Hallo, würde Peekay und treibsand soweit zustimmen. Der einzige Grund die Endstufen nicht voll aufzudrehen, wäre der Fall, dass das es bei "Musik aus" zu laut aus der PA rauscht, das ist aber nur bei kleinen Räumen nervig, oder die vorgeschalteten Komponenten sind so mies, dass da ein starkes Grundrauschen rauskommt.
    In dem Fall würde ich die Endstufen, bei eingepegelten Gains und Master voll auf so einstellen, dass das Rauschen erträglich ist, aber trotzdem genug Pegel mit Headroom gegeben werden kann - OHNE die Endstufeneingänge zu überfahren (was scheiße klingt und damit weder Ohren noch Boxen freut :wink: )
    JM2C,
    Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 3. Juli 2009 um 17:35
    Wie würde ich es machen? Ganz klar, als gelernter Elektroniker: Selbst! :lol:
    Geh in einen Elektronikladen, wo auch Widerstände, Halbleiter, Cinch-Buchsen und wasweißichnochalles einzeln verkauft werden. Wenn er dann noch Monacor-Geräte verkauft ists nen Volltreffer, der kann dir den Fader garantiert besorgen.
    Schade, meine Eltern sind Saarländer, ich spreche auch den Dialekt (Dengmerd, echt gudd! :grin: ) aber einen passenden Laden kenne ich dort als gebürtiger Badenser nicht :wink:
    Allee hopp,
    Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 3. Juli 2009 um 17:20
    Hm, so technische Sachen, wie Ohmzahlen, Kennlinie (lin/log), Abmessungen sind essentiell, der Preis kommt danach.
    Wenn Du das machen lässt, Du Deinem Elektriker unpassendes Material lieferst und er mit Basteln anfangen muss, dafür mehr Zeit braucht, dann wird das sicher nicht billiger :wink:
    Also in meiner Gegend ginge ich zu Wultschner Elektronik nach Offenburg (sehr guter Elektronikladen) da würde ich das Ding hinbringen und sagen: Was kost? Okay, besorg die Teile und los gehts!
    Gibt es in Deiner Umgebung nicht auch so einen Segensbringer?
    Gruß, Jürgen
  • Schatz, was denkst´n grad? *Spam* :)
    • Jürgen Klingel
    • 2. Juli 2009 um 23:33
    Zitat von "Eliminator"
    Wißt Ihr, was ärgerlich ist?
    Fehlerbeschreibung: Waschmaschine pumpt ab, Flusensieb ist sauber, Trommel und Wäsche trotzdem naß.
    Lösung: Dummerweise paßt ein 2 Euro-Stück durch den Schlauch, aber nicht mehr durch den Anschlußstutzen am Flusensieb/Pumpengehäuse. Also stellt sich das Ding dort quer und die Bude ist zu.
    Zum Glück konnte ich das Ding bei dem Wetter draußen reparieren und mußte nicht die ganze Waschküche überschwemmen. Zum Leidwesen meiner Frau (sie war schon fleißig nach einem Nachfolger am suchen) habe ich das Ding wieder hinbekommen.
    Noch schlimmer war zuletzt der Riemenwechsel am Trockner eines Bekannten, da mußte man das halbe Mopped zerlegen, um den Riemen um die Trommel zu bekommen (Richtig, der Riemen liegt einfach um die Blechbüchse, keine Riemenscheibe dran.)
    Gruß,
    Klaus
    Du bist echt arm dran und hast jetzt mehrere Probleme:
    a) Deine Finger sind schwarz vom Riemenwechsel und hast hoffentlich bei der Gelegenheit das Heizregister und die internen Luftkanäle, nebst Kondensator saubergemacht? Das Vergnügen hatte ich auch schon bei einigen Geschäfts-Trocknern (da leider mit defektem Thermostat, das Biest saß an der Rückwand, war aber nicht von hinten zugänglich - so nen Dreck!)
    viel schlimmer :grin: :
    b) Deine Frau meckert den nächsten Monat mit Dir rum, dass du die Waschmaschine repariert hast (dabei hat sie auf "ne Neue" spekuliert und nur auf den Grund gewartet) :lol:
    Jaja, das sind so die Feinheiten :wink:
    Greetz, Jürgen
  • Switchpack selber aus 8x Siemens Relais bauen?
    • Jürgen Klingel
    • 2. Juli 2009 um 23:22
    Jawoll, das ERX-4 könnte man von der Funktion her als tauglich betrachten, selber hab ich noch keins in der Hand gehabt, kommt vlt. noch (hab seit kurzer Zeit auch nen DMX-Pult...)
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Case für 6er Bar?
    • Jürgen Klingel
    • 2. Juli 2009 um 23:16
    Zitat von "Chiefrocker"
    Das einzige was die Dinger gut können ist viel laden: VOLVO :D
    Bingo! Naja, mit 170 Pferden lässt sich durchaus auch Spaß mit Kofferraum haben :wink:
    :grin:
  • Case für 6er Bar?
    • Jürgen Klingel
    • 2. Juli 2009 um 19:38
    Zitat von "morgen_meister"
    ich habs in noch keinem Kombi geschafft. Selbst ohen Case/Dolly wird es schon gut eng.
    Case/Dolly kostet auch im kleinen Sprinter und Co. ne Menge Platz.
    Uff, was fahrt Ihr denn für Kombis? Ne 6er Bar passt der Länge nach hintern Vordersitz, K&M 213 Stativ passt genau quer in den Fond-Fußraum (neben die 36 Watt UV-Fluter), eine Europalette locker zwischen die Radkästen und mit umgelegtem Beifahrersitz gehen auch mehr als 3 Meter lange Teile rein, der Kofferraum ist hat wenige runde Kanten, optimal für eckige Flightcases. Das ganze besitzt den Charme und das Außendesign eines umgeworfenen Kleiderschrankes aus schwedischer Herstellung...was ist DAS wohl für ne Karre :?:
    Greetz, Jürgen :grin:
    • Jürgen Klingel
    • 2. Juli 2009 um 19:22
    Zitat von "Rolf Herrmann"
    @ Jürgen
    Ich habe einmal einen Schaltschrank mit ca 20 Stück 25A-SSR (Schokoladenheizung/temperierung) umbauen müssen, weil die vorgeschalteten FI´s dauernd ausgelöst haben, auch wenn gar keine der SSR angesteuert waren. Den Grund konnten wir nie finden, aber seitdem bin ich halt etwas skeptisch, wenn SSR "mal eben schnell" irgendwo eingebaut werden sollen...
    MfG Rolf
    Schokoladenheizung, mhh LECKER :grin: Naja, elektrische Heizungen gehören bei mir, ebenso wie die Paarung Strom und Wasser, zu den "potentiell Verdächtigen", wenn es um Fehlersuche in RCD - geschützten Stromkreisen geht:
    Mal ist es die Pfütze unter der Kaffemaschine, der Wasserkocher mit Lochfraß in der Heizspirale, die zu doll geputzte Kochplatte, oder die liebe elektrisch geheizte Großküchenausstattung :wink:
    Fi´s sind schon bissel empfindlich: Gleichstromeinflüsse sind problematisch, da kanns passieren, dass sie nicht auslösen, oder...einmal hatte ich unregelmäßige Fehlauslösungen in einer unproblematischen Gebäudeinstallation, der gemessene Auslösestrom war aber vollkommen okay, Ableitströme und Iso-Widerstand der Installation auch :?: Bis ich eines Tages feststellte, dass jedes mal, wenn der Baukran vor dem Gebäude "schnell auf mit Schwenk" fuhr, der Fi auslöste :idea: Grund: Im beroffenen Verteiler hat der Bau-Elektriker den Baustrom angeschlossen und eine Phase der Gummileitung führte in einem halben Bogen um den Fi herum zur Sicherung - das Magnetfeld durch den Strompuls hat gereicht :roll:
    Gruß, Jürgen
  • Herstellerseite QSA ????
    • Jürgen Klingel
    • 1. Juli 2009 um 23:41
    In dem Zusammenhang auch nicht uninteressant: http://www.tools4music.de/archiv/vgl_qsadigam.doc
    Aber wir sollten das Thema nicht zu stark aufwärmen, bzw. unser Geld für amtlichere brötchen sparen *räusper*
    Gruß, Jürgen :grin:
    • Jürgen Klingel
    • 1. Juli 2009 um 21:31
    Mein zweites Argument gegen die Verwendung der SSR wäre die mögliche Beeinflussung von Fehlerstromschutzschaltern (falls du keine in deiner Versorgung hast, vielleicht der Veranstalter/Hausherr ?)
    Obwohl die Dinger sehr ausgereift sind, fehlt eben die Trennstrecke, die bei einem normalen Relais vorhanden ist, daher: Arbeiten nur an freigeschalteten Geräten :!:
    Mit elektrischen Grüßen
    Rolf
    Hallo Rolf, das mit der Trennstrecke würde ich sofort unterschreiben (ist leider bei jedem Dimmpack auch so...) aber die Beeinflussung der RCD geht mir nicht ganz in den Kopf: Siehst Du da Gleichstromanteile, oder was beunruhigt Dich dabei?
    Gruß, Jürgen :)
    • Jürgen Klingel
    • 1. Juli 2009 um 20:39
    Check this out:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=62680&start=375
    Dann siehst Du klarer :grin:
  • Tapco 69er
    • Jürgen Klingel
    • 30. Juni 2009 um 00:12
    Zitat von "Stefan Pohle"
    bin wirklich drauf und dran mit mal welche zur probe hierher zu holen. könnte sie allerdings nur gegen NEXO PS15 und the box PA502A testen, -sind nicht gerade die beliebtesten kisten :)
    :lol: Hast recht, PS15er sind - ohne Controller betrieben - in der Tat beliebt wie Fußpilz :grin:
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
