  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Stimme nach vorne mischen!
    • Jürgen Klingel
    • 29. Juni 2009 um 20:41
    Hm, irgendwann kommt jemand auf die Idee, extra Boxen für den Gesang ein Stück VOR die PA der Band aufzustellen...
    streng genommen wird das ja sogar bei kleinen VAs gemacht, wo Schlagzeug und Gitarren-Amps laut genug sind :oops: Stichwort "Gesangsanlage".
    Somit ist die Stimme dann auch wieder laufzeitmäßig nach vorne "gestellt" :grin:
    Greetz, Jürgen
  • Solides 10 Zoll Case für DJ Mischer
    • Jürgen Klingel
    • 29. Juni 2009 um 20:35
    Naja, zumindest steht dabei: mehrfach verleimtes Holz mit 7mm Wandstärke...Presspappe glaub ich nicht!
    JM2C, Jürgen :wink:
  • neue Lichtanlage..
    • Jürgen Klingel
    • 29. Juni 2009 um 00:39
    Zitat von "Marcel Licht"
    hwas haltet ihr von den farben?
    Sie sind....bunt? Tschuldigung, was möchtest Du wissen, ob ich sie schön finde, ob ich für 6 PAR´s andere nehmen würde, oder ...?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Der absolute Supergau!!!!!!!!!!
    • Jürgen Klingel
    • 29. Juni 2009 um 00:34
    Zitat von "Kracky"
    Das war ein Fluke T100, ich denke mal nicht das dieses wirklich so abgefahren ist.
    Ach sooo, die Dinger... :grin: Dann ist alles klar: Wenn der Fi NICHT auslösen soll, muss zuerst Phase gegen Neutral-Leiter geprüft werden (ca. 5s lang) und DANN Phase gegen Erde.
    Geht man direkt von Phase auf Erde, ist die interne Last aktiv und die RCD löst aus = kein Phänomen, kein "Entladen", kein Voodoo, da wurde IMHO halt der Schalter zum Belasten "gespart".
    Ich arbeite in der Klinik nicht gern mit diesem Gerät (nicht immer kann man es gebrauchen, wenn in sensiblen Patienten-Bereichen der Fi fliegt, weil man vergisst, dass das Messgerät erst eine Sonderbehandlung wünscht) für "Quick´n dirty" nutze ich selbst einen Siemens Spannungsprüfer mit mehreren LEDs, zeigt an: Spannung bis 690 Volt, Polarität bei DC, Durchgang, mit einer Taste "4 kOhm" kann belastet werden.
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 28. Juni 2009 um 21:54
    Was war denn das für ein abgefahrenes Prüfgerät? Die alten DUSPOL hatten eine Tauchspule für die Belastung und eine Leucht-Anzeige, der Test wurde aber auch mit Prüftaste ausgelöst, oder nicht?
    Wie Du gesagt hast: "Fakt ist... ."
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 28. Juni 2009 um 18:13
    Zitat von "fladdi"
    Was ich aus Krackys post gelesen hab ist, dass ein fehlerhafter FI mit einem nominalen Auslösestrom von 30mA erst ab 31mA aufwärts auslösen könnte wenn man mit einem Duspol den FI Test macht, dieses aber nicht feststellen kann mit einem Duspol!
    Das stimmt so. Einige "Schätzeisen", wie auch der berühmte DUSPOL, arbeiten mit internem Kurzzeit-Belastungswiderstand von ca. 4 kOhm. Diese ziehen einen Strom jenseits der 30 mA, man könnte also sagen: Ein Fi, den man mit einem DUSPOL nicht auslösen kann, ist entweder defekt, falsch angeschlossen oder hat einen Auslösestrom größer als 300 mA!
    Der Toleranzbereich des Auslösestroms liegt bei einer 30 mA RCD bei: 0,5 - 1 x IN also 15 bis 30 mA somit kann der Fi ab 15 mA auslösen, muss es aber spätestens bei 30 mA.
    Einen absoluten Messwert liefern hier nur Messgeräte, die den Strom langsam erhöhen, bis der Fi-Schalter auslöst.
    Die "Test-Taste" am Fi verursacht über eingebauten Widerstand einen definierten Mess-Strom, löst der Fi damit aus ist er in Ordnung. Zur Prüfung des fachgerechten Anschluss der Verteilung/Steckdose taugt das alleine natürlich nicht!
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 28. Juni 2009 um 14:40
    Zitat von "Michael Beyer"
    Was regst dich denn auf. Bei anderen Effekten hast nur ein LM und wenn das den Geist aufgibt wird's auch dunkel. Kannst es ja gerne Umbauen. :D
    Eben, außerdem halten die LM ähnlich lange, wenn also eins ex geht, dann ist das Andere kurz davor und sollte mit gewechselt werden.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Leistung von KMT N1202?
    • Jürgen Klingel
    • 28. Juni 2009 um 12:30
    ruf doch mal in Karlsruhe an: http://www.kmt-sound.de/
    Bisher hört man über die Firma und den Support nur Positives.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Nebelmaschine mit weniger als 400 Watt und bezahlbar
    • Jürgen Klingel
    • 28. Juni 2009 um 02:01
    Zitat von "Stefan Köhne"
    braucht garkein strom.
    Okay...ich meine, da aber VARTA Alkalines zu erkennen :grin:
  • Switchpack selber aus 8x Siemens Relais bauen?
    • Jürgen Klingel
    • 24. Juni 2009 um 23:15
    klar geht das, leider braucht Dein Halbleiterrelais einen Steuerstrom von ca. 30 mA (lt. Datenblatt) das kann ein 0-10 Volt Ausgang nicht unbedingt treiben. Es gibt zwar welche mit 100 Ohm Ausgangsimpedanz, was aber nicht so sein muss.
    Das heißt, hier wird noch eine Signalverstärkung benötigt. Empfehlen würde ich einen Schmitt-Trigger mit nem CMOS-Baustein + Transistortreiber, sowas wie hier: http://www.strippenstrolch.de/1-2-10-der-sch…er-cd-4093.html an Stelle der LED kommt der Kontrollstromkreis des SSR dran.
    Wenn Du natürlich diese Funktionen in einem Baustein findest - auch gut (vielleicht hat noch ein User eine Idee).
    Zum finanziellen Aspekt...hat der User mit dem gepulsten 425 Hz-Ton schon geschrieben
    Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 24. Juni 2009 um 21:24
    Zitat von "Florian Hartl"
    Naja, unter Sternpunktverschiebung verstehe ich eher etwas anderes.
    Es wurde hier ja schon einmal angesprochen, der Nulleiter muss nicht komplett weg sein, sondern kann auch einfach ´nen viel zu hohen Widerstand haben.
    Eine Sternpunktverschiebung kann es auch geben, wenn man Phasen ungleichmäßig belastet, rockline hier im Forum müsste da mal Versuche zu angestellt haben.
    Dann liegen nicht an jeder Phase die üblichen 230 Volt an, sondern irgenwas anderes, was auch nicht besonders gesund ist.
    Da hilfts wenn bis zur letzten Unterverteilung, wo auf 230 V gesplittet wird, ein möglichst dicker Querschnitt an 5-adriger Leitung verlegt wird. Außerdem ist immer empfehlenswert auf gleichmäßige Belastung der Phasen zu achten.
    Ahm, was haltet Ihr von diesen Relais: http://www.tele-haase.at/click.php?file…r/dt_tpwn4x.pdf
    oder http://www.tele-haase.at/click.php?file…/dt_g2yml20.pdf oder http://www.schalk.de/messrelais/art…db_nkrf1_de.pdf
    Die Preisspanne liegt von rund 50 bis über 150 Euro, für jeden Anspruch was dabei...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Rechteckiges Gehäuse wirklich so schlimm?
    • Jürgen Klingel
    • 22. Juni 2009 um 01:26
    Zitat von "Matthias Erb"
    Begründung?
    Räusper! Die Anspielung bezieht sich wohl eindeutig, zweideutig hierauf: http://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Rechte_(Politik)
    Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 22. Juni 2009 um 01:23
    Okay, den "belgischen Drehstrom" stecken wir schnell mal in die "I don´t need that!" - Kiste :grin:
    Deckel zu, gute Nacht.
    Der Stromgenerator wird´s schon richten :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 21. Juni 2009 um 21:38
    Zitat von "Tobias Falter"
    uns wurde aber versichert das einen 32A Dose schon angeschlossen ist für Bauwerkzeug.
    Wir alles schön unseren Dimmer eingeteckt und dann die Sicherungen für die Phasen hoch gemacht. Alle 3 Kontrolllämpchen an.
    Wenn man jedoch L1 eingeschaltet hat ging die Lampe aus...Sehr Komisch.
    Wir zur Dose nachgemesen.
    AHA: L1-L2=400 Volt
    L2-L3= 400 Volt
    L1-L3= 230 Volt
    dann wurde es sehr komisch
    zwischen L3,L2,L1 und N wurden 115 Volt gemessen, ich und der Kollege(beide Elektriker) haben uns nur angeschaut.
    :shock: Da schaue ich mit, das riecht nach einer Sternpunktverschiebung durch abgegammelten, oder nicht vorhandenen "N" am Drehstromanschluss.
    Vielleicht ist es ja auch nur BAUerndrehstrom für BAUwerkzeug :x
    Auch die 5x1,5 qmm mit 25 Amp. Sicherungen hat man leider Gottes ja schon öfters gesehen...grrr!
    VOSSI:
    Kannst von Glück sagen, dass es Dir noch so ergeht, sieht nach einem glimpflichen Ausgang aus...
    Gruß, Jürgen
  • Top 20 Discofox?
    • Jürgen Klingel
    • 21. Juni 2009 um 01:46
    Zitat von "DJheini"
    ( Jürgen Oder meintest du die?)
    Boah, erwischt...was war denn das für nen Sampler, den ich da in der Hand hatte? Der von Dir angesprochene war´s nicht, den hab ich aber auch...
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 20. Juni 2009 um 11:36
    Ui, ne Blechdach-Hallen-Indoor-Beach-Party,
    das gibts hier im Süden äußerst selten :grin: bei uns sind die Open-Air :wink:
    Greetz, Jürgen
  • Raylight Reflektoren
    • Jürgen Klingel
    • 19. Juni 2009 um 15:16
    Hm, hab auch Raylights in den kurzen PAR 56 Kannen, wichtig ist, dass der Lampenwendel an der richtigen Stelle sitzt, sonst bündelt sich der Beam in Nähe der Farbfolie - und die wird durchgebrannt.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Top 20 Discofox?
    • Jürgen Klingel
    • 17. Juni 2009 um 23:27
    also, klar hab ich die englischen Fetenhits-Disofosx-Sampler, den Deutschen hab ich mir auch angetan, aber ganz ehrlich: Auf einer VA mit Publikum gesetzteren Alters ist die problematisch, da doch sehr "Ballermann angehaucht", sprich: Mit versauten Texten, zu viel Bassgehämmere und stellenweise auch zu schnell. Für das junge tanzwütige Partyvolk ists nen Knaller!
    Ansonsten, etwa wie Eike´s Sortiment...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Lüfter für Crown Macrotech 2400
    • Jürgen Klingel
    • 15. Juni 2009 um 21:42
    Zitat von "gezz-abba"
    @ jürgen,
    leider passt wirklich nur das originalteil, da es mit einem der netztrafos kombiniert seinen dienst verrichtet .
    gruss,
    arnt
    :shock: Ui, na dann, viel Erfolg :wink:
  • Anlage im Raum Karlsruhe
    • Jürgen Klingel
    • 15. Juni 2009 um 19:32
    Was willst uns damit sagen? Ist eine billigere Anlage die gleich gut klingt also nicht erwünscht :lol:
    Ok, im Ernst: Raum Karlsruhe - in der Nähe ist glaub Jürgen Klingel, der hätte was du suchst.
    Da hast Du wohl recht (die Bässe sind sogar von J. Enders´Boxenschmiede :wink: )...aber ob der Kollege wirklich 70 km weit fahren will?
    Gruß, Jürgen :D
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
