  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • mal wieder neue Digitalendstufen...
    • Jürgen Klingel
    • 12. Juni 2009 um 01:05
    Naja, wenns um Endstufen geht...die "Analogen" sind ja gelb gelabelte KMT-Sound-Endstufen = RedRock vom Rockshop in KA, die würde ich aber dann bei den beiden letztgenannten kaufen.
    Wo jetzt die "Digitalen" herkommen, bzw. gefertigt werden - keine Ahnung :wink:
    Gruß, Jürgen
  • Große Boxen mit mehreren Tieftönern
    • Jürgen Klingel
    • 11. Juni 2009 um 17:21
    Zitat von "Matthias Terlaak"
    Ich möchte einfach ne fette Bassbox haben, wie sie auf nem Schützenfest/Rummel rumsteht ;D vll. sollen es später auch mal 2 werden.
    Sorry, das klingt eher nach: "Hosen runter...wer hat den Größten!? Nach einem ernstzunehmenden Projekt hört sich´s nicht wirklich an :roll:
    JM2C, Jürgen :|
  • Numark C3 & Numark CM200 unterschied?
    • Jürgen Klingel
    • 11. Juni 2009 um 17:14
    Zitat von "FlashRider"
    bei wem funktionert der Faderstart des CM 200 auch nicht so, wie der eigentlich sollte?
    Wie es aussieht, macht das Pult nur einen Schaltimpuls...mein DENON-Player möchte aber zum Abspielen einen dauernd geschlossenen Kontakt haben.
    Möglich, dass es damit zusammenhängt, käme dann auf das zu steuernde Gerät an.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • 4 mic´s an DJM-600 ???
    • Jürgen Klingel
    • 11. Juni 2009 um 13:45
    Zitat von "Mario Reick"
    Die Adapter gibts übrigens meist schon ab 2,-
    des wären dann 2x 2,- plus mic und Kabel
    ist auf jedenfall die günstigste Variante aber auch die schlechteste Quali...
    Greezzeee Mario
    Ahm...mit günstig hat das wenig zu tun, eher mit "völlig ungeeignet", Mikrofone an ausgesprochene LINE-Eingänge anschließen zu wollen führt zu wenig, außer Rauschen und kaum Pegel!
    Ein Submixer wäre das Mittel der Wahl, alternativ Funk-Systeme, die auch einen LINE-Ausgang haben :wink:
    Gruß, Jürgen
  • Dämpfung für Anhängerboden - mehr Ideen?
    • Jürgen Klingel
    • 11. Juni 2009 um 13:04
    Zitat von "Michael Beyer"
    Lebensgefahr!
    Ui, so wenig auch wieder nicht :grin: Ich dachte an die untere Grenze des vom Hersteller vorgesehenen Druckes, natürlich der Beladung angepasst - und nicht so Rasen :wink:
    Es soll Leute geben, die fahren alle Reifen immer mit Maximaldruck (weil´s Sprit spart), egal wie voll oder leer das Fahrzeug ist.
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 11. Juni 2009 um 12:44
    Ne ausrangierte Luftmatratze (die guten alten mit Gummi/Stoff, nicht der Plastik-Mist...) drunterlegen, oder halt doch den teuren Schaumstoff (Matratze etc.) Auch möglich: Die Reifen mit niederem Druck fahren, wird auch weniger hart für kurze Stöße, kommt auf die vorgesehene Belastung an...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Switchpack macht doch nicht ganz zu.
    • Jürgen Klingel
    • 11. Juni 2009 um 06:47
    Die Entstörung des Switchpack liegt parallel zum Triac, da gehn immer ein paar mA "dran vorbei", da LED-Leuchten lächerliche Leistungsaufnahmen haben, können da immer noch n paar glimmen/leuchten...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Tonabnahme "von oben"
    • Jürgen Klingel
    • 10. Juni 2009 um 19:27
    Danke für's Feedback.
    ...sagte der Hochtontreiber zum Tontechniker und verabschiedete sich mit einem Rauchwölkchen :grin:
    SCNR,
    Jürgen :wink:
  • LED Pin-Spot 3W American DJ
    • Jürgen Klingel
    • 10. Juni 2009 um 00:21
    VOSSI:
    Halt doch mal den LED-Pinspot auf die weiße Fassade vom Nachbarhaus und den normalen PAR 36 dazu, dann schieß nen Foto, das sollte überzeugen...
    Gruß, Jürgen :D
  • SuperRiesenMega Hörner
    • Jürgen Klingel
    • 9. Juni 2009 um 23:25
    Grammophon, ick hör dir kratzen! :grin:
    Mal ehrlich, wer hängt sich solche Riesenhölzer in´s Rigg, da nimmt man halt ein paar Watt mehr und alles wird gut...
    JM2C,
    Jürgen - es sei denn es wäre die klangliche Offenbarung *zweifel*
  • Thomann Schaltnetzteil-Endstufe TSA 4-700
    • Jürgen Klingel
    • 9. Juni 2009 um 00:07
    Zitat von "P!LL3"
    Euch gute Nacht, morgen leider Beerdigung meines Opas.... :(
    Philipp
    Mein Beileid!
    Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2009 um 21:22
    Zitat von "elefelle"
    martin:
    Was ist das für ein "Scheinwerfer", der weiße auf dem 1. Foto mit den vielen Strahlen????
    Hm, das sieht nach Martin´s genialer Beamer + Software goes LASER-Effekt Geschichte aus... :wink:
  • Powercon in 1HE Anschlussblende einbauen
    • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2009 um 19:14
    Hallo, ein paar Anregungen gefällig?
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=55&t=58550&start=45
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Dap Palladium 2000 rechte seite alle led´s an ?!?! Probl. ??
    • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2009 um 18:20
    Hallo, die Endstufe besitze ich zwar nicht, aber:
    Deiner Beschreibung zufolge klingt das nach einem Kurzschluss durch im Gehäuse gequetschte Leitungen, oder Lötpunkte, die irgendwo Kontakt kriegen wenn man das Gehäuse verwindet. Ursache könnten unzureichend abgeschnittene Bauteildrähte sein, manchmal finden sich auch noch Zinnkügelchen auf der Lötseite, die die Qualitätskontrolle übersehen hat :?
    Oder aber (schlechter zu finden) Du hast kalte Lötstellen auf der Platine bzw. irgendwo einen "Haarriss" also eine gerissene Leiterbahn, die ab und zu wieder zusammenkommt, wenn sich die Platine leicht verbiegt.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Probleme mit Eurolite 160W Schwarzlichtfluter
    • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2009 um 14:17
    Zitat von "Alex-Horn"
    Fassungen habe ich im Baumarkt auch schon für 3€ gekauft :D
    :shock: Waaas? Ich meinte eigentlich: Blechgehäuse, mit Drossel, Starter und zwei Klick-Fassungen rechts und links = komplette Langfeldleuchte (oft ist noch so ne fürchterlich, tageslichtweiße Lampe dabei)...für nur 3 Euro? Jessas, Sachen gibts! :wink:
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2009 um 14:05
    1. Pata Pata - Miriam Makeba
    • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2009 um 13:38
    Zitat von "fladdi"
    Das wichtigste hast du vergessen: Die Senseo :)
    LOL! Die meisten Gäste hab ich gekannt, Koffeinquellen gab´s auch und für Unterhaltung war gesorgt.
    :wink: Jürgen
  • Multiform LS 3042 RGB-Fluter vs. Halogen-Stagefluter
    • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2009 um 08:51
    KA? Boah, da müsste ich Raketen an den VOLVO schnallen :lol: Hm, an der B33 wird gebaut und gefahren wird doucement mit voller Karre, also bis hinter Offenburg kommt das hin :wink:
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2009 um 08:29
    Hmmm- als Floorlight vermischt er ja die Farben nicht gerade optimal. Ist aber Bauartbedingt sicher nciht anders möglich. Dann bleib ich doch meinem Wunsch nach LS1310 treu. Aber die Helligkeit und der Weißton sind doch recht überzeugend.
    Wo im Schwarzwald ward ihr denn da?
    Naja, muss zugeben, beim ersten Foto hab ich das grüne und das blaue Panel nach außen geschwenkt um die Farben separat an die Wand zu bringen, im Überlappungsbereich gibt es dann eine Mischfarbe (hier war blau etwas gedimmt, rot voll an u grün aus )Es ist möglich, mit Schwenken in der gewünschten Projektionsebene die Farbmischung komplett zu haben (ein Multimirror-Fluter mit Dichrofiltern ist immer nen Regenbogen :grin: ) Natürlich gibts da farbige Schatten, weil die Lichtquellen nebeneinander angeordnet sind.
    michael beyer: Zu der Location musste ich ne knappe Stunde nach Süd-Osten fahren, war in Wolfach...
    Gruß, Jürgen :D
    • Jürgen Klingel
    • 7. Juni 2009 um 02:12
    So, kam eben von ner VA zurück, wo ich die RGB-Fluter dabei hatte, hier sind zwei Fotos, das Erste wurde mit Blitz geschossen, das Zweite ohne Blitz - in den Raum gehalten:
    hier wird er als Dekobeleuchtung verwendet.
    da sieht man bei normaler Raumbeleuchtung den Fluter in annähernd "weiß" strahlen - er setzt sich gegen die Raumbeleuchtung gut durch.
    Die Soundsteuerung ist mit dem eingebauten Mikrofon unpräzise, Stand-Alone kann man ohne Controller halt wenig ausrichten, aber mit dem extra zu erwerbenden Controller, oder einem DMX-Pult ist der Flachmann ein echter Problemlöser für begrenzte Transportkapazität, schwache Stromanschlüsse und wenn´s schnell und unkompliziert gehen muss.
    Ich bin Drauf und Dran, mir zwei Stück anzuschaffen (auf einem Bein steht sich schlecht 8) )
    Brauch halt noch nen DMX-Pult, aber die Anschaffung wäre eh irgendwann angestanden...
    Gruß, Jürgen :wink:
pro-silentium.de
  1. The Box Pro Achat 118a preset
  2. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  3. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  4. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  5. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  6. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  7. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  8. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  9. Leatcon 2026 Forumstreffen
  10. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
