  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
    • Jürgen Klingel
    • 4. Oktober 2008 um 16:42
    Zitat von "MRspeaker"
    Hier mal passend zur Tischdeko;
    Sieht stark aus, auf dem Foto hat das was von dem Heißluftballon-Brenner auf "Volle Leistung" :grin:
    Aber, nee, weißen Molton...hab ich mir nach der letzten Hochzeit-VA auch schon überlegt, aber der ist soo schnell verdreckt, vlt. schaffe ich mir noch Roten an, der ist doch etwas wiederverwendbarer...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • professionelle Optik für Bässe
    • Jürgen Klingel
    • 3. Oktober 2008 um 13:24
    Ui, das sind aber keine Logos auf den Selbstbau-Bässen, die man von der Lautschrift her mit ...Kebap und einem samtartigen Textilgewebe mit Längsrippen in Verbindung bringen könnte, oder?
    :grin: Jürgen
  • Flugpunkte verschließen
    • Jürgen Klingel
    • 2. Oktober 2008 um 23:25
    Zitat von "hell&dunkel"
    270 :grin:
    Ja nee, is klar :lol:
    Da kannste ja gleich nen Schweißpunkt dransetzen :grin:
    Jürgen
  • Synq Audio DIGIT
    • Jürgen Klingel
    • 2. Oktober 2008 um 18:56
    Zitat von "rockline"
    Wenn Du Freude an Eisenklötzen hast lese mal den Solution Thread - sehr interessant im ganzen Verlauf!
    Bin schon seit geraumer Zeit dabei, die Preisliste schwebt bereits vor meinem geistigen Auge, einzig es fehlt noch etwas "Motivation" - monetär gesehen, kommt vlt. noch :grin:
    Jürgen :wink:
  • Suche formel für hochspannungsröhren
    • Jürgen Klingel
    • 2. Oktober 2008 um 17:31
    Hallo Florian, Formel?
    Die da?
    Stromkreiszündspannung =(Meterzündspannung x Rohrmeter) + (Elektrodenpaarspannung x Systemzahl)
    aus http://www.majert.de/src/produkte_neontrans_hinweise.asp
    Gruß, Jürgen
  • Synq Audio DIGIT
    • Jürgen Klingel
    • 2. Oktober 2008 um 16:44
    Jürgen: einen UKW Tuner am Messplatz - zur gepflegten Musikuntermalung während der Arbeit - kannst Du bei eingeschalteter und mit LS-Kabeln angeschlossener PWM Billigendstufe getrost ausschalten.
    EMV Verträglichkeit geht gegen Null!
    Stefan
    PS: es wird kälter :wink:
    Boah! Soo breitbandig, bis UKW-Bereich hoch? Pfui Teufel! Damit ist das PWM-LB-Thema für mich gestorben... ich will wieder ein EISENSCHWEIN! :grin:
    Danke Stefan, für den Hinweis.
    Gruß, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 1. Oktober 2008 um 19:17
    Zitat von "DJ Tobi4U"
    Da sind aber doch schon über 20 Gebote drauf. :wink:
    Klar, das Konzept ist sicher nicht doof und irgendeiner muss sowas unbedingt haben...
    Gerade eben fast aus´m Fenster gehüpft vor Lachen:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250301278994&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm38%26_nkw%3D250301278994%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1
    Ärger mit den Nachbarn, nen echter Qualitätsbeweis :lol: Was hat er da mit dem Fest-Preis :oops: ?
    Jürgen :grin:
  • Synq Audio DIGIT
    • Jürgen Klingel
    • 1. Oktober 2008 um 17:51
    Dann wünsche ich uns mal bald einen kalten Tag, damit Du in Ruhe nochmal messen kannst 8)
    Hm, Filter 2ter Ordnung, das wären ja dann nur 40 dB Dämpfung pro Dekade, angesichts der großen möglichen Ausgangsleistung bleibt da immer noch was über :oops:
    Naja, solange es nur im Hochtonbereich fiept und jemand die Kiste als reiner Bass-Amp nutzen will...muss jeder für sich entscheiden.
    Wie sieht es da eigentlich mit Funkstörungen vom PWM-Rest am Ausgang aus? Früher hätte wohl die FTZ Zeter und Mordio geschrien, oder?
    Gruß, Jürgen :)
  • Synq Audio DIGIT
    • Jürgen Klingel
    • 30. September 2008 um 12:47
    Zitat von "link"
    so hab nochmal gemessen also nach 2 min tut sich gar nix ich hab immer den gleichen pegel am oszi
    und es isnd genau 1,5V bei 300khz würd also sagen der ausgangsfilter is nicht der beste wie ich vermuted habe
    Hast Du da tatsächlich 300 kHz gemessen? Interessant! Das ist dann eher EMV-mäßig relevant, da dieser Pegel über LS-Leitungen abgestrahlt wird, hören tut man das nicht, wohl aber eine aufmodulierte NF-Spannung, die für den "Lichtmaschinen-Sound" verantwortlich ist.
    Eine 100%ige Bedämpfung der hochfrequenten PWM-Spannung wird wohl bei keinem Class-D Amp möglich sein. (Wieviel ists denn bei POWERSOFT, einem "amtlichen Hersteller"?) Nur sollte diese PWM-Spannung halt "sauber" sein, ohne aufmodulierte (hörbare) NF.
    Hier muss ich "sparbrötchen" recht geben, bezüglich Schaltungsdesign. Sind diese Störungen dann auch noch bei EINEM Amp vorhanden, beim ANDEREN nicht, dann gibt mir das zu Denken...= Exemplarstreuungen ---> nix gut!
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Switch Defekt
    • Jürgen Klingel
    • 29. September 2008 um 17:51
    Hm, hört sich nach nem Temperaturfehler an.
    Tip: Gerät im Sound-to-light Modus betreiben, aber mit offenem Deckel, dass die Luft zirkulieren kann und beobachten, was passiert.
    Verdächtig sind jedenfalls die Elkos in der Triggerimpulserzeugung, die aus dem Tonsignal die Triacs steuert, evtl. auch ne kalte/gerissene Lötstelle, also Leiterplatte mit starkem Licht und Lupe untersuchen, dann verdächtige Stellen nachlöten.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Brauche Hilfe! kompakter Subwoofer
    • Jürgen Klingel
    • 28. September 2008 um 20:26
    Zitat von "Ändy"
    Es wurde ein Ciare 15.00 SW die noch im Preisrahmen lag (110€)
    http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/ciare_4.htm
    Gibts da irgendwelche Gehäuseempfehlungen dazu oder hat schon Jemand mit der Chassis gearbeitet? Im Netz gibts leider wenig bis garnichts darüber zu lesen.
    Grüße Andy
    Zwick mich mal jemand! Das ist doch nen weich aufgehängtes Chassis, mit magerem SPL, oder? Braucht richtig fett Leistung um laut zu gehen, dafür kann er gut tief.
    Ob das jetzt Das Gelbe vom Ei für ne Sub/Top-PA Anwendung war...?
    Ich möchte mal behaupten mit den Emmi Kappa-Kollegen oder die erwähnten 18sound wärst Du wohl besser beraten gewesen.
    JM2C, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 28. September 2008 um 19:45
    Zitat von "Jonnytrance"
    Nix über Wankenmotor wohl gehört???
    OMG! Also bitte! Vermutlich dreht sich der geniale Erfinder (Felix Wankel) des angesprochenen Rotationskolbenmotors gerade in einer Form im Grab, die für seine Maschine so typisch ist.
    Soviel Zeit muss sein. Ehre, wem Ehre gebührt!
    :) Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 28. September 2008 um 14:24
    Zitat von "Ändy"
    @ Jürgen:
    Ne, ein optimierter Golf 4 GTI 1.8T
    Bin gerade mitten im Umbau auf einen K04 Lader, da der Serien K03 einfach nicht genug Puste hat(te).
    Okay, mein letzter "blöder" Spruch in diesem Thread:
    "Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn, durch NOCH MEHR Hubraum" - Trifft im übertragenen Sinn auf weite Teile des PA-Sektors auch zu.
    150 Serien-PS aus einem 1,8 Liter 4-Zylindermaschinchen sind IMHO schon an der Grenze des Sinnvollen (Haltbarkeit). Da nochmal nen 1000er nur für nen anderen Lader reinzustecken...okay, jeder hat sein Hobby :wink:
    Folgendes ist nicht auf die Goldwaage zu legen, aber ist ein Gedankenspiel:
    Hör ma, klar Du musst Deine Prioritäten setzen, Dein Wagen fährt auch "ohne Turbo", dagegen JETZT in Qualität beim Subwooferbau investiert, zaubert Dir auch nach bildlich gesprochenen 100 000 km ein Lächeln ins Gesicht - wo der mickrige, aufgeblasene VW-Motor schon zwei Kopfdichtungen verschlissen hat, wenn er sich bis dahin noch nicht im jenseits befindet. :grin:
    Your decision!
    Ich wünsche Dir jedenfalls eine glückliche Hand beim Schrauben - Auto oder Boxen, egal :wink:
    So long,
    Jürgen
  • Synq Audio DIGIT
    • Jürgen Klingel
    • 28. September 2008 um 13:59
    Hm, wie war das? "Eine Endstufe soll verstärken, nicht klingen...!" In dem Fall tönt sie sogar noch :grin:
    Du könntest die Synq Audio zurückgeben und dafür mal die Alto D4 antesten :wink: und berichten, dazu gibts auch schon einen anderen Thread...
    :D Jürgen
  • Synq Audio DIGIT
    • Jürgen Klingel
    • 28. September 2008 um 12:38
    Zitat von "Everell"
    Wenn ich nicht gerade ein Freund passiver Trennung bin, ist - zumindest die große - synq doch aber im Hoch- und Mittentonbereich völliger Schwachsinn. Was will ich denn da mit 1800W an 4 Ohm befeuern?!
    Prinzipiell hast Du natürlich recht...
    Nunja, 7 Kilo (wie die 3k6) wiegt schon mein Class A/B Monitor-Amp (gebrückt 300 W an 8 Ohm) wenn ich die Tops Fullrange betreibe, schleppe ich ein 20 Kilo Eisenschwein. Das bringt dann auch 2 * 450 Watt an 8 Om - also liegt die Versuchung schon nahe, den Controller limiten zu lassen um eine leichtere Endstufe mitnehmen zu können. :wink:
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 28. September 2008 um 12:27
    Zitat von "Ändy"
    ...sollte in meinen Golf 4 Kofferraum (umgelegt) mit den restlichen Teile passen...
    Zitat von "Ändy"
    Muss momentan leider sparen, da mein Turbo im Auto sich außerplanmäßig verabschiedet hat.
    Golf 4 TDI :?:
    also, ERSTMAL: Nen richtiges Auto kaufen :lol: ; dann können wir über passende Subs diskutieren - Scherz! :grin:
    Zum Thema:
    Den Eminence Kappalite 3015LF bekommste in <125 Liter unter, macht ordentlich laut, bei geringem Gewicht und kleiner Geldbeutelbelastung
    Gruß, Jürgen - Nix für ungut :wink:
  • Synq Audio DIGIT
    • Jürgen Klingel
    • 27. September 2008 um 22:14
    Zitat von &quot;link&quot;
    jo der ausgang wasr mit 4 ohm dummy load beschaltet und ein oszi am ausgang sonst nichts ;)
    dan noch nen 10" angehängt um zu gucken ob mans hört tut man sehr leise aber man hörts und in nem HT is sicher wesentlich lauter
    Das ist in der Tat zu bedauern, das schränkt die Einsetzbarkeit der Amps natürlich ein. Wäre auch zu schön gewesen... :?
  • Dimmer Bar Ersatzteile
    • Jürgen Klingel
    • 27. September 2008 um 20:46
    Zitat von &quot;Peter Kerz&quot;
    weiß jemand wo ich für eine Eurolite Dimmer Bar eine komplette Ersatzdimmerplatine herbekomme ? Mir gehen nämlich immer nur an einer Platine die Triacs und manchmal auch die Optokoppler kaputt. Nun möchte ich mal ne komplett neue Platine einbauen.
    Peter
    Nun fragt man sich allerdings, warum es Dir immer die Triacs zerschießt (ab und zu wird der auch noch den Optokoppler mit in den Tod reißen...)
    Was dimmst denn damit?
    Jürgen :wink:
  • Synq Audio DIGIT
    • Jürgen Klingel
    • 27. September 2008 um 20:39
    so hab jetzt auch so ne synq hier
    die leistung die draufsteht scheint sie grad so zu schaffen (zumindest laut oszi ;)
    wärmeentwicklung ist mit meinem testverfahren recht wenig (andere amps werden da sehr warm)
    leider hat man nen paar khz signal mit ca 1V amplitude drauf wenn kein signal anliegt also für top oder fullrange komplett ungeeignet
    würde sagen wieder mal am ausgangsfilter gespart :(
    Ähm, blöde Frage, hast Du während des Messens mit einem Widerstand belastet?
    Wäre immerhin möglich, dass dieses 1 Volt-Signal nur im Leerlauf ansteht und bei Last zusammenbricht.
    Wie immer interessiert mich der Messaufbau, also mit welcher Beschaltung und mit welchem Equipment wurde gemessen?
    Tschuldigung für meine Neugier :wink:
    Gruß, Jürgen
    ...oder ist das zu "Off-Topic" (zu "DJheini" schiel...) :grin:
  • Werkzeug in ner Box vergessen -.-
    • Jürgen Klingel
    • 27. September 2008 um 19:06
    Zitat von &quot;ixlohr&quot;
    das is leider an ner stelle wo kein griff mehr reinpasst. aufschrauben geht au nicht weil zugeklebt.
    Wenn der Hohlraum nicht akustisch arbeitet, also, was weiß ich nur eine Hornkontur verkleidet, würd ich nen Loch reinbohren und mit PU-Schaum füllen, vorausgesetzt, das Werkzeug ist Dir nicht wichtiger und Du kloppst die Box wieder zusammen... :grin:
    :wink: Jürgen
pro-silentium.de
  1. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  2. The Box Pro Achat 118a preset
  3. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  4. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  5. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  6. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  7. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  8. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  9. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  10. Leatcon 2026 Forumstreffen
