  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • User Pics
    • Jürgen Klingel
    • 24. Mai 2008 um 15:05
    Oberamtlich! :lol: Diese Aufstiegshilfen (weiße Plastikstühle) fallen bestimmt nicht unter DIN EN 131 oder DIN 14183? :grin:
    :P Jürgen
  • USB-Interface + StandAlone Analog--->S/P-DIF Wandler
    • Jürgen Klingel
    • 24. Mai 2008 um 13:24
    Hallo Gemeinde, brauche Eure Hilfe für einen Bereich, wo ich mir den Wolf gesucht habe, allerdings noch nicht ganz schlau geworden bin... :?
    Was ich vorhabe:
    Einen PC/Laptop - ohne gescheite Soundkarte - über USB an ein Zusatzgerät anschließen, das mir dann zwei/oder mehr analoge Stereokanäle anbietet, die ich via vorhandenem Analog-DJ-Pult mixe (dazu noch einen Doppel-CD-Player, Mikrofon etc. anschließe) und dessen Analog-Ausgangssignal über die gleiche Box in S/P-DIF Format wandle und dieses dann beispielsweise einem weiter entfernten DCX-Controller füttere.
    So eine Box suche ich, diverse Sachen von Edirol, M-Audio habe ich schon begutachtet, ich weiß allerdings nicht, ob die Möglichkeit des optischen Ausgangssignals nur für das Ur-Signal besteht, oder ob dieser Ausgang auch gleichzeitig aber unabhängig, nur zur A/D-Wandlung eines beliebigen Analog-Signals benutzt werden kann - am Besten auch mal ganz ohne Computeranschluss, nur zur Wandlung...
    Das Ganze sollte Plug´n Play fähig sein, alsoein x-beliebiger PC sollte ohne Softwareinstallation/Einrichtung daran funktionieren, egal ob der jetzt nur den Windows-Mediaplayer drauf hat, oder irgendein DJ-Programm.
    Budget würde ich <300 Euro ansetzen, hab ich jetzt zu viel verlangt? :oops:
    Gruß, Jürgen :D
  • Anhänger als Flightcase?
    • Jürgen Klingel
    • 23. Mai 2008 um 13:57
    Stan Crown:
    Wenn Du das mit Deiner Alternative 3) durchziehst, wäre das "extrem fett", würde IMHO richtig gut aussehen. 8)
    Wie Du schon sagst, der Anhänger wird zu auffällig für Langfinger, wer es auf den Inhalt abgesehen hat, findet den Hänger sowieso leer vor.
    Da würde ich auch einfach, wenn die Kiste auf dem Hof abgestellt ist, den "Casedeckel" offen lassen, dass man sieht: "Ah, is nix drin!"
    Greetz, Jürgen :D
  • Fahrstuhlmusik
    • Jürgen Klingel
    • 22. Mai 2008 um 01:51
    "Fahrstuhlmusik" :lol: , keine Ahnung, was der normale Benutzer eines Solchen so hört:
    (Gibts die jetzt auch schon mit HiFi an Bord?)
    Klugsch...Modus AN:
    Hier ist wohl eher von einem gemeinen "zur Personenbeförderung zugelassenen Aufzug" die Rede, oder? :grin:
    Klugsch...Modus AUS
    Grüße von einem TÜV-geprüften Aufzugswärter (zuständig für 24 entsprechende Anlagen)
    Jürgen :D
  • Kleine Schaummaschine bauen
    • Jürgen Klingel
    • 21. Mai 2008 um 19:42
    Hi, na dann poste doch mal den Link z u dem alten Thread, dann kann man sich einlesen...
    Jürgen :)
  • Laka - Empfehlungen von Leitungstypen
    • Jürgen Klingel
    • 20. Mai 2008 um 21:45
    jedenfalls ist z.B.: H07ZZ-F für den Bühneneinsatz vorgesehen. Auch für´s Freie, UV-beständig...erfüllt alle geforderten Spezifikationen.
    Nur der Meterpreis ist happig, naja der Threadstarter wollte wissen was "amtlich" ist...
    Gruß, Jürgen
  • PA an Stromaggregat anschließen
    • Jürgen Klingel
    • 20. Mai 2008 um 21:26
    Zitat von &quot;Suntke Hagena&quot;
    Und kann man da irgendwas machen, außer das gekaufte Aggregat wieder zurückzugeben und ein Neues zu mieten ?
    Kann man da nichts zwischenschalten...so ne Art Gleichrichter ? Ich bekomme gerade etwas Panik :?
    Na, nu mal keine Panik :wink: Das Notebook-Netzteil gleicht evtl. Schwankungen aus, und wegen 10 Volt plus/ oder minus 230 V verreckt normal auch kein Mixer oder Amp.
    Es kann nur unter ungünstigen Bedingungen zu Problemen führen, zum Beispiel sollen einige Endstufen mit PWM-Netzteil empfindlich reagieren...
    Ich meinte ja nur, dass mir dieses 1 Zylinder-4 Takt-geflimmere im Licht auf Dauer auf den Wecker gehen würde.
    Damit ne Party zu schmeißen, mit lauter Mucke sollte kein Prob sein :grin:
    Also, Du hast ein leistungsmäßig für Deine Zwecke gut dimensioniertes Aggregat, mit großem Tank - musst weniger oft nachtanken :grin:
    Choke betätigen, zweimal ziehen - poltert los - Choke zurücknehmen - schnurrt! Wünsche fette Party 8)
    Jürgen
  • AMP DX6 - 2x2000W @ 4Ohm
    • Jürgen Klingel
    • 20. Mai 2008 um 20:24
    Hm,
    offensichtlich blitzsauber aufgebautes Schwergewicht mit hübschem roten Lötstopplack auf den Platinen, die Lüfter dürften einen wahren Sturm im Amp entfachen :grin:
    Wie? Nur knappe 19 Kilo? Der Ringkern dürfte sein Gewicht haben...höchstens am Gehäuse oder an Kühlkörpermasse wurde gespart, was die Intensivkühlung erklären würde: Mehr Hitze muss ob fehlender Temperaturträgheit massiver Kühlkörper möglichst schnell aus dem Gehäuse raus...
    Kannst Du die Daten messtechnisch verifizieren? Da sind wir mal gespannt auf die Performance.
    Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 20. Mai 2008 um 20:17
    Eigentlich gehe ich davon aus, dass bei ~1000Watt Anlage + Laptop doch noch genug Puffer vorhanden sein sollte - oder liege ich damit komplett falsch ?
    Nein, liegst nicht falsch stimmt schon.
    Aber probier den Generator vorher mal mit wechselnder Last und so.
    Der letzte Güde aus der Baureihe, den ich mal erlebt hab...da hat der Motor "gesägt" und raus kam 25 Hz Flimmerlicht (typisch für 4-Takter) mit Helligkeitsschwankungen im Sekundentakt :twisted: sobald die Last größer wurde.
    Nix für ungut,
    Jürgen :)
  • Schraubklemmen Loch sehr klein - was tun?
    • Jürgen Klingel
    • 20. Mai 2008 um 19:50
    googelst mal nach "Klauke 630C6", das dürfte Deinen Geschmack treffen, ist nen stinknormaler Gabel-Kabelschuh aus der Energie/KFZ-Technik für 2,5 qmm.
    Den gibts im Baumarkt, wenn Du das aber gescheit verpresst haben willst, dann lass das mal den Elektriker um die Ecke machen, die haben amtliche Zangen mit richtig dosierter Presskraft.
    Mit der Abgebildeten haben sich schon Leute übelst verletzt..komm bloß nicht auf die Idee, damit einen Draht abschneiden zu wollen, Deine Finger finden sich garantiert irgendwo blutend in der Zangenmechanik wieder :grin:
    Was Du nicht brauchst: Diesen ganzen vergoldeten VOODOO-Kram, das ist was für Car-HiFi-Poser, gescheit isoliert ist das Zeug meist eh nicht...
    Ah, für manche Zwecke auch gerne genommen: Den "710"er Typ der gleichen Firma, passt mit dem dicksten Querschnitt in die kleinsten Löcher :D
    Greetz, Jürgen :)
  • Tipps für Open-Air Konzert
    • Jürgen Klingel
    • 19. Mai 2008 um 20:17
    Zitat von &quot;Philipp Bester&quot;
    Was ist das denn?^^ lol :roll:
    Oh, wie heißt der Lappen noch gleich...in "Amtsdeutsch"?
    Jedenfalls gehts um die Verordnungen zur Lebensmittelhygiene, Hackfleischverordnung und der ganze Quatsch, sozusagen die Voraussetzung um überhaupt selbst zubereitete Speisen anbieten zu dürfen...
    Noch ein kleines Schmankerl:
    http://www.lichttechnikerin.de/CFressVO.pdf
    :grin: Jürgen
  • Vertigo - Mushroom - Zig Zag Defekt - Kurzschluss??
    • Jürgen Klingel
    • 19. Mai 2008 um 19:47
    Ja nee, is klar! 600 Watt Lampenhitze und drinnen ist alles billigst verarbeitet...nix Neues!
    Das Ding hat ja noch Gewährleistung, also ab zum Verkäufer damit...
    Wenn Dir das Warten wirklich zu doof ist: Wie die Kollegen schon geschrieben haben, mit etwas Silikonschlauch und Kabelbindern lässt sich das Meiste retten.
    Wenns hitzebeständig sein muss und halten soll, dann bündelste die Leitungen mit etwas Draht (Kupfer/Blumenbindegedrösel o.Ä. ohne Plastik drumrum am Besten) den Du in Silikonschlauch einziehst.
    Greetz, Jürgen :wink:
    • Jürgen Klingel
    • 19. Mai 2008 um 18:46
    Hallo Stefan,
    wegen GEMA, da rufste am Besten mal an, hab bisher nur mit netten Leuten dort zu tun gehabt, die einem auch genau die einzelnen Tarife aufdröseln können.
    Energie wurde schon erwähnt, Wasser- Abwasser (Toilette, Waschbecken...) da ham wir doch nen Spezialisten im Forum, Moderator Armin alias "Hell&Dunkel", wenn ich mich recht entsinne...
    Was ist mit ner Ausschankgenehmigung? Catering etc. macht Ihr das selber? Hat jemand von euch den "Frikadellenschein"?
    Was mir noch einfällt: Parkmöglichkeiten für Besucher, Sicherheit auf dem Platz - Eingangskontrollen wegen Jugendschutz/Kennzeichnung der Gäste wegen Altersbeschränkungen für Alkoholausschank etc.
    Absprachen zwischen den Bands wegen Backline/Equipment gemeinsam benutzen (können evtl. auch die VA-Firma oder die Bands unter sich übernehmen)
    Noch was gaanz Wichtiges: Ihr seid ne Jugendorganisation! Bin selber Jugendleiter und als wir unsere Open-Airs organisierten, saß uns auch immer der chronische Geldmangel im Nacken.
    Versäumt es also nicht, früh genug bei ortsansässigen Firmen Klinken putzen zu gehen, so manches lässt sich auf diese Weise "gesponsert" finanzieren :wink:
    Gruß, Jürgen :)
  • 1 Kanal arbeitet erst nach höherem Eingangspegel richtig?!
    • Jürgen Klingel
    • 18. Mai 2008 um 20:52
    Ach so...und schon gehn die Mundwinkel wieder :D
    Klar, nen verschmortes Relais würde die Sache nicht vereinfachen...
    Greetz, Jürgen :grin:
    • Jürgen Klingel
    • 18. Mai 2008 um 20:37
    Zitat von &quot;LJbigFISH&quot;
    LOL
    dann würde garnix ankommen. Außer es ist zum Relais ein Kondensator parallelgeschaltet, der dann durchschlägt :grin:
    Findste meine Gedanken so witzig? Hab mir eigentlich Mühe gegeben...
    :( Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 18. Mai 2008 um 20:32
    Tach,
    warum nicht gleich die Sicherungen brücken???
    Das Relais soll ja auch im Fehlerfall den Lautsprecher abschalten.
    Also, das Relais (Kontakte) reinigen. Aber ja nicht überbrücken!!!
    Gruß Simon
    in dem beschriebenen Fall lässt sich das Relais wohl gefahrlos überbrücken, wenn die Endstufe - nach dem Krachen - problemlos spielt. Beim Krachen wird die mikrofeine Oxidschicht, die sich durch den Luftsauerstoff an dem wohl schon etwas verschlissenen Relaiskontakt gebildet hat, durch eine Spannungsspitze des Signals durchbrochen und diese Stelle bleibt dann leitfähig, bis das Relais dann wieder für längere Zeit abgeschaltet bleibt.
    Relaiskontakte für große Leistungen = PA-Endstufen haben nicht gerade Gold als Kontaktmaterial, was selbst nen µA-Pegel für hochohmige Kristall-Ohrhörer ohne Murren schalten würde.
    Wer sicher gehen will, misst nach, ob an den Kontakten des Relais eine Gleichspannung in Richtung LS geschaltet werden würde, was nicht toll wäre (unwahrscheinlich).
    Also, in diesem Fall: Wenn möglich, die Schutzhaube des Relais entfernen, dass die Kontakte offen liegen.
    Dann einen Streifen unbedrucktes Papier mit einem Kontaktspray, oder Isopropanol tränken und damit die sich berührenden Kontakte abwischen, da bleibt dann meistens so schwarzgrauer Rückstand im Papier.
    Wenn das nicht dauerhaft für Abhilfe schafft, kommst Du um einen Relaistausch nicht rum, Versuche mit Glaspinseln, Radierern Schleifpapier o.Ä. beschädigen oft das Kontaktmaterial noch mehr und helfen - wenn überhaupt - nur kurzzeitig...aber vorm Investieren kann man auch das probieren.
    Selbiges Prozedere habe ich bei einem YAMAHA-HiFi Amp gemacht, die Takamisawa-Relais durch amtliche FINDER-Relais ersetzt (mit 5µm-Goldauflage) - und weg war das "Krachen" bei Minimal-Lautstärke.
    Vorsicht bei PA-Amps, hier muss das Relais eine hohe Schaltleistung abkönnen, also lieber was "Kräftiges" mit starken Kontaktfedern nehmen.
    Gruß, Jürgen :D
  • Alte Reloop Fullrange Boxen neu bestücken!?!
    • Jürgen Klingel
    • 18. Mai 2008 um 03:01
    Zitat von &quot;Jürgen Klingel&quot;
    Sorry für OT, sollte wirklich zu Bett gehen, bevor mir noch mehr so Zeug einfällt...
    :grin: Jürgen
    Zu spät!
    Mir IST was eingefallen :twisted:
    Jetz is abba gut :lol:
    :grin: Gute Nacht!
    Jürgen
    Edith: Quellenangabe: http://www.djuga.net/julia/katzen/binka_kratzen.jpg
    • Jürgen Klingel
    • 18. Mai 2008 um 02:18
    Zitat von &quot;Nordiki&quot;
    Also ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Boxen erstmal nicht neu zu bestücken - meine andere P.A. Anlage (15" Achenbach + AZ CD12) reicht so oder so aus. Mit dem Geld (welches ich für den Schaden noch bekomme) kann ich anders besser nutzen denke ich!
    Danke an eure Vorschläge/Beiträge!
    Eine kluge Entscheidung...hast Du eine Katze zuhause?
    Mir kam die fixe Idee man könnte diese Teppich/Filz-Boxen (ist das eigentlich Klingeldraht an den Buchsen :grin: ) so als "Kratzbaum" der Katze hinstellen, die stehen auf so plüschige Sachen, wo man sich drin verstecken kann, oder sich mit den Krallen reinhängen und dran hochziehn :lol:
    :grin: Jürgen
  • PS12 is Online
    • Jürgen Klingel
    • 18. Mai 2008 um 02:11
    Zitat von &quot;Lukas-jf-2928&quot;
    http://www.djlukas-meyer.de.tl/Baupl.ae.ne.htm :grin:
    PS: Damit es keine Diskussionen gibt, steht unter jeder Entwicklung "Entwickelt von http://www.pa-plans.de.vu" :wink:
    :D So hatte ich mir das vorgestellt...nur kann man einige Maße schlecht erkennen, Einiges (wie der PS-Bass) ist wohl auch nicht ganz vollständig, trotzdem, gute Sache... :wink:
    Gruß, Jürgen
  • PS12 is Online
    • Jürgen Klingel
    • 18. Mai 2008 um 01:17
    Zitat von &quot;p@&quot;
    Warum eigentlich???
    Genau! Wirklich schade, es wurde ja immer alles brav auf diese Seite verlinkt - die es jetzt nicht mehr gibt.
    Es gibt aber garantiert User, die sich ALLES von dieser Seite runtergeladen haben und vielleicht die Inhalte wieder ins Leben rufen möchten - nur so eine Idee... 8)
    Gruß, Jürgen :D
  1. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  2. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  3. The Box Pro Achat 118a preset
  4. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  5. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  6. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  7. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  8. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  9. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  10. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
