Du Glücklicher...meiner 25 Jahre alten -"CONRAD-Elektronik-Bausatz" HiFi-Endstufe mute ich keine schwere Arbeit mehr zu, die soll noch ne Weile halten. Verbaut sind dort die weniger Spannungs-festen 2SJ49/2SK134 ![]()
Beiträge von Jürgen Klingel
hatte bei meiner PCA 2450 das gleiche Problem, da war es der 100uF/16V bipolar Elko in der Treiberstufe. Ich kann leider die Bezeichnung des Elkos im Schaltplan nicht erkennen,
sind so weinrote Teile von Roederstein. Hab mal ein Bild hochgeladen wie die der Kondensator aussehen müsste. Hier jedoch ohne Polaritätskennzeichnung da bipolar.
Gruß Holger
Die weinroten Roedi's sind Kandidaten, die ich pauschal ALLE wechseln würde, wenn ich denen begegne, die sind für geringe Zuverlässigkeit bekannt. Die PCA hat 2SJ50/2SK135 als Endstufe drin, hoffe mal, dass die nicht defekt sind - die werden mittlerweile "mit Gold aufgewogen"...
Jo, sowohl praktisch wie auch im Zerstörenden Versuch. Der Flächenverbrauch kommt in etwa hin. Ich habe die Variable Pistole wegen der feineren Struktur.
Das Zeug gefällt mir gut, auch nett, dass man sich alle möglichen RAL-Töne wählen kann...
Für Amp-Belastung und Limiter-Justage nehme ich:
Funktionsgenerator Sinus irgendwas zwischen 50 und 500 Hz (da kann mein Multimeter noch genau messen), Schuko-Adapter mit Anschlüssen für isolierte Messleitungen (für Strom und Spannungsmessung), 2kW-Ölradiatoren, Heizofen, Bügeleisen (was gerade greifbar ist) und eine 7-Takt Doppelkochplatte sozusagen als "veränderbarer Widerstand" fürs Feintuning
dann noch ein Oszi, zum checken der Signalforma auf Deformation, "Plattfüße" etc. und ein Fullrängelautsprecher mit vorgeschalteter Widerstandsdekade für die Signal-Kontrollle mit dem Ohr, ohne dass die Wände wackeln. Entstehenden Klirr hört man dann sofort aus Mittel- und Hochtönern und kann schön vergleichen, wann die roten LEDs kommen und ab wann es zum
tatsächlich klingt.Mit angeschlossener Nennimpedanz (das was die Lautsprecher eigentlich dann haben...), nachgebildet durch Lastwiderstände stelle ich auf max. noch unverzerrtes, sauberes Dauer-Sinus-Signal ein und setze da den Limiter Threshhold hin.
Damit kann ich ziemlich sicher sein, dass der Amp im Crest-Betrieb (kein Sinus, sondern Musik, wo er höhere Spitzenleistungen kurzzeitig abgeben kann) nicht clippt. Meistens blitzen im Musikbetrieb die roten LEDs dann nur leicht bei Peaks - das passt dann bei "Vollgas".
Die anzuschließenden Lautsprecher haben (bei meiner Anlage) dann etwa 20-30% weniger Nennbelastbarkeit, als das, was der Verstärker limitiert bringt. Damit hab ich bisher noch keine Chassis zerschossen.
Ist der Amp wesentlich überdimensioniert, dann stellt man sich eben die Abgabe-Leistung nach o.g. Methode auf Nennbelastbarkeit der LS im Faktor 1 bis 1,3 ein (je nachdem, wie wenig die Hersteller bei ihren Angaben "gelogen" haben...)
Hier noch eine gut klingende, potente Doppel 12er für Deine Liste.
Sie liegt leicht über Budget und Gewicht, passt aber pro Stück gut über 3 x 18"-Subs
Ich finde sie gerade noch handlich, lässt sich noch gut alleine tragen, ohne so sperrig zu sein, dass man nicht mal mehr den Weg vor sich sieht. Hatte mal kurz NOVA VS-212 - das "ging gar nicht" (und klang nach "Socken im HT-Horn vergessen")
Jetzt sag' bloß, der blökende Sperrmüll hat auch noch auf der Piezo-Tröten-Seite einen Boxen-Flansch - ich werd' nicht mehr
Das hat jetzt schon Kultpotential
Aber sowas von!
Her mit dem
cera02 Dir wünsche ich:
1. Ein "dickes Fell" und Gelassenheit - es ist noch weit bis zur Rente
2. Etwas mehr Bereitschaft zur Selbstreflektion (das Meiste der Probleme hättest durch bessere Koordination und Planung im Vorfeld vermeiden können)
3. Immer eine "Hand breit Kühlluft im Rack"
Wieso denn im Keller? Kannst du den nicht ausserhalb aufstellen? Dann hast du auch das Geräusch kaum mehr, oder?
Der "Prepper" möchte nichts "Lebensnotwendiges" an Orten stehen haben, wo im Ernstfall Fremde u.U. dran fingern könnten...
Ansonsten: Siehe Beitrag von FF
Sorry, falsches Forum...hier gibt's keine Anleitungen für Basteleien mit Suizidgefahr!
Ist das hier die populäre Front?
Die Forumsfront von PAäa...jeder nur ein Laptop!
jepp, die haben bei diesen blöden kindergartenspielchen leider die arschkarte.
...und daher ist es so wichtig, dass wir anderen, die dürfen und können es halt auch tun!
Dann werden wir und die unfreiwillig Gefährdeten in hohem Maße mit geschützt.
Der Winter wird hart werden, bisher hatten die Statistiker, Mathematiker und Virologen leider mit ihren Prognosen recht - auch wenn jetzt überall gelockert wird, eben hat die Heizperiode begonnen, es wird mehr in Innenräumen stattfinden und auch gearbeitet werden.
Am Arbeitsplatz sind die Risiken immer noch groß. Diese Woche hat es in einem großen Logistikzentrum in unserem Kreis ein Cluster mit ca. 60 Infizierten gegeben - möglicherweise verzögern sich die Lieferungen von Online-Schuh-Käufen jetzt
Lustig, wie Ihr hier die "lila" Stageboxen so feiert
Als ich die AR2412 (im Zusammenhang mit gebrauchter SQ5) in diesem komischen "BordeauxRoteBeeteSaftKaliumpermanganatLösungs"-lila erwarb, dachte ich mir nur: "Kann das Ding nicht SCHWARZ sein, wie andere Stageboxen!?"
Harting, Wieland, Ilme...kompatibel ist das zum Stecken alles miteinander.
Üblich sind Dichtungen und Verriegelungs-Bügel an den Anbaugehäusen, Kabel sind dann nur mit Tüllengehäuse ohne Dichtung und Bügel.
Ausnahme: explizite "Verlängerungsleitung"
Sieht aus, wie ein Abwehrangebot einer Firma, die eh schon den Kalender voll und/oder keine Lust hat.
Ein zweites Angebot, vielleicht von einer expliziten Veranstaltungstechnik einholen, kann nicht schaden...
dub Richtig, die N230, aber meine ist auch mit 2 Komplementär-Pärchen von End-Transistoren bestückt, lediglich das Netzteil dürfte schwächer sein.
Bestückung der N230 sind BD249/BD250, die Größeren haben wohl Japan-Transistoren drin...
Die Frage wirst beantworten können, wenn das Teil trocken ist.
Von was reden wir? Regen, Dreckbrühe, Bier oder gar
Eben mal nachgemessen...Ruhestrom liegt bei meinem Exemplar bei ca. 75mA (Ca. 20mV über den 0,27 Ohm Emitterwiderständen, bei nicht weiter ansteigenden 40°C Kühlkörpertemperatur im Leerlauf nach ca. 1 Stunde)
Vorsicht beim Einstellen: 1/10mm am Poti gedreht sind schnell ein paar Milliampère.
Ich überlege sogar, ein 10-Gang-Trimmpoti einzubauen, weil feinfühliger einstellbar...
Lösung: Selbst angeschraubte Rollen mit langen Spax in der Mitteltönerspule befestigt....
Hmpf, wenn bei ner 15/3er der MT mittels SPAX kurzgeschlossen war und das keinem am Klang auffiel, dann merkte die Band wohl sonst auch nix mehr
dub Von einem anderen Foren-User hatte ich mir vor einiger Zeit eine KMT N230 (die kleinste aus der Serie...) angeschafft, wegen des lüfterlosen Designs - fürs Wohnzimmer.
Der Ringkern an sich brummt nicht, lediglich das stählerne Gehäuseblech mag etwas mitschwingen - hier sorgt etwas "Moosgummi" für Ruhe.
Schreib doch mal eine Mail an KMT Karlsruhe, mir konnte man mit Service-Unterlagen zum Verstärker weiterhelfen
Wie TomyN schon schrieb, sollte man sich zum justieren des Ruhestroms Zeit nehmen, da Erwärmung das Ganze beeinflusst.
Devise: Einschalten, messen, Ruhestrom wird zunächst etwas zu niedrig sein = okay! 30min warmlaufen lassen, messen, minimal verstellen, Kaffee trinken, beobachten, nachjustieren, Deckel schließen, 30min "akklimatisieren" lassen, dabei immer mal die Kühlkörper befühlen - wird einer heiß, eingreifen. Ansonsten noch mal die Werte prüfen ggf. nachjustieren...
Wenn der Strom nicht reicht...fallen zuerst die Leistungsfresser aus, also die Subs!
Bis jetzt klingt das nach einem Weichendefekt...
Möglich wäre noch, dass eine Ultraschallfrequenz (unkontrolliertes Schwingen von elektron. Teilen im Signalweg) den Verstärker unhörbar ins Clipping und die Hochtöner in den Himmel gejagt hat.
Bei einer Sängerin, deren Englisch eher "lautmalerische" Züge hatte, habe ich mir das am Gesangskanal mal via Kopfhörer genauer zu Gemüte geführt und festgestellt, dass diese bei Ihrem Janis Joplin Cover doch tatsächlich sang "Oh Lord want you buy me a merci dispense".
Wir haben uns so gebogen dass wir fast hinter dem Mischer vom Bühnenpodest runter gefallen wären.....
Joa, da fällt mir gerade eine gewisse Sarah C. ein, die vor Riesenpublikum schon unsere Nationalhymne mit glüh...äh, "brühendem" Glanz schmetterte
