  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Hilfe... Behringer HD400 Entbrummer Problem!!!
    • Jürgen Klingel
    • 4. Februar 2008 um 00:53
    Zitat von "Soundflash"
    Hab alles schon getestet, Kabel und so alles perfekt, wenn ich den Brummer nicht dazwischen schalte passt der Output, nur eben das Brummen ist da und mit dem HD400 ist das Brummen weg, aber das Signal mehr oder weniger auch!!!.
    Nu ja, jetzt ist die Frage, wie Soundflash "schon getestet" definiert?
    DirkB´s Theorie würde den komischen Sound jedenfalls erklären...
    Gut N8, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 3. Februar 2008 um 15:52
    Zitat von "kailer"
    :lol: Hattet Ihr die Love-Parade im Ort zu Gast, oder wer braucht SO EINE Krawall-Karre an Fasching? :shock:
    Nix gegen extern hervorgerufenes Grummeln in der Magengegend, angeregt durch Stimulation mittels Tiefstfrequenz emittierender, großflächiger Lautsprecher-Pappen :grin: ...oder vor den Wanst geschnallter, fellbespannter Trommeln :P
    :grin: Jürgen
  • Unsymmetrische Pultausgänge symmetrieren
    • Jürgen Klingel
    • 3. Februar 2008 um 15:38
    Zitat von "Eliminator"
    Ok, vielen Dank! Dann werd ich mal basteln...
    Prima,
    als kleine Anregung möchte ich noch diesen Thread anfügen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54035&highlight=
    da wird noch etwas über weitere Verstärkertechnologien philosophiert...
    Übrigens, der Tag wird kommen, an dem ich auch wieder den Lötkolben für so einen Symmetrierer anwerfe, kommt Zeit, kommt Löt :roll:
    Gruß, Jürgen :)
  • Red Rock M6 echte 600W/4Ohm?
    • Jürgen Klingel
    • 3. Februar 2008 um 14:43
    Zitat von "Peter Kupka"
    Wenn ihr genau hinguckt, kann man auf der Siebplatine rechts oben die Lötaugen-Paare erkennen, wo keine Elkos bestückt sind.
    Dort könnte man doch als kleines Tuning welche einlöten.
    Siebkapazität kann man doch nie genug haben oder?
    auf den Fotos wird klar, wozu die zusätzlichen Lötaugen sind:
    für mehr Glätt-Kapazität! Die wird nämlich dann gebraucht, wenn in einer weiteren Ausbaustufe auch noch die Transistoren auf den Kühlkörper geschraubt werden, für die es weitere Lötaugen auf der Endstufenplatine gibt. Gleichzeitig würden dann auch noch andere Änderungen fällig, wie die Erhöhung der Railspannung, evtl. Treiber-Elektronik, stärkerer Trafo, Gleichrichter...
    Die Elkos jetzt zu bestücken würde vielleicht etwas bringen, aber eher mess- als hörbar...
    Eins noch zum Bedenken: Größere Elkos im Netzteil bewirken immer eine Vergrößerung des Einschaltstromstoßes, was evtl. vorgeschaltete Sicherungen oder Gleichrichter überlasten könnte...
    Der übersichtliche Servicefreundliche Aufbau gibt diese Philosophie wieder; ein Layout, ein Grund-Design für fast alle Amp-Größen, das spart Entwicklungs- und Produktionskosten. Was richtig teuer ist, also Trafos, End-Transen und fette Elkos wird dann immer "nach Bedarf" bestückt.
    Ansonsten...muss sagen: Recht hübsch, was da in Karlsruhe fabriziert wird, kommt hiermit auf meine Liste: "Was kommt als Ersatzbeschaffung für xyz in Frage!"
    JM2C,
    Jürgen :)
    • Jürgen Klingel
    • 3. Februar 2008 um 14:14
    Ja das dürfte es sein, Behringer hat irgendwas 500ohm und die soundkarte 100ohm am line-out...Was auch immer das Problem is, ich werd den behringer einfach zurückgeben und mir diese chinch-Palmer box zulegen, funktioniert wenigstens sicher!
    Aha, 100 Ohm? Das wäre aber okay...
    Sei´s drum,
    wenn´s das Palmer-Teil tut, nimm es und gut :D
    Jürgen
  • Notebook-Störgeräusche die 47,11te
    • Jürgen Klingel
    • 3. Februar 2008 um 11:14
    Zitat von "Peter Richter"
    kann man das standard brummen mit ner externen soundkarte entfernen?
    Jap!
    Bei mir geht das über ne optische Verbindung zur externen Soundkarte, da brummt nix mehr...
    ...obs Dir das Wert ist, naja, wie wichtig ist Dir brummfreier Sound?
    Jürgen :)
    • Jürgen Klingel
    • 3. Februar 2008 um 11:11
    @Soundflash:
    1.Ist das nen hochohmiger LINE-Ausgang, wo Du den HD 400 angeschlossen hast?
    2.Oder kann der Soundkartenausgang einen niederohmigen Kopfhörer mit "normalem" Sound treiben?
    Trifft 1. zu, könnte der Enbrummer für die Anwendung ungeeignet sein, dessen niedrige Impedanz ist ein quasi-Kurzschluss für den LINE-OUT.
    Zu 2., ist das Gerät defekt? Der Entbrummer sollte eigentlich das Signal etwa 1:1 übertragen, nur ohne galvanische Kopplung.
    Was ich nicht ganz verstehe:
    Du machst Dir die Mühe, das Signal zu symmetrieren und gehst dann asymm. in nen LINE-IN, hm, könntest ja mal den niederohmigen, symmetrischen Mikrofoneingang mit 20 dB Abschwächung probieren?
    Vielleicht wirds dann brauchbar...
    Gruß, Jürgen :)
  • Powerline - Internet durch die Steckdose?
    • Jürgen Klingel
    • 30. Januar 2008 um 17:39
    also die Devolos kann ich empfehlen, für Internet reicht der 14 MBit, Zugriff auf ein Netzlaufwerk mit Datensicherung wird damit aber zum Geduldsspiel...also den schnelleren für solche Sachen nehmen.
    Auffällig ist: Beste Funktion, wenn die Adapter hinter einer Sicherung, also auf einem Stromkreis laufen. Je weiter verzweigt der Stromkreis ist, auch wenn die eigentliche Entfernung zum nächsten Adapter nicht so weit ist, desto schlechter wird die Übertragungsrate.
    Elektronische Vorschaltgeräte von L-Lampen, Laptops etc. bremsen auch etwas.
    Datenfehler, oder komplette Aussetzer hatte ich noch nie. Selbst wenn die Ration auf 6 MBit/s fällt ists für (Standard)DSL immer noch schnell genug :grin:
    Gruß, Jürgen :D
  • was ist kaputt???
    • Jürgen Klingel
    • 29. Januar 2008 um 23:27
    Zitat von "maaatin"
    Angetrieben von ner Camco DL 1500 (im Bridge mode).
    :shock:
    Boah! Ist schon ´n bisschen optimistisch die Box mit ner gebrückten DL1500 - ohne dabei zu sein - rauszugeben. Da brauchts nicht viel und die Kiste ist hoffnungslos überlastet.
    Im Übrigen:
    Die berühmten Klauseln: "No user serviceable parts inside!" und "warranty void..." gelten wohl auch hier.
    Also entweder: Finger weg, zurückschicken und als Garantiefall angeben (was in die Hose gehen kann - Überlastung ist kein Garantiefall), oder aufmachen und den abgerauchten Kram, wahrscheinlich dickbäuchige Elkos... ersetzen.
    Gruß, Jürgen :)
  • FÖÖN nachbau
    • Jürgen Klingel
    • 29. Januar 2008 um 00:15
    Telly:
    Full Ack! Wenn ein Produkt es wert ist, kopiert zu werden dann ist es auch wert gekauft zu werden. Das spricht für die Qualität des Produkts und die Fähigkeit seines Entwicklers
    Diese F***** AbsahnerInteressiertMichNichtWasEntwicklungKostetHauptsacheIchKriegsUmsonst-Mentalität geht mir ziemlich auf den Seier! (*)
    Und wenn man sich etwas (auch gebraucht) nicht leisten kann, dann ist man halt noch nicht soweit und sollte kleinere Brötchen backen, oder sich in der Selbstbauecke umtun, wo es immer noch genug taugliche freie Projekte gibt.
    An dieser Stelle möchte ich auch mal ne Lanze für "double t" brechen:
    Man mag über seine zeitweise nervigen oder aggressiven, sicherlich in Summe auch kontraproduktiven Vermarktungsstrategien geteilter Meinung sein. Aber ich finde es irgendwo legitim, für ein Ergebnis geistiger und körperlicher Schaffenskraft eine Lizenzgebühr zu verlangen.
    Ich würds zahlen, natürlich nicht, ohne das betreffende Produkt vorher gesehen, gehört und für tauglich befunden zu haben, was ich aber bei einem kommerziellen, oder DIY-Produkt nicht anders machen würde.
    (Trotzdem Danke, bin gerade mit Boxen ausgestattet :grin: )
    JM2C,
    Jürgen :)
    Ich darf doch kurz:
    (*) eben.
    Abgesehen davon lautet der Bretttitel "Selbstbau" nicht "Nachbau".
    Geschlossen.
    hell&dunkel
  • helfende Hände - Löthilfe - Kabelhalter
    • Jürgen Klingel
    • 28. Januar 2008 um 20:01
    Zitat von "J3004"
    gibts das bleihaltige Lötzinn noch irgendwo?
    Das gibbet z.B. noch bei "RS-Components", Suchbegriffe "Lot", filtern nach RoHS: Alles was rot markiert ist, hat Blei-Anteil.
    Mein persönlicher Favorit:
    STANNOL Typ HS10, Legierung: S-Sn62Pb36Ag2; ist universell einsetzbar, mittelstarkes Flussmittel, nicht leitfähige Rückstände, gut handlötbar.
    Dann klappts auch mit den glänzenden Lötaugen :grin:
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 28. Januar 2008 um 00:53
    Zitat von "MoreThanMusic"
    Styropor :wink: dann verbiegen die Stifte nämlich auch nicht falls doch mal was zu heiß werden sollte
    Aha, ein 450°C-Bruzzler :lol: Nee, Scherz, das sind die Situationen, wo dann zwei Hände + XLR-Halter zu wenig sind, weil doch noch mehr Lötzinn gebraucht wird und noch ne Hand fehlt. :?
    Zum Festhalten hab ne gammlige LS-Einbauschale mit XLR m/w, das wird dann aufm Tisch in nen kräftigen Magneten fixiert.
    Wenns schnell gehen muss, auch mal nen kleinen BOSCH-Maschinenschraubstock à la DJHeini´s...
    BTW: Lötet ihr schon bleifrei? Ich hab mich noch mit dem guten L-SN60PbAg2 für SMD´s und "Normal" eingedeckt :grin: aber auch schon was Bleifreies, nebst anderen Lötspitzen für "ohne" angeschafft.
    Allerdings, Freude bereitet mir die Bleifrei-Löterei nicht, ich mag halt glänzende Lötstellen, da lässt sich die Qualität besser beurteilen...und mit dem Silberanteil sieht das aus wie "geleckt" 8)
    Gruß, Jürgen
  • Filtermatten bei ALDI
    • Jürgen Klingel
    • 26. Januar 2008 um 19:18
    :lol: ROFL, was habt Ihr denn geraucht? NEHMT MEHR DAVON, ich schmeiss mich weg! :grin: :grin:
  • TDA7293 geht in Flammen auf
    • Jürgen Klingel
    • 26. Januar 2008 um 13:16
    Genau, laut Datenblatt gäbe es aber die Möglichkeit mit 2 Railspannungen zu arbeiten, dann werden über eine Bootstrapschaltung die hohen Leistungen erzeugt.
    Kühlkörper wäre dann min. nen 1,5K/W, ist immer noch recht üppig, aber wer gut kühlt, der gut ampt :grin:
    Reizt mich selber schon, so einen Verstärker zu bauen, Layout gibts ja aus dem Datenblatt, mit Photoverfahren Platinen machen ist auch no Prob, aber die Zeit... :(
    Gruß, Jürgen
  • So wird bei uns Karneval gefeiert...
    • Jürgen Klingel
    • 26. Januar 2008 um 10:40
    Zitat von "Dieter ferdi"
    Wie gesagt ich war gestern auf einer Karnevalsparty. Es waren so 250 Leute da.
    Als Licht stand folgendes zur Verfügung:
    1x 4er Bar Par 64 (auf die Bühne gerichtet)
    1x 4er Bar Par 64 fürs Publikum(von den 4 funktionierten nur 3, später ging dann noch eine kaputt da waren es nur noch 2 rot und blau)
    3x Martin Scanner
    2x Martin Movinghead (nur einer eingeschaltet, dieser hatte dann auch mal einen aussetzer von ca. 45min)
    Ach ja und nicht zu vergessen alles ohne Safties!
    Die Tontechnik bestand aus:
    2x Doppel 15" mit Horn(die rechte Seite hatte Aussetzer da der Kabel nicht mehr richtig hielt. d.h. der Hochtöner viel aus später der komplette Lautsprecher. Beim ersten mal hörte es sich so an als wäre der Hochtöner gegrillt worden, aber einmal kurz am Kabel gedreht und schon lief es wieder, für 5 Minuten).
    Techniker waren auch keine da. Sonder nur der Dj.
    Aber die Stimmung war richtig gut! :grin:
    :shock: :evil: Würg!
    Da kannste mal wieder sehen:
    Hauptsache fett auf dicke Hose machen und Scanner/MH´s auffahren, ungesafed, halbverreckte Leuchtmittel drin.
    Anstatt vielleicht mal die Kohle in nen paar Kannen Grundlicht, Strobe, Effektlicht und vor Allem funktionierende PA (das heißt nicht sackteuer oder "amtlich") zu investieren. Wenn man das Ganze dann auch noch einigermaßen sicher aufgebaut hat, dann macht das auch Spaß...
    Da macht man sich lieber mit einem Haufen - zweifellos fett aussehendem - Schrottmaterial lächerlich; aber wie es halt auf den Saufpartys so ist: Quantität vor Qualität.
    Armer Dieter Ferdi, war sicherlich kein Genuss für Auge und Ohr - aber auch das lässt sich mit dem richtigen Pegel (nicht dBA´s) ertragen :grin:
    Jürgen 8)
  • Frequenzweiche mit Tiefbassanhebung Einstellbar ?
    • Jürgen Klingel
    • 26. Januar 2008 um 01:22
    Hm, "Loudness", "Subsonic-Filter" und "Bass"-Einsteller am HiFi-Verstärker reichen nicht aus?
    Willst Du wirklich mehrere Wege fahren, oder nur Low-Cut und Boost-Funktion haben? In dem Fall würde es nämlich nen 2-Kanal EQ tun...
    Gruß, Jürgen :)
  • Blitz-Lichterkette
    • Jürgen Klingel
    • 26. Januar 2008 um 01:14
    Zitat von "Mr. X"
    Bin für jeden Vorschlag dankbar! VA ist morgen und wäre doch schade wenn ich die Stecker ziehen müsste...
    Hast Recht, ist schade, aber wird das Beste sein.
    Erklärung:
    Diese Blitzlichtdinger haben eine recht mickrige Stromaufnahme, es wird ja nicht dauergeblitzt, sondern aufgeladen - Blitz - aufladen - Blitz.
    Da reicht schon das bissel Energie, was sich über die Entstörbauteile des Dimmers am Triac "vorbeimogelt" um die Blitzer (langsamer als normal) aufzuladen.
    Hast Du nicht noch irgendwo ne popelige Schaltbox, meinetwegen schaltbare Steckdosenleiste rumfliegen? Hier heißt das Zauberwort "Netztrennung über Schalt-Kontakte", no electronics.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • FÖÖN nachbau
    • Jürgen Klingel
    • 26. Januar 2008 um 00:59
    Zitat von "audionrg"
    Man muss beachten dass man sich nicht vom Hersteller erwischen lässt.
    Am besten nicht in ein öffentliches Forum schreiben.
    Sonst zahlst du am Ende soviel, dass du dir auch die Original kaufen könntest. :grin:
    ...abgesehen davon finde ich es unanständig, Konstrukte, die noch "aktuell" sind und verkauft werden, nachzubauen. Von der Tatsache, dass dem Ur-Hersteller daraus Ansprüche erwachsen, will ich garnicht reden.
    Allerdings...wenn das dann ein "HaartrocknerMOD" wird, der konstruktiv ja auch auf dem eigenen Mist gewachsen sein könnte... :oops: :wink:
    JM2C,
    Jürgen
    Edit: Ich weiß, dass der "Original" geschützte Markenname des Haartrockners nicht mit doppel "ö" geschrieben wurde http://de.wikipedia.org/wiki/Haartrockner :grin:
  • 3 Chinesen....
    • Jürgen Klingel
    • 25. Januar 2008 um 22:42
    Zitat von "DJheini"
    OOOhhhhhh, das Stichwort ist gefallen. :grin:
    Fällt das nicht täglich? Dank Heini´s Signatur :roll: Da war doch was...
  • 3 Chinesen....
    • Jürgen Klingel
    • 25. Januar 2008 um 01:19
    :lol:
    Hab auch noch was:
    Drei Chinesen mit nem Omni-Apparat,
    wollen nen Amp billig und fragen nach Rat,
    das Forum frotzelt rum, wie man´s halt so hat,
    rausgekommen ist dann nen KARTOFFELSALAT!
    Jürgen :grin:
pro-silentium.de
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
