  2. Jürgen Klingel
Beiträge von Jürgen Klingel
  • Aus STEREO mach MONO! Aber wie???
    • Jürgen Klingel
    • 14. September 2007 um 00:44
    Zitat von "söRn"
    Einfach ein Y-Kabel kann funktionieren, muss aber nicht. Es ist definitiv nicht die saubere Lösung.
    Eben, das kann man machen, wenn die Ausgangsbeschaltung des Pultes bekannt ist und eventuell passende Widerstände bereits vor dem Ausgang im Signalweg liegen.
    Universell passend wäre Folgendes:
    Bei symm. Ausgängen jeweils einen Widerstand mit dem halben Ohm-Wert der Ausgangsimpedanz des Mischpultes an 2(+) und 3(-) des XLR´s anschließen, mit dem zweiten Kanal gleich verfahren.
    Dann beide "+" und beide "-" nach den Widerständen miteinander verbinden und an diesem Punkt wird dann das MONO-Signal abgegriffen.
    Ground "1" an den XLR´s wird verbunden
    Beispiel 600 Ohm Ausgangsimpedanz, dann 2 Stück 300 Ohm Widerstände je Kanal verwenden.
    Bei asymm. Ausgängen (Cinch...) gibt es ja nur einen "heißen" Anschluss, dort werden an beiden Kanälen Widerstände mit dem halben Ohm-Wert der Ausgangsimpedanz angeschlossen, nach den Widerständen beide Kanälen verbinden, dieser Punkt ist wieder MONO.
    Beispiel: Line-Ausgang mit, was weiß ich, 2 kOhm Impedanz, dann wird mit 2 Stück 1 KOhm je Kanal adaptiert.
    Wichtig:
    Beide Verfahren führen zu Pegelverlusten, wenn das Signal nach dem Adapter auf niederohmige Eingänge gegeben wird.
    Bei hochhomigen Eingängen mit Werten > einige KOhm, sind die Auswirkungen geringer bis vernachlässigbar.
    Mit etwas Geschick lässt sich so aus einem schnöden Y-Kabel, ein paar Widerstanden, etwas Lötzinn und eventuell anderen Steckverbindern ein ganz ordentlicher Adapter anfertigen. :idea:
    Viel Erfolg beim Basteln. :wink:
    Gruß, Jürgen
  • Nebelmaschine Umbau
    • Jürgen Klingel
    • 9. September 2007 um 15:04
    Ahh, RESPEKT!
    Saubere Arbeit, schaut gut aus, das könnte ich mir glatt für meine kleine PROFOG K-15 vorstellen. Bei mir hing die Fernbedienung aber zum Glück schon Trafo-sekundärseitig :)
    Die hab ich auch schon etwas frisiert, mit ner 1-Kanal Funkfernbedienung (vom Conrad) und einem angehängten kräftigen Radialventilator, fertig ist der Mini-Fan-Fogger :grin:
    Gruß, Jürgen
  • Transporthüllen selber bauen? Aus was f. Material?
    • Jürgen Klingel
    • 9. September 2007 um 12:03
    Hallo Jörg,
    LKW-Planen geht gut, da brauchste dann aber schon ne kräftige Nähmaschine um das zu machen :wink: (meine Hüllen für die Tops waren zum Glück fertig beim Gehäuse dabei...)
    Planenhersteller der solche Sachen eventuell auch anfertigt wäre Fa. Weißbrodt in Offenburg.
    Falls Du doch ein paar Kröten für was Anständiges, Fertiges übrig hast, könnte ich die Hüllen von Manuela Bald (ab-audio.de) empfehlen; siehe auch diesen alten Thread:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=51527&highlight=schutzh%FCllen+pw18
    Gruß, Jürgen
  • ü30-party...
    • Jürgen Klingel
    • 6. September 2007 um 23:26
    Manu:
    Der Thread vom PA-Forum ist ja wohl der HAMMER! Muss ich mir jetzt Gedanken machen, wenn ich die meisten der dort genannten Titel auf CD habe? :oops:
    Gruß, Jürgen (auch schon ganz knapp Ü30 8) )
  • Equalizereinstellungen
    • Jürgen Klingel
    • 5. September 2007 um 00:13
    Bilder von EQ-Einstellungen?
    Guckst Du hier, ab Seite 63...
    http://www.alesis.de/downloads/manu…q230_230d_d.pdf
    Alternativ, die gute alte
    :twisted:
    Gruß, Jürgen :grin:
  • mein cd-player will nicht mehr,wer kann mir helfen?
    • Jürgen Klingel
    • 3. September 2007 um 22:31
    Zitat von "Hans-Albert Hein"
    Hallo
    Folgendes:ich habe den Player aufgeschraubt und die linse gereinigt,hat aber nichts gebracht.ich konnte aber beobachten als ich eine CD eingelegt habe,das der mitnehmer der die CD drehen soll immer nur ruckt,das heist er will wohl drehen aber er stoppt immer wieder.kann es sein das der kleine moter der dafür ist,das der defeckt ist?oder gibt es eine andere ursache für diesen fehler?
    gruß hansi
    Glaube nicht, dass der Motor defekt ist.
    Die CD´s werden nur angetrieben, wenn der Player erkennt, dass eine eingelegt ist.
    Laser kaputt ---> nix is mit CD erkennen :wink:
    hansi:
    Zeigt das Gerät nach dem Einlegen der CD sowas an wie: "No Disc" oder "Disc" oder so?
    Gruß, Jürgen
  • Kopfschmerzgarantie
    • Jürgen Klingel
    • 31. August 2007 um 20:54
    Zitat von "Manuela"
    Du hast Recht, also schlucken wirs mit Kaffee :P
    Hihi, kennt jemand noch die alte "Kaffee ONKO" TV-Werbung mit der Knockout-Funktion (Faust aus der Kaffeetasse), wäre vielleicht ne Alternative zu Yves´ Schrotflinte :lol:
    Just for Fun...Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 31. August 2007 um 20:42
    Zitat von "DJheini"
    Die Kunststofflinsen der Abtasteinheiten werden mit der Zeit trübe, da ist auch mit Saubermachen nicht viel.
    Jo,
    hab manchmal das Gefühl, dass sich die Geräte durch die internen Ausdünstungen des Kunststoffes/der Elektronik schier selbst ihre Linsen trüben. :x
    Einen LASER-Pickup neu zu kaufen wird das Problem denke ich lösen.
    Nur so als Tip für Bastelfreudige:
    Die Justiererei hat mir schon mal bei einem CD-Player gerholfen, der im Auslieferungszustand des Herstellers keine gebrannten CD´s lesen konnte.
    Nach dem Abgleich gings problemlos... :wink:
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 31. August 2007 um 19:56
    das Klick dürfte daher kommen, wenn die Schublade eingefahren ist, wird die Disk durch einen Stempel (der dann auch die CD antreibt) an ein Wiederlager gedrückt.
    Dann merkt der Player mittels LASER, ob eine CD eingelegt ist, für alles Weitere guggst Du hier:
    http://ralph-toman.de/cd_player/cd_player.htm
    ...und schön auf die Gefahrenhinweise am Beginn des Textes achten.
    Diese Anleitung hat mir schon mal bei nem SONY CDP-295 (Anfang 90´er) geholfen. :wink:
    Gruß, Jürgen
  • Woran merkt ihr das ihr Selbstbau süchtig seid?
    • Jürgen Klingel
    • 29. August 2007 um 22:53
    ...Wenn einem Freunde ein Schild an die Werkstatttür zimmern:
    Nur kleine Geister brauchen Ordnung! Ein Genie beherrscht das Chaos!
    Klugsch...Modus AUS
    :grin: Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 28. August 2007 um 22:30
    Zitat von "Manuela"
    mix es 1:1 mit Paracetamol und schlucks dann als Thomapyrin :lol: ansonsten Elacin.
    ...sind da nicht noch einige Milligramm Coffein mit drin? :grin:
    @Mods:
    Vorschlag, ändert doch "party-pa.de" in "party-ap.de" - für APotheke 8)
    just my 2 cents...
    Ein bisschen Spaß muß sein :D
    • Jürgen Klingel
    • 28. August 2007 um 00:38
    Aarrgghh...da hilft nur die alte "Löwenzahn"-Weisheit zum guten Schluss:
    O-TON Peter Lustig: "ABSCHALTEN!"
    :grin:
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 26. August 2007 um 23:30
    N´Abend allerseits.
    Hier auch mal was von mir, hab gestern aufgelegt, bei der Hochzeit eines Bekannten.
    Am Start:
    2 JBL - Tops mit ALESIS Matica 900 geampt,
    2 * AZ PW 18 an Zeck PT-7 mono bridged,
    Behringer-Ultradrive und ´nen alten Composter am Funkmikro,
    DENON Doppel-CD, 2 Single CD-Laufwerke, GEMINI-Mixer,
    12 PAR56 m. 500 W Raylights,
    Dimmer und Switchpack (teilweise DIY), bissel Effektkram...
    Old school halt, nur g e k a u f t e CD´s, no mp3! :wink:
    Greetz, Jürgen :D
  • Fragen zu unnabhänigen Stromversorgung!?!
    • Jürgen Klingel
    • 22. August 2007 um 21:45
    Zitat von "Heini"
    und gibt es da probleme von wegen abweichungen der 50 Hz?
    Nö, solange das Aggi einigermaßen drehzahlstabil läuft (konstante Drehzahl = konstante Frequenz), also auch bei Belastung und nicht bei jedem Bassimpuls anfängt, wild nachzuregeln, sind die 50 Hz kein Problem.
    Blöd wirds bei manchen SNT-Endstufen, die bei starker Generatorbelastung und Unterspannung anfangen Strom bis zum eigenen Exitus zu ziehen :evil: , trifft aber auf den alten Dynacord nicht zu...
    Zwecks Betriebssicherheit und Spannungs-/Frequenzstabilität: Aggi-Leistung lieber etwas größer wählen.
    Die größere Schwungmasse der Generatoren macht sie im Regelverhalten gutmütiger :D
    Viel Spaß beim Erntefest.
    Gruß, Jürgen
  • Sofortstartende Leuchstoffröhren
    • Jürgen Klingel
    • 18. August 2007 um 18:30
    Hmm, Sofortstart im Sinne von Flashen...?
    Also, da fällt mir ein: Ex-Bereich 2-Stift Lampen zünden beim Einschalten sofort, herkömmlichen Starter haben die keinen, soviel ich weiß.
    Da weiß jemand von der Firma "Schuch" (Hersteller von Leuchten für Explosionsgeschützte Bereiche) vielleicht mehr...
    Dann hab ich mal von "General Electric" Schwarzlichtröhren gesehen - die dicke Bauform mit 36 mm Durchmesser - da war in der Beschreibung die Möglichkeit zum "Flashen" genannt.
    Mit nem UV-aktiven Überzug werden die auch "farbig", fraglich bleibt nur, ob es für den Anwendungszweck des Threadstarters ausreicht.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Leuchtstoffröhren dimmen
    • Jürgen Klingel
    • 15. August 2007 um 23:42
    Zitat von "befunky"
    Hi leute. Ich habe gelernt, dass man leuchtstoffröhren nur mit elektronischen vorschaltgeräten dimmen kann. Und das auch nur bis etwas 30%, da danach die Spannung zu niedrig ist und abreißt.
    man konnte L-Lampen früher schon dimmen, brauchte dann aber zum Dimmer noch so Dinge wie Glühlampen/Widerstands-Grundlast, Vorheiztrafo, Zündhilfe (Metallstrumpf über der Röhre)... :roll:
    Heutige DSI, DALI, Tast - Dimm EVG´s, um nur einige zu nennen, werden in die Leuchte eingebaut und dimmen 1-100 %, ohne Flackern und lampenschonend.
    Diese beiden Teile, in Deiner Leuchte sind eigentlich EVG´s - wenn auch in ihrer einfachsten Form (Gleichrichter, Oszillator, Übertrager, Zündschaltung).
    Allerdings werden dem Dimmer die dadurch verursachten phasenverschobenen Stromstöße nicht schmecken, durch die kleine Lampenleistung machts ihm in dem Fall wahrscheinlich nix.
    Die Lebensdauer der Röhre wird unter den ständigen Zündvorgängen leiden, da sie jedesmal geheizt und gezündet wird (Elektrodenverschleiß)
    Wenn, dann würde ich nur mit einem im Nulldurchgang schaltenden Switchpack arbeiten, wobei das Dimmen halt nicht funktioniert...
    Zitat von "befunky"
    Mein 4-kanal dimmerpack, der sonst noch nicht mal induktive lasten dimmt, dimmte die röhre von hundert bis null prozent, und wieder zurück. Wie kann soetwas sein?
    Ein EVG stellt im Gegensatz zu ´ner Drossel eine kapazitive Last dar... :wink:
    Gruß, Jürgen
  • Suche Bedienungsanleitung Behringer MDX 2100
    • Jürgen Klingel
    • 15. August 2007 um 23:09
    das wär doch ein Fall für die PA-Datenbank, wo war noch gleich der Link?
    http://pa.ibkserver.ath.cx/
    Gruß, Jürgen
    Edith sagt: Link eingefügt
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • Jürgen Klingel
    • 28. Juli 2007 um 15:12
    Jo,
    das ist von den Jungs hier:
    http://www.culchacandela.de/
    :D Jürgen
  • Und einmal, im Ferienlager...
    • Jürgen Klingel
    • 27. Juli 2007 um 23:35
    ...im Zeltlager letztes Jahr war ein Dudelsack dabei, das ist dann das "Multiplayer" - Modell :oops:
    On Topic:
    Fahre am Montag aufs Landesjamboree - großes (Inter)nationales Treffen - der Pfadfinder nach Bruchsal, abends ist dann für die Halbwüchsigen Disco in nem Turnhallendrittel.
    Diese VA werd ich (als altgedienter Pfadfinder Ehrensache) schmeißen. Das Meiste Eigene, und Einiges vom Verleih geht mit, den DJ gebe ich nicht, da ich eher der "Ü30"-Aufleger bin...
    Mal gucken, ob ich Fotos schießen kann!
    Und danach bin ich nur noch Gruppenleiter im FERIENLAGER
    Nen Sack flöhe hüten is manchmal einfacher :grin:
    Gruß, Jürgen
    • Jürgen Klingel
    • 25. Juli 2007 um 00:03
    Zitat von "Outliner"
    die birne ist raus? :grin:
    Definitiv, Sockel im Reflektor ist zerbrochen, Nieten sind schon rausgebohrt :?
    Aber da ich eh auf A1/244 Lampen umstelle, kann ich bei den neuen Sockeln und Lampen gleich noch den Brennpunkt passend einstellen...
    Greetz, Jürgen :)
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
