Tinte gegen Versandkostenpauschale zu verschenken.
Beiträge von Jürgen Klingel
Wo tritt bei dem t-Amp die Luft zur Kühlung ein? Direkt unterhalb der Austrittsöffnungen? Was befindet sich darunter für ein Gerät, wie warm wird es im Rack ohne eingeschaltete Endstufe?
Wenn da Wärmequellen drunter sind, die schon mal mit 45°C oder so vorheizen, dann wird´s mit der Verlustleistung des Verstärkers schnell mal zu viel und der kann sich - mangels Lüfter - keine zusätzliche Kühlung zufächeln.
Betreibe den Amp mal außerhalb des Racks, überhitzt er da auch. Die angeschlossenen Boxen dürften den Verstärker im Standgas nicht zum schwitzen bringen - also haben wir entweder eine Fehlfunktion, oder schlechte Kühlungs-Gegebenheiten.Gruß, Jürgen
Wahaha, endlich spricht´s einer aus :lol:
Oder die Hinterbandkontrolle von nem alten Cassettendeck anzapfen (Echolette lässt grüßen) :grin: -
Zitat von "marcoboy"
Recht einfach. Man nehme einen A/D und D/A Wandler und hängt dazwischen einen XPGA. Etwas Code fertig. Naja vielleicht noch ein DIP Schalter um das Delay einzustellen.
Reine Hardware kosten schätze ich mal unter 100€ mit Gehäuse.
Hm...und wieviel unveränderbare Grund-Latenz hat man dann? Auch etwas über 3 Meter, wie beim Shark, oder...? -
Tintenpatronen jetzt zu verschenken - zugreifen, billiger wird´s nicht mehr :grin:
Fehler: Heizblock ist "durch", für den Oldtimer was zu kriegen, wird entweder schwer, oder unrentabel teuer. Ab und sn schwimmt mal eine in der Bucht, wenn die nur nen Elektronikschaden hat, hast gewonnen!
Zitat von "tomfly"
Warum brummt das Verlängerungsstück alleine? Vielleicht weil dort Pin 1 mit Pin 3 verbunden ist ?
Bye Tomfly
Du könntest auch ein Stück ungeschirmten Draht stattdessen anschließen, die Strippe wirkt wie eine Antenne und sammelt fleißig allen "Müll" auf, der im Äther rumschwirrt. Im hochohmigen Eingang des Sub-Amps wird der Schrott verstärkt, raus kommt Surren und Brummen.Merke: Niemals Leitungen an Eingängen offen hängen lassen, das ist so elementar, wie: "Zuerst die Amps, dann den Controller abschalten!"
Gruß, Jürgen
Neues dazu und hoch!
WAS geht denn jetzt ab?
Falsches Brett, aus dem Sinn gerissener Thread, unerwünschte Werbung und Aussagen, die sich im Großen und Ganzen nicht mit dem decken, was zuvor unter dem Nick "Lullus" gepostet wurde.
Ich bin so frech und "melde" das der Moderation, es ist mitunter nur noch nervig was der Abt von Hersfeld hier an Kindergarten-Theater aufführt - Könnte eigentlich unter "I don´t need...!" besser passen :roll:
Gruß, Jürgen
Zitat von "Waldschrad99"
Betreff AZ CD-12
Suche:
Falls noch jemand 2 oder 4 Stück Audio Zenit CD-12 ohne ND mit Marshall-Griffen, Warnex oder PU-Lack + Schutzhüllen in gutem bis sehr gutem Zustand ...Ist das für Dich ein Sport, immer die Threads anderer für Deine Belange zu kapern?
Bist Doch selber groß, um eine "Suche" zu posten
Zitat von "DJheini"
Fondant Eier und Nester sind klasse.
Jap :grin: ich kann dann nur nicht mit dem Naschen aufhören - dann muss Jürgen würgen :lol: -
Was Du da hast, ist eine Box, die mit der Neutrik NL8-Ausführung AUSSCHLIESSLICH für Bi-Amping und MIT Aktivweiche ausgelegt ist. Die paar Bauteile im Hochtonzweig ziehen lediglich den Frequenzgang, bzw. die Impedanz der 2426J glatt (der nebenbei bemerkt eine echte "Hirnfräse" ist). Die Kisten sind shice laut, man muss sie aber heftig EQen, damit sie einigermaßen klingen. Wer es im Hochtonbereich "voll auf die Fresse" mag - okay :grin:
Diese Bestückung habe ich lange selbst in einer Box drin gehabt, den HT-Treiber habe ich durch besser klingenden Beyma Neodymtreiber ersetzt und die Weiche modifiziert. Bei mir war allerdings keine "Arschbacke" drin, sondern ein 2370A CD-Horn.Du wirst also um einen zweiten Verstärkerkanal + Aktivweiche, besser Controller für den fürchterlichen Frequenzgang der Hochtöner nicht herumkommen, oder baust Dir die Weiche nach.
Jetzt kommt es darauf an, was du für die Teile bezahlt hast, die JBL-Treiber bekommt man für gutes Geld noch in der Bucht veräußert. Wenn´s klingen soll und laut sein muss, gibt es am Markt preiswerte Produkte, die weniger "große" Namen tragen, aber gut brauchbar sind...Gruß, Jürgen
Ganze vier Subs und dann wird von ENDFIRE gesprochen? Da komme ich nicht ganz mit :grin:
Na, dann lass doch mal das Einmessen weg und stelle die Subs nebeneinander und füttere sie stumpf mit dem gleichen Signal - DAS MUSS drücke
n
Zitat von "discodude"
So... Problem gelöst.
Ich hab einmal Böse in das Gehäuse reingeschaut und nu tut se wieder.......... :shock:Das ist natürlich Doof das ich jetzt nicht weiss was da los ist.
Kommt mit Sicherheit wieder, ist nen Wackler an Steckverbindern, oxidierte Kontakte, oder eine gerissene/kalte Lötstelle.Einmal bitte alle Stecker ziehen, reinigen, stecken.
Lötkolben anschmeißen, matt und "grieselig" ausschauende Lötstellen durch Zugabe von etwas Lötzinn verflüssigen und mit Entlötpumpe absaugen, dann noch mal frische Lötstelle setzen. Dürfte die meisten Probleme langfristig erschlagen.Gruß, Jürgen
Danke für die Info, werde ich mal in meine Unterlagen übernehmen.
1,5mV am Emitterwiderstand wären nach Adam Riese ca. knapp 5mA Ruhestrom - wenn der Amp damit sauber auch leise spielen kann, okay.
Du hast nen Schaltplan und kannst diesen auch "lesen" = Jackpot! Der Plan wird Dich kaum anlügen
Frohes Neues Jahr an Alle da draußen :grin:
Das Bett lässt einen mitunter nur widerwillig wieder los :lol:
Hm, klar soweit...kannst Du vielleicht jemanden vom Personal in der Location einweisen, ein paar Tasten zur rechten Zeit zu drücken und dieser Person ein paar Euro dafür in die Hand drücken - sofern es Dir wichtig ist?
Wenn nicht technisch in der Kürze der Zeit machbar...muss man halt improvisieren
"Bongo"-Test - ich schmeiß mich weg.
Ja, abklopfen ist gut zum vorsorglich mal checken (oder Fehlersuche) und die Lötseite mit hellem Licht und gründlichem Blick nach "grieselig"-matten und gerissenen Lötstellen absuchen. Verdächtige Stellen nachlöten, Lötstellen mit bräunlicher Umgebung und "Schmauchspuren" in der Nähe von Bauteilen deuten auf Überlastungen hin...Gruß, Jürgen
