Na, na...nicht pampig werden
Hier möchte Dir niemand was ausreden, wollte nur verstehen, was Du eigentlich vor hast.
Nach eingehendem "RTFM", hier die gewünschte Information:
Zitat von "Bedienungsanleitung Xone:464"Das XONE:464 verfügt über zwei unabhängige Stereo-Mix-Ausgänge,
Mix1 und Mix2. Die Monokanäle können zu jedem oder auch beiden
Ausgängen geroutet werden. Die Stereokanäle gehen dagegen nur zu
Mix1 – entweder direkt oder über den Crossfader. Mix1 kann
allerdings bei Bedarf dann als Musikmischung zu Mix2 als
Gesamtmischung (Musik plus Mikrofone) gerouted werden.
Also: So lange Du nur die Stereo-Eingänge für Zuspieler nutzen willst, kannst Du das alles (mit Crossfader, oder nicht) auf Mix1 schicken, durch die Weiche jagen, über die Mono-Eingänge reinholen und mit Mix 2 auf die PA schicken - ohne Rückkopplung, da die Sache scheinbar getrennt ist; es sei denn - man spielt an den versenkten Schalterchen rum, die Mixbusse lassen sich eben auch verbinden...
Gruß, Jürgen
