Bedeutet, dass DIESES Bauteil im Gegensatz zu den anderen schneller heißer wird (quasi eine gewisse "Dynamik" in der Aufheizung entwickelt)
In einer normalen Trafo-Netzteil Endstufe hat ein funktionierende Elko KEINEN Grund überhaupt aus eigener Kraft warm zu werden - da finden keine dynamischen Belastungen statt, das bisschen Ripple auf der geglätteten Spannung sollte ein funktionierendes Exemplar spielend verkraften. Problematisch sind immer Fremdeinflüsse wie warme Halbleiter, Trafos und Leistungswiderstände, die die Elkos aufheizen.
Ist ein faules Ei dabei, outet das sich durch:
ausgebäulten Deckel, oder nach unten ausgetriebene Bodenplatte mit den Anschlussbeinchen, Erwärmung, auffallenden Geruch "Fisch"-Geruch), bzw. er hat seinen Elektrolyt schon ausgespuckt und sein Umfeld damit kontaminiert - DAS merkst aber sofort :grin:
Sind mehrere Elkos mit gleicher Funktion drin, achte auf ungleichmäßige Erwärmung, ich vermute, Du findest den Übeltäter, wenn das Endstufenmodul mal ausgebaut an der frischen Luft betreibst - der wärmste Elko ist dann verdächtig (kann auch ein mickriger sein, wenn er hinter der Spannungsregelung sitzt und dort nochmal sieben soll)
Gruß, Jürgen :wink:
