  2. Kevin Wünsch
Beiträge von Kevin Wünsch
  • Jobst Audio Komplett PA / 4x LMB115N 2x LMT121 / Amprack usw
    • Kevin Wünsch
    • 13. Juli 2015 um 21:19
    Verkauft. Bitte schließen.
    • Kevin Wünsch
    • 12. Juli 2015 um 18:04
    Aufgrund von Hobbyaufgabe und Platzmangel trenne ich mich von meiner leider viel zu wenig genutzten PA-Anlage.
    Preis: 2.200,- Euro
    Es handelt sich um eine Komplett-PA nach Jobst Audio Bauplänen, mit Amprack und Ersatzendstufe, Schutzhüllen.
    Zu den Details:
    Bei den 4 Stück 15" Bässen handelt es sich um Jobst Audio LMB115N (JL-sub15N). Vom Profi aus 15mm Multiplex gebaut, bestückt mit Eminence Kappalite 3015LF, 450W rms. Gehäuse sind mit Warnex lackiert, M20 Stativflansch, Griffschalen, Gummifüße, Neutrik Speakon Anschlüsse, Gitter mit Frontschaum.
    Bei den Tops handelt es sich um Jobst Audio LMT121 (JL-sat12), Gehäuse hergestellt von S-Akustik, aus Multiplex mit Warnex Lack, Griff, Gummifüße, Gitter mit Frontschaum, Speakon Anschlüsse und neigbare Stativaufnahme.
    Bestückt mit Eminence Kappa 12, Oberton D2544 an Oberton H975, 450W rms.
    Für alle Boxen sind Lautsprecherhüllen von BALD Audio nach Maß dabei.
    Zum Amprack:
    6HE Musicstore Rack mit t.amp TSA 2200 für die Tops, SYNQ DIGIT 3k6 Digitalendstufe für die Bässe, Behringer DCX 2496 Controller, sowie Patchfeld.
    Technische Daten t.amp TSA 2200:
    Schaltnetzteil Endstufe
    2x 910W / 4Ohm
    2x 590 W / 8Ohm
    2x 1200W / 2Ohms
    1x 1800W Brückenbetrieb 8 Ohm
    2400W/4 Ohm Brückenbetrieb
    XLR thomann In und Output
    Speakon Out
    Abmessungen 485 x 370 x 97 mm
    19"/2HE
    Gewicht: 10,4 kg
    Technische Daten SYNQ DIGIT 3k6:
    Power - stereo (or mono): 2x 1050Wrms / 8 Ω
    Power - stereo (or mono): 2x 1800Wrms / 4 Ω
    Power - bridge: 1x 3600Wrms / 8 Ω
    Frequency response: 5 - 36.000Hz +/-1dB THD:
    Input sensitivity: 1000mV
    Input impedance: 20k balanced
    Input impedance: 10k unbalanced
    S/N ratio: >100dB
    Crosstalk (8ohm/1kHz): 90dB
    Damping Factor (8ohm/1kHz): >300
    Slew Rate: 29V/uS
    Weight: 5,6kg
    Dimensions: 482x301x44mm (19'/1U)
    Zusätzlich gibt es eine American Audio VLP2500 im 2 HE Case als Ersatzendstufe dazu!
    Technische Daten:
    Leitungsangabe (Stereo Modus)
    2x 1100 Watt RMS an 4 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
    2x 750 Watt RMS an 8 Ohm (1kHz, 0,1% Klirrfaktor)
    2400 Watt RMS an 8 Ohm gebrückt (1kHz, 1% Klirrfaktor)
    Gesamtklirrfaktor: Unter 0,5% (20Hz - 20kHz an 8 Ohm)
    Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB, rated Output Power, 8 Ohm)
    Anstiegsrate: 20V je usec
    Dämpfungsfaktor: >450 an 8 Ohm
    Impedanz: 20 Ohm balanciert / 10 Ohm unbalanciert
    Kühlsystem: 2 unabhängige Hochleistungslüfter (temperaturabhängige Geschwindigkeit)
    Mit eingebautem Hoch-/Tiefpassfilter
    Wahlschalter für Eingangsempfindlichkeit
    Soft Start
    Ground Lift Schalter
    Eingebauter Cliplimiter
    Eingänge: XLR 3-pol., Klinke 6,3mm
    Ausgänge: Speakon, Klemmanschluss
    Maße: 453 x 482 x 88 mm
    Gewicht: 22 kg
    Auf Wunsch gebe ich 2 K&M Distanzstangen dabei.
    Alles funktionstüchtig und im guten Zustand, kein Versand, nur Abholung. Standort: 32839 Steinheim
    Die Anlage kann gerne probegehört werden. Ansonsten keine Garantie etc..
  • Frage / Problem Eurolite TSL 200
    • Kevin Wünsch
    • 20. Juli 2012 um 11:49
    Nach unzähligen Austauschaktionen habe ich nun endlich zwei Geräte, die ansatzweise synchron arbeiten.
    Lieben Dank an alle!
    • Kevin Wünsch
    • 17. Juli 2012 um 21:55
    Ich lasse mir nochmal ein Gerät schicken und reporte dann.
    Danke!
    • Kevin Wünsch
    • 13. Juli 2012 um 19:34
    Punkt 1: Ja, Adressierungen verändert. Phänomen besteht weiterhin am gleichen Scanner.
    Punkt 2: Zum Vergleich kurz exakt gleich auf den Boden gestellt wie gesagt, verschiedene Spiegelpositionen beim maximum Tilt am Pult.
    Punkt 3: Mal manuell die Anschlagpunkte der Spiegel gecheckt, das sieht paradoxerweise gleich aus.
    Noch irgendwelche Ideen?
    Danke!
    • Kevin Wünsch
    • 13. Juli 2012 um 09:41
    Punkt 1 werde ich heute testen.
    Punkt 2: Ich bin der Meinung beide Scanner nahezu identisch aufgehangen zu haben. Werde diese aber zu kurzen Testzwecken einmal ausgerichtet auf den Boden stellen.
    Punkt 3 schaue ich mir heute Abend auch nochmal an.
    Feedback folgt - Besten Dank!
    • Kevin Wünsch
    • 12. Juli 2012 um 18:44
    Hallo Forumsgemeinde,
    ich habe eine Frage bzw. ein Problem mit meinen beiden Eurolite TSL 200 Scannern. Gesteuert werden die mit einem Showtec Scanmaster MK2.
    Mir ist aufgefallen, dass wenn ich beide Scanner ansteuere, also beide Fixtures aktiviert, ein Scanner DMX Adresse 1, der andere Adresse 17, dass dann bei der maximalen Tilt Position die Scanner unterschiedliche Punkte ansteuern. Zu deutsch: Ein Spiegel fährt höher als der andere. Sollten nicht beide Gobos auf der selben Höhe sein? Ich habe bereits einen zurückgeschickt, heute einen neuen bekommen und das Problem besteht weiterhin.
    Liegt das Problem zwischen den Ohren? Hat wer einen brauchbaren Rat?
    Vielen Dank!
    EDIT: Hier nen Bild zur Verdeutlichung.
  • t.amp TSA 2200
    • Kevin Wünsch
    • 2. Mai 2012 um 16:08
    uuuuuuuuuuuuund hoch
  • t.amp TSA 2200
    • Kevin Wünsch
    • 23. April 2012 um 21:02
    Up
  • t.amp TSA 2200
    • Kevin Wünsch
    • 5. April 2012 um 13:31
    Mit dem Gedanken habe ich natürlich gespielt, aber ich wollte es erst auf diesem Weg versuchen, in der Hoffnung, dass eine abzugeben ist :)
  • t.amp TSA 2200
    • Kevin Wünsch
    • 5. April 2012 um 09:13
    und hoch
  • t.amp TSA 2200
    • Kevin Wünsch
    • 29. März 2012 um 10:52
    Gesucht wird ein t.amp TSA 2200 um 200,- €.
  • TSA 2200; KME Versio VB15 Sub
    • Kevin Wünsch
    • 27. März 2012 um 09:28
    Ist die TSA noch da?
  • erledigt, bitte löschen
    • Kevin Wünsch
    • 20. März 2012 um 09:32
    gesucht werden 2x Jobst Audio LMT 121 - nicht abgerockt.
    Budget: bis 680€ das Paar
    Danke
  • Verkauft - LD Systems LDPA 1000
    • Kevin Wünsch
    • 16. März 2012 um 20:23
    Ist verkauft - bitte schließen.
    • Kevin Wünsch
    • 29. Januar 2012 um 20:11
    Neuer Preis: 200€
    • Kevin Wünsch
    • 22. Januar 2012 um 18:29
    ich möchte mich von meiner LDPA1000 trennen, diente lediglich als Ersatzendstufe und war im Rack verbaut. Daher hat der Amp noch keine komplette VA durchgespielt.
    Daten: 2x 500W @ 8 Ohm; 2x 800W @ 4 Ohm... wird gern als Bass Amp eingesetzt.
    Mankos: Habe leider die kleinen Gummifüße nicht mehr, welche unter dem Amp gehören. Weiterhin sind die hinteren Bleche (siehe Bild) leicht verbogen.
    Preis: 250€ zzgl. Versand
  • Suche 2x Pioneer CDJ800 MKII
    • Kevin Wünsch
    • 6. Januar 2009 um 19:32
    Hallo...
    ich suche zwei Stück Pioneer CDJ800 MKII im ordentlichen Zustand. Dachte an 450.- VHB pro Gerät.
    Gruß Kevin
  • Problem mit Behringer CX2310
    • Kevin Wünsch
    • 15. März 2008 um 17:34
    Genaue Benennung des Fehlers werde ich in den kommenden Tagen durchführen ;)
    • Kevin Wünsch
    • 15. März 2008 um 13:45
    An den Schaltern ist alles iO
    was die Kabel angeht.. ich hab das ganze mit zig Kabeln ausgestestet..immer das gleich resultat..
    gestern hab ichs einfach nochmal ausprobiert..da gings dann wieder einwandfrei..scheint wohl eher ein Kontaktproblem zu sein..
    nun wiederum gab das dingen aufm rechten kanal "high" kein ton von sich..
    EDIT: so nach etlichem rumprobieren kann ich sagen, dass es sich in der tat um ein Kontaktproblem handelt..
    dennoch danke an alle die sich beteiligt haben :) .. kann geschlossen werden
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
