folgendes Problem:
Heute musste ich feststellen, dass im Stereo Betrieb der linke Top-Lautsprecher um einiges lauter ist als der rechte. Das macht sich auch an den LEDs an der Front bemerkbar.
Die Bässe spielen einwandfrei.
Handelt sich um die Behringer Cx2310, t.amp600 und Peavey Pro12 Tops.
Nach etlichen Kabelaustauschaktionen (XLR sowie Speakon) und auch dem direkten anschließen des Mischers an den t.amp schien es so, dass es an der Weiche liegen müsste, da beim Direktanschluss beide Tops gleichlaut sind.
Handelt es sich um ein Einstellungsproblem meinerseits oder hat jemand eine Idee, was an der Weiche im Argen sein könnte?
Danke und Gruß, Kevin
