  2. Addi Lippet
Beiträge von Addi Lippet
  • Wer hat Erfahrung mit der C-Mark MR2650 Endstufe ?
    • Addi Lippet
    • 13. Juli 2007 um 17:22
    Zitat von "Lukas-jf-2928"
    Wie weit aufgedreht?:
    Endstufe immer voll aufgedreht und am Mischpult die Leistung regeln.
    Eventuell noch einen externen Limiter dazwischenschalten, sodass wenn du deinen Mixer voll aufgedreht hast, die Endstufe noch nicht clippt.
    hoffe, ich konnte helfen :wink:
    Mfg. Lukas
    Was für einen Limiter würdest du mir denn Empfehlen ???
    Mein Mischpult ist ein Behringer UB 1622 FX-Pro !
    Gruß Addi
    • Addi Lippet
    • 13. Juli 2007 um 17:18
    Zitat von "fronky13"
    Hi!
    Ich wollte dir nur mal sagen, dass du dir keine Sorgen machen musst was die Größe des Systems angeht. Denn trotz der Bezeichnung mobile Disco werdet ihr wohl kaum den nächsten lokalen Rave veranstalten.
    Ich denke auch nicht
    Bei Hochzeiten, Betriebsfeiern und Geburtstagen beschallt man in der Regel nicht alle Gäste mit Discopegel und selbst auf der Tanzfläche muss der Pegel nicht dem in der Disco gleichen. Im Gegenteil; wenn es so laut ist fühlt sich der Rest der Gäste oft sogar gestört. Und man braucht auf ner normalen Party auch keinen Bass der einem den Magen umdreht.
    Das sehe ich ganz genauso wie du. Kommt also bei mir auch gar nicht in Frage, ausser der Veranstalter wünscht es so bzw. die Gäste.
    Deshalb ist es mir wichtig reseven zu haben.
    Desweiteren ist es häufig vorgekommen das wir Betriebsfeste OpenAir hatten, und da ist es halt schon wichtig reserven zu haben und gleichzeitig einen sauberen Sound zu liefern. :!:
    • Addi Lippet
    • 13. Juli 2007 um 14:02
    Die C-MARK Endstufe ist ja mit einem Limiter ausgestattet.
    Was bewirkt eigentlich ein Limiter ?
    Ich denke mal das es ein Schutz für die Endstufe ist oder ist dieser ein Schutz für die Lautsprecher ?
    Ich möchte das sowohl der Amp als auch die Lautsprecher langlebig sind !!!
    Was sollte ich dafür tun ( Externes Gerät ? ) ???
    Wie hoch sollte die Endstufe von der Lautstärkeregelung im Dauereinsetz aufgedreht sein ? sagen wir mal in % oder auf einer Skala 1-10 ?
    Danke schon mal im voraus für informative Antworten.
    Addi
    • Addi Lippet
    • 13. Juli 2007 um 00:36
    Zitat von "J3004"
    was darfs denn kosten?
    Ich sag mal so ca. Endstufe max. 700€ & Boxen max. 1000€
    • Addi Lippet
    • 13. Juli 2007 um 00:34
    Zitat von "Manuela"
    = Hochfrequenzanlage, der Betrieb davon ist nicht zulässig.
    Bei 100kHz beginnt schon das Rundfunkband (LW) :wink:
    lG Manuela
    Sollte wohl Hz bedeuten.
    Habe die infos von hier: http://www.4-acoustic.com/artikeldet.php?proid=124286&bez=DYM-115B%20Set%202%20Stück%20Lautsprecherbox%20400%20Watt%20RMS&sid=6f73e683c7b9d65dac6aaf14542d38e8
    :oops:
    • Addi Lippet
    • 13. Juli 2007 um 00:16
    Zitat von "Ralle14"
    Wenn sie wirklich Bugleich mit der TA-2400 ist, dann haste da aber kein Schnäppchen gemacht.
    Bei Thomann bekommste die 50€ preiswerter mit nem super Service.
    Die Endstufe ist eben LB und damit für kleine Sachen brauchbar.
    Ob du mit einem passiv getrennten System und der Endstufe 300 Personen schaffst, mag ich zu bezweifeln.
    Hintergrundmukke kein Problem aber sobald es in den Discobetrieb übergeht, wird das System hoffnungslos überfordert sein.
    Die Enstufe ist sonst gut dimensioniert.
    100-150 Personen solltest du eigentlich schaffen, wenn nicht ohrenbetäubende Pegel herrschen sollen.
    Danke Ralle für die ehrlichen Infos.
    Hast du auch eine Meinung zu den zuvor beschriebenen Lautsprechern ?
    Was für ein System würdest du mir denn empfehlen ( Amp & Boxen ) ?
    ich muss in kürze min. 5 Komplettanlagen zusammenstellen, daher muss ich natürlich auch ein wenig auf den Preis achten. :wink: Möchte aber nicht unbedingt auf Qulität & Leistung verzichten. :wink: :!: :wink:
    • Addi Lippet
    • 12. Juli 2007 um 17:39
    lG Manuela
    Ist das eine Fehlangabe des Herstellers ? Ich meine das mit der Hz Angabe !
    Ich gehe auch davon aus das die Endstufe Baugleich mit der TA-2400 ist.
    Habe Sie heute gekauft bei der Firma Pomerin in Bochum. Preis 349,00€
    Der Verkäufer hat mir gesagt das diese Endstufe aus England kommt und man diese nur ausschliesslich dort beziehen kann.
    Trotzdem vielen Dank das ihr so schnell geantwortet habt.
    Jedoch sind meine Fragen bezüglich der Endstufe nicht beantwortet.
    Ist die nun brauchbar ? ich meine auch in Verbindung mit den Lautsprechern ? Ist Diese Endstufe zu stark für die Boxen oder eher zu schwach ? Glaubt ihr den Daten der Endstufe und der Lautsprecher kann man glauben schenken ???
    :wink: Fragen über Fragen :lol:
    Danke jetzt schon mal für hoffentlich kommende Antworten die mir weiter helfen können.
    Gruß Addi
    • Addi Lippet
    • 11. Juli 2007 um 20:44
    Hallo ihr PA Freaks !
    Ich würde mir gern die C-Mark MR2650 kaufen und weis nicht so recht ob es eine brauchbare Endstufe ist.
    Hier mal die Daten:
    UNSER PREIS INK: 19% MEHWERTSTEUER. DIE VERSANDKOSTEN BETRAGEN 8 EURO·
    Eine superstarke Endstufe mit grosszügig dimensioniertem Trafo
    und optimalen Kühlkanälen rechts und links.
    Die 20 Leistungstransistoren
    sind von oben und unten an den Aluminium Kühlrippen
    angebracht die durch 2 Lüfter durchblasen werden
    damit höchstmögliche Leistung bei hoher Betriebssicherheit
    garantiert sind. Eingebauter Limiter 2 x 1200 RMS Watt 4 Ohm 1 x 2000 Watt RMS 8 Ohm Brückenschaltung 19” /2 HE Input Sensitivity 0,775V THD kleiner 0,05%/1kHz SlewRate 60V/µs Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm kurzschlussicher 2HE Einbautiefe: 44cm Eingang: Klinke+XLR Ausgang: Speakon+Klemmanschluss Gewicht: 22 kg hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis .
    Betreiben würde ich diese Endstufe an 4Acoustic Lautsprechen DYS 115B Tops + Subwoofer DYM 118B.
    Herstellerangaben über die Tops DYS 115B:
    Leistung 400 Watt RMS Dauer Musikleistung 800 Watt.
    Frequenzgang = 50 - 18 KHz.
    Empfindlichkeit 98 dB.
    max. Schalldruck 123 dB ( wer´s glaubt wird selig )
    8 Ohm und Frequenzweiche 2 KHz.
    Zu den Subs gibt der Hersteller folgendes an: 600 Watt RMS & 1200 Musikleistung.
    40-500KHz & 101 dB 1W/M, max Schalldruck 127dB an 8 Ohm und 150Hz.
    Was sagt ihr dazu ? Ist diese System für eine Mobile Discothek und einer Beschallung für sagen wir mal 200 - 300 Personen brauchbar ???
    Vor allem meine Frage zu der Endstufe: Kennt die jemand und kann mir darüber etwas sagen ???
    Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    Ein Neuling
    Addi
