  4. Verstärker
Wer hat Erfahrung mit der C-Mark MR2650 Endstufe ?
  • Addi Lippet
  • 11. Juli 2007 um 20:44
  • Addi Lippet
    Hallo ihr PA Freaks !
    Ich würde mir gern die C-Mark MR2650 kaufen und weis nicht so recht ob es eine brauchbare Endstufe ist.
    Hier mal die Daten:
    UNSER PREIS INK: 19% MEHWERTSTEUER. DIE VERSANDKOSTEN BETRAGEN 8 EURO·
    Eine superstarke Endstufe mit grosszügig dimensioniertem Trafo
    und optimalen Kühlkanälen rechts und links.
    Die 20 Leistungstransistoren
    sind von oben und unten an den Aluminium Kühlrippen
    angebracht die durch 2 Lüfter durchblasen werden
    damit höchstmögliche Leistung bei hoher Betriebssicherheit
    garantiert sind. Eingebauter Limiter 2 x 1200 RMS Watt 4 Ohm 1 x 2000 Watt RMS 8 Ohm Brückenschaltung 19” /2 HE Input Sensitivity 0,775V THD kleiner 0,05%/1kHz SlewRate 60V/µs Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm kurzschlussicher 2HE Einbautiefe: 44cm Eingang: Klinke+XLR Ausgang: Speakon+Klemmanschluss Gewicht: 22 kg hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis .
    Betreiben würde ich diese Endstufe an 4Acoustic Lautsprechen DYS 115B Tops + Subwoofer DYM 118B.
    Herstellerangaben über die Tops DYS 115B:
    Leistung 400 Watt RMS Dauer Musikleistung 800 Watt.
    Frequenzgang = 50 - 18 KHz.
    Empfindlichkeit 98 dB.
    max. Schalldruck 123 dB ( wer´s glaubt wird selig )
    8 Ohm und Frequenzweiche 2 KHz.
    Zu den Subs gibt der Hersteller folgendes an: 600 Watt RMS & 1200 Musikleistung.
    40-500KHz & 101 dB 1W/M, max Schalldruck 127dB an 8 Ohm und 150Hz.
    Was sagt ihr dazu ? Ist diese System für eine Mobile Discothek und einer Beschallung für sagen wir mal 200 - 300 Personen brauchbar ???
    Vor allem meine Frage zu der Endstufe: Kennt die jemand und kann mir darüber etwas sagen ???
    Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    Ein Neuling
    Addi
  • ralle14
    • 11. Juli 2007 um 20:52
    die Endstufe sieht nach den technischen Daten und dem Aussehen nach einer T.AMP TA-2400 aus. Wird höchstwahrscheinlich auch baugleich sein.
    Wenn die Baugleich sind, dann würde ich auf alle Fälle die von Thomann nehmen, bzgl. besseren Service und Garantieabwicklung. Ich hab gesehn die gibts nur in England zu kaufen.
    Also ein weiterer Chinaböller. 8)
  • manuela
    • 11. Juli 2007 um 21:47
    Zitat von "Addi Lippet"
    40-500KHz
    = Hochfrequenzanlage, der Betrieb davon ist nicht zulässig.
    Bei 100kHz beginnt schon das Rundfunkband (LW) :wink:
    lG Manuela
  • ukw
    • 12. Juli 2007 um 02:47
    lG Manuela
    Wieso? das sind doch Schallwellen :shock: =>
    ... for a few dB's more . . .
  • sunrise16V
    • 12. Juli 2007 um 09:11
    Aber in Hz :)
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • Addi Lippet
    • 12. Juli 2007 um 17:39
    lG Manuela
    Ist das eine Fehlangabe des Herstellers ? Ich meine das mit der Hz Angabe !
    Ich gehe auch davon aus das die Endstufe Baugleich mit der TA-2400 ist.
    Habe Sie heute gekauft bei der Firma Pomerin in Bochum. Preis 349,00€
    Der Verkäufer hat mir gesagt das diese Endstufe aus England kommt und man diese nur ausschliesslich dort beziehen kann.
    Trotzdem vielen Dank das ihr so schnell geantwortet habt.
    Jedoch sind meine Fragen bezüglich der Endstufe nicht beantwortet.
    Ist die nun brauchbar ? ich meine auch in Verbindung mit den Lautsprechern ? Ist Diese Endstufe zu stark für die Boxen oder eher zu schwach ? Glaubt ihr den Daten der Endstufe und der Lautsprecher kann man glauben schenken ???
    :wink: Fragen über Fragen :lol:
    Danke jetzt schon mal für hoffentlich kommende Antworten die mir weiter helfen können.
    Gruß Addi
  • ralle14
    • 12. Juli 2007 um 17:44
    Wenn sie wirklich Bugleich mit der TA-2400 ist, dann haste da aber kein Schnäppchen gemacht.
    Bei Thomann bekommste die 50€ preiswerter mit nem super Service.
    Die Endstufe ist eben LB und damit für kleine Sachen brauchbar.
    Ob du mit einem passiv getrennten System und der Endstufe 300 Personen schaffst, mag ich zu bezweifeln.
    Hintergrundmukke kein Problem aber sobald es in den Discobetrieb übergeht, wird das System hoffnungslos überfordert sein.
    Die Enstufe ist sonst gut dimensioniert.
    100-150 Personen solltest du eigentlich schaffen, wenn nicht ohrenbetäubende Pegel herrschen sollen.
  • Thomas Koch
    • 12. Juli 2007 um 19:12
    Sie ist identisch: http://www.pomerin.de/d__ENDSTUFE_CM…200_WATT868.htm
  • Addi Lippet
    • 13. Juli 2007 um 00:16
    Danke Ralle für die ehrlichen Infos.
    Hast du auch eine Meinung zu den zuvor beschriebenen Lautsprechern ?
    Was für ein System würdest du mir denn empfehlen ( Amp & Boxen ) ?
    ich muss in kürze min. 5 Komplettanlagen zusammenstellen, daher muss ich natürlich auch ein wenig auf den Preis achten. :wink: Möchte aber nicht unbedingt auf Qulität & Leistung verzichten. :wink: :!: :wink:
  • J3004
    • 13. Juli 2007 um 00:27
    was darfs denn kosten?
  • Addi Lippet
    • 13. Juli 2007 um 00:34
    lG Manuela
    Sollte wohl Hz bedeuten.
    Habe die infos von hier: http://www.4-acoustic.com/artikeldet.php?proid=124286&bez=DYM-115B%20Set%202%20Stück%20Lautsprecherbox%20400%20Watt%20RMS&sid=6f73e683c7b9d65dac6aaf14542d38e8
    :oops:
  • Addi Lippet
    • 13. Juli 2007 um 00:36
    Ich sag mal so ca. Endstufe max. 700€ & Boxen max. 1000€
  • Addi Lippet
    • 13. Juli 2007 um 14:02
    Die C-MARK Endstufe ist ja mit einem Limiter ausgestattet.
    Was bewirkt eigentlich ein Limiter ?
    Ich denke mal das es ein Schutz für die Endstufe ist oder ist dieser ein Schutz für die Lautsprecher ?
    Ich möchte das sowohl der Amp als auch die Lautsprecher langlebig sind !!!
    Was sollte ich dafür tun ( Externes Gerät ? ) ???
    Wie hoch sollte die Endstufe von der Lautstärkeregelung im Dauereinsetz aufgedreht sein ? sagen wir mal in % oder auf einer Skala 1-10 ?
    Danke schon mal im voraus für informative Antworten.
    Addi
  • lukas-jf-2928
    • 13. Juli 2007 um 14:52
    Addi
    Limiter in der Endstufe:
    Wenn die Endstufe zu clippen anfängt, greift der Limiter ein und regelt die Leistung automatisch runter, sodass deine Lautsprecher damit geschützt werden.
    Wie weit aufgedreht?:
    Endstufe immer voll aufgedreht und am Mischpult die Leistung regeln.
    Eventuell noch einen externen Limiter dazwischenschalten, sodass wenn du deinen Mixer voll aufgedreht hast, die Endstufe noch nicht clippt.
    hoffe, ich konnte helfen :wink:
    Mfg. Lukas
    Gruß Lukas
  • fronky13
    • 13. Juli 2007 um 15:28
    Hi!
    Ich wollte dir nur mal sagen, dass du dir keine Sorgen machen musst was die Größe des Systems angeht. Denn trotz der Bezeichnung mobile Disco werdet ihr wohl kaum den nächsten lokalen Rave veranstalten.
    Bei Hochzeiten, Betriebsfeiern und Geburtstagen beschallt man in der Regel nicht alle Gäste mit Discopegel und selbst auf der Tanzfläche muss der Pegel nicht dem in der Disco gleichen. Im Gegenteil; wenn es so laut ist fühlt sich der Rest der Gäste oft sogar gestört. Und man braucht auf ner normalen Party auch keinen Bass der einem den Magen umdreht.
    Wie schon manchmal erwähnt. Alles bis ca. 70/80Mann geht in der Regel problemlos mit 2Fullrangeboxen. Auch 18. Geburtstage oder ähnliche Saufparties gehen so problemlos und laut genug über die Bühne.
    Eike
  • Addi Lippet
    • 13. Juli 2007 um 17:18
    Zitat von "fronky13"
    Hi!
    Ich denke auch nicht
    Das sehe ich ganz genauso wie du. Kommt also bei mir auch gar nicht in Frage, ausser der Veranstalter wünscht es so bzw. die Gäste.
    Deshalb ist es mir wichtig reseven zu haben.
    Desweiteren ist es häufig vorgekommen das wir Betriebsfeste OpenAir hatten, und da ist es halt schon wichtig reserven zu haben und gleichzeitig einen sauberen Sound zu liefern. :!:
  • Addi Lippet
    • 13. Juli 2007 um 17:22
    Mfg. Lukas
    Was für einen Limiter würdest du mir denn Empfehlen ???
    Mein Mischpult ist ein Behringer UB 1622 FX-Pro !
    Gruß Addi
  • treibsand
    • 13. Juli 2007 um 17:29
    [...] Eingebauter Limiter 2 x 1200 RMS Watt 4 Ohm 1 x 2000 Watt RMS 8 Ohm Brückenschaltung 19” /2 HE Input Sensitivity 0,775V THD kleiner 0,05%/1kHz SlewRate 60V/µs Dampfing Factor: 500:1/1kHz/8Ohm kurzschlussicher 2HE Einbautiefe: 44cm Eingang: Klinke+XLR Ausgang: Speakon+Klemmanschluss Gewicht: 22 kg hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis .
    Ist das eigentlich ein running Gag?!? :oops: :roll: :grin: :grin:
    Seitdem ich im Forum bin, heisst es ausschliesslich beim Tamp & Co. dampfing Factor.
    Könnte bitte mal einer in China anrufen und denen sagen, dass sie entweder Dämpfungsfaktor (mit pf) oder damping Factor (ohne f) schreiben sollen.
    Das muss doch irgendwann mal irgendeinem Verläufer dieser Derivate auffallen.
    Das ist ja schlimmer, als wie der Standart - Fehler :wink:
  • lukas-jf-2928
    • 13. Juli 2007 um 17:36
    :grin: :grin:
    Wegen dem Limiter hab ich keine ahnung, benutze selber keine, da zu teuer (16 Jähriger Schüler :wink: )
    Sicherlich können dir da andere weiterhelfen :wink:
    Mfg. Lukas
    Gruß Lukas
  • fronky13
    • 13. Juli 2007 um 17:43
    Also besser kann man`s nicht sagen! Super, den Satz klau ich mir ;)
    Zum Thema:
    Also 700Euro fürs Amprack gehen in Ordnung. China-Case, Behringer Weiche, TA1400 und TA2400. Dürfte nen ordentliches 2Wege-Rack fürs Geld sein.
    1000Euro für Boxen. Da sehe ich eigentlich schwarz.
    Ich würde mit dem Schreiner deiner Wahl sprechen und mir die Gehäuse-Teile fertig zuschneiden lassen und dann sowas bauen:
    2ARLS inkl. Anbauteile, Holz, Lack ~ 200/Stück
    Und 2 LBT in Trapezform (leichter zu basteln und da es ja 5Anlagen werden sollen...) ~ 300/Stück
    Wenn wirklich alle Teile gut geschnitten sind muss man die Gehäuse ja nur noch zusammenklappen. Und bei der Menge Holz macht der Schreiner bestimmt nen guten Preis.
    Fertig zu kaufen fällt mir da nix ein was die Anforderungen erfüllt.
    Eike
