suche oben genannten Subwoofer!
Am besten im Raum Stuttgart, dann könnte ich ihn abholen.
Mfg Oliver
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Mfg Oliver
Zitat von "Jürgen Klingel"
Schon richtig, Erfahrung, Fleiß, Probieren und ein paar Messgeräte lassen den Hobbybastler günstig zu funktionierenden Endstufen kommen.
Der Threadstarter offenbar hat nicht das Glück über diese Dinge zu verfügen.
Dem Elektroniker-Kumpel sollte es aber gelingen, zumindest den defekten Funktionsblock auszumachen.Gruß, Jürgen
Ja genau, ich habe nicht wirklich Ahnung von dieser Materie! Aber mein Bekannter führt solche Reparaturarbeiten Hobbymäßig aus und er hat auch das entsprechende Equipment.
Ich hoffe, dass er mit den Schaltplänen weiter kommt und den Fehler bald findet!
Danke für die vielen Antworten!
Ich bin gespannt wieviel das ganze am Ende kosten wird!
Mfg Oliver
Danke für die schnelle Antwort!
Der Amp ist schon älter und von privat!
Ich habe den Amp an einen Elektroniker weitergegben, der "Hifi-bastler" ist!
Jedoch sagte er mir, dass er ohne Schaltplan nich weiter kommt, oder es zu lange dauert bis er
weis, woran es genau liegt!
Bekomme ich nen Schaltplan irgend wo her?
Habe den Amp ja von keinem Händler, das wird das Problem sein oder?
Mfg Oliver
Hallo an alle!
Ich habe die Suche zwar schon benutzt, aber ich habe nicht wirklich was gefunden!
Kann aber gut sein, dass ich einfach nichts gefunden habe, da ich mit der Suche nicht so recht zurechtkomme!
Zu meinem Problem:
Ich habe eine Ld Pa 1000, die sofort nach dem einschalten wieder ausgeht!
Die Lüfter laufen an und die Led´s leuchten auf, dann geht sie sofort wieder aus!
In einem Thread habe ich gelesen, dass dieser Fehler öfter auftritt, ich habe aber nichts konkreteres gefunden!
Lässt sich das Problem mit "geringem Aufwand" von einem Profi lösen, oder soll gleich ne neue Endstufe her?
Vielen Dank im Voraus
Mfg Olli
was ist genau deine Frage?
Wie du den Noppenschaum anbringst?
Bei einer glatten Oberfläche(Wand) kann man es gut mit Sprühkleber anbringen.
mfg
ich würde vermutlich auch 1 oder 2kg nehmen!
Weis es aber erst in 1-2 Tagen sicher!
Mfg Oliver
