  2. databass.ch
Beiträge von databass.ch
  • Laser
    • databass.ch
    • 27. Januar 2007 um 13:49
    Zitat von "ein Kölner Unternehmen"
    Der 10g kommt natürlich mit Tüv. Also das Gerät ist Tüv-geprüft. Für öffentliche Veranstaltungen muss das Gerät natürlich der räumlichen Situation (wenn es dauerhaft z.B. in einer Disco installiert wird) auch abgenommen werden.
    Das hat dann nichts mit dem Tüv Zertifikat des Gerätes zu tun. Bei Einzelveranstaltungen ist das egal.
    Das stimmt nicht :!:
    :arrow: Das Gerät muss in jedemfall angemeldet werden, hier legt man das Mustergutachten bei.
    :arrow: Ob das Gerät dann vor Ort von TÜV abgenommen werden muss, entscheidet das Amt von Fall zu Fall.
    :arrow: beim Betrieb muss ein LSB Anwesend sein.
  • Ohm SS-3
    • databass.ch
    • 24. Januar 2007 um 23:37
    Zitat von "Thomas"
    Normalerweise kann man Controllersettings recht problemlos auf andere Controller übertragen, wenn man sich damit etwas auskennt.
    Kannst du das etwas präzisieren? Also wie ein Controller funktioniert, ist mir prinzipiell bekannt. Ich denke, das problem wird hauptsächlich die unterschiedlichen Phasenverschiebungen des EQs nach der Trennung. Besonders, wenn sich die Korrekturen nahe der Trennfrequenz befinden.
    Zu den Amps:
    Der, der mir das Lautsprechersystem verkauft hat meinte, dass so eine Crest den selben Output erzeugen, wie eine LAB mit deutlich mehr Leistung laut Datenblatt.
    Mit 6 Tops hätte man ein Abstrahlbereich von 180°. Ob das wirklich sinn macht? Oder kann man die Überlappen ohne gross Phasing? Oder evtl. übereinander.
    Zitat von "montarbo"
    obwohl ich Hochtöner ungern an 2,66 Ohm fahrn würde.
    Ich denke auch, dass da die Klangqualität eher leiden wird drunter.
  • Platinen ätzen
    • databass.ch
    • 24. Januar 2007 um 20:59
    Z.B. in Bulgarien :) http://www.bilex-lp.com/user_d/index.php
  • Ohm SS-3
    • databass.ch
    • 24. Januar 2007 um 18:01
    Warum redet ihr nicht mit mir??? :cry:
    Habe heute ein Rack Crest Amps (8001, 6001,4801) gekauft. Sau schwer, aber soll nur als übergangslösung dienen. 3Stk neue "Amptliche" (mischung aus amtlich und amp ;) ) liegen momentan einfach nicht im Budget. Sollte denk ich ok sein!?!
    Ich überlege mir, ob ich wirklich 6 Tops brauche :? evtl. wäre es sinnvoller 2 SS-3 Tops gegen TRS-115 zu tauschen. Da
    - die nur einen Amp brauchen (passiv getrennt), beim einsatz als Delayline/Frontfill.
    - Sie auch standalone/fullrange eingesetzt werden können.
    - auch eine Monitorschräge haben.
    Meinungen?
    Grüsse
  • Hörner lackieren
    • databass.ch
    • 23. Januar 2007 um 21:45
    Danke. Hab was dazu gefunden :wink: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48455
    Kann das jede Lackiererei?
  • Hörner lackieren
    • databass.ch
    • 23. Januar 2007 um 21:25
    Hallo erstmal,
    ich möchte mein Hornsystem neu lackieren (lassen). Frage: muss man beim Lackieren des Hornmundes etwas spezielles beachten. Hat die Oberflächenstruktur Auswirkungen auf den Klang?
    Ist Warnex eigentlich das non-plus-ultra? Im Forum liesst man nur davon.
    Danke
  • Anlage ausreichend für Autokorso?
    • databass.ch
    • 22. Januar 2007 um 22:10
    Zitat von "Mr.Pink"
    Die haben 8-10 KW und ca. 50 dB
    Ich hab noch nie ein solches Agregat gesehen, das lediglich 50dB produziert... kann mir das auch irgendwie schlecht vorstellen.
    Ausserdem ist auch bei Generatoren dB != dB: Bei einigen (günstigen) Generatoren wird der Lärmpegel beschönigt in mehreren Metern Entfernung angegeben.
    • databass.ch
    • 22. Januar 2007 um 16:14
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Wir gurken mit einem 20m² 2,2t rum, da bekommste 18geladene Europaletten rein.
    Ja, sowas würde mir auch gefallen :grin:
    Aber die Subs sind schon recht gross für das, dass nur ein 12er drin werkelt.
  • Ohm SS-3
    • databass.ch
    • 20. Januar 2007 um 13:53
    So, seit gestern bin ich im Besitz von 8 Subs und 6 Tops aus der Ohm SS-3 Serie 8)
    Zum Controller: Ohm Deutschland meinte, dass man die Settings nicht ohne weiteres auf andere Controller übertragen kann. Sie würden ihn ausmessen, was dann aber auch sicher nicht billig ist.
    Sie haben mir auch ein Angebot gemacht, die Kisten mit Frontgritter und -schaumstoff auszustatten und in Schwarz neu zu lackieren. Da die Boxen schon ziemlich gebraucht aussehen find ich das interessant, nachher ein optisch neuwertiges System zu haben. Da das aber sehr teuer ist, würde mich interressieren, wie hoch der Marktpreis für so ein System nach der überarbeitung wäre.
    Ein Sub hat einen defekten Treiber (kratzt). Ich habe dafür ein Ersatztreiber mitgeliefert bekommen. Der Original ist ungelabelt, auf dem Ersatz steht RFC L12P110K. MMn kann das nicht der passende sein, eher ist das ein Ersatz für das Mitteltonchassi im Top. Was denkt ihr?
    Danke
    • databass.ch
    • 20. Januar 2007 um 12:45
    gefällt mir sehr gut bis auf die Größe
    Das kannst du laut sagen, die Boxen sind wirklich riesig. Mit diesem System ist ein Transporter voll :?
    Zitat von "Jobsti84"
    Was verbauen die eigentlich für Treiber?
    Diese Frage beschäftigt mich im moment auch, werde aber diesbezüglich einen eigenen Thread starten. Die Chassis an sich sind bei Ohm immer ungelabelt. Meines wissens setzt Ohm ausschliesslich Spezialanfertigungen ein, von wem kann ich nicht sagen.
    • databass.ch
    • 20. Januar 2007 um 00:31
    Ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Ohm SS-3 Systems (Allerdings noch ohne Amps) :grin: 8 Bässe und 6 Tops - komplett horngeladen :twisted: Wahnsinn... Freu' mich riesig auf den ersten Einsatz. 8)
  • Ohm SS-3
    • databass.ch
    • 15. Januar 2007 um 22:22
    Zitat von "4Art"
    Handelt es sich um das von mir angeleierte System :wink:
    könnte sein, so wie ich gehört habe, war das System mal in Österreich, jetzt gehört es aber einer Schweizer Firma. Ich dachte schon, das wärer evtl. deine :wink:
    Zitat von "4Art"
    Anyway: Ruf' doch mal bei Ohm Germany (http://www.ohm.ag) an. Ich denke, dass die Dir durchaus helfen. Cred ist meines Wissens nach (wir hatten die Ohm-Jungs mal mit diesem Controller bei uns im Lager) BSS Minidrive-OEM. Die rücken die Controller-Setups schon raus. Fall nein - PN an mich.
    Möglicherweise können Dir die Leute bei ASL auch helfen. Die hatten den Vertrieb von Ohm in der Schweiz.
    Ich werd' die Leute von Ohm Deutschland mal etwas aushorchen. Bei ASL denke ich nicht, dass die noch gross Support für Ohm machen...
  • Ohm SS-3
    • databass.ch
    • 15. Januar 2007 um 17:24
    Und noch ein paar Fragen: wie würdet ihr so ein System antreiben? Am schönsten wäre ein Mono-Rack pro Stack. Aber aufgrund des extrem unterschiedlichen Leistungsbedarfs der 3-Wege (HF: 350W, MF: 1kW, LF: 2kW jeweils bei 4Ohm pro Stack) komm ich auf keine sinnvolle Lösung. :?
    Ist für den ordnungsgemässen Betrieb der CRED Controller erforderlich, oder kann man die Einstellungen irgendwo nachlesen um sie auf einen anderen Controller zu übertragen?
    Kann man das System auch für rein akustische Musik (beispielsweise Jazz o.ä.) einsetzen, oder klingt es zu "hart"?
    Edith will noch wissen, ob man dem System nachträglich den original Frontschau verpassen kann, der beim Kauf als Option angeboten wird? :wink:
  • Ohm SS-3
    • databass.ch
    • 12. Januar 2007 um 20:11
    Tja, ich bin kein Boxenbauer. Was heisst das den nun konkret? :D
    Ich verstehe nicht ganz, ob die Technischen Daten jetzt pro Box oder pro Stack gelten. (In anderen Threads hier im Forum, hab ich bisher auch nur Spekulationen gelesen) Aber selbst wenn 2Stk nur bis 50 Hz (statt 32Hz @ -3dB) runterspielen, wäre das nicht wirklich schlecht.
  • Mackie VLZ 1604 Lexicon mpx 550
    • databass.ch
    • 12. Januar 2007 um 19:53
    Der Blecherneklang kommt evtl. davon, dass das unbearbeitete Signal verzögert dem Originalsignal im Mischpult wieder zugeführt wird... (Digital-Geräte haben immer eine gewisse Latenz) - Ist der Dry/Wet-Regler evtl. nicht auf 100% Wet?
    Oder hast du evtl. ein Feedback im Effektweg (Returns des FX wieder auf den Aux-Out zum FX gerouted?)
    Edit: zu langsam :oops:
  • Ohm SS-3
    • databass.ch
    • 11. Januar 2007 um 19:11
    Hallo Forum,
    was haltet ihr von dem System Ohm SS-3? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht damit? Kommt da wirklich soviel raus, wie der Hersteller behauptet? Bzw. steht die (akustische) Leistung in einem akzeptablen Verhältniss zur Grösse/Gewicht? Ich finde die Subs für 12" etwas gross/schwer.
    Funktioniert das System auch mit 2 Subs + 1Top pro Seite bei "kleinen" Anlässen?
    Danke :wink:
  • Voltage controlled amplifier
    • databass.ch
    • 9. Januar 2007 um 21:14
    Hier hat's z.B. ein paar Schaltungen
    http://www.uni-bonn.de/~uzs159/vca.html
    sonst kann man auch einen FET nehmen wie hier:
    http://sound.westhost.com/project67.htm
    Hoffe das hilft :wink:
  • Schnell schnell Forentreff bei Tamaris!!
    • databass.ch
    • 29. Dezember 2006 um 20:26
    Zitat von "4Art"
    Fornax: ne, ne: Ich denke, 208/410 verkaufen :!:
    @Tamaris: Darf man fragen, weswegen du sie verkaufen willst?
  • Treppe ausleuchten
    • databass.ch
    • 26. Dezember 2006 um 14:49
    Ich habe den Auftrag verlohren, da eine andere Firma ein günstigeres Angebot gemacht hatte. :cry:
    Sie haben sich dazu entschlossen, nur die Hälfte der Treppe zu benutzen. (Die Treppe ist in der Mitte durch ein Geländer geteilt) Folgendes hat die andere Firma aufgefahren:
    - An dem Treppengeländer links und mitte (also rechts vom genutzten bereich) jeweils 12 PAR64 über die ganze länge verteilt.
    - Von vorne 3 Profiler auf einem Kurbelstativ (waren ziemlich klein verm. 500Watt).
    - oben jeweils links und rechts ein Stativ mit je einem PAR64 als Gegenlicht und einem Theaterscheinwerfer (k.A. ob PC oder Fresnell) der den Weg hin zur Treppe abdeckt.
    Wirklich überzeugt hat mich das Beleuchtungskonzept nicht. Sehr unregelmässig. vorallem ausserhalb des Zentrums gab es unschöne Löcher. Wenn mehrere Modells auf der Treppe standen, verdeckten sie sich teilweise das Seitenlicht. Dafür waren die umgebenden Häuserfasaden von dem Seiten-PARs taghell. Naja :?
  • Shure ULX Gebrauchtpreise
    • databass.ch
    • 24. Dezember 2006 um 22:33
    weiss nicht, ob das dir was hilft... habe in diesem Sommer ein Occasion Shure ULX-P4 Empfänger mit Beta58 Handsender für 681Euro (exkl MWSt) gekauft. Meiner Meinung nach, war das ein guter Preis.
    Edit: habe eben genau die von dir genannte Kombination für 500.- Euro (inkl.) im Web gefunden: http://www.3h-galerien.com/forum/15/490/seite_5.html
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
