  2. Skelly
Beiträge von Skelly
  • FOHHN
    • Skelly
    • 1. Dezember 2003 um 07:16
    ich komm mit den Daten auch nicht klar...
    sind das jetzt 2 x 1000W oder 2 x 500W...
    Systemleistung mit 2 tops ein woofer geben sie an
    130db bei 1000w...
    Systemleistung mit 2 x woofer 2x top (2000W) 133db
    einzelwoofer: 98db/128max
    einzeltop: 99db/130max
    Die Messdaten verändern sich auch täglich..
    vom hörensagen soll es ja ganz ordentlich klingen...
    hab bei einigen händlern angerufen... leider gibts derzeit wohl kein vorführsystem hier im raum münchen...
    skelly
  • FOHHN
    • Skelly
    130db bei 1000w...
    skelly
  • Nexo LS 1200
    • Skelly
    • 14. November 2003 um 04:19
    ich hoffe du hast den ls 1200 schon mal ohne co-amp gehört...
    da wird nämich kräftig eq reingedreht... ansonsten hat die einen peak das wars...
    grüße
    skelly
  • Nexo LS 1200
    • Skelly
    grüße
    skelly
  • Habe gehäuse welcher sub passt ?
    • Skelly
    • 10. Oktober 2003 um 21:14
    sorry wollte nicht überheblich klingen...
    nicht alles so ernst nehmen jungs...
    ich messe halt lieber... und seh was fakt ist...
    wer meint das simmulieren zu müssen.. soll er tun
    jeder wie er mag .....
    theorie ist theorie und praxis ist praxis
    daten der hersteller... na ja die weichen ja wohl auch vom
    prospekt ab... was bringt dann die simmulation ?
    ein woofer sollte schon von 30-300 Hz spielen... und nicht irgendwo auf nen 60hz eisbergpeak getuned werden....
    skelly
    • Skelly
    skelly
    • Skelly
    • 10. Oktober 2003 um 15:48
    aha simmulation... verstehe...
    ich messe meine boxen immer....
    unter Z ist der wiederstand gemeint...
    mit dem man im allgemeinen auch den reflexlänge einstellt...
    messaufbau mit einer z-messbrücke... frequengenerator... und ein messgerät.... und ein fluxkompensator...
    grüße
    skelly
    • Skelly
    grüße
    skelly
    • Skelly
    • 9. Oktober 2003 um 09:09
    180 l brutto sind nicht wirklich nicht üppig für ne wirkliche infra anwendung... du willst ja tiefbass...
    du wirst bei beiden ev. nicht wirklich tief kommen... aber 50 hz -3db sollten erreichbar sein...
    was mich an den dreieckigen reflexen stört sind oft die überdimensionierten eckkanäle die einen Z abschmieren lassen...
    und unnötig volumen beanspruchen...
    ich empfehle dir das konstrukt auf jedenfall mal durchmessen zu lassen damit die länge der reflexkanäle und somit der Z stimmt... egal ob mit b&c oder 18 Sound.
    Was hilft ein guter Lautsprecher wenn das gehäuse.. reflexe nicht abgestimmt sind.
    grüße
    skelly
    • Skelly
    grüße
    skelly
  • 3 dB oder 6 dB?
    • Skelly
    • 5. Oktober 2003 um 09:49
    bei induktivitäten eilt der Strom natürlich nach.... und bei Kapazitäten eilt er vor... sorry tippfehler...
  • 3 dB oder 6 dB?
    • Skelly
    • 5. Oktober 2003 um 09:31
    Erhöhung des Schalldruckpegels L durch Parallelschaltung mehrerer Lautsprecher, die dasselbe Signal phasengleich abstrahlen...
    Anzahl d. LS Schalldruckpegel (dB)
    1 0
    2 6
    3 10
    4 12
    5 14
    6 16
    7 17
    8 18
    9 19
    10 20
    12 22
    16 24
    20 26
    Einfluss der zugeführen elektrischen Leistung auf den Schalldruckpegel
    0,1W -10dB
    0,2W -7db
    0,4W - 4 dB
    1W 0 dB
    2W 3 dB
    4W 6 dB
    10W 10dB
    20W 13dB
    40W 16dB
    100W 20dB
    200W 23dB
    400W 26dB
    1000W 30dB
    Einfluss des Abstandes von der Schallquelle auf den Schalldruckpegel
    bei 1W/1m
    1m 100dB
    2m 94dB
    4m 88 dB
    8m 82dB
    16m 76 dB
    32m 70 dB
    Die Anwesenheit von Induktivität und Kapazität in einem Wechselstromkreis verursacht eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. lt= lmax . sin
    ..bei Induktivität eilt der Strom vor...
    ..bei Kapazitäten eilt der Strom vor...
    mehr sog i net...
    Gruss
    Skelly
  • Bandpässe dreifach ventiliert ala KF B5 oder lacoustic DVdo
    • Skelly
    • 30. September 2003 um 11:13
    schließe mich mal kommentarlos dem wellenfront und soundklinik an...
    aber das spielchen geht weiter...
    damit man im prospekt auch noch ordentlich angeben kann und man ja nicht zugeben will keine passiven boxen bauen zu können gibt es sog. controller... und da wo akustisch nix is... wird nachgeschoben bis der arzt kommt... peinlich ist das...
    :oops:
    grüße
    skelly
    • Skelly
    :oops:
    grüße
    skelly
  • welcher Hersteller benutzt warnex
    • Skelly
    • 27. September 2003 um 07:34
    für 4 subs reichen drei kilo locker... für innen kannst du ja etwas mit wasser strecken... ja planer das gehäuse geschliffen ist desto besser...
    mit 3 kilo solltest du 3 x drüber können...
    grüße
    skelly
    • Skelly
    grüße
    skelly
  • Brauche mal nen Chassis Tip(Ersatzbestückung mit Oberton)
    • Skelly
    • 29. August 2003 um 15:17
    hab zwar keine erfahrung mit dem Oberton...
    nimm 18 sound 15nd 930...
    z abstimmen nicht vergessen !!
    Skelly
    • Skelly
    Skelly
  • Kleiner Testlauf mit HK LPs, PS40, Achenb.Sub usw...
    • Skelly
    • 29. August 2003 um 15:10
    ich hab den achenbach auch mal gebaut...
    den Z mit den orginalmaßen war eigentlich unmöglich... (18lw1400) nie und nimmer....
    wenn man 1,5 ports zu macht kommt es so einigermaßen hin...
    das messergebniss war auch nicht so berauschend...
    gruß
    Skelly
  • Hilfe bei meiner Boxenbestückung!!
    • Skelly
    • 27. August 2003 um 10:04
    noch mal deine bauwut in ehren...
    aber so einfach geht das auch nicht...
    Gehäuse und Lautsprecher müssen zusammen funktionieren....
    und aufeinander abgestimmt werden...
    Du solltest jemand haben der dir das ganze mal Z mäßig ausmisst und die reflexkanäle abstimmt...
    ausserdem kann ich dir den zahn gleich ziehen das die meisten gehäusevorschläge die du im netz findest nicht wirklich funktionieren..
    auch die müssen abgestimmt werden...
    bau doch den gleichen bass nochmal... das ergibt wirklich 3 db mehr schalldruck pro seite... wegen mir den t-amp aktiv für die bässe....
    noch was... der kappa ist müll...
    grüße
    skelly
