  2. Sebastian Kretz
Beiträge von Sebastian Kretz
  • Flackern ESX-4 Switchpack (Software- oder Hardware-Problem?)
    • Sebastian Kretz
    • 30. März 2008 um 07:03
    Zitat von "Peter Kerz"
    also ich kann dir das ADJ Elation DP-DMX20L Dimmer & Switchpack empfehlen. Kostet nur 79 € und kann induktive Lasten bis 500W und ohmsche bis 1150W je Kanal schalten. Habe das Teil selbst im Einsatz und bin begeistert davon. Hatte vorher das ESX 4 Switchpack von Eurolite und da hatte ich auch das Problem mit dem Brummen der Trafos usw. Ein großer Vorteil bei dem Teil ist, das man jeden Kanal entweder auf Dimmen oder Switchen einstellen kann. :wink:
    Ein Nachteil hat das Teil aber noch, da es nicht mit Relais arbeitet lässt es noch ein wenig Spannung durch das führt z.B. bei einem Stroboskop dazu das er alle paar Sek einmal blitzt. Aber z.B. PAR36 lassen sich ohne Probleme schalten.
    Peter
    Danke für den Tipp!
    Wenn das soweit stimmt ist das ja perfekt, da es eben nur für Pinspots gebraucht wird (und das müsste ja meines Wissens nach dann klappen).
    Werde das Teil dann die Woche evtl mal bestellen und mir ansehen.
    Aber wie macht das Teil das dann? Das Prinzip muss doch ähnlich sein?!
    Werden die Kanalfunktionen (Switch/Dimmer) am Gerät umgestellt oder geht das sogar übers DMX-Signal (nur so eine Idee :lol: )
    • Sebastian Kretz
    • 29. März 2008 um 06:43
    Zitat von "audio123"
    Das gleiche Problem hatte ich auch schonmal vor einigen Jahren, haben das auch damals im Forum diskutiert (Beitrag von 2003, wie die Zeit vergeht ;) )
    http://pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=17075
    Das Problem mit den Switchpacks die über Triacs schalten ist einfach, dass die ausschließlich für ohmsche Lasten ausgelegt sind !
    Ist also kein Defekt des Switchpacks, sondern leider eine technische Tatsache dieser Switchpacks.
    Ist die Last zu gering (von mir mal ausgetestet bei einem Eurolite-Pack unter ca. 12W) oder ist eine induktive Last (Trafo, auch PAR-36 Pin-Spot (wegen Trafo), LED-Vorschalter, etc.) angeschlossen, schalten die Dinger nicht richtig aus, es fließt weiterhin Strom (volle 230V weiterhin gemessen, allerdings mit ganz wenig Ampere mal ganz einfach gesagt ;) ) Das bedeutet dass LED-Lampen je nach Typ flackern, andere Geräte "weiterlaufen" (vor allem kleinere Geräte mit einem Steckernetzteil), etc.
    Probier mal folgendes aus: mit einem Mehrfachstecker schließt du zu deinem Licht-Schlauch eine ganz normale konventionelle Glühbirne (ohmsche Last !) mit 15W oder auch 25W dazu. Dann wird das Flackern aufhören und auch beim Ausschalten des entsprechnden Kanals am Switchpack wird alles wirklich komplett ausgehen (Spannung dann auch messbar 0V).
    Lösung ist hier nur ein Switchpack, in dem auch wirklich Relais verbaut sind, die somit auch ganz sicher richtig abschalten, egal wie klein die daran angeschlossene Last ist und auch egal ob diese eine induktive oder eine ohmsche ist.
    Gibt´s von Martin: http://www.martin-professional.de/product/produc…t=dmxswitchpack
    Ist aber relativ teuer.
    Und da man das erkannt hat (weil es immer mehr LED-Effekte mit sehr geringer Leistungsaufnahme, etc. gibt), die man nicht über die bislang erhältlichen Switchpacks eben aus den beschrieben Problemen schalten kann, gibt es auch von Eurolite mittlerweile ein Switchpack, das über Relais schaltet.
    Artikelnummer 70064210 bei http://www.steinigke.de :)
    Ist aber noch nicht lieferbar aktuell.
    Denke mal, dass auch andere Billig-Marken entsprechende Switchpacks mit Relais bald auf den Markt bringen werden :D
    MfG aus München
    audio123
    :grin:
    Das Relaispack von Eurolite Ist eigentlich sogut wie gekauft, wenn es wirklich nur 99€ kosten soll, wie es den Anschein hat.
    Jedenfalls habe ich das mit der Glühbirne auch noch im Hinterkopf behalten, weshalb ich die Pinspots mit einem 500Watt Baustrahler und zwei Lichtschläuchen* zusammengeschalten habe. Dadurch wurde das Problem, dass die Pinspots brummend und nur halb angehen teils behoben. Wenn ich den Kanal auf dem die Gerät hängen einschalte geht es meist, aber auch nicht immer, das heisst, immermal wieder schaltet sich der Pinspot nur brummend an (ist das eigentlich schädlich?). Je mehr Pinspots dranhängen, desto öfter tritt das auf.
    *Die Lichtschläuche arbeiten ohne Vorschaltgerät und mit konventionellen Birnchen.
    Ganz behoben ist das Problem also leider noch nicht. Der Baustrahler mit seinen 500 Watt sollte ja eigentlich genug ziehen (?)
    • Sebastian Kretz
    • 28. März 2008 um 20:36
    Zitat von "Jan Wiese"
    also wenn ich das richtig verstehe, ist das ein switchpack...
    und switchpacks schalten über relais, oder... (...Tyristoren??? geht aber eigentlich nich, ist ja VAC...) *gggr*
    wie kann das dann SO flackern? die relais sind da viel zu träge für.
    wenn noch garantie drauf ist, zurück zum hersteller, und sonst aufmachen, und gucken, was da schaltet... wenn du dich mit elektronik auskennst und triacs drin sind, viel spass mit deinem neueun dimmerpack...
    Das ist ja so ein Punkt an der Geschichte, es können keine Relais drinsein, die hätte ich gehört. Und nachdem ich mit Pinspots an dem Teil wirklich nur Probleme habe, wirds wohl ein neues Switchpack geben.
    Welche Switchpacks machen denn wirklich das was sie tun sollen, das heisst, Spannung richtig durchschalten und nicht nur ein "verkrüppelter" Dimmer?
    • Sebastian Kretz
    • 27. März 2008 um 21:21
    Nen Haufen Pinspots, Half Coupler und einige Meter Lautsprecher-Kabel von Cordial sollten morgen hier eintreffen.
    In naher Zukunft, wie es das Konto halt hergibt, 3-4 Meter Truss und Stative.
  • Techniker-Handschuhe
    • Sebastian Kretz
    • 27. März 2008 um 00:46
    Benutze Sprenger und bin zufrieden so weit.
    • Sebastian Kretz
    • 13. März 2008 um 16:13
    2 Stck NEUTRIK NL2FC (sind mir lieber, als die Neueren)
    4 Stck STAIRVILLE FANGSEIL 40 CM MIT KETTENNOTG. (braucht man nichts zu sagen)
    1 Stck THE T.AMP TA600 MK-X (kommt ins partyrack für tops)
    • Sebastian Kretz
    • 6. März 2008 um 19:26
    Zitat von "Pierre Strubelt"
    Sorry, aber: "FICKENODERWAS"?? :D
    Spaß bei seite:
    Hat der Lichtschlauch so eine kleine Steuereinheit dran? Wo man zum Beipsiel von Lauflicht auf Dauerlicht stellen kann??
    Edith sagt:
    Schonmal dein DMX - Interface mit einem möglichst KURZEM Kabel angeschloßen und getestt? Bzw. mal an den Switchpack was anderes (PAR - Kanne) gehangen?
    Blendekisten flackern auch.
    (Die An/Aus-LEDs für die Kanäle vom Switchpack flackern ja auch, das Pack dürfte also das Flackern tatsächlich als vom Signal übertragen interpretieren oder das richtig erkennen und der Fehler liegt tatsächlich auf dem Weg)
    Die Schläuche haben kein Steuergerät, gehen direkt drauf. Terminiert ist die Kette auch. Kabel haben keinen Einfluss, und dass es normale Cordial-XLR-Kabel sind und keine speziell für DMX-Steuerung sollte dabei ja keinen Unterschied machen..?
    /OT:
    Honors for This Video:
    #20 - Top Favorites (Today) - Science & Technology - Germany
    #42 - Top Rated (Today) - Science & Technology - Germany
    :?: :grin:
    • Sebastian Kretz
    • 6. März 2008 um 18:47
    http://www.youtube.com/watch?v=mWd78s9J0sU
    (keine Diskussionen über den Nickname)
    Hier hängt ein Lichtschlauch an einem Switchpack von Eurolite,
    angesteuert von DMXControl über das DMX4All-Mini-USB-Interface, Kanal
    des Packs ist geflashed.
    Hatte das Problem bisher auch öfter mal, allerdings gings nach ner Weile
    plötzlich wieder. Jedenfalls ist es diesmal nicht der Fall. Es bleibt beim
    Flackern. Woran kann das liegen? Die Schaltanzeige beim Eingang des
    Switchpacks flackert auch. Ziehe ich das Steuerkabel aus dem Pack,
    funktionieren die Ausgänge jedoch. Daher vermute ich, dass eine Störung
    im Signalweg ist.
    Andere Geräte, die in der Kette hängen funktionieren davon unbeeinflusst.
    Das Pack hängt im Moment hinter 4 RGB-PARs, die ohne jegliche Probleme funktionieren.
    Tips?
    Edith bemerkt, dass es jetzt plötzlich wieder geht, aber wie lange?
  • Fader- / switchboard für Software Lichtsteuerungen
    • Sebastian Kretz
    • 27. Februar 2008 um 16:55
    Hallo!
    Schau mal:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=54513&highlight=switchboard
    Habe hier noch ne MIDI-Box (CORE, DOUTs etc) rumfahren, Problem ist der Faktor Zeit.
    Eine Frage zum (19"?)-Gehäuse.. woher, wie beschriftet und Kostenpunkt, das würde mich interessieren.
    Hast du ein vorgefertigtes MIDI-Box-Programm verwendet (welches?) oder selbstgeschrieben?
    Gruß,
    Sebastian
  • RockBand begleitung HILFE!
    • Sebastian Kretz
    • 26. Februar 2008 um 22:16
    Zitat von "maccaldres"
    4,5m bühne das ist doch ein witz oder? da können sich die musiker doch kaum drauf bewegen
    Hab ich was überlesen?
    • Sebastian Kretz
    • 26. Februar 2008 um 15:56
    Thomann halt.
    Gestern bestellt und per Visa bezahlt, heute gekommen.
    * Yamaha MG124c
    * 2mal Cordial Pro XLR-Kabel 6m (Geburtstagsedition)
    Und durfte erfreut feststellen, dass man mir beim Yamaha einen Money-Back-Rückläufer zugeschickt hat :evil:
    • Sebastian Kretz
    • 12. Februar 2008 um 13:56
    Switchpack, Powercons, Sommercable LS-Kabel, Baumarktkleinzeug.
  • Lichteffekt Stairville Derby
    • Sebastian Kretz
    • 20. Januar 2008 um 17:40
    Zitat von "Dennis Diestelmeier"
    Garantie hab ich noch auf dem Derby, nur finde ich es sinnlos es zurück zu schicken, wenn das neue dann auch wieder kaputt geht. Daher wollte ich ja wissen, ob diese 'Symptome' häufiger auftreten.
    Trotzdem Danke für die Antwort.
    Mfg. Dennis
    Wenn Kabel am Gehäuse liegen und die Sicherung rausfliegt, denkst du noch darüber nach, das Teil zu behalten? Wenn die Geräte alle in einem Solchen Zustand sind oder du das erwartest, lass dir doch einfach den Kaufbetrag erstatten.
    • Sebastian Kretz
    • 18. Januar 2008 um 20:12
    Wollte eigentlich nur ein paar Cordials holen, jetzt wurds wieder etwas mehr :roll:
    * 2x Cordial Fair Line XLR je 1m
    * 2 RGB-PAR56 Poliert
    Muss dazu sagen, dass ich froh bin, dass es letzteres bei meinem Thomann-Besuch nicht in Schwarz gab, hatte mir darum zwei polierte gekauft und das passt einfach besser auf dem Stativ als die schwarzen :)
  • DMX4ALL-MINI USB Interface > Configurator hängt
    • Sebastian Kretz
    • 8. Januar 2008 um 14:01
    War bei mir anfangs auch immer, z.B. beim Einstellen der Baudrate. Wie ich es aber hinbekommen habe, daran kann ich mich nicht erinnern. Hast du schon die neue Version vom Configurator _heruntergeladen_?
    • Sebastian Kretz
    • 5. Januar 2008 um 06:32
    * ACR 400 Endstufe (danke an Mike S aus dem Forum)
    * Kabelzeug, Besuch beim Thomann
    * Selbst verschuldeter Unfall nach Feierabend, morgens um halb 5
  • Eure Desktops
    • Sebastian Kretz
    • 3. Januar 2008 um 21:58
    Zitat von "Rico Nowara"
    Ja. Allerdings hab ich mir das anders angewöhnt, da ich mehrere Explorer benutze (Opera, IE7, Firefox). Geht beides. Die Verknüpfungen sind meist von irgendweilen Funseiten (http://www.funlinx.to oder http://www.hans-wurst.de).
    Wie wäre es mit del.icio.us oder Ähnlichem? Funktioniert in jedem Browser und wenn du mal an einem anderen PC bist oder keine Lust hast, deine Favoriten vor Backup o.Ä. zu sichern, gehen sie dir nicht verloren.
  • megafeuer!!
    • Sebastian Kretz
    • 3. Januar 2008 um 00:14
    Zitat von "Alex Stoll"
    wann machen wir eig mal ein forum treff im winter mit nem riesen feuer wo wir alle unsere omnitronic und co anlagen verbrennen um uns warmzuhalten son shcönes riesen feuer mit glühwein und so?^^
    *notier*
    Alex Stolls Niveau liegt über Omnitronic und Co und witzig ist er auch noch
    Nur, damit ich es nicht vergesse ;)
  • Weiche Scannerfahrten
    • Sebastian Kretz
    • 1. Januar 2008 um 21:04
    Zitat von "Giorgio"
    erstmal danke für die Antworten - echt nett von euch.
    Zweitens - die Laptop-Lösung ist mir nicht so sympathisch - sieht bei den Leuten vielleicht ein bißchen seltsam aus, aber abgesehen davon:
    Könnte ich dann einen Midi-Befehl an den Laptop schicken, oder einen Notenbefehl und der Laptop löst dann automatisch irgendeine Chain von Scenes aus?
    Und wie siehts dann mit der Audio-Steuerung aus über Laptop?
    MIDI-Steuerung hat das DMXControl schon bei - du kannst quasi ganze Szenen, einzelne Geräte funktionen aufrufen oder auch Effekte Starten/Stoppen.
  • Showmaster 24 mit LEDs (dringend)
    • Sebastian Kretz
    • 30. Dezember 2007 um 23:21
    Zitat von "Stefan Czernik"
    Ok, das habe ich hinbekommen..........
    Nur den Audiomodus will mal wieder nicht.
    Weiß jm. bescheid?
    Die Anleitung eventuell? Da müsste doch alles drin stehen, zumindest, das, was hier bisher geantwortet wurde.
