  2. Dennis Bremer
Beiträge von Dennis Bremer
  • Schilder verchromt, mit Gravur, wer hat Ahnung?
    • Dennis Bremer
    • 9. Juli 2008 um 08:57
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Definiere "preisgünstig".
    Das Herstellen ist kein Problem, so was gibt's hier jeden Tag, aber wenn jemand nicht mal die Kohle für eine eigenständige URL hat (.de.vu), dann bezweifle ich einfach mal, das in dem Kontext auch näherungsweise so etwas wie ein Geschäft zustande kommt.
    machst du solche schilder?
    wenn ja schreib mir bitte mal, ich habe auch dxas geld für eine richtige URL ;)
  • Empfehlung für Scanner
    • Dennis Bremer
    • 8. Juli 2008 um 16:34
    Zitat von "DJheini"
    Vergiss die JB-Systems, die haben nur 100 W Halogen.
    Ich rate dir zu den ADJ, die machen einen guten Eindruck,
    finde die auch besser als die aus dem ersten Link, da durch
    die andere (eher konservative) Bauweise die Spiegel besser
    geschützt sind. Im übrigen sind hier nur Links zu Herstellern
    erlaubt, was auf den 2. und 3. Link nicht zutrifft. Bitte ändern!
    Ach ja: Willkommen im Forum.
    das sind alles 3 keine hersteller link´s ;)
  • mobile Disco mal wörtlich...Aufbauzeit reduzieren
    • Dennis Bremer
    • 8. Juli 2008 um 08:02
    Zitat von "blade11"
    Klar...die Idee mit den LED's ist gut, nur leider sind da einige Punkte, die die Sache schwieriger machen als dargestellt.... :(
    1. LED's sind in der Leuchtweite lang net so gut wie PAR 64 mit A1 Lampe, daher kann es im Festzelt oder Open Air schon schwer werden, durch den Nebel bis ans Ende zu strahlen...
    2. Die T-Bars (Botex, also net die schlechtesten) und die PAR 64 sind vorhanden und die LED PAR müssten alle neu gekauft werden...Das ist ne Riesen Investition...12 PAR 64 500W gegen vergleichbare LED, also mind. 16 Stk., das ist schon was. :? Keine Ahnung was man für 3 T-Bars mit PAR 64 kriegt. Zumal der Verkabelungsaufwand ja noch wächst, wenn du jeden LED PAR mit DMX und Strom versorgen musst.
    3. Die Idee mit den Multicores ist net schlecht, nur klingt jetzt erst mal sehr kompliziert und kostenintensiv...Gibts sowas nicht fertig? Also eine Art Multicore-Stromkabel...Mit den Harting und Adaptern (da nicht vorhanden) wird das ähnlich wie mit den LED 8)
    MFG
    ja, die Laka sachen bekommt man fertig bei allen großen läden.
    mit den LED´s ist der verkabelungsaufwand nicht höher, da nimmst du 4 bar´s, reichen ja selbst die die bei stativen dabei sind, schraubst du je 4 LED´s ran, verkabelst das fertig das du auf der einen seite einen schuko stecker hast auf der anderen eine kupplung und ziehst schonmal die DMX line zwischen den 4 strahlern
    • Dennis Bremer
    • 6. Juli 2008 um 12:54
    Wie ich das mache:
    Erstmal mein Grundsetup besteht aus 4x Scanner 250W MSD bzw. 4x Movinghead 150W HTI (Je nach art der VA)
    dazu 2x 4er BAR mit 16 pol Harting (in und out) und einem Stroboskop 750W udn einer Nebelmaschine 1,5kW.
    Dazu an Ton:
    - Amprack
    - 2x Subwoofer
    - 2x topteil
    - Monitor
    - DJ Rack
    als erstes wird ALLEs Montiert, danach erst verkabelt.
    Truss (4-6m 4-Punkt) kommt auf die Lifte, das ganze in etwa 2m höhe und dann wird die Truss bestückt, die Topteile als erstes ganz aussen, danach die 4er Bar´s auf den oberen Gurt der Truss, danach das Stroboskop in die mitte unten und die MH´s/scanner kommen dann als letztes ran.
    somit steht das setup in nichtmal 30 minuten!
    danach wird die DMX line gezogen, ein Speakon kabel 4-Ader wel.ches aufgesplittet wird in 2x 2-Ader, dazu ein Harting 16Pol, als erstes in die 2 Bar´s, anschließend in eine Breakoutbox wo ich noch 2 Stromkreise frei habe, einen für die Scanner/MH´s und einen für das Stroboskop.
    Dann kann die truss nach oben, zeit noch immer unter 30 minuten!
    Anschließend geht es weiter, Stromverteiler 32A anschließen, dimmer dran, dann wird das amprack aufgestellt, die 2 Bässe welche zwischen den füßen der Lifte stehen anschließen, das DJ rack, der Laptop mit Martin LJ2, XLR line ziehen vom DJ ins Amprack und die DMX line in den dimmer und von da dann in das Martin interface.
    dann nur noch den 16A verteiler anschließen an den 32A, powercon ins Amprack, von da Powercon durchschleifen ins DJ rack und von dort dann durchschleifen zum Laptop.
    Jetzt sit nur noch einleuchten und evtl. ein bischen programieren angesagt und gut ist, das ganze steht in unter 1std. obwohl es recht viel material ist!
    einfach durch die schnelle und unkompliezierte verkabelung, wenn ich mit mal den blödsinn anschaue den manche machen, nehmen eckige bar´s womit schonmal massig flexiblität weg geht, dazu dann nur mit hartin in und ohne out womit man nichtmehr einfach durchschleifen kann sondern dann 2 lines ziehen muß.
    dann ziehen fast alle einfach noch 2-3 stromkreise hoch für weitere technik statt die vorhandenen leitung vom harting zu nutzen.
  • Antari Z-1200 Verdampfer dicht
    • Dennis Bremer
    • 6. Juli 2008 um 11:24
    Zitat von "Heinzerl200"
    1-2 Liter?
    Wie lange hats gedauert, bis die Feuerwehr da war? :grin: :grin:
    garnicht, wie gesagt, habe damit nur durchgepumpt und aus der düse rauslaufen lassen, anschließen habe ich einfach kurz genebelt und gut war es
    2l in nebel wäre ein wenig heavy ;)
    • Dennis Bremer
    • 4. Juli 2008 um 14:20
    Zitat von "Chriss1233"
    Und das hat geklappt?? Wenn ja dann bin ich mal zuversichtlich :)
    bei mir ja, mit 55% essigsäure habe ich das ding ordentlich durchgeblasen, erst einfach ausgebaut den block, aufgefüllt bis zum rand mit essigsäure, dann kompressor ran udn mit druckluft drauf, aht erst nicht geholfen, dann habe ich es weiter versucht ohne druckluft, bin ebend anch oben (habe es im keller gemacht) tee wasser aufsetzen und wie ich 2 minuten später unten war war der heizblock leer, danach einfach 5 mins mit wasser gespühlt, 1-2 liter nebelfluid durchgepumpt (wegen korosion) und danach eingebaut und genebelt
    • Dennis Bremer
    • 4. Juli 2008 um 14:06
    Okay, vielen Dank. Ich werde das mal probieren. Wieviel prozentig soll die sein? 25%?
    EDIT:
    Salzsäure tuts nicht? Die hab ich hier nor rumliegen mit 25% .
    EDIT the 2nd:
    Ich hab leider keine Essigsäure da, ich probiers erstmal mit Essig-Essenz.
    salzsäure weiß ich nicht inwieweit die den verdampfer angreift, kansnt es gerne testen und hier das ergebniss posten.
    essig essenz hat doch auch 25% also einfach testen damit.
    ich hatte meine z-1500 mit 55% befreit
    • Dennis Bremer
    • 4. Juli 2008 um 13:49
    wenn du zeit aufbringst dann würde ich an deiner stelle essigsäure besorgen, den heizblock ausbauen und soviel säure reinlaufen lassen bis sie bis zum rand steht, so einfach 5 minuten stehen lassen, danach auslaufen lassen, mit wasser das gelöste rausspühlen und dann wieder so lange bis der block frei sit
  • Selbstbau - Partykeller, eine Art Wand/Decken"verkleidu
    • Dennis Bremer
    • 4. Juli 2008 um 11:53
    Zitat von "spone"
    aus kostengründen werde ich dann wahrscheinlich definitiv den Haftputzgips bevorzugen;).
    aber danke für die antworten.
    wenn ich das ganze grob baue mit ytong und dann mit fliegengitter grob modelliere, wie wird das fliegengitter mit dem ytong verbunden?
    mit gips :D
  • Flansch gebrochen beim Yamaha Subwoofer
    • Dennis Bremer
    • 3. Juli 2008 um 21:59
    erstmal:
    solche ausreißenden flanshe sind keine seltenheit.
    das mit den bierkisten ist halt eine wackelige angelegentheit, das hauptproblem ist einfach die optik, grundsätzlich ist es aber machbar (sehe ich jedenfalls so)
    habt ihr keine möglichkeit die topteile zu fliegen oder stative zuzumieten?
    • Dennis Bremer
    • 24. Juni 2008 um 21:47
    Zitat von "Eliminator"
    Wir sind hier immer noch bei Party-PA... :) Drüben darf man auch nix von Eurolite erzählen...
    dann suche mal drüben nach den TS-5 ;)
    • Dennis Bremer
    • 24. Juni 2008 um 16:05
    Zitat von "DMS SOUND"
    Das schöne an FÖÖN ist, dass die von Haus aus schon wunderbar klingen, und man am eq wirklich nicht viel machen muss.
    Die E45 wird für mein WSX sein, wenn ich die Peavey CS 3000 im Biete Brett noch los bekomme, wird dafür auch noch ne E25 für die Topteile angeschafft....
    das unschöne ist wiederrum der preis, ich bin aber momentan starkt mit den CO-3 am liebgläubeln
  • Laufender Stromgenerator aufm Hänger erlaubt ??
    • Dennis Bremer
    • 24. Juni 2008 um 14:06
    Zitat von "SheepSound"
    Generator IM Bus...
    schon einmal an die Abgase des Generators gedacht ?
    So wegen Einatmen ...
    Sheep
    generator in einem anhänger HINTER dem bus.
    • Dennis Bremer
    • 24. Juni 2008 um 14:04
    Bei mir hat sich ein wenig angesammelt in letzter Zeit
    2x FÖÖN CO-2
    2x FÖÖN V3101
    1x MC² E45 8)
    4 Rollen Gaffa
    2x 5t Spanngurte
    uvm.
    nicht schlecht, föön systeme sind verdammt gut (diverse systeme schon gehört und mit gearbeitet)
    und MC² ist auch hammer, ich warte momentan auf meine E-25
  • 15" BPhorn
    • Dennis Bremer
    • 21. Juni 2008 um 13:07
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Preisunterschied Kappa 15 LF zu Kappalite 3015 LF ist mehr als 10 Euro.
    beim T ist der unterschied 10€
  • 15" BPhorn
    • Dennis Bremer
    • 21. Juni 2008 um 11:29
    danke für das angebot, das ist aber leider nicht möglich da ich keine kappalite besitze.
    da ich jetzt aber noch bphörner baue war ich am überlegen diese damit zu bestücken und nicht mit dem normalen kappa, preisunterschied ist ja nur 10€
  • 15" BPhorn
    • Dennis Bremer
    • 21. Juni 2008 um 01:02
    weiß jemand wie das 15" BPhorn von AW mit dem Kappalite 3015LF spielt?
    als vergleich gegen dem normalen Kappa 15LF.
  • Mischpult ausgangsleistung zu hoch
    • Dennis Bremer
    • 18. Juni 2008 um 20:22
    Zitat von "Robin Kaiser"
    Joa, das ist schon klar, ich möchte aber gerne die Fader voll hochschieben können, Ich hab jetzt erstma das ausgangssignal vom PC runtergeschraubt so kann ich am Mischpult voll aufdrehn und die Endstufe Clippt nicht, nur ist der Sound insgesammt etwas leiser geworden, was ich warscheinlich mit einer stärkeren Endstufe ausgleichen könnte.
    ähm
    du kennst dich mit der technik wenigstens ein bischen aus?
    du ahst am mischpult einen gain regler, den drehst du einmal ganz runter, dann beide (kanal und master) fader ganz hoch.
    dann drehst du den gain soweit rauf bis du auf 0db bist.
    dann dürfte die endstufe auch nicht clippen
    • Dennis Bremer
    • 18. Juni 2008 um 19:57
    hast du das mischpult denn auch auf maximal 0db laufen?
    es hört sich so an als würdest du das maximale daraus holen (wie du geschrieben hast das mischpult macht +28dbu)
    imemr maximal auf 0db, das ist das maximum vor dem clipp im normalfall
  • Zeigt mir eure ganzen PA Anlagen, wenn möglich !!!
    • Dennis Bremer
    • 16. Juni 2008 um 20:32
    Zitat von "fladdi"
    Erdung der Powerconblende? Erdung der Ceekon Blende? Erdung der Harting Blende?
    Zugntlastung der HAN16 Kabel????
    und überhaupt: so ein amp mischmasch? nice
    wieso meint immer jemand bei allem meckern zu müßen?
    ein wunder das hier im forum noch was los ist.
    da postet jemand ein bild undjemand anderes ist nur am meckern.
    zum kotzen sowas....
    (hat nichts mit dir zu tun, kam nur gerade ein wenig passend dein posting, ist bezogen auf die allgemeinheit)
