  2. ThoSchu
Beiträge von ThoSchu
  • FIR-Filter bei Crossovern
    • 1. Juni 2012 um 14:38
    Wer sich noch ein wenig mehr mit dem Thema beschäftigen will, dem sei http://www.fouraudio.com/de/hintergrund…ter-im-hd2.html empfohlen.
    ThoSchu
    • 1. Juni 2012 um 13:27
    Hui, hier kommt aber einiges durcheinander!
    Zum Controller (angaben aus dem Handbuch):
    Number of FIR Taps for each pair of output channels (ie. Output 1&2,
    Output 3&4, Output 5&6, Output 7&8). The sum of all taps cannot exceed
    1500 and maximum taps per pair is 1200.
    Das Gerät kann also 2x 1500 Tabs berechnen, wobei das Maximum in einem einzelnen (Paar) Ausgang 1200 Tabs sind.
    Dadurch entsteht nach (N-1)//2*Fs) bei 1200 Tabs und 96kHz ein Delay von 6,24 ms.
    Die Differenz zu den genannten 7,75 ms sind dann wohl die DACs und ADCs, mit ca. 1,5ms ist das realistisch.
    PSS DODOs angaben zu den Filterlängen und Frequenzen ist für 1,3kHz noch verständlich, darunter aber für mich nicht nachvollziehbar.
    Wo kommen diese Angaben her?
    ThoSchu
  • FOHHN PS-9 21" aktiver Subwoofer
    • 26. Mai 2012 um 18:14
    Nun, das IPAL Modul mag ja ganz Lustig sein, aber Wunder kann es auch nicht erbringen.
    Die Auslenkung wird nur errechnet, die Schwingspulentemperatur auch.
    Eine exakte Messung der Auslenkung erfolgt bei diesen Subs:
    http://www.codaaudio.com/products/subwo…led-subwoofers/
    Liebe Grüße
    ThoSchu
  • Wie mobil ist der Norm-Zuhörer (DIN 15905-5) ?
    • 17. Mai 2012 um 18:52
    Super Frage...
    Ich freue mich jetzt schon über die Beiträge hier...
    Normen sind immer nur so gut, wie es die Anwendung zulässt.
    Und genau diesen Fall, hatte keiner auf dem Zettel.
    Ich würde die Situation daher so auslegen: 2 Bühnen, 2 Veranstaltungen.
    Ich kann ja auch nicht verhindern, dass eine Person an einem Abend mehrere Diskos besucht...
    ThoSchu
  • "Echtes" Doppelmembran-Mikrofon
    • 22. April 2012 um 15:02
    Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage, die ich mir auch schon gestellt habe.
    Leider auch ohne Antwort...
    ThoSchu
  • Seriöse Firma
    • 6. April 2012 um 14:04
    Die Firma Föön fertigt auch Lautsprechersysteme nach Kundenwunsch.
    ThoSchu
  • Werkzeug und Kleingeräte im Flugzeug
    • 5. März 2012 um 12:55
    Ich kann skyworker nur recht geben:
    Es kommt ganz darauf an, von wo nach wo Du fliegst und wie Du auftrittst.
    Von Berlin nach Düsseldorf mit AirBerlin ist halt anders als von München nach Tel-Aviv mit El Al.
    (letzteres war mein einschneidendstes Erlebnis in Sachen Kontrollen bisher)
    Und es macht auch einen Unterschied, ob Du völlig fertig und verschwitzt am Schalter aufschlägst und Dein viel zu schweres Handgepäck zu Boden fallen lässt, oder entspannt alle Kraft zusammen nimmst und es souverän und locker lächelnd abstellst.
    Und die Sicherheitskontrollen sind ja nur Punkt 1, Zoll kann noch viel mehr Spaß machen...
    ThoSchu
  • Titelanzeige von Wavedateien
    • 21. Februar 2012 um 12:37
    Danke terrine!
    Genau so ein Tool habe ich gesucht... Macht meine WAV Sammlung (im Moment 220 Alben, Tendenz steigend) einfach übersichtlicher mit den Tags.
    Foobar macht mir Spaß!
    ThoSchu
  • MOJO Steel Barrier
    • 6. Februar 2012 um 12:09
    Hi!
    Schon mal bei http://www.charlys-checkpoint.de/ oder http://www.eps.ag/ nachgefragt?
    ThoSchu
  • 2 Ohm stabile Endstufe , 5kw pro Kanal
    • 29. Januar 2012 um 14:02
    Die Crown 5000VZ ist stabil an 2 Ohm?
    Kann das noch jemand bestätigen?
    ThoSchu
  • Soundweb 3088 Contol Inputs
    • 25. Januar 2012 um 11:45
    Ich habe das schon zig mal gemacht und bin nie auf Probleme gestoßen...
    Einfach ausprobieren und an die Anleitung halten, mehr braucht es nicht...
    ThoSchu
  • Martinhorn passende Speaker gesucht.
    • 23. Januar 2012 um 15:20
    Ich hätte hier noch 2 Gauss 15"er rumliegen...
    Liebe Grüße
    ThoSchu
  • Mackie DL1608
    • 20. Januar 2012 um 12:26
    Hallo!
    Ich bin gerade auf http://www.mackie.com/products/dl1608/features/ gestoßen...
    Innovation oder Unsinn?
    ThoSchu
    • 18. Januar 2012 um 11:02
    Was ist denn nun mit einem Vergleich?
    Über Datenblätter können wir hier noch Wochen diskutieren, die vorgefertigten Meinungen hier auch noch Monate aneinanderreihen.
    Da ich persönlich nur die Föön E515HL und d&b J-Infra kenne, wäre ich sehr an einem Vergleich interessiert und würde mich dafür auch einsetzen.
    Für einen Vergleich würden mich weiterhin interessieren:
    Adamson T21
    RCF TTS56-A
    d&b J-Infra
    CVR Audio S-21
    Seeburg XT Sub
    Martin ASX
    Carvin-Vega TS-42
    Fohhn PS-9
    Außer Konkurrenz würde ich noch ein Doppel 12" Horn und eine "amtliche" Doppel 18 BR" dazu gesellen.
    Wenn Interesse besteht, würde ich die Sache gerne in die Hand nehmen...
    Liebe Grüße
    ThoSchu
  • Vernünftige Netzwerkkabel gesucht
    • 1. Januar 2012 um 16:24
    Ich möchte noch das Belden CatSnake 70005E und das Klotz RC5SB empfehlen.
    Beide Kabel habe ich in der Hand gehabt und auch getestet.
    Frohes Neues
    ThoSchu
    • 30. Dezember 2011 um 18:32
    Von mir noch noch ein paar Worte:
    CAT5 ist auf 100MHz optimiert, CAT6 auf 250MHz... Da sollte man je nach Anwendung mal in die Datenblätter schauen, ob ein CAT6 auch für 100MHz entsprechende Werte hat.
    Und vergesst bitte nicht die Langzeitanwendung.
    Ich hatte durchaus schon Kabel auf dem Tisch, die zunächst optimal waren, aber auf lange Sicht Ihre Eigenschaften verloren haben, weil die Aderpaare einfach Ihre Lage im Mantel verändert haben... Was zu größerem Übersprechen geführt hat.
    Hier hilft ein PE-Kreuz in der Mitte, die Lage auch dauerhaft zu fixieren.
    Just my 2 Cents
  • Umfrage: Linearray Zonen Setups
    • 17. Dezember 2011 um 20:49
    Zitat von "klauston"
    Kommt auf das System an.
    Konkret als Beispiel
    ja, bei einem LA8 von Lacoustic ist eine fixe Latenz von 3,4ms trotz Verwendung von FIR Filtern gegeben.
    Egal ob mit oder Ohne den verwendeten FIR Filtern.
    Und das funktioniert
    Das hilft mir bei der Aufklärung!
    Aber warum ich bei einer Pegelveränderung eines Weges die Phase manipuliere ist mir noch nicht deutlich genug erklärt worden. Jens (danke dafür) hat dazu schon etwas gesagt, aber ich bin noch nicht richtig zufrieden damit.
    Danke
    ThoSchu
    • 17. Dezember 2011 um 20:15
    @klauston: Jepp, ich glaube ich habe verstanden wie ein Linearry funktioniert und manchmal wegen der Sysops auch nicht ;)
    Und das nicht erst gestern, lol...
    Finde es nur interessant was hier für eine Diskussion gestartet ist und wer hier was sagt.
    Gönne mir doch die Freude zu meinem 40. Geb.
    Danke
    ThoSchu
    • 17. Dezember 2011 um 19:56
    Habe ich mit meinen absichtlich naiven Fragen doch etwas bewirkt?
    Meinen Geburtstag werde ich nicht mit der Aufklärung verbringen...
    Bin gespannt was hier noch so geschrieben wird!
    ThoSchu
    • 16. Dezember 2011 um 22:36
    Danke für erste Erleuchtugen!
    Wenn ich jetzt aber einen FIR Filter auf zum Beispiel die oberen Elemente rechnen lasse...
    Sind die im Vergleich zu restlichen Array latenzfrei?
    Sorry...
    Helft mir...
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
