  2. ThoSchu
Beiträge von ThoSchu
  • Ersatzchassis für KS-Audio CW118
    • 17. Juli 2023 um 22:06
    Die Alternativen von Beyma in ND sind leider nicht besser verfügbar.
    Zum Beispiel der 18LEX1000ND...
    • 13. Juli 2023 um 20:45
    Danke, dass Du den Sachen immer auf den Grund gehst.
  • Powersoft IPAL Technik, die eierlegende Wohlmichsau ?
    • 13. Juli 2023 um 20:13
    Martin Audio verbaut die IPal Module auch ganz erfolgreich. Die Chassis haben halt nur 1 Ohm und die Endstufenmodule sind perfekt darauf abgestimmt und mit mehreren KW Leistung auch potent.
    Zusätzlich gibt es einen "Loopback" durch einen Drucksensor, der die Druckverhältnisse mit dem Eingang vergleicht. So wie bei Coda Audio, nur das bei Coda die Loopback Information direkt aus einer 2. Spule kommt und nicht über einen Drucksensor.
    Keine Zauberei, aber schlau gemacht.
    B&C Speakers
    bcspeakers.com
    IpalMod - Powersoft
  • KI (bzw. AI)
    • 7. Juli 2023 um 22:32
    Schlaumeier*in Welche Lampe hat die meisten DMX Kanäle
  • Ersatzteile Sennheiser EW500 G2 IEM Bodypack
    • 6. Juli 2023 um 20:59
    Hier sollte was dabei sein: https://www.digikey.de/de/products/fi…BCckenkabel/457
  • Vergleich digitale Mischpulte
    • 5. Juli 2023 um 20:14
    Zitat von karel noon
    Wie auch immer du das geschafft hast
    Ich habe einfach einen Sinnvollen Suchbegriff eingegeben, der Charakteristisch für das Thema ist.
    Suche - PA-Forum
    • 5. Juli 2023 um 13:42
    Beitrag
    Umfrage zum Hörvergleich zweier Digitalpulte
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=29&t=77150
    zum thema des hörvergleichs hier die Passende umfrage, ausführliche antworten sind natürlich auch erwünscht
    5. Oktober 2009 um 12:21
  • 2ch Minimixer
    • 29. Juni 2023 um 22:43
    guma Platten legen die schon lange nicht mehr. Die stecken nur noch Ihren Stick.
  • 2ch Minimixer
    • 29. Juni 2023 um 20:54
    Zitat von djwildboy
    2 XLR Mics rein, Levelregler und Micsignal passend wieder raus, also ohne externe DI. Eq könnte ich notfalls auch verzichten.
    Da ist noch roter Zahnbelag in der Anforderung.
    • 27. Juni 2023 um 21:57
    corn*
  • Gedankenexperiment - Bester Sound fürs Geld
    • 23. Juni 2023 um 21:52
    Das schwächste Glied in der Audiokette ist und bleibt der Lautsprecher. Zumindest wenn man die Inputs (die Begabung der Band) außer Betracht lässt.
    Danach würde ich so lange Mikrofone ausprobieren, bis ich möglichst keinen Eq mehr brauche.
    Ab da sind es nur noch Feinheiten.
  • Kick Out Mikro ohne Stativ
    • 18. Juni 2023 um 21:40
    Wenn der Mainl Bügel robust genug ist, was spricht dagegen das Out Mic daran zu befestigen?
  • Jobst Audio Mod Weiche the box pro Achat 112 MA - Bauplan
    • 6. Juni 2023 um 22:44
    Ware gegen Geld praktiziere ich sogar bei McDonalds, auch wenn das immer lustig ist.
  • H5000 vs FP20000 pro und contra
    • 6. Juni 2023 um 22:40
    16 Jahre Haltedauer:
    1x 6000.- - 5000.- = 1.000.-
    4x (1500.- - 800.-) = 2.800.- + 3x Probleme auf dem Job.
    Ich wüsste wofür ich mich entscheiden würde. Andere sehen das sicherlich anders.
  • PA Endstufe etwas hochwertiger
    • 1. Juni 2023 um 18:05
    Schau dich mal nach Class A oder AB Endstufen um.
  • Digico Quantum 852
    • 24. Mai 2023 um 18:10
    Chilli 6 heißt das Ding im Spice Rack,oder?
    • 10. Mai 2023 um 22:10
    Dann überlasse ich Dir die Aufklärung.
    • 10. Mai 2023 um 21:47
    Zitat von UweLam
    Was ist denn das unten rechts? Talkback Mikro Halter
    Ich frage mich eher, was in der Mitte ist: Pizza Auswurf?
    • 10. Mai 2023 um 21:35
    genau, 2x Kopfhörer und einmal Mic Ablage.
    • 10. Mai 2023 um 20:29
    Und sehe ich das richtig: 120kg mit Case?
    Das wäre super: SD7 Quantum Weight 141Kg / 311lbs (245Kg / 540 lbs. with flightcase) und auch die hat man zu 2. auf die Wippe bekommen.
    Eine XL8 mit "Zubehör" kommt auf knapp 400kg.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
