  2. spector
Beiträge von spector
  • 1HE-Endstufe? Was gibt es für Möglichkeiten...
    • spector
    • 14. Juni 2004 um 00:30
    SoundTech PS-802 oder älteres Modell PS-800, 2 x 400W/4Ohm, 2 x 250W/8Ohm, Gebr. 1 x 800W/8Ohm, 19" x 1 HE x 39cm, 7kg, Schaltnetzteil,
  • DAP PL 02 - Erfahrungen
    • spector
    • 10. Juni 2004 um 12:39
    Die gleiche Ausführung dieses Mikrofons gibt es von Monacor
    als DM-30. Hier ist eine andere Kapsel verbaut, die sich sound-
    mäßig vom Beta52 und dessen Klones unterscheidet.
    Ich setze das DM-30 vornehmlich bei Jazz e.t.c. ein und
    finde es hierbei persönlich sehr gut klingend.
    Die Kickfrequenz ist etwas tiefer angesidelt und nicht
    ganz so ausgeprägt, wie bei den Betas.
    Da Sound bekanntlich Geschmackssache ist, hilft nur
    selbst hören b.z.w. A->B-Vergleich mit anderen Mics.
    • spector
    • 10. Juni 2004 um 02:00
    Ich habe sowohl Beta52, DAP PL-02 und ein JTS NX-2
    im Bestand. Klanglich sind bei allen Mikros nur marginale
    Unterschiede zu hören, da offensichtlich die gleichen Kapseln
    verbaut sind. Auf Grund der besseren mechanischen Konstruktion
    (klappbarer Anschluss) setze ich i.d.R. nur noch das PL-02 ein.
    Das JTS NX-2 ist etwas größer und schwerer, hat aber auch
    einen klappbaren Kabelanschluß, wie das PL-02.
    In Verarbeitung, Robustheit und Sound stehen die Klones dem
    Beta52 meiner Meinung vorerst in nichts nach.
    Im Laufe einer längeren Benutzung wird sich erst zeigen,
    ob mechanische oder elektrische Unzulänglichkeiten
    auftreten. Etwa 1 Jahr Betriebsdauer ist zu kurz, um
    zu einer endgültigen Aussage zu kommen.
  • DBX DriveRack PA, LEM DX-26 oder Behringer DCS2496 ???
    • spector
    • 8. Juni 2004 um 10:15
    wora,
    Also, von "flachem Klang" des DRPA kann absolut nicht die Rede sein.
    Vielleicht waren bei eurem Vergleich am UD die "Dynamic EQ's"
    aktiviert und haben dadurch einen volleren Sound suggeriert.
    • spector
    • 7. Juni 2004 um 12:27
    Ich kann die Qualität des Behringer-Teils nicht beurteilen, da
    ich damit noch nicht in Berührung gekommen bin und ansonsten
    in meiner Umgebung keiner eines hat.
    Mich würde dennoch deine rein subjektive Meinung interessieren,
    worin die klanglichen Unterschiede bestehen.
    Ich für meinen Teil habe am Driverack klanglich absolut nichts
    auszusetzen. Hatte bisher auch noch keine Klagen von Zuhörern
    und Musikern, im Gegenteil, die Soundqualität wird als sehr gut
    eingestuft.
    • spector
    • 7. Juni 2004 um 10:11
    Hallo wora,
    Ich arbeite mit dem dBx Driverack seit etwa 2 Jahren, aber
    deine Aussage "klingt billig" kann ich nicht nachvollziehen.
    Die einzigen Kritikpunkte, die ich an dem Gerät habe, sind:
    1. leichtes Rauschen ohne Signal in den Tops
    2. lautes Knacken bei plötzlichem Netz-Ausfall
    Ersteres Problem fällt nur in sehr ruhiger Umgebung auf und
    zweites Problem habe ich durch eine nachgeschaltete
    netzspannungsgesteuerte Muting-Stufe gelöst.
  • Keine Power auf der Bass Drum ???
    • spector
    • 30. Mai 2004 um 11:35
    audiocontrol
    Nein, kein Lowcut.
  • 5 Pol. Diodenstecker auf XLR Stecker
    • spector
    • 25. Mai 2004 um 23:20
    Dazu muss man wissen, woran der Diodenstecker angeschlossen ist.
    Es gibt für die verschiedenen Anwendungen, wie Tape, Tuner oder Mic,
    unterschiedliche Anschlussbelegungen.
  • Roland SDE 1000 bzw. 2000
    • spector
    • 19. Mai 2004 um 23:17
    Da kannst du mal sehen, wie vergesslich man ist ;)
    Beim Stichwort "PlayMate" fiel es mir auch wieder ein.
  • Soundcraft Delta & CPS150
    • spector
    • 12. Mai 2004 um 12:35
    Das sollte man durch Messungen feststellen.
    Siehe PN.
    • spector
    • 11. Mai 2004 um 23:05
    Also, ein Multimeter nehmen und messen:
    1. Netzspannung 230V primär
    2. Spannung sekundär
    3. Spannung nach dem "Gleich-riecht-er"
    4. Spannung nach den Spannungsreglern
    5. Kontrolle, ob Kurzschluss auf einer Schienenspannung ist.
    6. Ergebnis ergibt sich von selbst ;)
    • spector
    • 7. Mai 2004 um 14:32
    Wow, hatte vor mehr als 15 Jahren ein SDE-1000.
    Soweit ich mich erinnern kann, hatte es keinen TAP.
  • dbx 166A Bedienungsanleitung
    • spector
    • 6. Mai 2004 um 17:26
    StefanB
    An welche eMail-Adresse möchtest du das Manual geschickt haben ??
    Ich habe das vom dBx166 ohne A.
  • Praxiserfahrung T.C. M-One (XL) vs. LEXICON MPX-550 ...
    • spector
    • 5. Mai 2004 um 23:50
    Ich arbeite mit dem M-One und bin bisher sehr zufrieden damit.
    Das große Display und die übersichtliche, schnelle Editierbarkeit
    möchte ich hervorheben. Über das Levelmeter kann ich mich
    absolut nicht beschweren, es tut genau was es soll. Für die
    Vocals habe ich mir verschiedene Kombinationen aus Reverb
    und Delay "gebastelt", die imho sehr gut klingen.
    Alles in Allem ein sehr gutes Gerät mit hervorragender Bedienbarkeit
    zu einem moderaten Preis.
    • spector
    • 5. Mai 2004 um 23:28
    Kann ich absolut bestätigen: Mit dem Transientdesigner bekommt man
    sogar recht üble "Schießbuden" noch zum Klingen. Eine ordentliche
    Mikrofonierung ist allerdings auch hier Pflicht. An der Bass-Drum
    benutze ich bevorzugt das Beta52. Die 4-kanalige Version
    des TD hat sym. Ein/Ausgänge mit XLR und die 2-kanalige Version
    sym. Ein/Ausgänge mit Klinke.
  • Nutzt jemand das LX-7 und wie steht es mit Ridertauglichkeit
    • spector
    • 29. April 2004 um 13:43
    guessi
    Ein Ausgang für Mitschnitte läßt sich sehr einfach nachrüsten.
    Ich habe vorn rechts eine Stereo-Klinkenbuchse eingebaut und
    diese mit den Sends der Master-Insert-Buchsen verbunden.
    Der Vorteil ist, ich bekomme ein Pre-Master-Signal als Aufnahme,
    wo die Einflüsse der Raumentzerrung etc. nicht mit einfließen.
  • Hilfe So ne Shince. Bassbox is zu leise
    • spector
    • 27. April 2004 um 22:06
    Sound-Klinik
    TS-Parameter EV15LPro:
    fs = 43 Hz
    Qes = 0,250
    Qms = 4,96
    Qts = 0,238
    Vas = 245
    no = 6,2%
    Vd = 282,2 m³
    Sd = 855,3 cm²
    Xmax = 3,3 mm
    Nachtrag:
    p4slave
    TSP = Thiele-Small-Parameter
    Was bitte ist Shince ????
    • spector
    Sound-Klinik
    fs = 43 Hz
    Qes = 0,250
    Qms = 4,96
    Qts = 0,238
    Vas = 245
    no = 6,2%
    Vd = 282,2 m³
    Sd = 855,3 cm²
    Xmax = 3,3 mm
    Nachtrag:
    p4slave
  • zuverlässiger Limiter
    • spector
    • 22. April 2004 um 16:04
    Wenns was digitales sein darf:
    TC - Triple C Stereo Channel
    Preis lag so bei 230,00 Euros beim Großen T.
  • ersatzfaderknöpfe
    • spector
    • 21. April 2004 um 12:25
    Guckst du mal da: http://www.albs.de/schieb1.htm
    Vielleicht findest du was passendes.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
