  2. spector
Beiträge von spector
  • REV 100 vs. MPX 110
    • spector
    • 19. Oktober 2003 um 23:24
    REV 100 - Editierbarkeit von Delay- und Effektlänge über Drehregler.
    MPX 110 - klanglich weit besser, Effektlänge per Adjust-Regler einstellbar, Delaylänge über Tap-Taste steuerbar.
  • dbx Drive Rack PA
    • spector
    • 14. Oktober 2003 um 09:53
    Ich habe das DRPA jetzt seit über einem Jahr im Einsatz.
    Fazit: Man kann damit gut arbeiten, Klang, Zuverlässigkeit und Einstellungen o.k. - hörbare Verzerrungen traten bisher nicht auf. Mit den param. und graf. EQs, sowie den Delays lässt sich das Holz
    sehr gut aufeinander abstimmen. Die Limiter tun auch was sie sollen.
    Den Nachteil des Ausschaltknalls habe ich umgangen, in dem ich ein kleines 19"-Kisterl mit einer Relais-Schaltung gebaut habe, welche sofort bei Unterschreitung b.z.w. Ausfall der Netzspannung die Ausgänge des DRPA von den Amps trennt.
  • Talk-back auf Aux-3 bei HK Target 244+5
    • spector
    • 29. September 2003 um 10:26
    Guten Morgen,
    Wenn man das Talkback-Signal zum Pre-Post-Schalter des Aux3 schickt, bekommt man es auch zwangsläufig auf den Master. Diese Sache fällt daher aus.
    Die einfache Variante ist aber ohne großen Aufwand möglich:
    Das Talkback-Signal wird ja über Widerstände 10k zu Aux1 + 2 verteilt.
    Über einen zusätzlichen Widerstand von 10k muss nun eine Verbindung zum Eingang des Pufferverstärkers geschaffen werden, der vor dem Fader für Aux3 liegt (Aux-Bus3). Die Baugruppen befinden sich alle auf der Masterplatine. Da genügen Platz im Pult ist, kannst du ein Loch bohren und einen Mini-Schalter einbauen, der diesen Signalweg bei Bedarf unterbricht.
    Ich schicke dir per eMail die Pultpläne für Master und Eff.
    Die Bezeichnungen sind im Plan aber abweichend:
    Aux1 = Mon 1
    Aux2 = Mon 2
    Aux3 = Eff 1
    Aux4 = Eff 2
    Aux5 = Aux 5
    • spector
    • 29. September 2003 um 01:39
    Servus redi,
    Habe gerade zufällig deinen Beitrag gelesen. Das ist mir aber jetzt schon ein bisserl spät. Ich werde bei Tag mal die Pläne durchsehen und kann dir morgen eine Antwort geben.
  • Kabelbelegung Sennheiser MD 421
    • spector
    • 16. September 2003 um 01:28
    XLR-Belegung ist:
    1 = schwarz
    2 = blau
    3 = rot
    Ich habe jetzt nicht extra eins aufgeschraubt, sondern die Angaben sind
    aus dem Original-Service-Papierchen von Sennheiser.
  • Soundcraft Mischpultnetzteile
    • spector
    • 8. September 2003 um 23:19
    Ich habe dieses Problem auch ein mal gehabt.
    Die Netzspannung war recht niedrig (200V) und
    die Stabilisierung hat nicht mehr ausgereicht.
    Ursache war Alterung von Bauelementen im
    Netzteil.
    Ein vorgeschalteter Stelltrafo immer auf 240V
    gepegelt hat den Gig gerettet.
    Ich würde das Netzteil erstmal von einem
    Fachkundigen unter realen Lastbedingungen
    an wechselnder Netzspannung überprüfen und
    gegebenenfalls reparieren lassen.
  • Mailspam...
    • spector
    • 1. September 2003 um 23:04
    UweLam
    Da haben sich scheinbar einige Leute diese nervigen Würmer zugezogen, die auf den befallenen Rechnern alle eMail-Adressen einsammeln um dann den Wurm an die gesammelten Adressen weiterverbreiten. Versuche nie die angehängte Datei zu öffnen !! Das ist der böse Wurm !!
    Schau dir genau die Datei-Endung an. Endet diese auf .scr, .bat, .pif, .exe, ist garantiert ein Ungeheuer drin. Also immer Vorsicht und Augen auf beim Verkehr ;)
  • Shure SM 58 an Gitarren und Toms etc.
    • spector
    • 31. August 2003 um 22:03
    Ich muss Sound-Klinik recht geben, da ich auch die Beyer 420 standardmässig an den Hänge-Tom's nutze. Floor-Tom Beyer TG-X10. Für die Snare ist mein Lieblingsmic das AKG D-1200E und an der Bass-Drum das geniale Pearl CR-55 (Gross-Membran Condenser).
  • Basedurm Micros die GLAUBENSFRAGE
    • spector
    • 31. August 2003 um 21:33
    Für mich das geilste Mic für die Bass-Drum, ist das PEARL CR-55 (57)
    (Gross-Membran True-Condenser). Reinstellen, wenig EQ und klingt !
    Mit einem SPL-Transient-Designer im Insert hat man dann freie Wahl des Sounds, je nach Geschmack ;)
    Allerdings bekommen manche Pulte Probleme mit dem Pegel, der da rauskommt.
  • Uraltmikro von AKG?
    • spector
    • 25. August 2003 um 10:40
    Moin Moin,
    Das scheint ein AKG D 1200C zu sein. Geht hervorragend an der Snare ;)
    Der Stecker ist ein DIN-Stecker (C). Das gibt es auch als (E) mit XLR.
    Du hast das Post (Datenblatt).
  • HK Target Pult, wer hat erfahrungen?
    • spector
    • 20. August 2003 um 08:52
    Hertzkasper
    Da hat wohl ein Spassvogel alle Bypasstasten für die Kanal-EQ's
    gedrückt ;)
    • spector
    • 22. Juli 2003 um 01:15
    soundman16
    Du haben Post.
  • Shure Prologue 10L
    • spector
    • 11. Juli 2003 um 00:09
    Hier ist die Site von Shure mit den User Guides:
    http://www.shure.com/datasheets/ugalphaindex.html
    Da gibt es auch einen Link zu den "discontinued products".
    Aber ein Shure 10L kann ich da nicht finden.
    Ist es vielleicht das 10A ???
    • spector
    • 9. Juli 2003 um 10:09
    Die Sub Out Buchsen befinden sich auf einer kleinen Platine, die über ein Flachbandkabel mit den Subplatinen steckbar verbunden sind.
    Das Flachbandkabel kannst du bedenkenlos entfernen. Anschliessend musst du auf der Sub-Out-Buchsen-Platine die Leiterzüge der Buchsen soweit trennen, dass diese als Schaltbuchsen verwendbar sind. Daran lötest du jeweils ein 3-adriges Kabel. Dann entlötest du auf jeder Sub-Platine den Ausgangs-Elko des Puffer-IC's einseitig. In das freigewordene Lötauge lötest du einen Widerstand 100 Ohm. Nun kannst du die 3-adrigen Kabel von der Sub-Out-Platine jeweils GND auf Masseleiterbahn, Ring an Elko und Tip an den Widerstand anlöten. Für die Verbindungen sind kein abgeschirmten Kabel notwendig.
    Ich schicke dir den Plan per Mail.
    • spector
    • 9. Juli 2003 um 01:14
    autochris
    Einspruch "Euer Ehren" !
    Das Target 244+5 hat Inserts im Master.
    Inserts für die Subgroups lassen sich mühelos nachrüsten,
    da pro Gruppe schon je eine SubOut-Buchse vorhanden ist.
    Man sollte natürlich mit der Bedienung eines Lötkolbens
    vertraut sein :lol:
  • W-Bin in action
    • spector
    • 5. Juli 2003 um 10:52
    scratch it
    Ja, da braucht man schon ne gute Brille und den Umrechnungsfaktor von Zoll nach cm.
    TBF
    Du wirst doch nicht etwa denken, ich würde das TL als schnödes W-Bin abtun... Da währe ich ja öh mmmm.... :D
  • W-Bin in action
    • spector
    • 5. Juli 2003 um 01:03
    Plan:
    http://www.geocities.com/loudspeakerguru/TL4025.jpg
  • Soundtech-Importeur/Vertrieb für Deutschland?
    • spector
    • 30. Juni 2003 um 01:24
    Die Firma SondTech gibt es noch, aber der Vertriebspartner in Deutschland hat vergangenes Jahr das Handtuch geworfen.
    Soweit ich weiss, ist hier kein neuer Vertriebspartner in Sicht.
    http://www.soundtech.com/
  • beamer aac bässe
    • spector
    • 25. Juni 2003 um 18:02
    Den 18sound 15W1200 habe ich schon in die engere Wahl genommen.
    Mich würde vorerst mal interessieren, ob jemand Erfahrungen im Horn damit gemacht hat.
  • beamer aac bässe
    • spector
    • 25. Juni 2003 um 17:27
    Kruzifixhuber :D
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
