  2. spector
Beiträge von spector
  • PA Controller
    • spector
    • 28. Januar 2007 um 21:27
    Ich verstehe nicht, was hier immer am dbx Driverack PA herumgenörgelt wird.
    Für kleine Setups und Festinstallaionen, wo keine Delayline gebraucht wird, ist es doch prima zu gebrauchen. Die Limiter funktionieren ebenfalls.
    Das Routing ist nur eben fest auf Stereo-Betrieb ausgelegt.
  • notebook am Mischpult
    • spector
    • 28. Januar 2007 um 21:00
    Was dagegen tun:
    Über das Lautsprechersymbol im Tray den Mixer öffnen und
    dann jeweils bei Wiedergabe und Aufnahme das Mikrofon
    muten.
  • Mp3 Player in "gross"
    • spector
    • 28. Januar 2007 um 13:49
    Numark MP-102 Single CD-MP3-Player (249.00€)
    Der Numark MP102 erfüllt besonders Anforderungen mobiler DJs und Clubs nach einem kompakten, preiswerten, aber leistungsfähigen und rackfähigen MP3-CD-Player. Der MP102 spielt sowohl Audio-CDs als auch MP3-CDs ab. Er verfügt über ein Anti-Shock(TM) Buffer System zum Schutz des Wiedergabespeichers, erlaubt nahtloses Looping und Pitch-Kontrolle über ein Bedienrad. Ausgangsseitig finden sich neben Cinch Anschlüssen auch symmetrische XLR Outputs sowie ein Digital-Ausgang (coaxial).
  • Electro Voice BK 1
    • spector
    • 22. September 2006 um 23:27
    Jack
    Ich habe auch noch 4 Stk. davon.
    Kein scharfer Ton, kein britzeln, kein fehlendes Volumen und schöner warmer Grundton.
    Die wurden über die Jahre gut gepflegt und gelagert.
    Ich setze die immer noch sehr gern für Frauenstimmen ein.
    Bin noch nie in der Notlage gewesen, die am Drum-Set einsetzen zu
    müssen. Daher kann ich nicht beurteilen, wie sie dort klingen.
  • Mal wieder Vintage Mikrofonie... diesmal: Pearl
    • spector
    • 15. September 2006 um 01:15
    Ich habe mehrere CR-55. Sie sind etwas anders aufgebaut als die CR-57 und haben frontale Einsprechrichtung. Eins davon habe ich wegen dem enormen Ausgangspegel schaltungstechnisch modifiziert und nutze es sehr gern in der Bassdrum. Die anderen werden allround eingesetzt - von Chor bis zu Instrumentenabnahme. Im Vergleich mit Beta52 und ATM87r liegt das CR-55 bei mir ganz weit vorn (?Geschmackssache?).
    Desweiteren habe ich noch Pearl CR-45 Gesangsmikros. Diese klingen sehr seidig und sind recht feedbackfest.
    Handgeräusche sind bei denen kein Thema.
    Die Kapsel scheint identisch zu sein mit der in den CR-55 (1").
    Aus der gleichen Serie habe ich auch noch ein Pearl DM9500.
    Das setze ich bevorzugt zur abnahme von Bass-Amps ein.
    Von der Bauart ist es ähnlich dem CR-55, allerdings dynamisch.
    Letztendlich muß man den alten Schätzchen auch die gebührende
    Pflege angedeihen lassen, sonst klingen sie nach so vielen Jahren
    nicht mehr viel besser, wie ein Zweimarkfuffzichkaufhausmikrofon.
    Mit "Asiabilligschrott" hat das nun wahrlich nichts zu tun.
  • traffo für 110 v - wo her ?
    • spector
    • 30. August 2006 um 17:50
    SRV
    Die Exportversionen der Driveracks (PA, 260, 480) haben ein Weitbereichsnetzteil von 100-240V.
    Die US-Versionen haben ein Standard-Netzteil (120V) und arbeiten
    mit einer geringeren Leistungsaufnahme. Daher ist auch kein
    Gehäuselüfter eingebaut.
    Vergleich Leistungsaufnahme Driverack 260 US-Ver.: 15W ohne
    Lüfter und Exportver.: 25W mit Lüfter.
    • spector
    • 21. August 2006 um 11:53
    Eine Ferndiagnose ist immer sehr schwer.
    Deswegen kann ich nur ein paar Tips geben.
    Im BK-1 befinden sich 4 Kondensatoren.
    Davon könnte eigentlich nur der Koppelkondensator
    zum Symmetrietrafo in Frage kommen.
    Als weitere Ursache könnte auch die Kapsel selbst defekt sein
    oder an der Spannungsversorgung stimmt etwas nicht.
    Wenn du das Manual mit Plan benötigst, kannst du ihn über folgenden
    Link downloaden:
    http://www.paforum.at/daten/images/spector/BK-1_EDS.pdf
  • siderack2go
    • spector
    • 21. August 2006 um 01:40
    Seven
    Mit den 5m Core stimme ich dir zu, hatte aber bisher noch nicht das Problem.
    Entsprechende Adapter sind logischerweise immer dabei, falls das das Pult die
    Inserts andersherum hat und ich im Rack nicht alles umstecken muß.
  • siderack2go
    • spector
    • 17. August 2006 um 11:31
    @enemix
    Schließ doch den Aphex 106 mal an und probiere.
    Viel einzustellen gibt es da nicht. Der hat einen festen
    Threshold und mit der Fast/Slow-Taste werden die Zeitkonstanten
    von Attac/Release umgeschaltet. Fast ist z.B. optimal für Drums und
    Slow z.B für Vocals
    Mit dem Drivepoti stellst du Eingangspegel so ein,
    bis die erste Gainreduktion erfolgt und mit dem Outputregler
    passt du den Ausgangspegel an. Da kann auch in Hektik nix schief
    gehen. Jedenfalls arbeitet man damit sehr schnell und unauffällig.
    Wenn der eh nur im Keller rumliegt, kannst du ihn mir ja verkaufen ;)
    Der deq830 von alesis ist ein gute Idee, da ich aber einen EQ i.d.R.
    nur im Notfall brauche, reicht der Phonic aus.
  • siderack2go
    • spector
    • 17. August 2006 um 01:55
    Hallo Enemix,
    Mein Rack für Kofferjobs beinhaltet:
    1. Rackbeleuchtung
    2. Phonic MQ3229 2x29 Band EQ 1HE 30mm-Fader
    3. Aphex 105 Logic assist Gate 4-fach
    4. Aphex 106 Easyrider Comp 4-fach
    5. SPL Transient-Designer 4-fach
    6. TC M-One
    Anschlüsse über 18er Multicore 3 m mit Klinken herausgeführt.
    Damit habe ich alles wichtige bei geringstem Gewicht/Abmessungen an Bord.
    Das Rack ist ein 6 HE Eco vom großen T.
    Ob SKB besser währe, weiss ich nicht.
    • spector
    • 17. August 2006 um 00:36
    melomania productions
    Wieso braucht man bei allen digitalen dBx-Geräten mit Display
    2 Trafos ????
    Ich habe mehrere dBx 260 (US-Version) und die haben nur
    einen Ringkerntrafo drin. Für einen 2. Trafo ist da kein Platz
    vorgesehen. Intern wird eine sym. Grundbetriebsspannung mit
    konventionellem Netzteil bereitgestellt und über Schaltregler
    auf der Hauptplatine für die einzelnen Zweige aufbereitet.
    Normalerweise reicht da der Austausch des Trafos gegen das
    Export-Modell mit 230V Primärspannung.
    Am einfachsten und schnellsten war für mich die Spannungsversorgung über kleine Vorschalt-Trafos 230-120V/50W, die vom Aufbau her
    einer normalen Wandwarze ähneln. Den Typ kann ich jetzt leider
    nicht nennen, da alle in den Racks eingebaut sind.
    Der Preis für die Trafos lag bei 15 € pro Stück.
    Die Geräte nennen sich Step-Down Converter und sind bei
    Ebäh jetzt ab 5,95 € erhältlich.
    Meine Geräte laufen damit auch problemlos und sind
    jede Woche im Einsatz.
    Wir haben damals mit dem Kollegen vom Zoll verzweifelt den
    Katalog gewälzt und dann eine passende Rubrik mit 0% gefunden.
    So wurde "nur" die Einfuhrumsatzsteuer mit 16% auf Preis + Transportkosten fällig.
  • Reset von Lexicon Mpx 1
    • spector
    • 7. Juni 2006 um 01:53
    Gerät mit gedrückter "Store"-Taste einschalten . Im Display erscheint "d". Taste "Edit" drücken, es erscheint "0". Mit Drehschalter auf "2" stellen und mit Taste "Store" abspeichern. Gerät initialisiert neu. Dauer ca. 1 Minute.
  • HOWTO: Forumsserver - so benutze ich ihn richtig!
    • spector
    • 6. Juni 2006 um 11:15
    Momentan funktioniert weder der Upload noch der Download.
    Da ist was nicht in Ordnung am Server.
  • Seltsamer Effekt bei der Meterbridge bei Soundcraft Spirit 8
    • spector
    • 7. Mai 2006 um 23:51
    Ich habe diese Erfahrung generell bei Unterspannung b.z.w. kurzen
    Spanungseinbrüchen gemacht. Recht krass tritt das Problem dann auf,
    wenn die Elkos im Netzteil "ermüdet" sind. Hauptursache ist laut meiner
    Messungen, dass die Sekundärspannung des Netztrafos von Hause aus
    etwas zu "optimistisch" gewählt wurde.
  • Aphex Compellor 320
    • spector
    • 26. April 2006 um 16:45
    Merkwürdig, versuche es mal mit dem geänderten Link.
    Du solltest ihn komplett kopieren und in die
    Adresszeile deines Browsers eingeben:
    ftp://paforum:*@ftp.noetec.at/images/spector/Compellor_320A.pdf
    • spector
    • 25. April 2006 um 13:29
    Hai auch,
    Bitteschööön:
    ftp://ftp.noetec.at/images/spector/Compellor_320A.pdf
  • Fader für Spirit Live 4²
    • spector
    • 17. April 2006 um 00:30
    Hi drummer.max,
    Rufe bei Audio-Pro-Heilbronn an:
    74078 Heilbronn
    Pfaffenstr. 25
    Tel.: 07131-2636-400
    Fax: 07131-2636-430
    Orderline: 07131-2636-410
    Web: http://www.audio-pro.de
    Mail: webinfo@audio-pro.de
    Da bekommst du Fader und andere Ersatzteile für Soundcraft.
  • Behringer ULTRADRIVE PRO DCX2496
    • spector
    • 27. Januar 2006 um 02:34
    Wenn Delay gefordert ist, scheidet das Driverack PA aus.
    Von den Driveracks kommen von dbx nur DR480, 260 oder 240
    als Alternative in Frage.
    Eine preiswerte Variante von Behringer währe noch der DSP8024.
  • Mein dbx driverack 260 rauscht, was mache ich falsch?
    • spector
    • 27. Januar 2006 um 02:08
    Hallo wankelfreak,
    Ersteinmal ein paar Fragen:
    1. Was für Endstufen benutzt du ?
    2. Was ist mit Vorstufen gemeint ?
    3. Hast du die Kabel an den Eingängen des DR260 mal
    abgesteckt und wie verhält es sich dann mit dem Rauschen ?
    Normalerweise dürfte dann nur ein geringes Rauschen zu
    hören sein. Rausch es dennoch, ist die Eingangsempfindlichkeit
    der Endstufen zu hoch und es müssen Dämpfungsglieder davor-
    geschalten werden.
  • Amps aus Amiland importieren
    • spector
    • 22. Januar 2006 um 11:35
    Bei meinem Schaltungsbeispiel wurde die Frage der Spannungsfestigkeit
    ja ganz einfach durch Reihenschaltung der Elkos bei 230V gelöst.
    Die FETs und der Eingangsgleichrichter sind hinreichend dimensioniert,
    aber wie die das beim SNT-Trafo gelöst haben, weiss ich nicht.
    Vor 3 Jahren sind mir mal im Netzteil bei einem Gig mit viel zu
    kleinem Aggregat und demzufolge extrem schwankender Unterspannung
    die FETs (IRFPF50) abgeraucht. Über die exakte Ursache kann man nur
    spekulieren. Jedenfalls verrichten seit dem ein paar belastbarere
    2SK1796 ihren Dienst da drinnen und die restlichen Amps habe ich
    auch gleich vorbeugend umbestückt.
