notebook am Mischpult
  • svendiskjockey
  • 28. Januar 2007 um 20:02
  • svendiskjockey
    habe folgendes Problem. Mache seit einer Woche über mein Notebook Musik. Habe aber ein Brummen bzw. Quitschen in den Boxen wenn ich denn Song stoppe und der Regler am Pult noch offen ist. Wo dran liegt das?
  • skyworker
    • 28. Januar 2007 um 20:33
    Evtl. an dem eingebauten Mikrofon deines Notebooks? Einfach mal nachschauen, leidvolle Erfahrung mit vielen "MP3-Jockeys" hat gezeigt, dass in 99 von 98 Fällen die Rückkopplung - vulgo: ein Brummen bzw. Quitschen in den Boxen - daher rührt.
    CU SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • svendiskjockey
    • 28. Januar 2007 um 20:39
    Ws kann ich dagegn tun
  • spector
    • 28. Januar 2007 um 21:00
    Was dagegen tun:
    Über das Lautsprechersymbol im Tray den Mixer öffnen und
    dann jeweils bei Wiedergabe und Aufnahme das Mikrofon
    muten.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • svendiskjockey
    • 28. Januar 2007 um 21:02
    Hab ich schon probiert. Kann es auch an der Verbindung zum Pult liegen?
  • svendiskjockey
    • 28. Januar 2007 um 21:09
    Habe den Mixer geöffnet und mal alles abgestellt. Tut sich aber nichts.
  • p@
    • 28. Januar 2007 um 21:15
    Das hört sich doch schwer nach Einstreuungen deines Netzteils vom Notebook an ... häng mal zwischen Notebook und Mischpult ne DI-Box, evtl. ist das Brummen dann weg.
    Achte auch drauf, wenn möglich, dass Notebook und Mischpult an der gleichen Steckdose hängen, damit es keine Brummschleifen geben kann :wink:
  • svendiskjockey
    • 28. Januar 2007 um 21:17
    Wo bekomme ich sowas günstig? Wenns geht für Cinch
  • spector
    • 28. Januar 2007 um 21:40
    svendiskjockey
    Gehe zum Car-Hifi-Onkel deines Vertrauens und kaufe dir einen
    Dietz-660. Das ist ein zweikanaliger Linetrafo mit vorn und hinten
    Cynch. Kostet um die 20€ und sollte für deine Zwecke tun.
    Spector
  • skyworker
    • 28. Januar 2007 um 22:27
    Hmmm - vielleicht doch was anderes als das Mic im Notebook. Hatte am WE ein mir bis daher von der betreffenden Anlage noch unbekanntes Phänomen - die Band, die in dem Laden gespielt hat, rückte mit PC, TFT und Horden von Soundkarten an, um ihren Gig in 16-Spur mitzuschneiden. Solange der PC aus war, war die PA clean, sobald der PC an war gabs "UFO-Sound" - vielleicht ist das der Effekt, den du meinst. Linesplitter etc waren leider nutzlos - der "UFO-Sound" kam durch die Luft - also elektromagnetische Einstreuung oder was auch immer. Alte PC-Netzteile sind da ja als Freudenspender bekannt. Räumliche Trennung wäre da das Mittel der Wahl - was dir aber leider nix bringt. Schon mal probiert, ob dein Brummen nur mit Netzteil am Notebook auftritt oder auch im Akkubetrieb?
    CU SKY
  • jimmy_punk
    • 29. Januar 2007 um 12:32
    hallo,
    etwas ähnliches wie skyworker habe ich in unserem proberaum letztens gefunden:
    die mitmusiker beklagten sich über "dieses ständige pfeifen". das pc-netzteil hatte ich auch als erstes unter verdacht, dann stellte sich jedoch heraus, dass die ursache unser alter TFT-Monitor war. schaltet man den aus, ist das pfeifen weg.
    beheben DI-boxen diese symptomatik, vor allem für das recording mit der eingebauten Terratec EWS 88 MT?
    gruss
    henrik
  • cheesy
    • 29. Januar 2007 um 13:01
    ob du eine Brummschleife hast, kannst du beim Notebook recht einfach ausprobieren. Betreib es einfach mal mit Akku. Wenn kein anderes Kabel am Laptop ist außer das 3,5er Klinkenkabel zum Mixer, solltest du keine Brummschleife haben (zur Sicherheit noch eine isolierte Unterlage/Teppich unter Notebook). Auch Einstreuungen vom Netzteil fallen damit aus.
    Was oft passiert ist, dass man über die günstige (billige) Soundkarten die Festplattenzugriffe hört. Das ist so eine Art "zwitschern" (kann es nicht besser beschreiben, halt ein hoher, sich verändernder Ton). Dagengen kannst du nicht viel machen, außer eine externe Soundckarte über USB anschließen (oder Firewire).
    Was als Notlösung noch gehen sollte: Versuch den Ausgangspegel vom Notebook so hoch wie möglich zu halten. Also in der Software "volle Lautstärke" und an der Soundkarten-Steuerung auch. Dafür dann am Mischpult den Gain runter drehen, damit dein Abstand zum Störpegel möglichst hoch ist (S/N-Verhältniss)
    Viel Glück,
    <cheesy>
  • skyworker
    • 29. Januar 2007 um 17:02
    Hallo Hendrik, mit einer DI-Box oder so kommst du da auch nicht weiter - das, was du da hörst, kommt meiner Meinung nach durch die Luft. Zumindest hat dass bei mir nix geholfen. Was typisches Netzbrummen angeht, ist eine konsequente Trennung über Linesplitter durchaus hilfreich.
    CU SKY
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
