  2. hausmeister
Beiträge von hausmeister
  • Der Neuentwurf der DIN 15905 Teil 5
    • hausmeister
    • 3. März 2006 um 15:07
    Zitat von "scratch it"
    ich denke es geht hier um die balance zwischen der verantwortung des veranstalters und der eigenverantwortung des publikums.
    eine absenkung auf 80 db ist sicher wenig praktikabel. aber ab bzw. bis zu einer gewissen grenze kann der besucher der veranstaltung eben selbst entscheiden, welches risiko er eingeht und wird dabei vom veranstalter "unterstützt", indem ensprechender gehörschutz bereitgestellt wird.
    Hierzu fällt mir noch was ein . Vielleicht ein wenig OT aber trotzdem.
    Ich hatte eine VA bei der ein ca 18 Jähriger zu mir kam und sagte der die Band lauter sei als die Bands sonst hier .. Ich möge doch ein wenig leisder machen ( Rock VA ) ich fand den Pegel relativ normal und angenehm kein Brett. Danach ist er wieder abgezogen und ich sag warum er das evtl sagte . Er stand mit seiner Gruppe 1,5 Meter vor der Topteil obwohl in der Halle ewig viel Platz war.
    Sorry ein wenig Eigenverantwortung gehört dazu . Wenn es mir zu laut ist stell ich mich halt 10 meter weiter hinter ....
    Ich habe leider keine Messung gemacht, ich empfand es allerdings ohne Gehörschutz am FOH sehr angenehm und ich bin bei Lautstärke eher empfindlich als hartgesotten ....
    Grüße Michael
  • Behringer DEQ 2496 Auto EQ Funktion
    • hausmeister
    • 3. März 2006 um 13:44
    @ Mediennutte
    läuft das Teil bei dir ohne Probleme und zicken ??
    Grüße Michael
  • Als Monitormischer
    • hausmeister
    • 3. März 2006 um 13:28
    na einen lx7 2 kannste in keinerster Weise mit einem GL 2400 vergleichen.
    Sound , Verarbeitung .. etc ...
    Da liegt der GL 2400 ne Klasse drüber.
    Grüße Michael
  • Mikrofone "abhängen"
    • hausmeister
    • 3. März 2006 um 10:27
    wir hatten das mal so gemacht .. ...
    G Haken und an den Haken eine Stereoschiene oder ´nur eine Micklemme mittels Schraube, das Mickabel um die Truss als Sicherung und gut .
    Mann sollte einen Sprengring zwischen Schraube und Micklemme machen damit sich das Ding net aufdrehen kann.
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 3. März 2006 um 09:56
    Zitat von "Kultjo"
    Hi zusammen,
    . Der krasse Gegensatz dazu ist das GL2200, 2800 hatte ich noch nicht, da passiert fast gar nix. Also auch nicht der Hit.
    Du vergleichst hier ein GL 2200 mit einem GL 2800 ....
    In den Pulten sind andere Filter drinnen.
    Im GL 2400 und GL 2800 sind die gleichen Filter.
    Wir haben ein GL 2400 / 32 und sind absolut zu frieden mit dem Pult !
    Die Filter greifen sehr wohl und gut wie ich finde.
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 3. März 2006 um 09:25
    @ mediennutte
    so hatte ich mir das auch vorgestellt ... mit der auto EQ Funktion eine Basis schaffen und den Rest mit meinem BSS hinbiegen .....
    Mit ging es nur darum ob die Funktion überhaupt zu gebrauchen ist...
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 2. März 2006 um 20:34
    Hm.....
    also ich gehe mal davon aus das man die PA so einmessen sollte das am FOH ( wenn der in der mitte steht ) der Sound am besten ist.
    Es geht ja gar nicht das man im ganzen Sall , Halle oder Zelt den gleichen guten Sound hat oder liege ich da mal wieder voll daneben.
    Bis jetzt habe ich immer am FOH eingemessen ( analog mit den Fingern und meinem BSS :- ) ). Aber wie gesagt hab ich mit der Auto EQ Funktion rumgespielt und war mit dem Ergebniss recht zufrieden .....
    Grüße Michael
  • Beschallungslösung
    • hausmeister
    • 2. März 2006 um 20:27
    da kann ich zu 400 Euro auch nur wow sagen ...mega wow ...
    Da müsst ihr ja an den anderen Aufträgen über 100 % liegen damit die Mischkalkulation wieder passt oder ??
    Grüße Michael
  • PA-Einstellung
    • hausmeister
    • 2. März 2006 um 20:15
    ....mir ging es ja darum das ich es so verstanden habe das er den EQ Flat lässt und wenn es gar nicht geht dann macht er was im EQ .
    Ich gebe dir allerdings absolut recht das es auch Leute gibt die am EQ so rumschrauben das gar nix mehr geht .....
    Ich war mal auf so ner VA ... ich hätte nie im Leben gedacht das eine Fohhn PT7 so grauselig klingen kann ....
    Als ich den EQ sah wars mir aber klar :)
    Grüße aus Franken
  • SM58/57 Kopien, welche taugen vielleicht doch was ?
    • hausmeister
    • 2. März 2006 um 17:51
    Zitat von "LEIF"
    hi, ich hab auch 2 thomann 57 kopien (mb75 oder so heissen die) für den preis klingen die schon ganz ok, aber zu einem echten 57 ist es nen unterschied wie tag und nacht. ads sm57 bietet wesentlich mehr presence und setzt sich somit optimaler durch als das mb75. gerade an einer snare fällt das auf, bei gitarren eher weniger, wegen des obligatorischen eq-geschraube.
    wenn man eher auf guten sound steht und ridertauglich sein will dann besser ein sm57 anstatt 3 mb75
    gruß
    Ich habe mal ein paar Snare mics verglichen und festgestellt, dass das MB75 einem Audix D2 sehr ähnlich klingt.
    Grüße Michael
  • PA-Einstellung
    • hausmeister
    • 2. März 2006 um 17:35
    Zitat von "FlatMoon"
    wie gross ist überhaupt die veranstaltung drumrum?
    wenn die so klein ist, das dein Bühnen Monitor schon zum beschallen reicht musste ja nur noch die gitarren amp's richtung puplikum richten und den sänger reinpegeln.
    und ich merk grad das ich wohl richtig unerfahren mit meinem 20 selbergemischten veranstaltungen bin, weil von mittentrennung hab ich noch nix gehört.
    Aber sonst hab ich grundsätzlich erst mal flat EQ
    Also die Aussage den EQ grundsätzlich erst mal flat kann man ja so mal nicht stehen lassen ... Misst du deine Anlage nie ein ???? Hülfe .....
    UNd die Amps richtung Puplikum drehen finde ich ebenfalls sehr riskant ,. Hier hast du keinerlei Regelmöglichkeiten wenn der Amp zu weit offen ist und das ist er meistens. Wenn dann der Solosound zu laut ist geht gar nix mehr ....
    @ cohibra Wie ist den die VA gelaufen ??
    Grüße aus Franken
    • hausmeister
    • 2. März 2006 um 17:26
    ich starte jetzt doch mal was neues da ich mit den bisherigen Beiträgen nicht so sehr viel anfangen kann.
    Im Ohr EQ gibt es eine Auto EQ Funktion die mittes Messmic die Frequenzen an eine vorgegebene EQ Kurve angleichen soll. Sprich lässt man diese neutral sollte der EQ nahezu die Schwächen der einzelnen Lautsprecher ausgleichen. Nach dem Einmessen sollte es Flat klingen.
    Ich hab dazu ein paar Tests durchgeführt. Verschiedene Boxen eingemessen etc . Der EQ sah jedesmal wie ein Schlachtfeld aus aber es klang meineserachtens nach dem einmessen relativ gut.
    Alles sehr sauber .
    Habt ihr auch Erfahrungen mit der Auto Funktion gemacht und wenn ja welche ?
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 2. März 2006 um 17:11
    ich werfe mal den GL 2400 in die Runde.
    Grüße Michael
  • Passive 4-fach DI-Box
    • hausmeister
    • 22. Februar 2006 um 11:45
    schau mal die kann es.
    http://www.monacor.com/de/produktseite_stageline.php?artid=4062&spr=DE&typ=u
    wir haben so eine seit etlichen Jahren und noch kein Problem damit gehabt.
    Grüße Michael
  • 4 Wege Monitor vom Frontpult & unsym. Auxe...
    • hausmeister
    • 22. Februar 2006 um 09:02
    da gebe ich klauston recht ...
    ich ziehe auch oft wärend des Gigs am Monitor EQ nach obwohl ich sauber eingepfiffen habe.
    Und wenn ich mir vorstelle das ich dazu noch an die Bühne laufen sollte .... zu der Zeit steht ja dann keiner am Pult ???
    Das macht für mich gar keinen Sinn.
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 21. Februar 2006 um 22:31
    ich meinte EQ´s vom Ohr.
    z.B. den 6200
    Ich hatte bis jetzt keinen Ausfall. Wegen Qualität kannste gerne den Wora mal fragen der verwendet auch welche im Monitorbereich.
    Grüße Michael
    • hausmeister
    • 21. Februar 2006 um 20:01
    z.B. welche vom Ohr . Die Langen für Monitor
  • Wie ein Pausenkonzert durchführen??
    • hausmeister
    • 21. Februar 2006 um 16:11
    OT:
    Respekt
    mein lieber Herr
    Gesangsverein
    • hausmeister
    • 21. Februar 2006 um 15:31
    OT:
    Wie weit wohnen den die nächsten Nachbarn weg ????
    3 KM ? :-))
  • War es zuviel ???
    • hausmeister
    • 21. Februar 2006 um 15:21
    Welches Durchschnittsalter war an Publikum da ?
    Wie groß war die restliche VA ?
