  2. Andi Groß
Beiträge von Andi Groß
  • Eure Meinung/Einstellung der PA-Anlage vom Mixer bis zur Amp
    • Andi Groß
    • 8. Juli 2009 um 06:48
    Keine "kleinen" AAs für Bässe die was mehr können.
    Die "größen" (5 und 6er) können da deutlich mehr.
    Soll ähnlich sein wie der Verhältnis Tamp-Tamp Proline.
    • Andi Groß
    • 6. Juli 2009 um 22:43
    Irgendwas führt dazu das die Membrane ihren Ruhepunkt nichtmehr in Null-Lage hat während sie schwingt.
    Dadurch ist das Xmax aus der Neuen Ruhelage in eine Richtung deutlich Kleiner, auch die Magnetfeldstärken in Bezug auf den Spulenstrom und die daraus resultierende Kraft die während des Schwingvorganges werden dann komisch und sowieso alles Unsymetrisch.
    Ist zwar sehr knapp, aber das sollte es soweit ich es verstanden habe ungefähr sein. WARUM das ganze so ist, habe ich noch nicht ganz begriffen.
    Das mit der Kraft auf die Spule beim verlassen des Luftspaltes verstehe ich zwar, aber kommt mir doch etwas konfus vor..
  • Welchen 4-Kanal Verstärker
    • Andi Groß
    • 5. Juli 2009 um 15:39
    Dann schalte sie doch in Reihe...
    50 Watt an 8 Ohm sollte der Amp haben, und ich denke das haben die meisten.
  • Verleihnotebook: automatisches aufsetzen
    • Andi Groß
    • 1. Juli 2009 um 00:40
    HDguard kostet für den gewerblichen Einsatz nur knapp 40€.
    Und nach jedem booten ist das Notebook wie neu.
    Genau das will er doch, oder?
  • Michael Jackson ist tot
    • Andi Groß
    • 26. Juni 2009 um 02:55
    War der nicht schon tot? Jedenfalls sah er so aus und hat bis auf wenige Ausnahmen auch so geklungen.
    • Andi Groß
    • 22. Juni 2009 um 21:42
    Wie rechnet man Amping nun richtig? 1/3 der Angabe?
    Wenn du nen Sinus drüberjagst 100 % :)
    Kommt ganz drauf an was du spielst, Dynamik und Crestfaktor spielen da ne große Rolle...
    Wenn du ne DnB VA hast wo die Musik mehr oder weniger aus längeren Sinusartigen Signalen besteht, würd ich mehr einplanen als bei ner Standart-Rock-Konservengeschichte. Live eher noch was weniger, ist meist noch dynamischer.
  • Klein-aber-fein-Immer-dabei-Zeugs
    • Andi Groß
    • 14. Juni 2009 um 22:48
    Son kleines Gasding von Wetec mit verschiedenen Aufsätzen(Lötspitze, Heißluft und Brenner) und anzünder im Griff hab ich auch immer dabei :)
    Super teile, kann man sich in Notfall auch super die Kippe mit anmachen.
    Dazu noch
    nen Stück Heißkleber
    Schlüssen
    Händy
    Portmonnaie
    Leatherman
  • altes Rock'n'Roll Holz
    • Andi Groß
    • 13. Juni 2009 um 01:17
    # zurückgesetzes 15er Chassis, also kurzes Hybridhorn/BR als konstrukt.
    Selbst ich als relativer Neuling sehe das selbst Hybridhorngeladen was ganz anderes ist...
    Br, mehr nicht.
  • Soundblaster Connect --> ??? --> Mackie SA1521z
    • Andi Groß
    • 12. Juni 2009 um 18:21
    Du brauchst nicht mehr als eine simple DI-Box mit Chinch-Eingang.
  • LD Systems 1800 defekt
    • Andi Groß
    • 11. Juni 2009 um 20:08
    Der hat die Chassis parallel an nur einem Kanal laufen lassen.
    D.h. einen Kanal mit 4 ohm belastet, den anderen garnicht.#
    Kaputtgehen kann da, meines Wissens nach, nichts.
  • Fat Audio FPA 1.5 Protect Defekt
    • Andi Groß
    • 2. Juni 2009 um 17:26
    Vielleicht eine Box hin? Schon beide an dem Ausgang getestet?
  • Eckhorn 18 Mivoc
    • Andi Groß
    • 1. Juni 2009 um 23:21
    Ihr habt den sinn verfehlt.
    Er hat das Chassis bestellt, es ist aber noch nicht da.
    Da er aber trotzdem weitermachen will sucht er die Schraubenpositionen.
  • Numark CDN 35 Produktion eingestellt ????
    • Andi Groß
    • 1. Juni 2009 um 20:38
    http://www.prolighting.de/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=18047&CT=330
    Der Shop ist OK, hab ich auch schon bestellt.
  • Lowcut selber bauen
    • Andi Groß
    • 28. Mai 2009 um 23:49
    In der Bedienugnsanleitung steht normalerweise die Eingangsimpendanz.
  • Laser
    • Andi Groß
    • 27. Mai 2009 um 21:29
    Wie soll das Funktionieren? Außer du gugst genau rein, solltest du beim Laser kein Licht ins Auge bekommen wenn keine Lichtbrechenden/reflektierenden Teilchen vorhanden sind.
  • Thomann Schaltnetzteil-Endstufe TSA 4-700
    • Andi Groß
    • 27. Mai 2009 um 15:17
    Wenn ich das richtig sehe dürfte die Leistung mit sinkender Impedanz Linear ansteigen...
    Spannung bleibt immer gleich, nur der Strom vergrößert sich proportional zum sinkenden Widerstand.
    8V@8Ohm -> 1A 1A*8V= 8W
    8V@4Ohm -> 2A 2A*8V=16W
    Wenn die Endstufe die Spannung nichtmehr halten kann und sie einbricht ist sie am Leistungslimit.
  • Global Truss - DJ Truss Bundles
    • Andi Groß
    • 25. Mai 2009 um 23:14
    Wie wäre es damit 2 alte stücke Eisenbahnschiene auf jeden Fuß zu legen?
    Bzw so Betongblöcke wie man sie von Temporären Straßenschildern kennt, auf jeden fall die Füße gut zu beschweren..
    Müsste die Stabilität deutlich erhöhen. Wassertanks wären auch noch eine Idee :)
    Das man sowas nicht auf eine öffentliche Veranstaltung schleppen darf ist sowieso klar. Aber als kleine Party-PA Spielerei auf jeden Fall nett.
  • Herausfinden ob Bass verpolt
    • Andi Groß
    • 25. Mai 2009 um 21:50
    Kannst du die Membran bei den Subs sehen?
    Wenn ja, Batterie dran und schauen ob bei gleicher Polung der Batterie die Membran in die gleiche Richtung auslenkt.
    Wenn nein -> Ein Sub verpolt.
    Sonst gib mal nen Sinunssignal (vom Rechner/Frequenzgenerator) auf den Signalweg, auf beiden Kanälen das gleiche.
    Dann solltest du an jedem Punkt des Signalweges keine Potentialunterschied der beiden Hot-Leitungen haben.
    Wenn nicht... isses irgendwo vor der Messtelle vertauscht.
  • EV Eliminator Sub nachbauen ??
    • Andi Groß
    • 22. Mai 2009 um 14:54
    Und mit dem Lübzer generierst du deine Schwank-Frequenz beim Laufen :P?
    Wo liegt denn da bei dir die Resonanzfrequenz?
  • Ölprojektor auf LED umrüsten
    • Andi Groß
    • 18. Mai 2009 um 21:25
    15 Volt sollten die (eigentlich) auch abkönnen.
    Wenn nicht, kleinen Widerstand davor.
