  2. muetom
Beiträge von muetom
  • Fachfrage - Stoßverbinder - Kabel zerhackt
    • muetom
    • 3. September 2014 um 09:01
    Vom Hersteller Cellpack ist mir im Katalog genau für den Anwendungsfall eine Lösung über den Weg gelaufen:
    http://electricalproducts.cellpack.com/fileadmin/user…lyer_de_low.pdf
    Die Reperaturmuffe hat zur normalen Kabelmuffe den Vorteil, dass kein zusätzlichen Leitungsteile eingeflickt werden müssen, die eine zusätzliche Verbindung in der Wand bedeuten.
    Thomas
  • Universeller Stromverteiler für kleine VAs
    • muetom
    • 1. November 2006 um 14:08
    wenn dir das zu unordentlich ist, nimm dir halt 3 Stück 19" Steckdosenleisten packst die in ein Case, nen 32er Stroverteiler dazu.
    Dann bist du ausreichend flexibel und es sieht aufgeräumt aus. Alles Standartkomponenten ohne Bastelei.
  • Weltjugendtag
    • muetom
    • 5. August 2005 um 21:48
    ich kann dasn mit dem Geld nur Bestätigen: Trotz Riesenveranstaltung scheint das Budget recht knapp zu sein. Unser Human-Table-Soccer ist jetzt Abbestllt worden, weil zu tuer, budget wird knapp.
    Würde mich auch mal intereseiren ob zufällig jemand aus dem Fohrum an der Mühlheimer Brücke bei "Feel the Spirit" aktiv ist. Da soll auch ne große Bühne stehn.
    Thomas
  • Technik Weltjugendtag 2005
    • muetom
    • 26. Juli 2005 um 16:57
    bei sovielen Bühnen die da angekündigt sind, wir das ja wohl in der Woche ne mega Materialschlacht in und um Köln. Da sind doch bestimmt auch leute aus dem Forum dabei.
    Ich bin auch mal gespannt was das wird wenn ich Sonntag's mit dem 7,5 t an die Mühlheimer Brücke will. Wir bestimmt ein spaß
    thomas
    • muetom
    • 25. Juli 2005 um 20:23
    ich kram das Thema mal wieder aus. Weiß jemand wer und wie die Abschlussveranstaltung auf dem Marienfeld jetzt macht.
    Ich kann mir das irgendwie net vorstellen, wie man 800.000 Menschen bei sowas beschallt.
    Wer ist denn sonst noch da unterwegs hier aus dem Forum?
    Thomas
  • XLR auf SpeakOn, geht das ???
    • muetom
    • 5. Juli 2005 um 18:30
    ich glaube er wollte die Pinbelegung auf dem XLR bei Lautsprecherkabel wissen
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…utspr_kabel.htm
    Da gibt's auch gleich das Bildchen für den Adapter
  • Turbosound TXD für Open-air
    • muetom
    • 24. Mai 2005 um 23:04
    Ich dachte eigentlich schon weil's ein Horntop ist, da sollte sich der Abfall doch eher in grenzen halten
    • muetom
    • 24. Mai 2005 um 19:36
    weil du solche Bednken hast, und ich auch ein wenig Bauchscherzen hab:
    Wie wär's mit dem Syrincs SPS 3 mit 4 Bässen 2 Top's und Crown CE4000 Amping als Alternative. Komm ich damit hin?
    Was sollte ich denn am Schlagzeug sinnvollerweise abnehmen?
    • muetom
    • 23. Mai 2005 um 21:27
    Das ist eine Rockband mit 2 Gitarren, Bass, Schlagzeug, Keybord
    Würdest du also sagen, ich komm net über das Schlagzeug drüber von der Lautstärke?
    • muetom
    • 23. Mai 2005 um 16:39
    ich hab für ein Open-Air Konzert mit einer Nachwuchsband (angabe Veranstalter 3-4 Konzerte gespielt) mit 150 Zuhörern folgendes angeboten bekommen:
    Turbosound TXD
    4 * TXD 118
    2 * TXD 121
    Controler
    3,6 kW Amping
    Kann ich das so machen?
  • Delay Line bei Sprachbeschallung
    • muetom
    • 5. Mai 2005 um 16:14
    Zitat von "Manuela"
    Somit ist der Platz dafür nicht ganz außen sondern besser weiter nach innen zu wählen.
    soweit ist mir das nach deiner Erklärung klar, nur wie macht man sowas praktisch?
    Ich kann ja schlecht ein Stativ mitten in's Puplikum stellen, wenn ich nicht in der Saalmitte fliegen kann.
  • Leistungs/Stromaufnahme T-Amp???
    • muetom
    • 2. März 2005 um 18:59
    Guck mal bei Thomann stehen die Datenblätter unter den Amp's da steht's drin
  • boost 2400,ta 2400 oder ld 1000
    • muetom
    • 1. März 2005 um 17:24
    OK
    Danke
    Sollte man vieliecht mal einführen diagramme ähnlich wie bei Lautsprechern auch bei Endstufen zu machen:
    bspielsweise: Last 8 Ohm (Impedanz) einganssignal der Endstufe varieiren, Ausgang Spannung und Strom messen, leistung über frequenz auftragen
    PS: wie hoch is im moment eigentlich der Gebrauchtwert für ne TA 1400 ;)
    • muetom
    • 27. Februar 2005 um 22:48
    Aber mir is das jetzt auch ner so ganz klar.
    Wenn ich ne T-Amp mit 1200W pro Kanal hab und ne LD mit 800W pro Kanal
    und da jeweils 2 Bässe mit 400W ranhängen will (pro Kanal) soll ich trotzdem die LD nehmen, obwohl die T-Amp auf dem Papier eher fähig erscheint?
  • Welches Rack (Case)???
    • muetom
    • 27. Februar 2005 um 18:11
    du kannst gern auch mal über sowas nachdenken
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/amprack.jpg
    Dann halt ohnd die mörder Patch möhlichkeiten, die das ding hat.
    Aber halt alles fest verkabelt, du hast im vergliech zu der 1 Rack version 2 Kabel mehr.
    Du hanst natürlich auch multipin Stecker nutzen, und den Weichen, EQ kram nochmal ein ein zweites Case tun. Das wird dann auch so richtig schön teuer
    Viel Spaß
    PS.: Ich schieb dann lieber doch mein 8HE Case durch die gegend. ;)
  • Brauche Hilfe bei der Konfiguration eines Anschlußpanels
    • muetom
    • 27. Februar 2005 um 12:36
    Hallo Peter,
    gibt's diese Sysbox auch als 1 HE? bei dir auf der Seite nur als 2 un 3 HE
    Die von Connex kenn ich, die machen ja nur 2 HE +
    Ich wollt eigentlich die Bohrmaschine auspacken und selber bauen, aber das System das ihr da gebastelt habt gefällt mir echt gut. Sollte um ein vielfaches schneller gehn.
    • muetom
    • 26. Februar 2005 um 16:07
    also du würdest sagen, auf jeden fall so bauen, das vorne möglichst wenig buchsen sind, und hinten patcht man vorher?
    Wie macht ihr das denn mit der Zugentlastung bei den Panels wenn man einfach ne Blende nimmt. Oder nimmt man besser 1 oder 2 HE 19" Gehäuse?
    Die sind dann aber echt verdamt teuer
    • muetom
    • 26. Februar 2005 um 15:33
    ich bin auch schon einige Zeit am für mich "perfekten" Anschlusspanel am rumüberlegen.
    Das Amprack soll im Standartfall für ein Biamping System sein, und soll aber auch nutzbar sein, wenn der Kram nur mit zwei Fullrangeboxen rausgeht, ohne das man viel umstecken muss.
    Mir ah sowas vorgeschwebt, das ich vorne 2 In-Buchsen für Fullrange und 2 für Biamping hab.
    Innen wollte das eigentlich genauso lösen wie der Jochen.
    Ist das überhaupt ein Problem wenn die Weiche aus ist mit den Impedanzen?
    PS. Bei mir muss das auch absolut idiotensicher sein
    • muetom
    • 26. Februar 2005 um 11:22
    die 65KG sin schon echt die Schmerzgrenze. Ich hab das ding auf jeden fall net mehr allein auf nen Schreibtisch.
    Wenn das wirklich das riesen Problem is, mach doch folgendes:
    Setz in 1 Case den Amp für die Topteile, die weiche und den EQ, und in ein zweites den Bass Amp. dann brauchst du wenigstens nur 2 Kabel, bei mono Bass sogar nur eins zusätzlich zu stecken.
    Aber so doll is das alles net.
    Also mal überschlagen:
    Case 1 8HE:
    1HE Rackbeleuchtung
    2 HE EQ
    1 HE Weiche
    1HE Anschlusspanel
    1HE Lüftungsblende
    2 HE Endstufe Top
    Case 2 2HE:
    Endstufe Bass
    Wie sinnvoll das überhaupt is steht auf einem anderen Blatt
  • DJ Rack, was und wo gibt es da was gutes und günstiges
    • muetom
    • 25. Februar 2005 um 19:53
    Warum will hier eigentlich jeder immer die weiche in's DJ Case packen.
    Die gehört, abgesehen von den tollen multicore Lösungen vom Peter, in's Amp Rack. Und sonst nirgens hin
    Da gibst auch eine schräge Schiene für.
    Aber ein Tipp von mir: Pack nicht alles in ein Case, da hebst Du dir erstens einen Bruch und zweitens ist es so hoch, dass Du, wenn es auf einem Tisch steht, kaum den Mixer siehst. Nimm lieber ein 4 HE Rack für die Amps und ein Winkelrack für CD, Mixer und Weiche.
