  2. Dominik Spindler
Beiträge von Dominik Spindler
  • Membermap für PA-Begeisterte
    • Dominik Spindler
    • 2. Mai 2009 um 22:18
    Guten Abend zusammen,
    auf Wunsch einiger User des Hifi-Forums habe ich eine Membermap angelegt.
    Auch ihr dürft euch gerne Eintragen, wenn ihr Lust habt.
    Die Karte findet ihr unter http://membermap.dominikspindler.de.
    Sie bietet die nette Möglichkeit auf die schnelle Leute bei einem in der Nähe zu finden, man kann sich ja mal treffen, etwas probehören oder vielleicht auch was in Richtung Dry-Hire organisieren.
    Dominik
  • Linse im scanner festkleben
    • Dominik Spindler
    • 26. April 2009 um 11:01
    Hätte jetzt auch das rote Ofensilikon empfohlen.
    Hab damit schon einen Reflektor direkt hinter eine (ich glaube) 250W Entladungslampe geklebt, da wirds auch "etwas" wärmer als Handwarm.
    Gab's bei uns übrigens beim Baumarkt in einer kleinen Tube für wenige Euros.
  • Light Software für PC
    • Dominik Spindler
    • 20. April 2009 um 21:07
    Kostenlos wären Freestyler oder dmxControl, am besten probieren welche Soft am besten gefällt.
  • Phono Adapter (line In )
    • Dominik Spindler
    • 19. April 2009 um 15:56
    Achso, jetzt versteh ich das.
    Du müsstest also theoretisch vom Linepegel des HD2500 auf einen Phonopegel runter und dann damit wieder ab ins Mischpult (wo das Signal dann wieder verstärkt wird).
    Halte ich für garnicht sinnvoll, abgesehen davon weiß ich nicht ob es dafür so etwas wie einen Adapter gibt (anders rum wär es ja eine Vorverstärker)?!
    Einzige Möglichkeit die mir gerade einfällt wäre ein Umschalter den du vor deinem Pult anbringst um damit entweder CD-Player oder den HD2500 auf das Pult zu legen.
    Etwa so:
    CD-Player ------|
    HD2500 ----- Umschalter ---- Mischpult Kanal 1
    Selbes spiel mit dem andern Kanal der Geräte...
    Die Top-Lösung ist es aber wohl nicht gerade :?
    • Dominik Spindler
    • 18. April 2009 um 21:54
    Könntest du die Situation nochmal erörtern, ich versteh im Moment leider nicht wo das Problem liegt.
    Du hast also den Doppel-CD Player neu und ein Pult mit 3 Kanälen.
    Welchen CD Player möchtest du weiter verwenden?
    Und wo ist in dieser Konstellation überhaupt der Bedarf an einem Phono-Adapter? Ich kann keine Turntables entdecken?
  • Alu-Rohr
    • Dominik Spindler
    • 18. April 2009 um 19:06
    Ob das jetzt den Arbeitsplatz gefährdet ist natürlich die andere Frage :roll:
    Ich habe auch einige Bekannte in metallverarbeitenden Betrieben und wenn ich da mal einen Frage ob er mir eine Kleinigkeit aus der Firma mitbringt interessiert das da meißt auch keinen.
    Man kann ja auch fragen und dann sagt bei einem Meter meißt keiner was, man muss das Zeug ja nicht klauen.
  • Ersatzteil für Eurolite Duoscan
    • Dominik Spindler
    • 18. April 2009 um 11:43
    An sich ist das einzig richtig wichtige die Spannungs- und Stromfestigkeit, also die 2A bei 250V (bzw. 5A bei 120V).
    Zusätzliches Kriterium wären unter Umständen eben noch die Lötanschlüsse, also ist der Schalter auf einer Platine (und dann natürlich der Pinabstand -> Datenblatt des Schlaters) oder werden nur Kabel angelötet (dann am besten Lötfahnen).
    Die ganzen Details kannst du auf der Seite ja oben in den Auswahlfeldern filtern.
    • Dominik Spindler
    • 17. April 2009 um 20:14
    Kannst du den Schalter mal ein bisschen genauer beschreiben oder am besten mal ein Foto machen?
    • Dominik Spindler
    • 17. April 2009 um 19:07
    http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=O1LIESVF04QWCCQLCIPJKBQ?N=1000647+115706&_requestid=795204
    Hier gibts zum Beispiel die gesuchten Schalter, nur muss man bei denen glaub ich Student oder Gewerbetreibend sein um bestellen zu dürfen.
    • Dominik Spindler
    • 17. April 2009 um 18:45
    Such einfach bei den allseitsbekannten Elektronikversendern, so ungewöhlich ist so ein Schalter nicht.
  • Wieviele PAX? (Jobst Selbstbau)
    • Dominik Spindler
    • 12. April 2009 um 12:20
    Guten morgen zusammen!
    Ich befinde mich im Moment in der Bauphase meiner neuen PA (eigentlich erstmal nur für Privatanwendungen, also Geburtstage, etc.) und bin so langsam am überlegen ob ich, wenn alles soweit fertig ist, nicht auch etwas Geld durch Vermietung reinholen könnte.
    Was wird gebaut:
    2x LBT-1121 an einer T.Amp 1050
    2x LMB-115 (Kappa Pro) an einer T.Amp 2400
    Jetzt müsste man natürlich ganz grob wissen wieviele PAX man mit dem System beschallen kann (Mit größeren VAs rechne ich zu Beginn sowieso nicht, aber man müsste ja wissen wie weit man bei den entsprechenden Anfragen gehen könnte).
    Bei Jobsti selber steht zu den Tops folgendes:
    Einsatzbereich:
    • Sprachbeschallung oder HintergrundMusik.
    • Als BühnenMonitor, wenn enge Abstrahlung gefordert ist.
    • Kleinere Feten bis ca 25 Leute Diskopegel ohne zusätzlichen Subwoofer Fullrange, oder für mehr Leute bei zB. Tanzmusik, Geburtstagen oder Hintergrund.
    • Mit zwei 15" (LBB-115) oder einem 18" (LBB-118 - unter Sonstige Pläne) Subwoofern pro Box, lassen sich Diskoveranstaltungen mit circa 180 Leuten oder mehr veranstalten. (Mit einem Subwoofer pro Box circa 100 Leute)
    Da ich davon ausgehe, dass es hier ein paar Leute gibt, die schon Erfahrungen mit dem System haben (oder es gar besitzen/besaßen) frage Ich einfach mal:
    Wie viele Leute kann man euren Erfahrungen nach ungefähr beschallen bzw. was habt ihr schon damit gemacht? Sprachbeschallung / Hintergrundmusik / Disko?
    Dominik
  • 19-Zoll 2 HE Metallgehäuse bei T+S - Tipp
    • Dominik Spindler
    • 10. April 2009 um 11:52
    Nicht schlecht, danke für den Link!
    Selbst wenn es dünnwandig ist (wovon man natürlich ausgehen kann) kann man bei dem Preis ja kaum was falsch machen...
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • Dominik Spindler
    • 5. April 2009 um 18:39
    So wie ich das versteh noch garnicht:
    Das erstmal so gezeigt... kommt noch etwas mehr dazu. (Version wird dämnächst released)
    Wird wohl bald kommen...
  • Ersatzlüfter für Flower-Lichteffekt
    • Dominik Spindler
    • 2. April 2009 um 17:54
    Hi!
    Diese 80mm/12V Lüfter sind Standard für die meisten Computeranwendungen.
    Bekommen kannst du die Dinger eigentlich überall wo es PC Zubehör gibt und auch sonst sehr oft!
  • Vinyl pressen lassen?
    • Dominik Spindler
    • 27. März 2009 um 14:34
    Hier bitte...
    In den ersten paar Treffern hat es einiges an Links zu Leuten die so was machen.
    Müsstest du wohl am besten mal ein paar von den Leuten abklappern :)
pro-silentium.de
