  2. Backi
Beiträge von Backi
  • Was ist der beste Lcihtmixer für Par 64er Strahler ?
    • Backi
    • 2. Februar 2003 um 19:45
    Zitat von "Tobias P."
    Sag ich doch, sehr übersichtlich und nicht sonderlich kompliziert! Warum hört hier bloß keiner auf mich? :):):):)
    Ich hör ja auf dich!!!
    ...aber nicht für den Preis... :o
  • Symetrisch vs. Unsymetrisch
    • Backi
    • 2. Februar 2003 um 17:20
    Zitat von "wora"
    uups,
    backi war schneller... :wink:
    :roll: :oops:
    • Backi
    • 1. Februar 2003 um 15:32
    Bingo!
    Bei der Symetrischen Signalübertragung brauchst du drei Adern. Einmal Masse, einmal das Signal und nochmal das Signal allerdings invertiert(umgekehrt). Deshalb spricht man auch von + und -. Einmal nicht-invertiert und einmal invertiert.
    Die Unsymetrische dagegen hat nur Masse und das Signal.
    Symetrische Übertragung ist unempfindlicher gegen Störungen. Denn im Empfänger werden beide Signale durch einen Differenzverstärker zusammengeführt. Die Störungen fallen dann weg.
    gruß
    Backi (der, der immer gerne an die SUCHEN Funktion erinnert)
  • Was ist Unterschied zwischen 4 und 8 Ohm???
    • Backi
    • 1. Februar 2003 um 12:10
    Wenn mans genau nimmt, spricht man beim Lautsprecher nicht vom Widerstand, sondern von der Impedanz. Impedanz sagt man immer dann, wenn der Widerstand abhängig von der Frequenz ist. Das ist beim Lautsprecher der Fall, denn neben dem ohmschen Widerstandes des Kupferdrahtes, kommt auch noch der induktive Widerstand der Spule hinzu und der ändert sich mit der Frequenz.
    Die angegebenen 4,8 oder 16 Ohm beziehen sich dabei auf einen Mittelwert der gemessenen Impedanzen.
    Das Lautprecher gerade 4, 8 oder 16 Ohm und nicht z.B. 200 Ohm haben hängt mit der Anpassung an die Endstufe zusammen. Die kann an den Lautsprecher am Meisten Strom abgeben, wenn die Impedanz möglichst gering ist. Endstufen sind oft 2 Ohm stabil. Sie können also noch arbeiten, wenn man Lautsprecher mit einer Gesamtimpedanz von 2 Ohm daran anschließt. Klar, das es nie gen 0 Ohm gehen kann...denn dann wäre es ein Kurzschluß.
    Hier gibts auch noch was: http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5538
    cheers & best regards
    Backi
  • Private Nachrichten speichern
    • Backi
    • 31. Januar 2003 um 17:00
    Offensichtlich hat er dir nur eine Galgenfrist gesetzt, die du dann überschritten hast!
    • Backi
    • 31. Januar 2003 um 09:49
    Ja ganz ohne Anleitung kannste da auch nix programmieren. Man muss wenigstens den Code kennen um in den Programmiermodus zu kommen.
    Dann brauchste aber auch nur noch die Record Taste und die Fader deiner Scheinwerfer um was zu programmieren.
    Abgesehen davon kostet ein SGM S12 immernoch vier Mal soviel, wie ein Scene Setter.
    however
    so far
    Backi
  • Dimmerpack "Hades 12" von Lucifer
    • Backi
    • 30. Januar 2003 um 22:37
    Hört sich tatsächlich etwas dämlich an, aber dennoch wiedersprichst du dir selbst...wenn ich dich richtig verstanden habe...
    Das was du beim FI kritisierst, machen die Feinsicherungen, kritisierst es aber trotzdem.
    Die Automaten sind vermutlich für die Kanäle, der FI sitzt im Lastkreis und die Feinsicherungen in der Zuleitung von der Kiste.
    Der FI löst beim Fehlerstrom im Steuerstromkreis nicht aus - klar, is schei**.
    Die erste Feinsicherung sitzt aber VOR Steuer - und Hauptstromkreis. Da die Steuerung von L1 gespeist wird löst somit auch beim Schluß innerhalb der Steuerung die Sicherung aus und das Gerät schaltet ab.
    Wär ja auch noch schöner, wenn die auch nur im Lastkreis sitzen. Dann könnten die Triacs braten wie 'ne Pute an Weihnachten und keiner merkts.
    cheers
    Backi
    • Backi
    • 30. Januar 2003 um 22:10
    Bei MA sitzen aber auch Leute, die für das Design zuständig sind und dafür Geld bekommen. Bei Botex macht das die Reinigungskraft.
    Dafür ist das Botex Mopped aber auch günstiger...und du wolltest was günstiges!
    Tut mir Leid, wenn dir das Teil nicht zusagt, aber ich hab das schon Leuten erklären können, die von Technik soviel verstehen wie 'ne Kuh vom tauchen.
    cheers
    Backi
  • Stroboskop Selbstbau??
    • Backi
    • 30. Januar 2003 um 22:02
    Darf ich Eure Unterhaltung stören? :)
    NE555 als astabile Kippstufe betreiben und in die RC Kombination einen elektronischen Widerstand rein. Gibbet bei Conrad die Dinger!
    oder
    NE555 als astabile Kippstufe betreiben und in die RC Kombination ein Poti rein. Den dann mitm Servo übern Demux steuern. :D
    Backi
  • Entfernungspauschale für 700km.
    • Backi
    • 30. Januar 2003 um 12:56
    ...und dann auch noch 530,- Tagessatz durchsetzen kannst!
    *verbeug* :oops:
  • KME oder T.amp ?
    • Backi
    • 29. Januar 2003 um 15:15
    Die T.Amps haben auch 45cm auf den Rippen!
    Ich würde mir einfach mal einen T.Amp bestellen, den A/B Vergleich machen und bei nicht gefallen wieder zurückschicken!
    cheers
    Backi
    • Backi
    • 28. Januar 2003 um 21:55
    Botex Scene Setter 1224
    250€
    Ich weiß garnicht wie oft ich das schon gesagt habe... :roll:
  • Proberaum Gesangsanlage
    • Backi
    • 27. Januar 2003 um 22:57
    Wenn du schon über The Box nachdenkst, dann:
    Behringer Eurolive Serie
    http://www.behringer.com/EUROLIVE/index.cfm?lang=ger
    12"/1" für ca. 200€
    Ist um WEITEN besser als Ravemaster!!!
    Ausserdem ist das doch für Metaller eine Schande, <b>RAVE</b>master Lautsprecher zu haben... :evil:
    cheers
  • JB Scanner VS 4 Compact: Kompensation, wie?
    • Backi
    • 27. Januar 2003 um 22:41
    Schreib mal JB 'ne Mail.
    Die sind extrem freundlich und hilfsbereit!
    Waren sie zumindest mal bei mir, als ich fragte warum meine JBs einfach ausgehen und nach 15min wieder an :roll:
    http://www.jb-lighting.de
    Backi
  • Botex - GLP - identisches Pult
    • Backi
    • 27. Januar 2003 um 22:04
    - Botex Scene Setter 1224
    - Showtec Showmaster 24
    - GLP Light Operator 24
    Das Original ist von Botex........glaub ich.
    Gabs zumindest als erstes!
    cheers
    Backi
  • Pocket Multi Tool
    • Backi
    • 27. Januar 2003 um 21:55
    "watt anderes" = gerber
    habt ihr das noch nicht gewusst?
    :D8)
    Habs ergänzt!
  • Pocket Multi Tool
    • Backi
    • 27. Januar 2003 um 21:16
    Aloha,
    Die Fronten in Sachen Multi Tools sind ja längst nicht geklärt. Ich vermute mal, das Leatherman gewinnt...aber wieso?
    Ich benutze ein Victorinox und find am Leatherman schei**, das man die Werkzeuge erst benutzen kann, wenn die Zange ausgeklappt ist.
    Backi
  • Eintrittskarten, welche Firma?
    • Backi
    • 27. Januar 2003 um 15:19
    Sind doch Pfennigbeträge...
  • Aus welchem PLZ-Kreis kommt Ihr
    • Backi
    • 27. Januar 2003 um 12:54
    Ok, da du die wahren Werte des Ruhrgebiets soeben aufgezählt hast, nehm ich ich die Unterstellung zurück.
    Mich würde aber mal intressieren, wo du herkommst. "muc" kann so vieles sein...
  • Frage zum Clipping
    • Backi
    • 27. Januar 2003 um 09:47
    Naja, also wenn die Harman-Kardon Endstufen/Verstärker/Receiver einen eingebauten Limiter haben, dann kommen sie in der Tat nicht so schnell ins Clipping :lol:
    cheers
