  2. Backi
Beiträge von Backi
  • Welcher Scanner gut + Günstig?
    • Backi
    • 11. November 2002 um 23:37
    Also das der VS3 Special 20 Gobos hat (Laut Musik Store) ist quatsch! Der hat von Haus aus auch nur 12. Genauso wie die Farben, das sind eigentlich auch 36 statt 24!
    Wenn das stimmt was da steht, dann haben die auch an dem irgendwas verändert.
    Ich glaub aber eher, das des jemand geschrieben hat, der keine Ahnung hat und dann irgendwelche Texte zusammengefrickelt hat.
    Kommt mir aber auch alles seltsam günstig vor...
    _________________
    cheers & best regards
    Backi <img src="http://www.tigerment.com/01.gif">
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Backi am 2002-11-11 23:37 ]</font>
    • Backi
    • 11. November 2002 um 21:24
    Varyscans sind geile Teile! Wobei das was du aw-audio da beim Music Store für 508€ siehst, ist eine abgespeckte Version vom VS3 mit Music Store Aufkleber drauf.
    Vermute mal, das die im Gegensatz zum Original die Filter und Prismen weggelassen haben.
    Dafür sind die aber auch 200€ günstiger und wenn die genauso Zuverlässig sind wie meine VS3 dann ist das 'ne feine Sache!
  • Knallen & Knacken aus klein-PA!
    • Backi
    • 11. November 2002 um 21:11
    Hey Klasse! Die Ursache des Problems scheint ja quasi offensichtlich zu sein.
    Werde dann einfach mal zur Sicherheit 'ne Weiche und 'n Limiter mitnehmen!
    Übrigens sind die Geräte 2 Jahre alt! Mal schaun, wenn sich das Problem nicht lösen lässt, vielleicht was hochwertigeres anschaffen!
    Also danke für die vielen Antworten!
    Backi
  • Anleitung für Wysiwyg
    • Backi
    • 11. November 2002 um 16:32
    Hab eine 12MB große Präsentation in Englisch. Sogar mit Sprachausgabe...jetzt weisste auch warum datt so groß ist :smile:
    Kann dir aber nicht sagen, ob man danach das Programm beherrscht. Habs mir nur angeschaut um die Funktionen und die Arbeitsweise rauszufinden.
    Weiss leider nichtmehr wo ich das her hab, werds aber mal aufn web server laden. url per pm ( weil traffic=teuer)
    Backi
    • Backi
    • 10. November 2002 um 20:18
    Tach zusammen!
    Hatte da gestern ein kleines Problem mit der PA einer Disco!
    <u>Equipment (in der Reihenfolge des Signalweges)</u>
    Omnitronic CD Player
    Omnitronic 4 Kanal Mixer
    Behringer Limiter
    Behringer Weiche
    SubAmp: KME SPA
    TopAmp: Crown
    AD Mi-System
    Eine halbe Stunde vor Partybeginn, stand ich fröhlich :smile: auf der Leiter, hab die Nebelmaschine aufgefüllt, noch ein paar Funzeln ausgerichtet und leise Musik gehört. Plötzlich fing das volles Rohr an zu knacken und knallen!
    Nachdem ich die Endstufen aus und wieder eingeschaltet hatte, war es weg!
    Hab dann die Musik erstmal ausgelassen, aber die Amps voll aufgedreht und erstmal nur beobachtet. Es fing dann nach einiger Zeit wieder an und ich konnte ein Signal an einem Kanal der CROWN Stufe festellen. Ob auch der SubAmp betroffen war, kann ich nicht sagen, weil der Eingangsverstärker zu dem Zeitpunkt auf 0 gedreht war :sad:.
    Hab dann noch ordentlich nach Wacklern gesucht, aber keine gefunden.
    Mehr Zeit um dem Problem auf die Schliche zu kommen war nicht mehr. Während der Party kam es nur ca. zwei Mal oder öfter wieder(vielleicht übertönt von der Musik, war selbst auch nich da)
    Kommt jemandem die Problematik bekannt vor? Ich komme leider erst Fr. wieder dazu, das Problem zu suchen und dann hab ich auch nicht maßig Zeit!
    Dumm ist auch, das es nur sehr selten auftritt und dann auch noch recht kurz. Das Geräusch ist ein unregelmäßiges knallen und knacken mit einem leisen tieffrequentem Pfeifen.
    Bitte um Unterstützung!
    Backi
  • suche schaltplan für (einfachen) dmx dimmer
    • Backi
    • 9. November 2002 um 18:25
    Aiii caramba...die Seite hat was!!!
    Da wird jetzt erstmal munter drauf los gebastelt...allerdings nur die Demultiplexer!
  • Neuer Botex Dimmer DPX-620II
    • Backi
    • 8. November 2002 um 20:51
    Wäre auch mal an dem Preis intressiert...
    backi@tigerment.com
    danke schonmal
  • Lightjockey, was ist wichtig?
    • Backi
    • 7. November 2002 um 21:52
    Also mit den Gehaltsvorstellungen wäre ich auch erstmal vorsichtig. Vorallem ohne Plan (sorry) und in einem offensichtlich so kleinen Laden. 4 Scanner sind ja nun auch nicht die Welt.
    Bin auch Elliot in 'nem 'kleinen' Club. Viel mehr als oben genanntes Gehalt krieg ich auch nich...dafür aber immer frei-saufen und diverse andere Leistungen. Es reicht mir aber, weils Spaß macht......und das ist ja das Wichtigste.
    Backi
  • masterz
    • Backi
    • 6. November 2002 um 23:16
    Lichttechnik gibbet nicht als Studium! Höchstens Theater- und Veranstaltungstechnik und das gibts nur an der TFH Berlin. Soll aber auch nicht so prickelnd sein wie man sich das vorstellt. Siehe dazu: http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=2629&forum=30&5 oder einfach mal im Forum nach dem Thema suchen.
    Das mit der Tontechnik ist auch nicht so leicht. Dazu gibts aber informative Internetangebote! Z.B. http://www.hochschulkompass.de oder http://www.studienwahl.de
    Backi
  • masterz
    • Backi
    Backi
    • Backi
    • 6. November 2002 um 21:10
    Bingo! Genau genommen ist der Job des LJ garnicht mal so unanspruchsvoll und erfordert Stehvermögen (:-)).
    Du musst den GANZEN Abend die Finger am Pult haben und passend zur Musik das Licht ändern. Du musst die Musik genau kennen, wissen wann Akzente gesetzt werden und wann der Refrain kommt, um die Finger schonmal an die richtige Stelle zu setzen. Gut ist auch zu wissen, welche Kapelle als Nächstes kommt um schonmal den Laden zunebeln zu können oder um sich was feines mit den Scannern ausdenken zu können.
    Dazu ist es notwendig das du dein Pult und deine Programmierung im Schlaf beherrscht (kommt mit der Zeit & mit der Anleitung :smile:).
    Da du die Situation auf der Tanzfläche ohnehin die ganze Zeit im Auge hast, bist du ein unerläßlicher Signalgeber für die Türsteher wenn es Streß gibt (z.B. beim Pogen) => Handy Nummer der Türsteher besorgen (vorrausgesetzt die haben Vibrationsalarm).
    Genug fürs Erste...ähh... Dritte :smile:
    Backi
    • Backi
    • 6. November 2002 um 20:03
    Fast richtig! Was du sagst passt leider nicht ganz zum Vergleich!
    Der LJ einer Disco brauch nicht wissen wie was angeschlossen ist, weil es sich nie ändern wird. Höchstens wenn es kaputt ist <b>vergleichbar mit</b> Einem Gitarristen der woche für woche in EINEM Club spielt, mit der selben PA brauch auch nicht wissen wie seine Gitarre angeschlossen ist, weil es sich auch nie ändert.
    Der LJ eines Verleihers sollte schon einen weiteren Horizont haben. Da kann jede VA anders aussehen: versch.Pulte, Wackellampen etc. <b>vergleichbar mit</b> Einem Gitarristen der auf Tour ist und dessen Amp Einstellungen oder was weiß ich sich von Gig zu Gig ändert, sollte schon n bissel mehr darüber wissen.
    Was für ein Vergleich...trotzdem bitte nicht schlagen :smile:! Konnte ja nicht ahnen das da noch jemand genauer nachhakt...
    Backi
    • Backi
    • 6. November 2002 um 18:58
    Das ist Definitionssache!
    Also der reine LJ (sprich: Ell-iot, hasse den Namen ebenfalls) einer Disco muss sich eigentlich nur mit dem auskennen was da rumsteht. Kreativ sollte er sein und sich mit der Musik auskennen die da läuft.
    Wenn der Chef dich aber einstellt, damit du dich auch um die Geräte kümmerst (vielleicht auch vom Ton) und vielleicht alles andere was mit Strom zu tun hat, is natürlich auch technisches KnowHow notwendig. Wenn für alles was kaputt is, 'ne Firma kommt is datt nich nötig.
    Ein Gittarist muss auch nich wissen wie das Kabel zu seinem Amp heisst...hauptsache der kann spielen :smile:
  • Destruction Derby....
    • Backi
    • 6. November 2002 um 14:42
    Aii...caramba!
    Komm mir nich zu nah :smile:
    • Backi
    • 5. November 2002 um 23:25
    In einer Disco, beim Verleiher, fest für eine Band...???
  • T-shirt mit den 10 besten Antworten
    • Backi
    • 4. November 2002 um 22:45
    Eben...dann brauchste auch nicht dieses häßliche grau-melierte Shirt zu nehmen. Die eigenen favorites kannste dir dann auch aussuchen und vielleicht noch das Firmenlogo drauf knallen.
    Besser is datt!
    Backi
    • Backi
    • 3. November 2002 um 22:45
    Es funktioniert ja eben nicht, wie wir rausgefunden haben...!
  • PA Lautsprecher für ca. 400€ Stck.
    • Backi
    • 3. November 2002 um 22:42
    KME Fidelity Serie!
    http://www.kme-sound.de
  • Stromkabel Selbstbau
    • Backi
    • 2. November 2002 um 10:02
    sicher datt :smile:
  • Stroboskop steuerung selbstgebaut?
    • Backi
    • 1. November 2002 um 20:41
    Das ist die Macgyver Variante! Wobei das mit dem Lötzinn eindeutig Gefährlich ist!
    Es gibt mit Sicherheit auch vernünftige Lösungen.
