  2. Backi
Beiträge von Backi
  • 2 fragen zum thema tontechnik...
    • Backi
    • 20. Juli 2004 um 22:19
    Nabend!
    Es geht kaputt, weil 12V zwischen Hot und Cold anliegen und somit ein Strom durch das Mikrofon fließt, wofür es nicht ausgelegt ist. Bei Phantomspannung liegen +48V je an Hot und an Cold. Nur wenn man gegen den Schirm misst, hat man die 48V. Es fließt also kein Strom durch das dyn. Mikrofon.
    Rausfinden kannst du es, indem du mit einem Voltmeter am Mikrofon Eingang vom Pult misst und nach oben genannten Spannungen suchst.
    best regards
  • schlechteres Bild bei S-Eingang??
    • Backi
    • 23. Juni 2004 um 22:13
    Ein hochwertiges S-Kabel hat keine Plastik Stecker, ist z.B. von Sommer gemacht (wie dieses), hat Seelen mit ausreichendem Querschnitt, gute Abschirmungen und anständige Isolierungen zwischen Y und C.
    Das ganze belegt an einem Datenblatt mit Wellenwiderständen, mH pro Meter etc. pp.
    Das muss bei 25m aber auch sein. Da wirds schon eng mit der Signalstärke.
    Ja, es gibt tatsächlich noch mehr Merkmale für hochwertige Kabel ausser "gut aussehend" und "vergoldet".
    cheers
    • Backi
    • 23. Juni 2004 um 09:55
    Morgen!
    Also wir haben 25m (hochwertiges) YC-Kabel und erzielen damit bessere Qualität als mit einer 1m langen Composite Verbindung. Es muss also an deinen Komponenten liegen.
    Wichtig ist dass man beim DVD-Player und Beamer auf den Hosiden Eingang/Ausgang via Menü umschaltet. Sonst erhält man unter Umständen ein halbes YC Signal, dass nur aus einem FBAS Signal besteht. In günstigen Playern wird das YC Signal nämlich aus FBAS und Luminanz zusammengesetzt. Deshalb ist die Umschaltung auch wichtig.
    Einfach mal die Quelle tauschen?
    regards
  • AD-Systems
    • Backi
    • 19. Juni 2004 um 12:58
    Wir haben 10 MA15 im Lager stehen.
    Das ist bei uns der bevorzugte Monitor, wenn es etwas lauter sein soll, als die AD MI-15 kann. Um das Horn zu drehen, braucht man nur das Gitter, welches mit Klettverschlüßen befestigt ist abmachen und 4 Handknauf-Schrauben lösen. Der Kippschalter senkt schonmal die streßigsten Frequenzen.
    Als Top verwenden wir sie, wenn unsere AD24T(opteile) unterwegs sind. Dann läuft die MA15 auf z.B. 2xAD24B.
    Das Gewicht ist nicht ohne, aber die sind bei uns paarweise auf Rollen gecased. Also wenn man sie mal tragen muss, dann nicht weit. Dafür ist sie aber auch extrem stabil. Für einen Biergarten hat ein Wirt mal 2 MA15 Fullrange auf einem Stativ gefahren. Ein Gast meinte dann, das Stativ umzuschmeißen. Freier Fall aus 1,5m Höhe. Ergebnis: Stativ tot, MA15 nur eine kleine Macke.
    Wenn man mal den 15" rausschraubt und in die MA15 reinguckt, dann denkt man an einen Panzer, aber nicht an einen Lautsprecher...
    Anhören kost nix. Einfach vorbeikommen.
    regards
  • JB Varyscan P6 vs. GLP YPOC 575
    • Backi
    • 15. Januar 2004 um 20:19
    Der China Eimer kostet um die 1,8k€ und der P6 so 2,3k€.
    Wenn du nur eine Stunde von JB entfernt wohnst, fahr da am besten vorbei und schau sie dir an.
    ...oder komm zu uns.
    best regards
    • Backi
    • 13. Januar 2004 um 19:43
    Was für eine Frage...
    Ein deutsches Markenprodukt gegen eine China Dose.
    Vorteile P6:
    - Softwareupdate über XLR Buchse
    - Camlock Schnellverschlüsse
    - Ersatzteile binnen 24h
    - Servicefreundlichkeit durch modulare Einschubtechnik
    - Optik
    Über den letzteren Punkt kannst du dich bei JB selbst überzeugen. Die scheuen sich vor keinen Vergleich. Du brauchst dir wahrscheinlich auch kein GLP Ypoc als Vergleichsgerät besorgen, weil sie alle 575er da haben.
    best regards
  • Funkübertragung von DV-Cam zu Videoanlage
    • Backi
    • 18. September 2003 um 20:07
    Also ich kenne kein System, das vernünftig funktioniert und bezahlbar ist. Immer gab es bis jetzt kleine Störungen beim Bewegen oder beim Drehen der Kamera.
    Sogar beim TV verwendet man Kabel...warum bloß?
    best regards
  • Beleuchtung für Verein
    • Backi
    • 14. September 2003 um 13:21
    Also wenn du die Möglichkeit hast Scheinwerfer vor der Bühne an der Decke zu installieren, würde ich das mit den Lichtstativen sein lassen. Bei Kabarett sollte man die Gesichter schon gut sehen und das ist bei der Beleuchtung von der Seite nur mangelhaft.
    MA Digital Dimmer ist wohl total übertrieben. Mit 2,5T€ zu teuer für einen Verein und der kann auch mehr als überhaupt benötigt. Das Botex DPX620 Dimmerpack tuts in Festinstallationen echt gut und ist wirklich ausreichend. Als Pult ist der SceneSetter OK. Wenn diese neue Behringer LC2412 Kiste funktioniert, würde ich eher diese vorziehen.
    best regards
  • JB-Lighting ?? RIDERTAUGLICHKEIT ??
    • Backi
    • 13. September 2003 um 21:21
    JB ist in Deutschland wohl schon richtig bekannt und auch beliebt. Das Einzige, wo man noch so dran nörgeln könnte, war bzw. ist das Aussehen. Damit meine ich jetzt VC6 und VS6. Diese sechs-eckigen Kisten sind ja auch nicht so schön. Aber daran wird sich ja bald was ändern......... .... ... .. .
    VS7 sieht natürlich richtig geil aus und die Kiste rockt auch richtig.
    Für Rental Companies ists natürlich bequem ohne Ende. Läuft und läuft und läuft und wenns nicht mehr läuft ist der bis dato unübertroffene Service von JB sofort hilfbereit.
    Alles in allem echt nette Geräte. Mit 'nem Licon hab ich zwar noch nicht gearbeitet, aber ich wäre froh, wenn es mir jemand hinstellen würde.
    best regards
  • Elton-tv: leute festkleben mit gaffa-band
    • Backi
    • 12. September 2003 um 19:28
    Haha...du glaubst doch nicht, dass sich alter ego was bei dem Nick gedacht hat. Ich glaube nichtmal, dass er überhaupt Latein beherrscht. Falls ihr es vergessen habt: Er ist Tonler.
    @ SeRock & Öli
    Wenn ich euch in die Finger kriege................... :evil:
    regards
  • Dimmmerschaltung
    • Backi
    • 10. September 2003 um 21:05
    Zitat von "Henne"
    Incognito hat Recht: Da ist ein fertiger (Botex) DMX-Dimmer sicherlich günstiger und professioneller...
    Vorallem kommt der dann mit einem schönen CE Zeichen.
    Falls wir dich nicht überzeugen konnten kann ich dir den Botex Demux empfehlen. Kostet nur 180€, macht 72 Kanäle und tuts auch.
    regards
    • Backi
    • 10. September 2003 um 20:47
    Zitat von "Uwe"
    Da haste bestimmt zuviel Licht dabei gehabt, das schädigt über die Jahre dann doch! ...
    Naja...ich beleuchte ja nicht mich selbst, sondern häufig eine Kapelle. Aber das erklärt dann wenigstens, warum Drumer und Bassisten so hohl sind :D
    @ alter ego
    Aber das war kein Witz. Das stand da wirklich. Von dem haste bestimmt den Nick geklaut. Sowas kann ja kein Zufall sein. So ein scheiß Nick fällt doch nicht gleich zwei Leuten im selben Land im selben Jahrzehnt ein... :P
    regards
  • LEE-Filter Frontbeleuchtung
    • Backi
    • 10. September 2003 um 19:43
    Cosmetic Silver Rose
    186
    ...aber nicht zuviel
    regards
  • Praxistag bei AD-SYSTEMS (Mittwoch 10. September)
    • Backi
    • 10. September 2003 um 09:26
    Fast!
    B8 Richtung Wesel; Irgendwann vor einer Ampel steht ein Schild wo nach links "Grenzstraße" steht; Da rein und im Kreisverkehr gleich die erste raus; Nach einer scharfen Linkskurve noch etwa 200m und dann ist AD auf der rechten Seite.
    regards
    • Backi
    • 8. September 2003 um 23:17
    Ich habs doch immer gewusst. Irgendwas stimmt mit diesem "alter ego" nicht. Jetzt weiß ichs:
    <b>ER IST DJ!!!!!!!!!</b>
    Wie ich darauf komme?
    1. Wie er schreibt
    2. Wie er mit 'nem EQ umgeht
    3. Letzten Samstag/Sonntag war da eine große Technoveranstaltung am Fusion Club in Münster. Ich robb da schön über den mit Flaschen übersähten Boden und da fällt mir ein Flyer in die Hände wo fett "ALTER EGO / Fusion Club 02:00" draufstand.
    Ich danke dir, lieber Gott. Ich wusste, der kann nicht normal sein :D
    regards
    • Backi
    • 8. September 2003 um 20:42
    Nabend!
    Die Halle sieht von der Straße so aus:
    <img src="http://www.tigerment.com/backi/aussen1.jpg">
    In diesem Teil findet der Test statt:
    <img src="http://www.tigerment.com/backi/aussen2.jpg">
    Die Halle ist komplett leer und hat sogar eine 'Empore', wo die Systeme Platz haben. Strom ist auch 'ne Menge da.
    Die Adresse lautet:
    LSC - Light Sound & Communication
    Heideweg 69
    D-46562 Voerde
    *werbung an* Rental Company for AD Systems & JB Lighting & Co *werbung aus*
    Das ist übrigens nur 100m Luftlinie von der AD Zentrale entfernt.
    tthorsten
    Bux 5.0 ist die Größte. Die kann 1,4KW an 8 Ohm. Was wollen wir bei einem Stack pro System damit?
    regards
    EDIT: Trotzdem alle zuerst um 10:30 nach AD kommen!!!
    • Backi
    • 4. September 2003 um 20:11
    @ Cyberlight
    Selbstbau oder was?
    Ich weiß nicht, ob ich das hören will.... :-?
    regards
  • Was hättet Ihr getan?
    • Backi
    • 1. September 2003 um 21:22
    War das bei uns in der Nähe? Welche Veranstaltung und welche Company wars denn? Wohl besser per PN....
    @ MisterX
    Du gemeiner Signaturen Räuber :roll:
    best regards
  • djtipps
    • Backi
    • 1. September 2003 um 21:17
    "Link mich am Arsch"
    Ich kann nimma... :D8) :lol:
  • relais schaltungen???????????????
    • Backi
    • 1. September 2003 um 20:24
    Hä? 2 Relais? Wieso nicht gleich ein 12V Relais das 230V schalten kann?
    Ja, 230V und 12V sind zwei unterschiedliche Potenziale. Das mit dem Vertauschen liegt natürlich nahe. Ich weiß allerdings immernoch nicht, wofür da zwei Relais benutzt werden sollten. Bitte etwas genauer!
    Wenn du auch mal ein bisschen auf Satzzeichen und Grammatik achten würdest, wäre das Lesen deines Beitrags um einiges angenehmer.
    best regards
