  5. Video und Konferenztechnik
schlechteres Bild bei S-Eingang??
  • tufkajck
  • 22. Juni 2004 um 23:22
  • tufkajck
    Grad habich nen Davis Powerbeam V aufm Bank, wo der Kunde behauptet hat, das Bild wär schwarz/weis. Vermutlich hat er sein S-VHS Kabel geknickt. Beim ausprobieren habich aber bemerkt, das der Beamer vom DVD-Player mitnem kurzen billig-Hifikabel am Composit-Ausgang ein schärferes Bild macht, als mit nem 10Meter S-Kabel. Der Unterschied ist ganz gut sichtbar, das Bild vom S-Kabel ist verwaschen im Vergleich. Ist das jetzt ne unsymetrie im Player, oder ist beim Beamer was los? Oder wirklich das Kabel??
  • Backi
    • 23. Juni 2004 um 09:55
    Morgen!
    Also wir haben 25m (hochwertiges) YC-Kabel und erzielen damit bessere Qualität als mit einer 1m langen Composite Verbindung. Es muss also an deinen Komponenten liegen.
    Wichtig ist dass man beim DVD-Player und Beamer auf den Hosiden Eingang/Ausgang via Menü umschaltet. Sonst erhält man unter Umständen ein halbes YC Signal, dass nur aus einem FBAS Signal besteht. In günstigen Playern wird das YC Signal nämlich aus FBAS und Luminanz zusammengesetzt. Deshalb ist die Umschaltung auch wichtig.
    Einfach mal die Quelle tauschen?
    regards
  • tufkajck
    • 23. Juni 2004 um 12:14
    Beamer ist unmissverständlich umzuschalten durch Tasten am Gerät, deshalb konntich hinundher schalten. Beim Player, einem Billigteil, waren beide Kabel dran und ham funktioniert.
    Woran erkennst du ein hochwertiges S-Kabel? Meins sieht gut aus und hat vergoldete Stecker. Aber das heisst ja nix.
  • Backi
    • 23. Juni 2004 um 22:13
    Ein hochwertiges S-Kabel hat keine Plastik Stecker, ist z.B. von Sommer gemacht (wie dieses), hat Seelen mit ausreichendem Querschnitt, gute Abschirmungen und anständige Isolierungen zwischen Y und C.
    Das ganze belegt an einem Datenblatt mit Wellenwiderständen, mH pro Meter etc. pp.
    Das muss bei 25m aber auch sein. Da wirds schon eng mit der Signalstärke.
    Ja, es gibt tatsächlich noch mehr Merkmale für hochwertige Kabel ausser "gut aussehend" und "vergoldet".
    cheers
  • Hitower
    • 22. August 2004 um 23:11
    Hi
    Manchmal ist auch der DVD Player schuld!
    Einfach mal alles abchecken...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
